55PUS8809/12 - QV14.1E LA (2014) flimmert/flackert
misotauros
#1 erstellt: 19. Sep 2024, 09:23
Das Flimmern wird mit zunehmendem Kontrast schlimmer, ist aber auch schon beim Philips Logo erkennbar (macht aber den Eindruck, mit geringerer Frequenz).
Das Panel zeigt keine Schäden - auch werden keine horizontalen/vertikalen Streifen angezeigt, was mich hoffen läßt, dass das Panel intakt ist.
So wie es aussieht, werden Ambilight and Backlights von einem eigenen Board gespeist (SSL550_3E2B). Die Elkos dieses Boards habe ich bereits geprüft und sind in Ordnung. Dieses Board (auffällig, weil blau) hat auch eine Menge Messpunkte. Zumindest bekommt das Board auf allen vier Leitungen konstante Spannung vom Power-Management-Board.
Leider läßt sich das Service Manual des Gerätes nicht zu dem blauen Board aus.
Ich denke, ich kann ausschließen, dass es sich um ein fehlerhaftes TCON/AV-Board handelt, weil das Panel auch dann noch flimmert, wenn ich alle vier Ribbons vom TCON entfernt habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass die LEDs selbst flimmern, weil das durch die kleinen Löchlein auf der Rückseite nicht auffällt, wohl aber, trotz schwarzem Bildschirms (keine Signale, die zum Panel führen) sichtbar ist.
Wenn das blaue Board intakt ist, würde es bedeuten, dass das Panel einen Defekt hat, oder aber die LEDs müssten getauscht werden - was ist Eure Meinung dazu?
55pus8809 GesamtansichtLED-Driver Board SSL550_3E2B
[Beitrag von misotauros am 19. Sep 2024, 09:25 bearbeitet]
Madmike22282228
#2 erstellt: 19. Sep 2024, 15:39
Hast du ein Bild von dem Flimmern?
misotauros
#3 erstellt: 20. Sep 2024, 09:06
Ein Bild würde wenig bringen, vielleicht ein Video - aber da weiss ich nicht, ob die Kamera das ordentlich festhalten würde.
Ich kann jetzt ausschließen, dass es das Panel ist, denn:
Vom TCON geht ein Flachband zum LED-Driver Board (blau) - ich hatte mal alle Ribbons vom TCON zum Panel wieder angebracht, aber dieses eine Flachbandkabel abgezogen und siehe da: KEIN Flimmern mehr.
An dem Connector vom LED-Driver-Board steht:
1,2 : GND
3 : EXT_DIM
4 : NC
5 : 3D_ENA
6-13 : PWM1-PWM8
14,15 : NC
16 : GND
Die neun Messpunkte dahinter sind wohl für 3D_ENA und PWM1-8
Die Spannungen dort sind nicht konstant, sondern steigen leicht von unter 1V auf über 2V - als ich aufhörte zu messen.
Es sieht für mich so aus, als ob da falsche Dimming-Signale reinkommen.
Gut ist, dass es nicht das Panel ist - dumm nur, dass es jetzt wieder von drei anderen Boards kommen könnnte, nämlich AV-Board, dem TCON, oder dem dazwischengeschalteten Board.
misotauros
#4 erstellt: 20. Sep 2024, 10:18
Ich glaube, ich könnte auch gut ohne diese Verbindung leben - es sieht für mich so aus, als ob man diese lediglich für 3D, externes Dimming und allgemein Dimming benötigt. Die LEDs würden dann eben auf 100% laufen.
Spräche denn irgendwas dagegen?
Madmike22282228
#5 erstellt: 20. Sep 2024, 15:06
Die Leds immer auf 100% zu lassen würde ich nicht empfehlen. Dadurch verschleißen sie schneller und deine Bildqualität dürfte auch stark darunter leiden.
Bleibt die Frage wo der Fehler liegen könnte. Deinen Ausführungen nach kommt das flimmern wohl von den leds. Also muss der defekt ja bei den leds selber oder deren ansteuerung liegen.
Wie alt ist denn der tv? Durch das viele Aufwärmen und abkühlen der leds kann es dort schon mal zu schlechten Lötstellen kommen. Möglicherweise ist die Verbindung bei voller "last" noch ok aber beim dimmen nicht mehr. Kannst ja mal mit den Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung spielen.
