| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Probleme bei Dolby Vision bei 55PUS6704 mit AppleT... | |
Probleme bei Dolby Vision bei 55PUS6704 mit AppleTV+A -A |
krivi86
erstellt: 02. Apr 2020, 09:05
Hallo liebe Community, Ich bekomme in Kombination von meinem Philips 55PUS6704/12 mit dem aktuellen AppleTV 4K kein vernünftiges Dolby Vision Bild zusammen. Spezielle dunkle Bilder sehen aus, als wären sie mit Wasserfarben gezeichnet. Helle Bilder wirken super, aber vermutlich ginge da auch noch mehr. Gleich vorweg: Firmware/software ist bei beiden am neuesten Stand. Dolby Vision sieht dann z.B. bei Truth to be told auf AppleTV+ so aus, wenns finster wird: ![]() Einstellungen des AppleTV sind dabei auf Dolby Vision 60Hz, Bildrate und Farbbereich automatisch anpassen. Wenn ich dann auf die Infotatse des TV drücke, bekomme ich diese Info angezeigt: ![]() Stelle ich das AppleTV auf 4K HDR um und deaktiviere die automatische Anpassung des Farbbereichs, sieht das ganze so aus und das Bild passt auch! ![]() Irgendjemand eine Idee, wie das Dolby Vision signal korrekt übertragen wird bzw. was man dazu wo einstellen muss? Das selbe Problem mit dunklen Bildbereichen habe ich auch, wenn ich Dolby Vision auf Netflix über das AppleTV abspiele. Wenn ich Netflix direkt am TV starte, kommt das Problem allerdings nicht! D.h. Netflix und Amazon Prime kann ich ohne Probleme direkt am TV nutzen, AppleTV+ und Disney+ aber leider nicht, da es dafür keine Apps gibt! Habe auch schon verschiedene HDMI-Kabel durchprobiert, daran kann's als eigentlich auch nicht liegen... |
Scrubelicious
erstellt: 18. Mai 2020, 20:55
Ich habe genau die gleiche Problem mit identischer Kombination. Ich habe auch den Film Mad Max Fury Road aus dem iTunes Store mit Dolby Vision ausprobiert, ohne Erfolg und mit dem gleichen Ergebnis. Nachdem ich einige Nachforschungen im Internet angestellt habe, gibt es den Vorschlag, es könnte am HDMI-Kabel liegen (das ist ein Hochgeschwindigkeitskabel von Amazon), also ändere ich meine Eingangseinstellungen unter HDMI ULTRA HD von OPTIMAL auf STANDARD, was bedeutet, dass es keine Dolby Vision-Unterstützung gibt, sondern nur HDR 10. Aber trotzdem sehen die Bilder schrecklich aus. Beide Geräte, das Fernsehgerät und Apple TV, sind auf dem neuesten Stand. Oh ja, mir ist aufgefallen, dass das Bild immer 8-Bit und nicht 12-Bit ist. Sollte es bei der Wiedergabe von Dolby Vision nicht 12-Bit sein? |
langsaam1
erstellt: 24. Mai 2020, 00:49
- da steht RGB 8Bit > nicht nutzbar für HDR oder DV Umstellen auf YUV - 4K Mode am HDMI Eingeschaltet? - Mad Max Fury Road ist anhand der verwendeten Farb Stil nicht nutzbar als Bild Test - inwieweit die Datenraten aktuell im Streaming noch herabgesetzt sind ist mir unbekannt, gibt es da keine Info Anzeige was an Datenrate gerade herein kommt? - es gibt leider etliche Filme mit Szenen wo Ganzflächig Schwarz ist; hier gibt es ein Post http://www.hifi-foru..._id=152&thread=12504u.a. zu dem Film " Hard Powder " mit Liam Neeson wo dies in betreffender Szene so in der Quelle enthalten ist |
Scrubelicious
erstellt: 24. Mai 2020, 08:23
Ich denke du sprichst das Bild oben an? Wie umstellen?
Bis jetzt erkennt der Fernseher sie Auflösung, das einzige was man umstellen kann bei Input ist von OPTIMAL auf STANDARD.
Durch die Sättigung der Farben hat man es sehr gut bemerkt.
Nicht das ich wüsste. |
langsaam1
erstellt: 24. Mai 2020, 16:55
Umstellen Signal Zuspielung Einstellung im Zuspieler RGB YUY422 YUV444 sollte es sich um den internen Mediaplayer handeln so ist unbekannt ob die Info unpassend oder falsch gelesen werden oder so schon in der Datei stehen |
Scrubelicious
erstellt: 30. Mai 2020, 21:15
Also was ich machen kann ist aufm Apple TV, Chroma auf 4:2:0 oder 4:2:2 umstellen. Aufm Fernseher habe ich keine ähnliche Einstellung gefunden. |
Philips 55PUS6704 ARC Sound Probleme Alexx8 am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 13 Beiträge |
55PUS6704 Optimale bildeinstellung Ack3rmann am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 3 Beiträge |
Tonstörungen bei Dolby Vision? "The One" Schwabbl am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 14 Beiträge |
Philips 55PUS6704 Bild schwarz, Ambilight reagiert weiterhin Erhabenheit am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2 Beiträge |
42PF9831 und AppleTV über HDMI MikeFo am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 5 Beiträge |
9705 bei dolby ohne bass GAGIautomotive am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 3 Beiträge |
Philips 55pus6704/12 Bildeinstellungen / Ruckelt als PC Monitor Selflezz1 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 2 Beiträge |
Bild und Ton bei Dolby Digital asynchron. Apu2000 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 2 Beiträge |
PhilipsTV-Lautstärke mittels AppleTV-Fernbedienung steuern (alles schon probiert) Funkenmariechen am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 5 Beiträge |
Ambilight + Hue Probleme nach Standby Sl0th am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.335
