| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 55PUS7600 oder 55PUS8601 oder doch nicht Philips? | |
55PUS7600 oder 55PUS8601 oder doch nicht Philips?+A -A |
Arsenall
erstellt: 29. Feb 2016, 11:06
Noch bin ich auf der Suche nach dem passenden neuen TV für mich und meine Freundin. Gerne würde ich mal in den Genuss von Ambilight kommen, weshalb ich anfänglich den Blick auf die Philips-Palette beschränkt habe. Nun sind eigentlich noch 2 Modelle zur Auswahl: 55PUS7600 oder 55PUS8601 Der 8601er hat kein 3D, hatte ich bislang jedoch auch nicht. Zudem wohl auch nicht würklich zwingend, wenn es hoch kommt würde ich wohl max. 1-2 Filme im Jahr 3D schauen. Daher eigentlich nicht relevant. Der 8601er kostet jedoch auch rund 500.- CHF mehr. Ist dieser höhere Preis gerechtfertigt? Wie würdet Ihr entscheiden? Gemäss Test von den Jungs bei „digitalfernsehende“ auf ihrem youtube-Kanal schliesst der 8601er klar besser ab. Eure Meinung? Erfahrungswerte? Oder gibt es Modelle, die Ihr ohnehin beiden vorziehen würdet? Manchmal habe ich eben auch meine Zweifel, ob ich einen Philips nur wegen diesem Ambilight kaufen soll. Gibt es einen Überflieger im Ranch von 1000 – 2000 Euro? Vielen Dank für die Hilfe! Hoffentlich kann ich dann, sobald das neue Gerät gekauft ist, etwas dem Forum zurück geben. Gruss |
dott77
erstellt: 29. Feb 2016, 19:18
Hallo Arsenall, Ich stehe vor genau der selben Entscheidung wie du, und ich werde mir einen Ambilight Fernseher kaufen, weil die einfach geil sind. Da ich meinen TV aufhängen werde wird es ein 65PUS8601, ich werde aber noch was warten da mir der Preis für den TV noch zu hoch ist. Nun zu ambilight, man kann das nachbauen und an jeden beliebgen TV anbringen, Anleitungen findest du im Internet. Und das wäre für mich noch eine Alternative, wenn ich einen TV finden würde, der besser wäre als der 65PUS8601 bei günstigerem Preis und weniger Macken. Den habe ich bis jetzt leider auch nicht gefunden. Ich hatte noch einen Blick auf den Sony 65 8505c geworfen, der hatte ein wirklich super Bild, aber ließ dir mal die Berichte durch. Noch viel schlimmer als bei Phillips. Ich muss aber fairerweise sagen das ich bis jetzt noch keinen richtig testen konnte, ich muss demnächst nochmal mit Testmaterial in diverse Märkte fahren und testen. Die haben ja meistens nichts angeschlossen. Wenn du deinen TV nicht aufhängst, oder nur ein paar Zentimeter über dem Schrank, kannst du auch einen TV mit 3 fach ambilght kaufen. Ich weiß nicht wie dringend es bei dir ist, sonst kannst du auch evtl. auf den 7601 warten. |
Arsenall
erstellt: 29. Feb 2016, 21:51
Hallo dott77 Danke für Deine Antowrt. Mein Fernseher ist nicht aufgehänkt, daher würde ein 3-seitiges AL bei mir reichen. Der 8601 hat jedoch noch weitere Vorteile zum 7600. Zeit hätte ich eigentlich genug. Der Alte geht ja noch und der Braten wird nun nach 6 Jahren auch nicht mehr fett. Aber ich habe es halt nun das neue Gerät im Kopf was mir keine Ruhe mehr lässt . Die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude!Dies mit dem 7601 ist eigentlich eine gute Idee! Ist halt dann preislich wohl wieder sehr hoch angesetzt. Allenfalls gibt es ja vor der Europameisterschaft wieder gute Angebote. Ist doch immer so vor den grossen Turnieren. Leider dauert die noch eine ganze Weile... Evtl. schlage ich auch einfach zu, sollte ich vom 8601 oder 7600 ein Spitzenangebot sehen. Der 7601 kommt im Q2 oder? |
Arsenall
erstellt: 29. Feb 2016, 21:57
ah... und den 7601 gibt es leider nur 65' schade... ich möchte nur 55' fällt der also weg.... |
dott77
erstellt: 29. Feb 2016, 22:53
Wie weit sitzt du vom TV entfernt? |
Giani
