| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PHILIPS 42PFL5603/D12 > CI/CI+ Modul geht das? | |
PHILIPS 42PFL5603/D12 > CI/CI+ Modul geht das?+A -A |
t1h0eh
erstellt: 25. Okt 2014, 14:53
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen da ich in diesem Bereich nicht so bewandert bin. Ich habe einen PHILIPS 42PFL5603/D12 Fernseher und habe als Fernseheranbieter unitymedia mit HDTV. Da wir schon einen Fernseher am Kabel haben, wollte ich nu auch den geannten Philips Fernseher mit HD TV ausstatten. Leider habe ich irgendwo gelesen das der Fernseher im CI Schacht keine CI+ Module verwalten kann...ist das richtig? Ich habe mein Alpha Crypt Modul einmal reingesteckt, aber er hat auch nach einem Sendersuchlauf keine HD Programme angezeigt. Allerdings konnte ich verschiedene Sachen im Menü des Fernsehers aus dem Modul lesen, (Firnware,Hersteller etc.) das heißt ja ansich schonmal das er es erkannt hat. Meine Frage wäre jetzt ob ihr mir weiterhelfen könnt und mir sagen ob es ein Modul gibt wleches ich in dem Fernseher verwenden kann und bei Unitymedi aeinsetzen kann und wenn nicht was ich für ander Möglichkeiten habe den Fernseher trotzdem mit HD Bildern aus dem Unitymedia Kabelnetz zu versorgen ...externere Reciver und wenn ja welchen würdet ihr empfehlen? Desweiteren wäre es nett wenn Ihr mir sagen könnt ob ich so viele Fernseher wie ich möchte mit HD Bildern vershen kann oder ob ich bei Unitymedia da auch wieder etwas freischalten lassen muß und wenn ja wie teuer das ist. Ich bedanke mich schon einmal für eure Hilfe. |
Kakuta
erstellt: 25. Okt 2014, 16:11
Dieses Teil hat laut Datenblatt nur einen DVB-T und einen Analogen Tuner. Für die "privaten HD-Sender" brauchst Du einen zertifizierten Receiver/Recorder von Unity Media plus die HD-Option. Das HD-Modul (CI+) funktioniert nicht in einer CI- Schnittstelle, außerdem geht es sowieso nicht wegen dem fehlenden DVB-C Tuner. FAQKakuta ps. gehört auch nicht in dieses Forum [Beitrag von Kakuta am 25. Okt 2014, 17:50 bearbeitet] |
t1h0eh
erstellt: 26. Okt 2014, 06:56
Hallo Kakuta, erstmal vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe und sorry das ich den Beitrag erst im falschen Bereich gepostet habe. Ich habe mir auch gerade einmal deine Zusammenstellung über die ganzen Smartcards und Receiver die du zusammengestellt hast durchgelesen, Da ich in diesem Bereich leider nicht so bewandert bin und du aber anscheiend tief ind er Materie steckst, hoffe ich das du mir noch ein bisschen helfen kannst. Ehrlich gesagt bin ichbei der ganzen Zusammenstellung der Module/Receiver nicht durchgestigen, da es offensichtlich x verschiedene Hersteller/versionen mit wiederum unterschiedlichen Paketen gibt, ahbe ich das so richtig verstanden? Mir geht es jetzt darum das ich einen guten gebrauchten Receiver für den Fernseher benötige, mit dem ich wie auf meinem anderen HD Fernsehen schauen kann. Zum einen wäre es toll wenn du mir sagen könntest ob ich einfach einen Receiver von Unitymedia nehmen kann und dann funktioniert es, oder ob ich dann zusätzlich noch z.B. eine Smartcard von Unitymedia benötige? Wäre super wenn du mir da nochmal auf die Sprünge helfen könntest. Vielern herzlichen Dank. PS: Hättest du eine Empfehlung welchen externen Receiver man gut dafür nehmen könnte und welcher auch preislich in ordnung ist.....wenn ja dann könnte ich z.B. auf ebay mal schauen. Danke [Beitrag von t1h0eh am 26. Okt 2014, 07:37 bearbeitet] |
t1h0eh
erstellt: 26. Okt 2014, 07:42
So, ich habe mich jetzt nochmal versucht ein bisschen schlau zu machen und hoffe das ich es richtig verstanden habe.... Ich benötige für den genannten Fernseher zu einen einen Kabelreceiver von Unitymedia, wie z.B. diesen hier: http://kleinanzeigen...-175-1356?ref=searchoder diesen hier: http://kleinanzeigen...-175-1961?ref=searchund zum anderen dann aber noch eine CI/CI+ Karte damit ich HD schauen kann was ich ja grundsätzlich bei Unitymedia schon dazu gebucht habe. Habe ich das so richtig verstanden? Meien zweite Frage wäre dann ob ich diese eigentliche Karte, die ja dann anscheinend erst die HD Programme entschlüsselt, auch gebraucht kaufen kann oder ob ich die wiederum von unitymedia beziehen muss? Ich würde mich über weitere Hilfe sehr freuen. Vielen Dank. |
Kakuta
erstellt: 26. Okt 2014, 08:21
Die verlinkten Receiver sind sehr wahrscheinlich nur geliehen und gehören, wenn es so sein sollte, Unitymedia. Ich würde, ohne das eine Rechnung vorliegt, keinen davon kaufen, dass musst Du selber wissen. Auch ist nur der SMT-C5120 zu gebrauchen, welche Hardware für die HD-Option benötigt wird, steht in der FAQ.
