Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
<<< Philips 2015 >>> Informationen und Bilder…
zoom2013
#662 erstellt: 28. Aug 2015, 19:49
65PUS9600_12-RTP-global-001?wid=600
image_12810092052024099701
Toengel
#663 erstellt: 28. Aug 2015, 19:50
Tachchen,
9600 nur EdgeFeets...
Toengel@Alex
midreyer
#664 erstellt: 28. Aug 2015, 20:15
Toengel (Beitrag #656) schrieb:
Tachchen,
die komplette Spezifikation der 8600er Serie mit vielen Bildern: http://toengel.net/p...tion-der-8600-serie/
Toengel@Alex
Was ist denn der Unterschied zwischen 8600 und 8601? Der 9600er kommt leider nicht mehr in Frage wegen fehlendem mittigen Standfuss. So ein sch...
Ventura001
#665 erstellt: 28. Aug 2015, 21:47
9600er erscheint auch als 55 Zoll Variante - Danke Toengel für die tolle Info
Pitman1
#666 erstellt: 28. Aug 2015, 23:26
Wo bringt man bitte die Kabel unter? Wenn man den hinstellt sieht man doch alle Kabel
MfG
Pitman
wulliwusch
#667 erstellt: 29. Aug 2015, 03:40
midreyer (Beitrag #653) schrieb:
Habe ihn gestern online in CH für 2.900 CHF gesehen, den 65PUS7600. Warte jetzt auf Antwort, dass die den optionalen mittigen Standfuss mitliefern können.
Liefern können Sie den PTS840/00 vielleicht, aber passen wird er wohl nicht bei 65", da nur für Modelle bis 55". Siehe Toengel & http://www.philips.c...stand/specifications
Hätte wie du gerne 65" mit Standfuß, aber das wird bei Philps wohl nichts mehr. Also Wandmontage.
zoom2013
#668 erstellt: 29. Aug 2015, 06:06
center stand will not be able to keep the normal 65 "and above. Maybe for 55PUS9600 it fits, because the new TVs are all very similar.
zoom2013
#669 erstellt: 29. Aug 2015, 06:16
Tachchen,
Toengel@Alex
If you can buy PUS9600, why because the legs are cheaper to buy a TV? Image Quality - the main thing, and the design of the 9600 and so great
QH
#670 erstellt: 29. Aug 2015, 06:59
Yep, einen 9er mit 75"
tom09
#671 erstellt: 29. Aug 2015, 10:27
Ist die vorne angebrachte Lautsprecherleiste abnehmbar?
Ventura001
#672 erstellt: 29. Aug 2015, 10:38
Ich hoffe es, die sieht nämlich m.E. richtig hässlich aus
QH
#673 erstellt: 29. Aug 2015, 10:44
Ob der PUS9600 denn schon das neue Flaggschiff ist..........
Captain-S
#674 erstellt: 29. Aug 2015, 10:53
QH (Beitrag #673) schrieb:
Ob der PUS9600 denn schon das neue Flaggschiff ist.......... ;)
Nein, das ultimative Gerät kommt noch. Die 96er haben kein HDR.
QH
#675 erstellt: 29. Aug 2015, 11:34
Hat er doch, siehe Toengel´s Beschreibung.....
Toengel
#676 erstellt: 29. Aug 2015, 11:46
Tachchen,
9600 wird wahrscheinlich nur in 65 Zoll kommen - aber 100% sicher ist das nicht.
Toengel@Alex
Toengel
#677 erstellt: 29. Aug 2015, 11:47
Tachchen,
hier noch die Spezifikation der 8700: http://toengel.net/p...erie-mit-android-tv/
Toengel@ALex
Captain-S
#678 erstellt: 29. Aug 2015, 11:59
QH (Beitrag #675) schrieb:
Hat er doch, siehe Toengel´s Beschreibung..... ;)
Ja stimmt, jetzt hab ich es gesehen.
Was kann denn jetzt noch kommen?
