Secret Service Menu 32pfl5404H/12
johnlonghair
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 17:48
Wenn man auf der Fernbedienung die Tastenkombination 062596i (i=Infotaste) drückt gelangt man in's ServiceMenu.
Das drücken der Tasten muss man wirklich sehr schnell machen.
Funtzt bei mir am besten wenn ich Zbsp. auf EXT1 schalte.
Man kann haufenweise Einstellungen ansehen oder ändern.
SEIT ABER SEHR VORSICHTIG.
WAS MAN HIER ÄNDERT KÖNNTE EUEREN FERNSEHER SCHÄDIGEN.
UND DENKT AN EUERE GARANTIE.
BENUTZUNG AUF EIGENES RISIKO !!!!!!!!!!!!
Wer kennt sich mit diesem Menu (Einstellungen) aus?
Vielleicht helfen euere Erklärungen jemand.
Hauptmenu:
Hardware info:
A)Software Version
B)Standby processor version
C)Production code
Operation hours:
Zeigt an wieviel Stunden der
Fernseher eingeschaltet war.
Errors:
Anzahl von Fehler?
Reset error buffer:
Zurück setzen von Fehler auf Null.
Allignments:
Tuner AGC;
Es erscheint ein Schiebeschalter
AGC = Automatic Gain Controll
Whitepoint;
Colour temperature:
Normal
Warm
Kühl
White point red:
Ein Schiebeschalter erscheint?
White point green:
White point blue:
Red black level offset:
Green black level offset:
Dealer options:
Picture mute
off
on
Virgin mode
off
on
E-Sticker
off
on
Auto store mode
None
PDC/VPS
TXT page
PDC/VPS/TXT
Options:
Digital broadcast
DVB;
off
on
DVB-T installation;
off
country dependent
on
DVB-T light;
off
on
DVB-C;
off
on
DVB-C installation;
off
country dependent
on
Over the air download;
off
country dependent
on
8 days EPG;
off
on
Digital Features
USB;
off
on
Ethernet;
off
on
Wi-Fi;
off
on
DLNA;
off
on
Online services;
off
PTP (picture transfer protocol);
off
on
Update assistent;
off
on
Internet software update;
off
HD demo;
off
on
Display
Screen;
210
LCD Sharp T3LA53 32"
LightGuide;
off
on
Display fans;
Not present
present
Temperature sensor;
No sensor
On backside
In display
Temperature LUT;
0
E-box & monitor;
off
on
Video reproduction
Picture processing;
None
PNX5100
MOP local contrast;
off
on
Light sensor;
off
on
Light sensor type;
0
1
2
3
Pixel Plus type;
Pixel Plus HD
Perfect Pixel HD
Pixel Precise HD
Ambilight;
None
2 side 2/2
2 side 4/4
3 side 2/3/2
3 side 3/4/3
3 side 4/5/4
4 side 4/3/4/3
Ambilight technologie;
LED
Future use
MOP Ambilight;
off
on
Audio reproduction
Accoustic system;
05
None
Source selection
EXT1/AV1 type;
Scart CVBS RGB LR
CVBS Y/C YPbPr LR
CVBS Y/C YPbPr HV LR
(CVBS) YPbPr LR
EXT2/AV2 type;
Scart CVBS RGB LR
CVBS Y/C LR
(CVBS) YPbPr LR
CVBS Y/C YPbPr LR
EXT3/AV3 type;
None
CVBS
CVBS LR
YPbPr
YPbPr LR
YPbPr HV LR
VGA;
off
on
SIDE I/O;
off
on
HDMI 1;
off
on
HDMI 2;
off
on
HDMI 3;
off
on
HDMI 4;
off
on
HDMI side;
off
on
HDMI CEC;
off
on
HDMI CEC RC passthrough;
off
on
HDMI CEC Pixel Plus link;
off
on
Miscellaneous
Region;
Europe
AP-PAL-Multi
Australia
Tuner type;
HD1816-MK1
TD1716-MK4
TD1716-MK3
HD1816-MK2
Remote control assistant;
off
on
Simplified RC;
off
on
Embedded user manual;
off
on
Start-up screen;
off
on
Scenea wallpaper;
off
on
Hotel mode;
off
Eco flower;
off
on
Option numbers:
Ändere hier gar nichts !!!!!
