| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips QV14.1E LA oder 48PFS8159 Bootloop oder st... | |
Philips QV14.1E LA oder 48PFS8159 Bootloop oder ständiger Neustart - Nur Philips Logo - Android Menü+A -A |
ffbcm112
erstellt: 23. Okt 2018, 07:05
Philips QV14.1E LA oder 48PFS8159 Bootloop oder ständiger Neustart - Nur Philips Logo - Android Menü kommt nicht mit Taste Rückseite - Hoffnungslos? Guten Abend die Damen und Herren, ich hab einen Philips QV14.1E LA mit Bootloop. Leider bekomme ich das Problem mangels zugriff nicht gebacken. Fehlerbeschreibung: Philips Logo, Ambi light,Orig. FB reagiert nicht, reagiert auf Loewe FB - kein Menü Versuch ins Recovery Menü mit Infos von Dr. Google zu kommen: Fehlschlag Taste Rückseite nach unten - einstecken - 10 sek warten - bildschirm bleibt dunkel, Ambi an, FB Loewe -> LED Philips TV für FB empfang blinkt -> Kein Recovery menü TV bleibt dunkel Software: Firmware TV von Philips geladen auf USB wipedatatool QV14.1ELA.zip geladen Service Manual geprüft: https://de.scribd.com/doc/2947…PS-chassis-QV14-1E-LA-pdfKomme nicht mehr weiter - hat irgendwer eine IDEE? Gerne hier, per PN, per mail wie auch immer - hoffentlich hat jemand einen Tipp für mich |
Toengel
erstellt: 23. Okt 2018, 07:10
Tachchen, wenn man aus dem Bootloop nicht mehr raus kommt: Mainboard defekt... Ersatz wird man kaum noch bekommen... Alternative: Hardware-Upgrade-Kit für ca. 300 EUR (dann ohne 3D, nur 1 Tuner, Android TV 7 und später Oreo) Toengel@Alex |
ffbcm112
erstellt: 23. Okt 2018, 10:47
Hallo Tongel@alex, vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hatte deine Antwort auch auf deiner Seite gelesen......dann wars das wohl....schade! Grüße aus München |
marcowiese76
erstellt: 28. Nov 2018, 20:49
Hallo, habe einen 55PFS8159 und ein ähnliches Problem! Ich wollte das "TV Gerät erneut einrichten" und landete aus dem Philips Menü direkt im "Android system recovery <3e>"! Dort habe ich ein "data/factory reset" durchgeführt! Danach bootete das Gerät neu, ich landete wieder im Recovery Modus! Habe dann die aktuelle Software runtergeladen und auf das Gerät gespielt! Den Ladevorgang hat mir das Gerät auch angezeigt, mit "complete" und "reboot now" bestätigt! Nun lande ich nach dem Neustart des Gerätes immer wieder im "Android system recovery" Modus! Ist dieser Umstand bekannt und gibt es dafür eine Lösung? Danke! [Beitrag von marcowiese76 am 29. Nov 2018, 10:13 bearbeitet] |
Toengel
erstellt: 29. Nov 2018, 11:53
marcowiese76
erstellt: 29. Nov 2018, 14:04
...OK, also Mainboard defekt??? Komisch, bis gestern lief die Kiste! Hätte ich mir die Rücksetzung auf den Lieferzustand besser gespart! Naja, man lernt nie aus! In diesem Sinne, -Gruß in die Runde und Danke! |
teste123
erstellt: 23. Apr 2019, 07:49
Hallo wenn es möglich ist, benötige ich die neuesten NVM- und EED-Dateien für philips 55pfs8109. nach neuesten Update startet nicht mehr :-( was ist CSM welche Infos von Fernhsehr?? Vielen Dank. |
werners81
erstellt: 01. Nov 2020, 13:23
Hallo an alle, ich bin nun auch von diesem Bootloopproblem betroffen...Mein 55PFS8159 bootet nach dem Phillips Logo ständig neu. Recovery Modus geht nicht mehr. Da es leider keine Erstzteile mehr zu normalen Preisen gibt hab ich mich mit dem Upgrade beschäftigt und würde gerne die Teile einzeln besorgen. Ich habe nach einigem recherchieren nun einige Typen die passen könnten gefunden: Philips-32pfs6401-12-Main-Board-715g7030-m01-b01-005n https://www.ebay.de/...01-005N/203104032087und welche Teile müsste ich noch tauschen? Leider ist die Informationslage sehr schlecht bei diesen Modellen und 300€ für den Upgrade Kit zu zahlen lohnt sich heute auch nicht mehr wirklich. Kann mir jemand helfen? Ich danke schonmal im Vorraus! Viele Grüße |
AlexOch
erstellt: 23. Nov 2020, 13:30
Hallo alle zusammen, auch noch hat es jetzt erwischt. Ich habe einen 55PUS7909/12 der einfach nicht mehr starten will. Alles ausprobiert auch mit ADB versucht. Leider kein Erfolg. Nun könnte ich vermutlich günstig an einen 55PUS6401 mit Panelschaden gelangen. Der Fernseher hat ja, wenn ich alles nach auf der Seite von Toengel richtig verstanden habe, das richtige Mainboard zum Upgrade eingebaut. Könnte ich auch vielleicht lediglich das heile Panel mit dem T-Con Board aus dem 55PUS7909 in den 6401 einbauen und den Display Code manuell umstellen ( sofern ich den richtigen Code irgendwo her bekomme). Falls nicht, kann mir jemand Tipps geben worauf ich beim Umbau des Mainboards etc. achten muss? Reicht es nach dem Umbau den Set Option Code des 7909 einzugeben? Vielen Dank für Eure Hilfe Grüße Alex [Beitrag von AlexOch am 23. Nov 2020, 13:34 bearbeitet] |
Philips 55PUS7101 Bootloop Probleme nochunwissend am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 3 Beiträge |
55PUS8809/12 - QV14.1E LA (2014) flimmert/flackert misotauros am 19.09.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 12 Beiträge |
Philips PUS7909/12 hängt im Logo/bootloop Chief117 am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 4 Beiträge |
Philips 55PUS6551/12 bootloop itunes-ipod am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 2 Beiträge |
Philips 55PUS6401/12 - Android Recovery / Bootloop? Helen1992 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 5 Beiträge |
49/55 PUS7909 [QV14.1E] SSB Defekt Tausch Tpaydt am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 13 Beiträge |
Philips PUS6101 = Android TV? Exutor89 am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 2 Beiträge |
Philips Q552.2e LA mit Startschwierigkeiten MarcoVreden am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 7 Beiträge |
Kann man Android bei Philips neu starten? airv am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 7 Beiträge |
Philips TV 49PUS6561/12 hängt im Bootloop Arne875 am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