[Beitrag von Captain-S am 29. Aug 2015, 12:01 bearbeitet]
Paulaner
#679 erstellt: 29. Aug 2015, 12:14
Ich hoffe es, die sieht nämlich m.E. richtig hässlich aus :L
Geht mir auch so, vor allem wenn da noch so ein Spalt zwischen Displayrahmen und Soundleiste ist, wie man auf den Bildern erkennen kann!
Wenn die Soundleiste direkt an den Displayrahmen anschließt, wäre das nicht so dramatisch, aber mit dem Spalt!
Paulaner
[Beitrag von Paulaner am 29. Aug 2015, 12:25 bearbeitet]
Paulaner
#680 erstellt: 29. Aug 2015, 12:23
@Toengel,
wann ist eigentlich die öffentliche Vorstellung der neuen, zur IFA präsentierten TVs durch TPVision/Philips?
Irgendwelche UVPs für die 9600er gibt es wohl noch nicht! Oder?
Paulaner
[Beitrag von Paulaner am 29. Aug 2015, 12:24 bearbeitet]
Toengel
#681 erstellt: 29. Aug 2015, 12:47
Tachchen,
fall TP Vision mich nicht am Montag killt... Ich hab einen Counter auf meinem Blog ;-)
UVP gibt es dann wahrscheinlich via PM.
Toengel@Alex
QH
#682 erstellt: 29. Aug 2015, 13:59
Ob doch noch ein OLED kommt? Was sollte ein weiterer LCD/LED noch mehr können? Irgendetwas in Sachen Ambilight/"Afterglow" ???
Captain-S
#683 erstellt: 29. Aug 2015, 14:52
Wenn man sich mal die bekannten Daten (von Toengel) vom neuen 9600 ansieht,
wo ist er dann besser als der 9809?
Ventura001
#684 erstellt: 29. Aug 2015, 14:53
[Beitrag von Ventura001 am 30. Aug 2015, 08:09 bearbeitet]
Captain-S
#685 erstellt: 29. Aug 2015, 18:51
Kommt der 9600 doch nur in 65" ?
http://www.philips.c...ra-hd/specifications
Toengel
#686 erstellt: 29. Aug 2015, 19:45
Pitman1
#687 erstellt: 30. Aug 2015, 07:52
Hat ein TV ein Quantum Dot Panel ? Und wieder kein 55 Zoll mit Direct LED
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 30. Aug 2015, 09:38 bearbeitet]
fenrye
#688 erstellt: 30. Aug 2015, 08:17
Ab dem 9600 soll HDR unterstützt werden.
Ventura001
#689 erstellt: 30. Aug 2015, 08:36
Mir fallen da ein paar auf:
- HDR
- 2400 PMR v 1200 beim 9809 (ob man das sehen oder wahrnehmen kann ist eine andere Frage)
- HDCP 2.2 an allein Eingängen statt nur an einem
- Android 5.0 v Android 4.2.2
- 16GB Speicher statt 1,6GB
- Ambilight Music & Game Mode
- HEVC integriert (ob auch für SAT/DVB-T wird sich zeigen)
Ausserdem scheinen mir mehr Dimming Zonen vorzuliegen:
"Award winning Micro Dimming Premium for outstanding contrast.
Award winning contrast in all lighting conditions . Micro Dimming Pro optimizes the contrast on your TV based on a unique software algorithm and advanced backlight . These works and analyzes the image in 6400 different zones and adjusts the individual segments of the LED backlight. Because each LED lights can be dimmed independently , the result is that each segment are different backlighting. This means you get deep and velvety black levels and clear, bright white levels ."