Menu's und Bildschirm könnten dunkel werden (BlackScreen) oder die darstellungen auf dem Bildschirm werden verzert.
Group 1;
09056.00133.01387.45677
Group 2;
10194.12448.00164.00000
Store;
Initialise NVM:
Store
Software maintenance:
Software events;
Display
Clear
Test reboot
Hardware events;
Display
Clear
Operation hours display:
0934
Test settings:
Digital info;
Install start frequency;
000
Install end frequency;
999
Default install frequency;
Installation;
Digital only
Digital+analogue
Development file versions:
Development 1 file versions;
Development 2 file versions;
Upload to USB:
Channel list;
Personal settings;
Option Codes;
Display-related assignments;
History list;
Download from USB:
Channel list;
Personal settings;
Option Codes;
[Beitrag von johnlonghair am 17. Sep 2009, 18:49 bearbeitet]
anthropos
#2 erstellt: 26. Sep 2009, 21:29
Kann man mit irgend einem dieser Secret Menüs die Bildqualitäts-Einstellungen ändern? Mein 32PFL5404 hat ein völlig verwaschenes Bild, nicht nur bei DVB-T (was ja am mäßigen Empfang liegen könnte) sondern auch bei DVD-Wiedergabe über HDMI und Scart! Vor allem Haare sehen derbe verwaschen aus, wie eine einzige Fläche. Auf meinem Notebook hingegen sieht man jedes einzelne Häährchen. Ist das bei dir auch so?
maron26
#3 erstellt: 26. Sep 2009, 22:08
ich würde dir raten die Finger vom Service-Menü zu lassen.
Philips gewährt auf alle in Deutschland gekauften Elektrogeräte eine Garantie von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Im Rahmen der Garantie werden alle Defekte kostenfrei behoben, die auf einen Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.
Durch die Aktivierung des Service-Menüs durch nicht autorisierte Personen erlischt der Garantieanspruch auf das Fernsehgerät.
Gruß Maik
johnlonghair
#4 erstellt: 26. Sep 2009, 22:50
Hallo Anthropos,
Der Maik-bz hat Recht.
Habe diesen Thread eröffnet gerade um diese Einstellungen mal erklärt zu bekommen.
Ich kenne mich selber auch nicht damit aus.
Das einzigste was ich mal aus dem Servicemenu benutzt habe ist das "Upload to USB" und das "Download to USB" um meine Einstellungen und Senderlisten zu speichern.
Warte lieber das dir jemand die richtigen Einstellungen für deinen Fernseher erklärt.
Wenn man im Servicemenu Sachen einstellt kann das verherende Folgen haben.
Ganz speziel diese Einstellungen:
Option numbers:
Group 1;
Group 2;
Jede einzelne Zahl bedeutet irgend etwas und du kannst deinen Fernseher damit schrotten. Garantie kannst du dann vergessen.
Hoffe das dir jemand weiterhelfen kann.
MfG. Johnlonghair
[Beitrag von johnlonghair am 26. Sep 2009, 22:52 bearbeitet]
anthropos
#5 erstellt: 27. Sep 2009, 12:36
Hi und danke für den Hinweis. Dann hat sich das Service Menü für mich schon erledigt. Mein Problem ist nur, dass ich keinen Vergleich der Bildqualität ziehen kann. Nur mit einem 50" Full-HD Plasma und meinem Notebook-LCD, dort ist die Bildqualität gestochen scharf. Bist du mit der Qualität deines Philips (bei DVD-Wiedergabe) völlig zufrieden?
maron26
#6 erstellt: 27. Sep 2009, 12:55
zeige uns doch mal welche Bildeinstellungen du hast.
Kontrast ? Helligkeit ? Bildverbesserungen ?
