50PFL7956k/02 Pixeliges buntes grobes Bild nach Mainboard Wechsel
Thomsoft
#1 erstellt: 04. Dez 2016, 17:17
Ich brauche Eure Hilfe :
folgende Problemstellung: habe einen 50PFL7956k/02 der immer ein und ausgeschaltet hat.
Habe mir ein Ersatzmainboard eines 37er mit 16:9 Format geholt.
Eingebaut, eingeschaltet, alles gut.
Gehäuse wieder zugeschraubt und dann direkt ein pixeliges grobkörniges Bild.
Wieder aufgeschraubt, Stecker kontrolliert. Alles gut.
Altes Board wieder eingebaut, selbes pixeliges Bild wie mit dem neuen Board.
Kann mir jemand sagen, was kaputt gegangen ist? Habe so ein Fehlerbild noch nie gesehen und
weiß nicht wo ich suchen muss (T-con?).
Danke vorab für Mithilfe.
Gruß,
thomsoft Pixel Bild
jens1986
#2 erstellt: 04. Dez 2016, 18:26
Stimmen denn überhaupt die Ersatzteilnummern überein?? Du kannst nicht einfach jedes X-beliebige Mainboard einsetzen... Und selbst wenn es die selben Ersatzteilnummern sind müssen noch die Panel Option Codes eingegeben werden...
Thomsoft
#3 erstellt: 04. Dez 2016, 18:42
Ersatzteilnummern sind dieselben. Kann auch eigentlich nicht sein, da das alte Board genau denselben Fehler macht.
Auch hat das neue Board nach Einbau mit Ersteinrichtung gestartet. Bei dieser war das Bild noch mit dem neuen Board fehlerfrei.
Somit sollte das Board und auch die Einstellungen im Service Menü nicht das Problem sein.
Thomsoft
#4 erstellt: 05. Dez 2016, 13:02
Kann es das T-Con sein ? Laut Internet (habe noch keine Zeit gehabt das TCon auszubauen)
soll ein AS-15F darauf verbaut sein.
Wenn dieser abfackelt kann es ja zu Fehlfarben kommen.
Kennt jemand diese Auswirkungen auf meinem geposteten Bild im Zusammenhang mit dem AS-15F ?
Möchte ungern noch das Geld für ein neues TCON auf Verdacht in den Philips reinstecken.
Kennylover
#5 erstellt: 05. Dez 2016, 14:20
Überprüfe 'mal den Sitz der Stecker und die Flachkabel der LVDS-Verbindungen ssb<->ticon.
Wenn da eine der Verbindungen fehlt gibt es genau dieses Fehlerbild.
- Gruss -
Thomsoft
#6 erstellt: 05. Dez 2016, 14:50
Okay, danke für die Info. Den Sitz der Stecker habe ich schon mehrfach kontrolliert. Werde aber Mittwoch Abend (vorher fehlt mir die Zeit dazu) die Leitungen nochmals abklemmen und sämtliche Adern noch ohmsch durchmessen.
Du hast das Fehlerbild also schon mal gesehen? Habe mir gerade einfach mal auf Verdacht ein neues AS-F15 Chip bestellt. Das SMD löten sollte ich eigentlich auch hinbekommen. Wenn du das Fehlerbild schon mal gesehen hast, sehe ich mich bestärkt in meiner tcon Vermutung.
LVDS Kabel schliesse ich fast aus. Sah eigentlich gut aus. Werde aber sicherheitshalber, wie beschrieben, auch noch durchmessen..
Gruß,
Probleme mit dem 50PFL7956K/02
Ulllik am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  3 Beiträge
50PFL7956K/02 3D über USB
heckser am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  4 Beiträge
Philips 50PFL7956K/02 einzelne Sender ändern? (Kabel)
Gastkonto am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  5 Beiträge
Philips 50PFL7956K ein Lautsprecher kein Ton - Mainboard?
BBS13126 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  7 Beiträge
PUS7373 - buntes Bild erscheint nach gewisser Zeit
kvngn am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  7 Beiträge
Ideale Bildeinstellung für HD 50PFL7956K/02 (21:9 Gold)
Mattze1138 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  5 Beiträge
50PFL7956K - Open Source Software?
-fiesta- am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  6 Beiträge
50PFL7956K interner Kabeltuner
schwelle am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  4 Beiträge
32pfl7685k/02 kein Bild
michi33wien am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  4 Beiträge
46PFL8505K/02 bleibt schwarz
Michael1970@ am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.603