Übernommen von der norwegischen Produktseite und via Übersetzung ins Englische via Google:
http://www.philips.n...rfect-pixel-ultra-hd
[Beitrag von Ventura001 am 30. Aug 2015, 08:48 bearbeitet]
QH
#690 erstellt: 30. Aug 2015, 08:37
Panel 200/240Hz statt 100/120Hz
Shaoran
#691 erstellt: 30. Aug 2015, 09:32
Ist das nicht damit auch der erste 200Hz UHD TV überhaupt? Alle bisher waren doch nur maximal 100Hz Panels oder nicht?
jruhe
#692 erstellt: 30. Aug 2015, 09:51
Abgesehen vom 200Hz-Panel ist der Rest Marketinggeschwurbel rund um die Software, die das Backlight steuert. Und angesichts der Tatsache, dass die aktuelle Generation schon mit 2160p50/60 vollkommen überfordert ist, wage ich doch starkt zu bezweifeln, dass die neuen Geräte von dem 200Hz-Panel profitieren. Zumal Philips ja klar zu Ausdruck gebracht hat, dass für 2160p50/60 überhaupt keine Bildverarbeitung notwendig wäre . Wozu also 200Hz...?
Was fehlt ist Rec.2020, also Farbraumkompatiblität zur Bluray 4K. Dazu braucht es Panels mit erweitertem Frabraum (OLED oder Q-Dot-LCDs). Das wäre endlich mal ein Feature, von dem das Bild wirklich außerordentlich profitiert. Mal sehen, ob es auf der IFA von Demos gibt!
jruhe
EDIT: "Erste Filme auf 4K Blu-ray und kompatible Blu-ray Player sollen vor Weihnachten 2015 in den Handel kommen.
Erste Filme und Player werden wohl auf der Internationalen Funkausstellung 2015 (IFA) vorgestellt werden"
http://www.4kbluray.de/
[Beitrag von jruhe am 30. Aug 2015, 09:53 bearbeitet]
QH
#693 erstellt: 30. Aug 2015, 10:22
Yes!
Paulaner
#694 erstellt: 30. Aug 2015, 12:29
Toengel (Beitrag #681) schrieb:
falls TP Vision mich nicht am Montag killt... Ich hab einen Counter auf meinem Blog
OK, dann müssen wir also bis Donnerstag warten! Ist ja nicht mehr so lange!
Kannst Du denn schon etwas sagen, ob der eingebaute HEVC-Decoder auch zum Empfang von TV geeignet ist, also Empfang über DVB-T2 und auch über Satellit?
Bzw. anders gefragt, kann man mit den neuen TVs das kommende DVB-T2 in Deutschland empfangen und auch die kommenden UHD-TV-Sender über Sattelit?
Paulaner
zoom2013
#695 erstellt: 30. Aug 2015, 13:02
PUS9600 first UHD TV with 240Hz panel? If so, perhaps the only one. Although, Panasonic may also make such. Afterglow this year will be?
[Beitrag von zoom2013 am 30. Aug 2015, 13:02 bearbeitet]
zoom2013
#696 erstellt: 30. Aug 2015, 13:50
PUS9600 can use Q-dots, because AU Optronics already sells in wholesale panel 65 "with this technology. TP vision develops panel in conjunction with AU Optronics, so ...
http://auo.com/?sn=107&lang=en-US&c=10&n=1822
Space01
#697 erstellt: 31. Aug 2015, 05:31
Irgendwie sind die Aussagen zu 55pus9600 verwirrend.
Da heißt es wohl abwarten und Daumen drücken....
Toengel
#698 erstellt: 31. Aug 2015, 06:06
Tachchen,
man sollte davon ausgehen, dass der 9600 NUR in 65 Zoll angeboten wird.
Toengel@Alex
Space01
#699 erstellt: 31. Aug 2015, 06:09
Mist. Warum sind die Dinger immer so riesig???
QH
#700 erstellt: 31. Aug 2015, 07:38
65" riesig? Naja. riesig ist anders, ich hätte mich über einen 75" gefreut.....
Ventura001
#701 erstellt: 31. Aug 2015, 07:38
Toengel (Beitrag #698) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Ich hab's befürchtet nach Deiner Ergänzung...schade das Philips viele Interessenten der Premium Reihe nun seit Jahren immer gleich von vornherein ausschließt. Also wieder kein FALD und obendrein auch kein HDR für Interessenten <65 Zoll.
