| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Sammelthema 42PF9731/D 10 | |
Sammelthema 42PF9731/D 10+A -A |
Lieschen1983
erstellt: 04. Mrz 2007, 13:06
Hallo Ich wollte mal vor- und nachteile vom 42PF9731/D 10 hier auflisten damit dies ein biscchen übersichtlicher ist ! Hier erstmal ein paar infos über den LCD ![]() Bild/Display Bildformat : 16:9 Helligkeit : 550 cd/m² Dynamischer Bildschirmkontrast : 4000:1 Reaktionszeit (normal) : 8 ms Betrachtungswinkel : 176º (H) / 176º (V) Bildschirmgröße diagonal (Zoll) : 42 Zoll Bildschirmgröße diagonal (cm) : 107 cm Bildschirmtyp : Full HD-LCD-Display, W-UXGA Act. Matrix Auflösung des Displays : 1920 x 1080p Bild-Verbesserung : Pixel Plus 3 HD, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, 3D-Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, Digital Natural Motion, Dynamische Kontrastoptimierung, Jagged Line Suppression, Progressive Scan, Pulse-Killer-Chip, Widescreen Plus Bildschirmoptimierung : Nicht reflektierender Bildschirm Ambilight Ambilight-Funktionen : Ambilight Surround, Autom. Anpass. an Videoinhalt, Effiziente Energiesparlampe Farbeinstellungen : Full Multi Color Dimm-Funktion : Manuell und über Lichtsensor Unterstützte Display-Auflösung Computerformate : 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz Videoformate : 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh Sound Ausgangsleistung (RMS) : 2 x 15 W Verbesserung der Soundqualität : Digital Signal Processing, Dynamic Bass Enhancement, Grafik-Equalizer Soundsystem : Virtual Dolby Digital Lautsprecher Integrierte Lautsprecher : 4 Lautsprecher-Typen : Integrierte Subwoofer mit wOOx, Kalotten-Hochtöner Komfort Kinderschutz : Kindersicherung Uhr : Smart Clock Einfache Installation : Automatischer Programm-Name, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Digitales PLL-Tuning, Plug&Play Bedienungsfreundlichkeit : Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Progr.-Lautstärke per Sender, Grafische Benutzeroberfläche, Bildschirmanzeige, Programm-Liste, Seitl. Bedienelemente Elektronische Programmzeitschrift (EPG) : EPG, Akt. & Folg. Picture in Picture : Dualer Bildschirm (2 Tuner), Videotext Doppelbild Fernbedienung : Amp, DVD, SAT, STB, Videorecorder, Multifunktional Fernbedienungstyp : RC4401 Bildschirmformat-Anpassung : 4:3, 6 Breitbild-Modi, Auto Format, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Untertitel-/Überschrift-Verschiebung, SuperZoom, Breitbild Videotext : 1200 Seiten Hypertext Verbesserung des Videotexts : Habit Watch, Programminformationszeile VESA-aufnahme : VESA-fähig Multimedia-Anwendungen Digital Content Management : Digital Media Reader Arten von Speicherkarten : Compact Flash Typ I, Compact Flash Typ II, Memory Stick, Microdrive, MultiMedia-Karte (MCC), Secure Digital (SD)-Karte, Smart Media-Karte Multimedia-Anschlüsse : Ethernet-UTP5, Universelles Plug & Play, WiFi (opt. Ethernet-Bridge), 7-in-1-Speicherkartenleser, USB (Video-Streaming-fähig) Wiedergabeformate : MP3, Diashow-Dateien (.alb), JPEG-Standbilder, DivX 3.11, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD Tuner/Empfang/Übertragung Antenneneingang : 75 Ohm koaxial (IEC75) TV-System : DVB COFDM 2 K/8 K, PAL, SECAM Video-Wiedergabe : NTSC, SECAM, PAL DVB : DVB-T * Frequenz-Bänder : Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF Anschlussmöglichkeiten Ext 1 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB Ext 2 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB, Y/C Ext 3 : YPbPr Ext 4 : HDMI Ext 5 : HDMI Ext 6 : VGA-PC-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang Vordere/seitliche Anschlüsse : Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang, 2x USB, Multislot-Speicherkartenleser Weitere Anschlüsse : Analoger L/R Audio-Ausgang, Ethernet, SP-DIF-Eingang (koaxial), SP-DIF-Ausgang (koaxial), Gemeinsame Schnittstelle Netzanschluss Umgebungstemperatur : 5°C bis 40°C Netzspannung : 220 bis 240 V AC +/-10 % Stromverbrauch : 248 W Standby-Stromverbrauch : 0,8 W Abmessungen Gerätebreite : 1095 mm Gerätehöhe : 764 mm Gerätetiefe : 114 mm Gerätehöhe (inkl. Fuß) : 824 mm Gerätetiefe (inkl. Fuß) : 290 mm Gewicht (inkl. Verpackung) : 59 kg Gerätegewicht : 35 kg Paketbreite : 1292 mm Pakethöhe : 1064 mm Pakettiefe : 323 mm Gehäusefarbe : Black High Gloss VESA-kompatible Wandhalterung : 800.400 mm Zubehör Mitgeliefertes Zubehör : Drehbarer Tischfuß, Hochfrequenzkabel Optionales Zubehör : Fußbodenständer Quelle: PhilipsVorteile: Nachteile: |
Neuer Philips 32PFL9632D mit 100hz und 1080/p24 Unterstützung! achim200 am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 460 Beiträge |
Philips 37" PFL 9632 D Snoopydo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Philips 42PFL3704 Beratung alek-say am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
42 PFL 7682D/12 empfehlenswert ? Walker am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 6 Beiträge |
Wandhalterung 42 Zoll, Empfehlungen, xxgaryxx am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
37 PF 9731D/10 VS. 42 PF 9731D/10 Haedy am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 15 Beiträge |
42 PFL 3312 NormanJF am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 8 Beiträge |
42PF9731 hunk01 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 34 Beiträge |
Betrachtungswinkel bei Philips 42'' LCD Argon50 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 17 Beiträge |
Erfahrungsbericht & Fragen Philips 42PF9731 mike777LCD am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 1073 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