Meine Einstellungen: 32PFL 8404
Kontrast: 60
Helligkeit: 55
Farbe: 50
Schärfe: 0
Rauschunterdrückung: aus
Farbweiß: normal
Bildverbesserungen: Alle aus
Lichtsensor: aus
Bildformat: Autom. Format
Gruß Maik
anthropos
#7 erstellt: 27. Sep 2009, 13:06
meine Einstellungen (32PFL5404/12)
Kontrast: 100
Helligkeit: 60
Farbe: 57
Schärfe: 4
Rauschunterdrückung: ein
Farbweiß: normal
Bildverbesserungen: Alle aus bis auf dyn. Kontrast
Lichtsensor: ein
Von den normalen Bildeinstellungen habe ich schon alle Möglichkeiten durch, und die obigen Einstellungen scheinen mir noch am passabelsten zu sein. Daher hab ich gehofft, im Servive-Menü noch andere Einstellungen zu finden
Und du hast die Schärfe wirklich auf 0? Damit sieht bei mir ja alles wie ein Cartoon aus, vergleichbar mit dem Photoshop-Filter "Matter machen" auf 100%, das ist richtig übel.
[Beitrag von anthropos am 27. Sep 2009, 13:06 bearbeitet]
maron26
#8 erstellt: 27. Sep 2009, 13:18
ich habe am Anfang auch viel mit den Bildeinstellungen "gespielt".Ich hatte hier im Forum mal den Tipp gelesen alle Bildverbesserungen aus, Kontrast, Helligkeit und Farbe auf 50 runter setzen und dann langsam Schritt für Schritt anpassen. Mit diesen Einstellungen bei ich jetzt zufrieden.
Ist eben immer Ansichtssache.
Also den Kontrast auf 100 ist glaube ich etwas viel.
Gruß Maik
anthropos
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 22:15
Nochmal kurz zur Bildqualität: habe mit einer Test-DVD rausgefunden, dass der Videomodus des DVD-Players auf Auto stand und das Bild dadurch skaliert wurde (= unsauberes Bild). Außerdem hat dadurch der De-Interlacer nicht funktioniert. Mit der Einstellung 1080i ist das Bild nun in Ordnung und auch der De-Interlacer tut seinen Dienst. Kontrast hab ich nun auf 70, ebenso die Helligkeit. Sämtliche PixelPlus und schießmichtot-Verbesserungen sind nun aus (wirklich empfehlenswert!!).
Aber nochmal zu dem Service-Menü: kann man dort unter Source-Selection evtl. die Eingänge zu Ausgängen machen? Habe eben mit Entsetzen festgestellt, dass der 32PFL5404/12 *keinerlei* Video-Ausgänge besitzt! Wie bitteschön soll ich denn jetzt auf meinen HDD-Rekorder aufnehmen? Habe den Recorder per Scart an EXT1 hängen, aber die Aufnahme bleibt schwarz (logisch, ist ja ein Eingang). Kann man die Signalrichtung irgendwie umkehren? Der Philips muss sein DVB-T-Signal doch irgendwie rausgeben können
tobi9999887
#10 erstellt: 08. Jun 2022, 18:03
Hey wie kann ich beim Servicemenu den Hotel Mode Anschalten?
Steht ja nur off da
Gelange mit den Herkömmlichen Code (319753) nicht ins Installationsmenu vom Hotel Mode:/
Kann mir jemand weiterhelfen bitte:)?
Unterschied 32PFL5404H und 32PFL5404H/12 ?
El_Flitzo am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  2 Beiträge
Philips secret service menü erfahrungen.
Toni_1988 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  2 Beiträge
Downgrade Firmware 42PFL5604H/12 oder 32PFL5404H/12
johnlonghair am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
32pfl5404h/12 Bild aus Ton an
sandokan23 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  10 Beiträge
42PFL5603/12 verstecktes Menu?
Teddyknuddel am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  4 Beiträge
Philips 32pfl5404h/12 Senderreihenfolge ändern, keine Options Taste.
Crawnight am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  10 Beiträge
Falsches Modell im Service Menu eingetragen
damien6202 am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  2 Beiträge
Ist der 46PFL7605H 3D-tauglich nach Service Menu änderung ?
Maddogmax am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  3 Beiträge
Ambilight im service menu mit select matrix total verstellt
dieter26 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  6 Beiträge
30PF9975/12 Code für Service Menue
EichWi am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