Und die 7er und 8er Reihen nun noch zu deutlich höheren Preisen, ja da freut man sich doch als Konsument. Ich weiß, das entscheidest nicht Du, trotzdem jetzt ein weiteres Jahr in dem man schon frustriert ist, bevor die Geräte überhaupt erhältlich sind, wenn es nicht doch noch eine Überraschung auf der IFA gibt.
Toengel
#702 erstellt: 31. Aug 2015, 07:41
Tachchen,
es kommt ja noch eine weitere 9000er... vielleicht hat die ja 55''
Toengel@Alex
Ventura001
#703 erstellt: 31. Aug 2015, 07:43
Toengel (Beitrag #702) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Na immerhin bleibt eine Funke Hoffnung...
Hoffe ich muß anschließend jedoch nicht jruhe's Signatur zitieren...
Toengel
#704 erstellt: 31. Aug 2015, 10:25
Tachchen,
wer's braucht: die Lösung liegt im Titel.
Toengel@Alex
QH
#705 erstellt: 31. Aug 2015, 10:45
Auf tongels-Seite steht jetzt: "Geschützt: Philips 2015: Die 9600 Ultra-HD TV-Serie mit Android TV" und "Dieser Inhalt ist passwortgeschützt. Um ihn anzuschauen, gib bitte dein Passwort unten ein:" Gab es doch einen Maulkorb von TP Vision....
OCB2.0
#706 erstellt: 31. Aug 2015, 10:52
Ich hoffe, falls die neuen funktionieren sollten das der 9000er in 75" kommt.
Space01
#707 erstellt: 31. Aug 2015, 11:01
Tatsächlich, geht nur mit Passwort.
CompEx
#708 erstellt: 31. Aug 2015, 13:44
65" riesig? Naja. riesig ist anders, ich hätte mich über einen 75" gefreut..... ;)
Ja, 70+ Zoll mit FALD und Ambilight, das wär was!
QH
#709 erstellt: 01. Sep 2015, 14:22
Hier http://www.ifa-tv.de/ gibt´s am 03.09.15 einen Livestream von 12.00 bis 13.00 Uhr von der Philips Pressekonferenz auf der IFA
Ventura001
#710 erstellt: 01. Sep 2015, 14:34
QH (Beitrag #709) schrieb:
Hier http://www.ifa-tv.de/ gibt´s am 03.09.15 einen Livestream von 12.00 bis 13.00 Uhr von der Philips Pressekonferenz auf der IFA ;)
Danke für den Link, mal sehen was uns vorgestellt wird.
Kann mich noch an die Afterglow Demo vom letzten Jahr errinnern...
...und an die "Präsentation" der UHD 880 Box
jruhe
#711 erstellt: 01. Sep 2015, 14:38
Den "UHD 880" können sie dieses Jahr zumindest ein weiteres mal als Neuheit präsentieren. Aber eigentlich brauchen sie ihn nicht mehr auf den Markt bringen, da zum Weihnachtsgeschäft der Fire TV 4K zum Kampfpreis da sein wird, schätze ich.
jruhe
Captain-S
#712 erstellt: 01. Sep 2015, 17:19
Wenn Philips das neue 200Hz-Panel richtig ausnutzen will
müssen sie aber noch mehr Zwischenbilder berechnen.
Die Bewegtbilder sind ja beim 9809 dank PMR-Ultra schon ein Traum
und jetzt noch eine Steigerung.
<<< Philips 2016 >>> Informationen und Bilder?
Toengel am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  845 Beiträge
<<< Philips 2017 >>> Informationen und Bilder?
nino10 am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  662 Beiträge
<<< Philips 2018 >>> Informationen und Bilder?
m4Tz3 am 01.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  123 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS8601 Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2023  –  5130 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS8700 Curved Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  372 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips AmbiLux 65PUS8901 Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  25 Beiträge
Philips Ambilight TV 2015
Mister_Ister am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  10 Beiträge
[Philips 2015] 55PUS7180
Kapilar am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  8 Beiträge
[Philips 2015] PUS7600 thread
arise123 am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2023  –  992 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS9600 Thread
w4cht3l am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  227 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.342