erstellt: 01. Mrz 2016, 09:14
Bloß kein Philips. Ich habe hier heute einen Bericht zu einem PUK7100 eingestellt. Der 7600 ist annähernd gleich zum 7600 (bis auf einige Sachen). Der PUK7100 (55Zoll) ist echt schlecht. Ich konnte an dem TV nichts gutes finden. Bei Darstellung in Full-HD oder 4k ist der TV ok, aber normales TV schauen in SD ist echt schlecht. Wenn hier genauer Beschreibung gewünscht wird, schreibe ich gerne noch in Detail mehr Infos rein. |
Arsenall
erstellt: 01. Mrz 2016, 12:35
@dott77 sind wohl rund 3-4 meter. nun bin ich noch auf den 55PUS8700 gestossen. Diese Modell hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Wäre allenfalls noch was, halt Curved. @Giani danke für die info. wo hast du diesen bericht eingestellt? |
Giani
erstellt: 01. Mrz 2016, 12:51
bacardiman07
erstellt: 01. Mrz 2016, 16:37
7600 --->100hz , 7100 --->50Hz --->Nicht annähernd. |
dott77
erstellt: 01. Mrz 2016, 19:08
Also ich sitze ca. 3,5m entfernt und ich hole mir devintiv einen 65", das macht bei 4K Sinn, und dadurch das die Rahmen sehr dünn sind fallen 55" gegenüber meinem 46pfl7655 gar nicht so sehr auf. Daher werde ich auf jeden Fall 65" nehmen. Ich weis ja nicht ob dein Wohnzimmer das zu lässt, aber ich rate dir zum 65" |
tom135
erstellt: 01. Mrz 2016, 20:54
Also ich für meinen Fall würde mir auf jeden Fall einen Philips mit Ambilight kaufen! Habe bis jetzt zwei Stück gehabt (erst den 47 PFL 9732. danach den 52 PFL 9606). Demnächst wird der 9606 gegen ein aktuelles 65 Zoll Gerät getauscht. Welcher es genau wird, weiß ich noch nicht. Habe vor ca. 6 Monaten im Gästezimmer einen Sony KDL 55 W 829 an die Wand gehängt und könnte mich jedes Mal, wenn ich da Fernsehen schaue, in den Allerwertesten beißen, weil da irgendwas fehlt... Einmal Ambilight und du möchtest das nicht mehr missen! Gruß tom @ giani auf welchen TV sieht denn ein SD-Bild gut aus? Je größer die Mattscheibe, desto grottiger das SD-Bild! [Beitrag von tom135 am 01. Mrz 2016, 20:56 bearbeitet] |
Memphis
erstellt: 02. Mrz 2016, 16:16
Ich bekomme morgen einen neuen 65PUS8601 im Austausch gegen meinen 9809. Falls jemand Interesse hat und im Raum Hamburg wohnt und ihn abholen könnte, ich werde ihn wohl nicht aufbauen und direkt verkaufen... [Beitrag von Memphis am 02. Mrz 2016, 16:17 bearbeitet] |
bacardiman07
erstellt: 02. Mrz 2016, 17:29
Was soll es kosten und wie lange ist Garantie noch vorhanden? [Beitrag von bacardiman07 am 02. Mrz 2016, 17:34 bearbeitet] |
55PUS7600 Panelfehler oder gewollt DaKill3r185 am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 8 Beiträge |
Ton-Probleme mit Philips 55PUS7600/12 FeJu92 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Erfahrungen zu 55PUS7600? DunklerStaub am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 17 Beiträge |
Probleme mit 55PUS7600 SCholds am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 7 Beiträge |
55PUS8601 - "Detachable Speakers" steigen aus Thioneal am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS7600, 4K, Netlix läuft aber nur mit 1080 hendrik.franke am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 7 Beiträge |
52 Zoll - Philips oder doch nicht? Dosenbier13 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 390 Beiträge |
Philips 7404 oder Philips 9532 psiegler am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL7403D oder doch ein anderer -- Schwächen? KeXXeK am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL8404 oder doch einen ganz anderen? icody am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantonmeyer83669
- Gesamtzahl an Themen1.563.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.620