Was die ansteuerung angeht, kann dir vielleicht jemand anders hier helfen, welche Spannungen wo anliegen müssen, etc.
Toengel
#6 erstellt: 20. Sep 2024, 19:26
Tachchen,
das Modell ist von 2014... mit "powered by Android 4.2.2"...
Toengel@Alex
misotauros
#7 erstellt: 20. Sep 2024, 22:06
Ja, genau - von 2014, wie auch im Titel schon angegeben
Offen gesagt kann ich mir nur schwer vorstellen, dass da Leitungen nur leiten, wenn die mit Vollgas betrieben werden, diese Lichtbrücken würden ziemlich schnell durch sein - sagt mir mein Bauchgefühl.
Wenn das Flackern also durch fehlerhaftes Dimming kommt, wäre die Frage, wo die Ursache am nächsten läge. Manche TV können wohl auf das Umgebungslicht reagieren. Wenn dieser Lichtsensor spackt, würde das vielleicht einen ähnlichen Effekt hervorrufen?
Ich tippe ja auf TCON - aber das ist eigentlich nur im Dunklen tappen.
Ist ein wirklich schönes Gerät - mir ist sehr daran gelegen, es benutzen zu können.
misotauros
#8 erstellt: 07. Okt 2024, 13:54
Nachdem ich auf Toengel gelesen habe, dass sich dieses Modell /R3 upgraden läßt (z.B. mittels eines AV-Boards aus einem pus6501), habe ich mich nach so einem PUS6501 umgeschaut und gesehen, dass in diesem TV keine blaue Platine und somit auch keine Verbindung vom TCON hergestellt wird.
pus6501
Im Umkehrschluß könnte ich also ein AV-Board aus einem PUS6501 einbauen, entsprechend flashen und das sollte funktionieren, denn das Geflimmer kommt nur dann zustande, wenn das TCON mit dem blauen Board Verbindung hat.
Vielleicht hat Alex@Toengel darauf eine gute Antwort?
[Beitrag von misotauros am 07. Okt 2024, 13:56 bearbeitet]
misotauros
#9 erstellt: 07. Okt 2024, 15:01
Gerade habe ich den Bereich "Reparatur und Wartung" entdeckt. Da wäre dieser Thread wohl besser aufgehoben. Kann das jemand veranlassen?
misotauros
#10 erstellt: 14. Okt 2024, 07:06
Mein Versuch, ein /R3 upgrade durchzuführen ist vorerst daran gescheitert, dass das erstandene 43pus6501 Board zwei LVDS-Anschlüsse hat, die nicht zu den LVDS-Kabeln passen, die im 55pus8809 verbaut sind. D.h. ein LVDS-Kabel läßt sich an einem Port anschließen - der andere Port ist etwas zu schmal - mit bloßem Auge kaum sichtbar.
Das Original 55pus8809 Board hat drei Ports - Ich hätte mir vorstellen können, dass man ein LVDS weglassen kann - aber nur eins wird wohl nicht reichen?
Abgesehen davon, ist das 6501 board nicht breit genug - d.h. es "schwebt" auf der rechten Seite.
Es ist ein 715G7772-M01-B00-005K und findet sich auf ebay auch zu dem dazugehörigen pus6501.
Vielleicht gibt es unbekannte Differenzen bei dem pus8809 - ich sehe mich weiter um.
Madmike22282228
#11 erstellt: 14. Okt 2024, 11:15
Leider hast du den Beitrag mit dem Upgrade nicht verlinkt. Es ist dadurch nicht ganz nachzuvollziehen, was getauscht wird, welche Boards gemeint sind und wie das ganze funktionieren soll. Ich weiß, dass manche Boards für mehrere Größen verwendet werden können, aber ob 43 Zoll auch für 55 Zoll verwendet werden kann, scheint mir etwas komisch.
Wenn das Modell ohne das blaue Board auskommt, müsste ja auch das Netzteil Board getauscht werden, da sich die Aufgaben von dem blauen Board dann vermutlich darauf befinden. Weiterhin ist ja noch ein weiteres Board in der Mitte verbaut. Fällt dieses dann auch weg?
