Ton-Probleme mit Philips 55PUS7600/12
FeJu92
#1 erstellt: 11. Sep 2015, 16:33
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
Ich besitze seit fast einer Woche den Philips 55PUS7600/12. Dieser ist mit HDMI also über ARC mit einem Yamaha RX A1030 verbunden. Bei dieser Tonverbindung leide ich unter ständigen Tonaussetzern. Bei der Verwendung der Fernseher-Lautsprecher gibt es keine Aussetzer.
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen versucht aber konnte bisher keine finden mit der sich dieses Problem beheben lassen würde. Stattdessen habe ich das Gefühl das nach einer längeren Betriebsdauer die Aussetzer nachlassen.
Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Ahnung woran diese Furchtbaren Störungen liegen könnten?
Wäre das HDMI-Kabel als Fehlerquelle denkbar?
Fibes04
#2 erstellt: 16. Sep 2015, 19:17
Hi
Wie hast du den AV Receiver Konfiguriert . Ich habe den selben TV und benutze den Yamaha RX V473 und habe dieser ,Konfiguration/ HDMI Steuerung auf aus und unter Audioausgang den Verstärker auf ein und HDMI OUT (TV) auf aus
Im TV unter Ton/Erweitert/Lautsprecher -EasyLink-Autostart
Im TV unter Ton/Erweiter/Audioausgang - Mehrkanalm
Im TV unter Ton/Erweitert/Audioverzögerung - Ein
Benutze ein HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p)
Aussetzer habe ich unter diese Konfiguration keine , leider habe ich Bildeinstellungsprobleme ( Bewegungsruckeln )
Wie hast du die Bildeinstellung auf deinen TV
VF-2_John_Banks
#3 erstellt: 17. Sep 2015, 06:50
Das Bewegungsruckeln scheint bei der 2015er Serie normal zu sein habe ich den Eindruck? Sind jetzt schon mehrere Leute die davon berichten. Wird dann wohl keine Einstellungsfrage sein, sondern eher eine Softwareproblem, eventuell mit der Zwischenbildberechnung?
Kannst du bei deinem TV die "200 Hz" ausschalten, falls du so eine Einstellung hast? Bei mir hat das damals geholfen. Auch die Einstellung "Natural Motion" kann z. B. "Ränder" verursachen.
Probleme mit 55PUS7600
SCholds am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  7 Beiträge
Probleme: Philips 42PFL7603D/12 !
enyce-ny am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  9 Beiträge
55PUS7600/12 ohne Bild, aber Ton und Ambilight
Paddy25436 am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  3 Beiträge
Philips 55pus7373/12 Film Probleme
Daywalker1709 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Philips 9966: Ton-Probleme
Leonardo1123 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
philips 40pfl4528k/12 Probleme
brina2601 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  4 Beiträge
55PUS7600 oder 55PUS8601 oder doch nicht Philips?
Arsenall am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  13 Beiträge
Philips 65PUK7120/12 Probleme !
Ha_Tim am 25.05.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  2 Beiträge
Philips 48PFS8209 Probleme Ton
Hitzen am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  2 Beiträge
Erfahrungen zu 55PUS7600?
DunklerStaub am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.292
