| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32pfl5404h/12 Bild aus Ton an | |
32pfl5404h/12 Bild aus Ton an+A -A |
sandokan23
erstellt: 24. Mrz 2016, 21:06
Seit zwei Wochen geht das Bild aus. Sprich das Bild wird schwarz. Der Ton geht weiter. Wenn man den Fernseher wieder ausschaltet, funktioniert das Bild wieder, bis erneut Bild schwarz wird. Wenn das Gerät dann mehrfach ein- und ausgeschaltet wurde, läuft es teilweise wieder für mehrere Stunden ohne Probleme. ![]() ![]() Kondensatoren pf47 und pf33 sind bestellt, welche soll ich wechseln? Bitte um eure Hilfe
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 25. Mrz 2016, 22:54
wenn Bild aus sehe mit Taschen Lampe ob Bild vorhanden oder nicht |
sandokan23
erstellt: 25. Mrz 2016, 23:45
Werde ich morgen gleich testen. Ich denke aber nichts zu sehen. Was hat das denn zu bedeuten, angenommen mit der Taschenlampe sehe ich etwas? Danke dir, dass du dich um mein Problem bemühst! Grüße \ú |
sandokan23
erstellt: 25. Apr 2016, 19:24
So, habe es endlich geschaft nachzusehen, mit der Taschenlampe ist das Bild zu erkennen! Was bedeutet das jetzt? Der Spannungswandler für die Hintergrundbeleuchtung? |
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 25. Apr 2016, 19:45
ja es ist mit Spannung zutun , ... du kannst mit kalt Spree wenn er schwarz gehe, spülen die COLD Part Kondensator ein nach andre langsam sehen ob er bringt das bild zurück, dann tauche die defekte.. |
skoschke
erstellt: 26. Apr 2016, 06:04
Kannst Du das bitte noch mal in verständlischem Deutsch schreiben, ich verstehe nur Bahnhof! Ciao Stefan |
jens1986
erstellt: 26. Apr 2016, 11:46
Was er meint ist folgendes: Es hat mit der Spannung zu tun und du kannst mit Kältespray (und Fön) die einzelnen Kondensatoren auf der "Cold" Seite des Netzteils behandeln wenn der Fernseher wieder dunkel wird, sollte das Bild zurück kommen, dann den entsprechenden Kondensator tauschen. Vielleicht noch eimnal zum Grundverständnis: DIe Vermutung von Championway (und auch von mir) ist, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist, deshalb solltest du auch mit einer Taschenlampe seitlich gegen das Display leuchten und gucken ob du dann ein Bildinhalt siehst. Sollte deine Hintergrundbeleuchtung jedoch funktionieren (sieht man eigentlich ganz einfach wenn man den Fernseher in einem dunklen Raum anschaltet), dann liegt der Fehler auf einer anderen Platine als auf dem kombinierten Netzteil / Inverter. Zusätzlich zum Testen / Austausch der Elkos sowie Kerkos (die blauen Keramikkondensatoren) würde ich auch noch die Platine auf kalte Lötstellen untersuchen und gegebenenfalls nachlöten. Hab mir an dem selben Netzteil (PLHL-T807A) auch schon mal die Zähne ausgebissen und wars dann irgendwann so leid, dass ich ein komplett neues Board gekauft hatte... |
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 26. Apr 2016, 21:44
Danke jens1986, es gab keinen andres Meinung , nun wenn jemanden nur Bahnhof verstehe, wurde besser sein Finger von PHILIPS weg lassen. nochmal danke an jens1986 |
sandokan23
erstellt: 27. Apr 2016, 10:49
Also mir ist das zuviel, ich bin auch nicht vom Fach! Habe hier was gefunden_ http://www.worldofpa...unit-08-0000028.htmlIch wollte den Tv für 50er verkaufen, aber es melden sich nur VollIdioten, solche wie 20 Euro oder ich hole heute ab bitte Adresse und man wartet den ganzen Tag auf die Spacken! |
sandokan23
erstellt: 27. Apr 2016, 18:20
Unterschied 32PFL5404H und 32PFL5404H/12 ? El_Flitzo am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Secret Service Menu 32pfl5404H/12 johnlonghair am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 10 Beiträge |
Downgrade Firmware 42PFL5604H/12 oder 32PFL5404H/12 johnlonghair am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Philips 32pfl5404h/12 Senderreihenfolge ändern, keine Options Taste. Crawnight am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 10 Beiträge |
47Pfl6008k/12 optimale Bild und Ton Einstellungen? *Destiny* am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 2 Beiträge |
37pf5321 12 Kein Bild nur Ton Tommy177 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
47PFL6158K/12 Kein Bild aber Ton/Ambilight easyudo am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 15 Beiträge |
37 PFL8404H/12 kein Bild aber Ton nelson08 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Kein Bild / Ton OK 37PFL7662D/12 Schadow222 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
32pfl5604h/12 Ton aber kein Bild mehr danster91 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
