| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Bitte dringend um Hilfe mit S2 Senderliste für 201... | |
Bitte dringend um Hilfe mit S2 Senderliste für 2011er Philips+A -A |
SaniTOTER
erstellt: 30. Jul 2023, 13:15
Moin! Nachdem ich lange gerne Mitleser war und sich alle meine Fragen über die Suche beantworten ließen bitte ich nun dringend um Hilfe. Würde mir Jemand eine Astra Senderliste kompatibel mit 32pfl6606k und 32pfl7496k zukommen lassen? Wir haben den 74er in der Küche und den 66er im Gästezimmer, Empfang über Satellit (Kathrein Cas 90 mit UAS585 Quad). Bei beiden wurde seit vielen Jahren, vielleicht sogar seit Kauf, kein Sendersuchlauf mehr durchgeführt. Sie funktionierten bis vor ein paar Tagen Problemlos, allerdings fehlten halt viele “neuere” Sender für die es nun im Gästezimmer Bedarf gab. Also habe ich am 6606 eine Neueinrichtung durchgeführt. Der Suchlauf Balken läuft bis ca. 95 %, er findet bis dahin 913 Sender und bricht dann ab bzw. startet neu. Keine Sender gespeichert. Ich dachte mir, dann machst das an dem 7496 und kopierst die Senderliste. Fehlanzeige, genau das gleiche Spiel. Beide Geräte somit ohne Funktion. Die üblichen Geschichten mit Stromlos machen habe ich probiert, Software auch aktualisiert. Im Wohnzimmer habe ich einen 46pfl9707, von dem habe ich die Senderliste kopiert, kann sie aber nicht aufspielen (da "Version 2.0" und inkompatibel) Kontakt mit dem Philips Kundenservice leider erfolglos. Die Geräte sind defekt. Ticket geschlossen. Ich hab testhalber von einem Bekannten, der auch so einen Fernseher hat eine Kabelliste aufgespielt. Das hat geklappt. Wir möchten nun aber natürlich auch nicht riskieren, an seinem einen Satz Suchlauf zu machen. Möchte die beiden Geräte gerne weiter verwenden. Gruß Stephan [Beitrag von SaniTOTER am 30. Jul 2023, 17:28 bearbeitet] |
Mr_XPlayer
erstellt: 30. Jul 2023, 17:10
Bei dem Problem kann ich dir nicht Helfen. Aber du hast geschrieben das übliche Stromlos machen, Software aktualisiert hast du gemacht. Komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen auch Probiert ? |
SaniTOTER
erstellt: 30. Jul 2023, 19:26
Aber sicher doch Auch mit dem einen bei meiner Muddi an einer anderen Sat-Anlage probiert. Immer das wieder das gleiche. |
Mr_XPlayer
erstellt: 30. Jul 2023, 20:41
Ok Schade das auch das nichts gebracht hat. Dan kann man nur Hoffen das noch jemand so ein Modell Besitzt. Falls nicht bleibt fast nur ein externer receiver für kleines Geld. |
SaniTOTER
erstellt: 30. Jul 2023, 20:57
Ich hoffe es sehr.. ![]() Ehm ne, absolut keine Option |
SaniTOTER
erstellt: 31. Jul 2023, 05:00
Es muss aber glaube ich nicht genau eine dieser Geräte sein. Ich habe reichlich recherchiert und es müsste sich eine Liste jedes 2011er, also xxpflxxx6k aufspielen lassen. |
ehrtmann
erstellt: 31. Jul 2023, 07:07
Servus, eventuell kann dir @Toengel weiter helfen..... https://toengel.net/philipsblog/supportforum/oder hier mal nachfragen... http://www.hifi-foru...read=9669&postID=4#4 [Beitrag von ehrtmann am 31. Jul 2023, 07:10 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 31. Jul 2023, 09:55
Tachchen, bevor du den Sendersuchlauf startest, gibt es eine Möglichkeit die Optionen zu ändern. Irgendwas glaub ich bzgl. der MHz-Schritte oder so. Versuch das Mal anzupassen... Ein anderer Versuch wäre einen Suchlauf zuerst ohne angeschlossenes Antennenkabel zu machen. Toengel@Alex |
SaniTOTER
erstellt: 03. Aug 2023, 07:33
Moin. Sorry, war die letzten Tage sehr beschäftigt. @ehrtmann Ja, hatte ich über die Suche gefunden. Habe auch überlegt Schwalbe 818 ne PN zu schicken, er war aber lt. Profil seit 2012 nicht mehr aktiv hier, daher habe ich mich für das ein neues Thema entschieden. @toengel Ne, solche Optionen habe ich da nicht. Aaaber: ![]() Der Suchlauf ohne Kabel hingehauen. Also ihn erst mit Sat-Kabel das LNB finden lassen, dann Kabel raus und Suchlauf starten. Der lief ohne Sender durch, dann Sender aktualisiert und 912 Sender gefunden und gespeichert. Die Sortierung ist zwar fürchterlich aber das lässt sich nicht beheben. Also vielen Dank für den Tipp. Wäre ich von selbst vermutlich nicht drauf gekommen. Gruß Stephan |
Bitte brauche dringend hilfe Gin_555 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 10 Beiträge |
Servicemenü bei 2011er-Philips-TVs Hütti am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 12 Beiträge |
Dringend Hilfe mit Philips 32PFL3312/10 ! kingatze am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe Dringend Problem mit Philips Reparaturwerkstatt Christian39 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 5 Beiträge |
benötige dringend hilfe! Mit Philips 8605k02 Bams1984 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
PHILIPS 42PFL7633D BRAUCH DRINGEND EURE HILFE! pe667 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
PHILIPS 40PFL3208K DVB-S2 suchthilfe am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe Philips 32PF9731D10 wird getauscht gluehwurm04 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 3 Beiträge |
46PFL9704 - dringend Hilfe gesucht freakonsonic. am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
Bitte Um Hilfe Problem mit Philips 42PFL7404H mayer0007 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