Was sind für Dich eigentlich HD-Programme - die frei empfangbaren oder die verschlüsselten "privaten HD-Sender"? Für die verlinkten Receiver wird kein Modul benötigt, die haben einen integrierten Kartenleser. Kakuta ps. und wieder falsches Forum...das gehört entweder hier oder hier hin [Beitrag von Kakuta am 26. Okt 2014, 10:31 bearbeitet] |
t1h0eh
erstellt: 26. Okt 2014, 11:54
Hallo, vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort..... Das mit der richtigen Rubrik lerne ich noch :-) Okay das ist ein guter Hinweis das Sie wahrscheinlich nur geliehen sind. Okay vielleicht habe ich mich mißverständlich ausgedrückt... HD Sender sind für mich: - Daserste HD, ZDF HD, ZDF neo HD, 3sat HD RTL HD, Pro7 HD etc...also kein Sky oder so etwas sondern nur die "üblichen". Du sprachst auch davon das für die verlinkten Receiver kein Modul benötigt wird...das heißt ich brauch dann "nur" noch zusätzlich die Unitymediakarte die ich dann in den Kartenleser stecke...habe ich das so richtig verstanden? Korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber ich ahbe den Eindruck das es sehr schwer ist etwas für das Unitymedianetz (Reciver) zu kaufen, da ich nie weiß ob die Unitymedia gehören oder nicht? Jetzt muß ich aber nochmal deutlich Fragen....ist es legal und erlaubt einen eigenen Receiver an das Unitymedianetz zu schließen um HD Fernsehen zu schauen? Vielen Dank nochmals an dieser Stelle. |
Kakuta
erstellt: 26. Okt 2014, 12:22
Die fett markierten Sender gibt es nicht bei UM.
Ja, und zwar eine mit HD-Option...4.-€ im Monat plus ZERTFIZIERTE HARDWARE, welche steht immer noch in der FAQ. Dort steht auch, für jeden ersichtlich, dass die "privaten HD-Sender" nur mit UM Hardware entschlüsselt wird, da nützt "eigene", nicht zertifizierte Hardware, überhaupt nichts. Wenn Du unbedingt für die HD-Option zahlen willst, ohne Gegenwert, mein Gott, jedem das Seine. Kaufe einfach die vermutlich geliehenen Receiver, wenn es Dir das Risiko wert ist. Vielleicht sind es ja doch Kauf Receiver, dann verlange die Rechnung wenn Du sicher gehen möchtest.. Ansonsten kannst Du diese Receiver auch bei UM direkt kaufen (129.-€ plus Versand) oder mieten, aber nur für verschlüsselte Private finde ich den Aufwand sehr hoch, wobei bei der Miete noch 30.-€ Aktivierung hinzukommt. Kakuta |
Philips 26PFL5604 CI+ Modul Benno58 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
Philips 9703 und CI Modul qubrick1 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 9 Beiträge |
Philips mit CI oder CI + ? DOORAN am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 9 Beiträge |
Philips TV-8654H CI-Modul Darky64 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 10 Beiträge |
ci modul Phillllips am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL5604H & Ci+Modul Frage! khhms am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 13 Beiträge |
Philips 42 7404H Ci Modul Miugie am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 7 Beiträge |
CI Modul für Philips 8404 lancia910 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe !! Philips32PF9967D - CI-Modul schriese2001 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
ci+ philips 8664 Musholaylo am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.095
