HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips TV 49PUS6561/12 hängt im Bootloop | |
Philips TV 49PUS6561/12 hängt im Bootloop+A -A |
Arne875
00:23
erstellt: 08. Mai 2020, |
Hallo Forum Mein inzwischen "schon" drei Jahre alter Fernseher hat seit ein paar Tagen folgendes Problem: das Bild blieb am Abend nach ca. 1h Betrieb plötzlich einfach stehen und es passierte gar nichts mehr, keine Reaktion auf FB oder sonstiges. Also Stecker raus, eine Minute gewartet, Stecker wieder rein (bin von meinem Vorgänger-Philips schon leidgeprüft, der wurde nach diversen erfolglosen Reparaturversuchen im 1. Jahr zurückgenommen). Seither bootet das Gerät nur noch in einer Endlosschleife, es leuchtet das Logo auf, die bunten Kringel kreiseln, manchmal (ich meine mit zunehmender Anzahl der Startversuche) kommt auch noch der Android-Schriftzug und nach zig erfolglosen Versuchen landet er dann irgendwann im Recovery-Menü. Als ich das Antennenkabel noch dran hatte kam teilweise sogar auch noch kurz mal Bild und Ton bis zum erneuten Abbruch und Boot-Versuch. Währendessen blinkt permanent die rote LED und das Gerät reagiert weder auf FB noch Joystick an der Rückseite. Inzwischen sind natürlich auch längst alle Geräte/Kabel getrennt, lediglich das Netzkabel ist noch dran. Habe selbstverständlich auch bereits schriftlich den Support kontaktiert, nach über 2 Tagen ohne Reaktion habe ich dann heute mal dort angerufen und man hat mir daraufhin per Email geraten eine andere Steckdose zu testen. Toll ![]() ![]() Da ich bereits ahne was mich über den Support erwartet frage ich daher lieber hier ob jemand eine hilfreiche Idee hat, Probleme dieser oder ähnlicher Art gibt es mit Philips-Geräten ja offensichtlich gehäuft... Es sei vielleicht auch noch erwähnt, dass der Fernseher das identische Problem in der Gewährleistungszeit schon einmal hatte, damals lief er aber nach zwei Tagen plötzlich wieder von selbst, obwohl der Support auch damals schon kontaktiert war und mir ein "erzwungenes Softwareupdate" vorgeschlagen wurde. Gruß, Arne |
Toengel
08:54
Tachchen, probier mal: ![]() USB-Keyboard kann ggf. helfen, wenn die FB nicht geht... Toengel@Alex |
Arne875
12:48
Tachchen zurück ![]() Zunächst mal Danke für den Hinweis. Diese Seite hatte ich in meiner Recherche auch schon gefunden, habe mich das aber noch nicht so recht getraut, zumal ja der Support auch noch aktiv ist. Meine Beschreibung betreffs der FB war im Übrigen nicht ganz korrekt, der TV reagiert nicht auf sie solange er bootet, sobald er im Recovery ist regaiert er dann wieder, die LED blinkt aber weiter. Ich brauche die hier: oder?: File Type: wipedatatool QM16.3ELA.zip Finde meinen 49PUS6561/12 auch nicht in den Übersichten der anderen drei... Das ist die Meldung am Fernseher: ![]() Gruß, Arne [Beitrag von Arne875 am 08. Mai 2020, 12:56 bearbeitet] |
Toengel
15:28
Tachchen, ja... QM16.3ELA... Dann wie dort beschrieben mit Cache löschen und Apply from SD Card machen... Toengel@Alex |
Arne875
21:03
Toengel
19:11
erstellt: 09. Mai 2020, |
Tachchen, - benenne mal die ZIP in .upg um - die Datei enthält nur ein Script, was mehr oder weniger ein Factory Reset erzeugt - du kannst natürlich probieren, das neueste Update auch über diese FUnktion zu installieren Toengel@Alex |
Arne875
21:25
erstellt: 13. Mai 2020, |
Hallöchen... so, die Kiste streikt immer noch und langsam gehen mir die Dateien und Ideen aus... Das Umbenennen hat leider nicht funktioniert, da kommt dann schon am PC eine Meldung, die auf eine beschädigte zip Datei hinweist. Die Installation am Gerät ging leider auch nicht. Philips hat mir nach dem Versuch einer anderen Steckdose ![]() Wirklich deprimierend, da kauft man ein Produkt eines renomierten Herstellers und dann muss man sich in vier Jahren mit zwei defekten Geräten rumärgern. Und der "Kundendienst" verweist dann freundlich auf den Nach-Garantie-Service.... was da rauskommt ist ja klar. ![]() ...noch jemand `ne Idee...? @ Toengel@Alex: bist Du sicher, dass das hier für meinen TV die richtige Datei ist? ![]() [Beitrag von Arne875 am 13. Mai 2020, 23:25 bearbeitet] |
Toengel
13:00
erstellt: 14. Mai 2020, |
Tachchen, der Upgrade_loader darf natürlich nicht als ZIP auf dem USB-Stick sein... also nur die upgrade_loader.pkg... Stick ran... Stecker rein Ja, du hast ein QM16.3 Das Umbenennen muss gehen... einfach .zip durch .upg ersetzen... (musst natürlich unter Windows die Dateierweiterungen einblenden). Toengel@Alex |
Arne875
14:24
Hi... Jetzt bin ich etwas durcheinanander...