Grundsätzlich stellt sich mir die Frage ob es Sinn macht ohne die genaue fehlerursache zu kennen irgendwelche Boards zu tauschen. Ich würde das problem mal von dem ort des fehlerauftritts her untersuchen. Da sich der Fehler ja an der Hintergrundbeleuchtung bemerkbar macht, würde ich falls noch nicht passiert mal die Spannung für die Streifen messen bei verschiedenen Einstellungen und Konfigurationen und schauen, ob die Werte in Ordnung sind.
Den Lichtsensor kann man ja durch ausschalten der entsprechenden Funktion schnell überprüfen.
Gibt es für dein Modell keine Boards zum tauschen oder vielleicht ein bastlergerät mit displayschaden, aus welchem du die Boards nehmen kannst?
misotauros
#12 erstellt: 20. Okt 2024, 13:10
Ja, sorry. Ich bezog mich auf Philips: Informationen zum Hardware-Upgrade-Kit für 2013er, 2014er und 2015er TVs
Das Board in der Mitte würde sicher noch gebraucht - es stellt ja die Verbindung zum TCON her. Der Ausschlaggebende Punkt für mich war, dass das blaue Board (wird auf ebay als Inverter beschrieben) lediglich vom TCON angesteuert wird und am Connector nur 3D und Dimmingsignale abzulesen sind. Meine Hoffnung war und ist, dass diese Signale gar nicht gebraucht werden, wenn aktives 3D ohnehin nicht von dem neuen Board (pus6501) unterstützt wird. Eventuell hätte sich das Flimmern damit auch erledigt, wenn der Fehler nicht beim TCON liegt.
Wenn ich die Verbindung vom TCON zum Inverter kappe, ist überhaupt kein Flimmern zu sehen.
Die Einstellung für den Lichtsensor hatte ich gefunden und deaktiviert (oder war es bereits). Jedenfalls brachte das keine Änderung.
Da hatte ich bisher Pech. Es gab ein günstiges Gerät auf Kleinanzeigen, aber das war über 600km entfernt - Andere Anbieter liegen 300km+ entfernt und verlangen an sich zu viel. Diese Anbieter hatte ich angeschrieben und nach Komponenten gefragt - keiner wollte/konnte sich die Mühe machen, mir Einzelteile zu schicken.
Dann stieß ich auf das /R3 upgrade und fand einen Anbieter, der die Teile zu einem fairen Preis verschicken wollte.
Sicher kann man argumentieren, dass das weit hergeholt ist, dass ein 43" Board in einen 55" Board zu verbauen. Aber ich hatte das gegengecheckt und die Modellnummer des Boards war identisch.
Ich habe auch schon erfolgreich einen 55" TV von Philips mit einem 43" Board wieder in Gang setzen können. Das allerdings funktioniert nur dann, wenn man die entsprechende NVM.bin flashed. Vielen Dank an Alex@Toengel für die wertvolle Unterstützung!
Ich finde, es war einen Versuch wert - allein schon deshalb, weil der TV dadurch zu aktuellerer Hard-/Software gekommen wäre.
Ich werde den TV in nächster Zeit einfach mal mit gekappter TCON/Inverter Verbindung ausprobieren - und natürlich berichten...
[Beitrag von misotauros am 20. Okt 2024, 13:11 bearbeitet]
55PUS8809 55PUS8809/12
Reschi03 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  2 Beiträge
Philips 55pus8809/12 startet nicht.
Glatteis321 am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  9 Beiträge
Philips 55PUS8809/12 startet nicht mehr!
Stepheyny am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  4 Beiträge
49/55 PUS7909 [QV14.1E] SSB Defekt Tausch
Tpaydt am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  13 Beiträge
Philips 55PUS8809 oder 55PUS8909C?
Xiexieanke am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  26 Beiträge
Problem beim Booten 55PUS8809
saenf am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  2 Beiträge
[Kaufentscheid]- Brauche entscheidungshilfe Philips 55PUS8809
Hedi86 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  6 Beiträge
55PUS8809 und Astra-Satelliten UHD (4K)
Jacare99 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  3 Beiträge
Philips QV14.1E LA oder 48PFS8159 Bootloop oder ständiger Neustart - Nur Philips Logo - Android Menü
ffbcm112 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  9 Beiträge
Philips 42PFL9732: Bild flackert
Senso am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
