HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PUS7373 - buntes Bild erscheint nach gewisser Zeit | |
PUS7373 - buntes Bild erscheint nach gewisser Zeit+A -A |
kvngn
#1 erstellt: 10. Jan 2019, 07:55 | |
Hallo zusammen, ich habe ein seltsames Problem mit meinem Ambilight-TV. Nach unbestimmter Zeit aktiviert sich immer ein farbiges Bild auf dem Fernseher, egal auf welchem HDMI-Eingang. Ich habe schon die Einstellungen durchforstet, aber Bildschrimschoner oder was es auch immer sein könnte ist deaktiviert. Wenn ich dann auf eine Taste auf der Fernbedienung drücke, geht das Bild wieder weg. Ich hoffe jemand von euch weiß, was es damit auf sich hat. |
R!ncewind
#2 erstellt: 10. Jan 2019, 09:47 | |
nur auf hdmi? nach welcher zeit? was hängt denn per hdmi alles dran? |
Toengel
#3 erstellt: 10. Jan 2019, 09:47 | |
Tachchen, ist das Bild statisch? Kommt das auch, wenn sich das Bild bewegt (also TV angezeigt wird)? Siehst du ab und zu auch den normalen Bildschrimschoner (das Philips-Schild, was sich bewegt)? Welche Firmware läuft auf deinem TV? Toengel@Alex |
kvngn
#4 erstellt: 10. Jan 2019, 09:55 | |
Also das Bild ist statisch und kommt auch, wenn sich etwas auf dem TV "bewegt". Egal, ob Fernsehen über Entertain-Receiver, Input über PS4 oder Nintendo Switch. Den normalen Bildschirmschoner seh ich nie, den habe ich meiner Meinung nach auch deaktiviert. Welche Firmware genau grad drauf ist kann ich grad nicht sagen, sollte aber die neuste sein, hab am Sonntag erst nach 'nem Update geschaut und da war's aktuell. Automatisches Update ist auch aktiviert. Ich bin der Meinung es kommt auch nur auf den HDMI-Eingängen zustande. Wenn ich über Android-TV auf YouTube oder Netflix zugreife, dann habe ich das Problem nicht. |
R!ncewind
#5 erstellt: 10. Jan 2019, 11:03 | |
also eigentlich ist das der "farben" bildschirmschoner vom android. schau noch mal unter einstellungen > android einstellungen > bildschirmschoner was da alles steht etc |
kvngn
#6 erstellt: 10. Jan 2019, 11:36 | |
Das würde Sinn machen, da hab ich natürlich nicht dran gedacht. Da schau ich heut Nachmittag mal nach, danke für den Tipp! |
kvngn
#7 erstellt: 11. Jan 2019, 08:51 | |
Guten Morgen zusammen, also, es war wirklich so, dass es der Android-Bildschirmschoner war, der sich nach einer Stunde aktiviert hat. Finde es komisch, dass der Fernseher 2 Bildschirmschoner hat.. Vielen Dank für die Hilfe! |
50PFL7956k/02 Pixeliges buntes grobes Bild nach Mainboard Wechsel Thomsoft am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 6 Beiträge |
TV Ton, Ambilight an, Bild schwarzgrau, nach einigen Minuten Bild an Baggster am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 3 Beiträge |
Philips LCD 47" nach kurzer Zeit schwarzes Bild Tino82 am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 5 Beiträge |
9703 rauscht nach einiger Zeit ! wildstyle am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
32 PFL 5507 K/12 : Fragen Bild/Pixel/Streifen/Bewegung pitfan_07 am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 5 Beiträge |
32PFL7602 Bild zieht nach? Trax79 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 3 Beiträge |
Bild dunkelt nach ulo am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 6 Beiträge |
Kein Bild nach Senderwechsel AndiOnline am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 4 Beiträge |
Startzeit 42 PFL8404 StevenH am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
37PFL8694H zeigt kein Bild. Hilfe! bknhsc am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTom_Nue
- Gesamtzahl an Themen1.557.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.016