Meinst Du die Datei von Philips oder das wipedatatool? Mit zip-Dateien arbeite ich normalerweise nie, vielleicht mache ich auch was falsch, hier mal meine Vorgehensweise mit dem wipedatatool: Datei herunterladen und auf den Stick kopieren: ![]() ...entpacken auf dem Stick... ![]() und umbennen ![]() Bis hier hin richtig? Dürfen/müssen alle drei Dateien bleiben? Und welche enthält das script? Gruß, Arne |
Toengel
20:05
Tachchen, zu 1) Datei von Philips entpacken (upgrade_loader.pkg) und direkt auf den Stick, Strom weg, Stick rein, Strom ran zu 2) die ZIP von XDA musst du nicht entpacken - nur auf den Stick kopieren und die Endung von .zip auf .upg umbenennen Toengel@Alex |
Arne875
07:29
erstellt: 15. Mai 2020, |
Die Datei heißt nach dem Download wipedatatool_QM16.3ELA , da kann ich doch kein Dateiformat umbenennen, das geht erst nach dem Entpacken. Aber klappt auf beiden Wegen nicht, habe es gerade nochmal versucht, wie von Dir beschrieben.
Das funktioniert leider nach wiederholten Versuchen weiterhin nicht, in der Anleitung von Philips steht aber auch, dass der TV zuerst vollständig hochfahren muss, um dann ausgeschaltet zu werden. Lässt meine Kiste ja schon gar nicht mehr zu... Ich denke ich gebe es jetzt auf, eine Reparatur übersteigt sicher den Zeitwert und das "Schwert des Androiden" schwebt dann weiterhin über mir. Ich denke ich verhökere das Gerät an einen Bastler und lege mir (mal wieder) was Neues zu, was mit Android oder gar ein ein Philips wirds aber sicher nie wieder. ![]() Trotzdem Danke für die Hilfe, sollte Dir noch was anderes einfallen kannst Du es mich ja gerne wissen lassen. Gruß, Arne |
Toengel
10:27
Tachchen, du musst unter Windows die Dateierweiterungen anzeigen: ![]() Installation upgrade_loader: ![]() Toengel@Alex |
BiggaloBronko
13:01
erstellt: 19. Jun 2021, |
Wo finde ich denn die wipedatatool für den 16.3e irgend wie find ich nix dafür. Hab das selbe Problem nix will mehr.. |
Philips PUS7909/12 hängt im Logo/bootloop Chief117 am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 4 Beiträge |
Philips 55PUS6551/12 bootloop itunes-ipod am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 2 Beiträge |
Philips 49PUS6561 Bootloop Wiping Tool und Firmware update 16.3 ohne Erfolg moritzo75 am 26.08.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 6 Beiträge |
40PFK4009 Bootloop achenbj am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 2 Beiträge |
bootloop tengrilethos am 25.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 2 Beiträge |
Philips 55PUS6401/12 - Android Recovery / Bootloop? Helen1992 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 5 Beiträge |
65PUS7101/12 Bootloop seit letztem Update Marco_X am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS7101 Bootloop Probleme nochunwissend am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 3 Beiträge |
55PUS7101 Bootloop Cp6o am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 11 Beiträge |
65PUS9809 - BOOTLOOP - REOVERY xxII-Dennis-IIxx am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.525
