HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42PFL5604H & Ci+Modul Frage! | |
Philips 42PFL5604H & Ci+Modul Frage!+A -A |
khhms
16:45
erstellt: 07. Okt 2009, ||
Hallo, da ich in diese Richtung überhaupt keine Ahnung habe bitte ich vorweg schonmal um Antworten die sogar ich Verstehe ![]() Eigentlich ist mein Anliegen recht Simpel. Ich möchte KD & (gelegentlich) Sky über meinen Philips schauen ohne einen Reciever dazwischen zu schalten. Soweit ich weis hat der TV einen Integrierten HD-Reciever und auch eine CI+ Schnittstelle. Um mal zu einer Konkreten Frage zu kommen; Welches Modul passt denn überhaupt in den TV? Und kann ich in das Modul meine vorhandene Smartcard stecken und wird diese auch erkannt? Ums kurz zu machen, was muss ich kaufen und was muss ich machen um nur den TV-reciever zu nutzen? Vielen Dank vorab |
LeDriver
20:42
Hallo. Meinst Du mit KD Kabel Deutschland? Wenn ja, welchen Kartentyp hast Du (D09, K09, D02)? Willst Du auch Sky HD sehen? Am gängigsten ist die Alphacrypt (Classic, Light) Serie von Mascom. Hier hast Du eine Übersicht dazu: ![]() Schau Dir die ersten beiden oben an und schaue ob sie mit Deinen Abos kompatibel sind! Wenn Du beide Smartkarten in einem CI Modul haben möchtest (kein Kartentausch) solltest Du Dir das Alphacrypt TC Modul noch näher anschauen! Bei einer Karte müsste dann aber Chip ausgeschnitten und eingesetzt werden!! PS: Sky läuft dort noch als Premiere! [Beitrag von LeDriver am 07. Okt 2009, 20:49 bearbeitet] |
ceesthoen
21:44
Oder KabelDeutschland auf deine Sky Karte freischalten lassen, dan reicht ein AlphaCrypt Light, mit Software 1.16 (3.16) nimmt der alle Karten. |
LeDriver
22:12
Hallo. Von der 3.16er SW gibt es zwei Versionen: - eine August Version (hier geht Sky und die K09 Karten, nicht aber die D09 Karten) - und eine September Version (3.16c) hier gehen die D09, K09 und Sky Karten. Offiziell gibt es die 3.16er SW jedoch nicht mehr! Jedoch wird der ein oder andere die SW noch auf der Platte liegen haben ![]() Seit der Support für die K09/D09 Karten durch MASCOM eingestellt werden mußte ist ein downgrade auf 3.16 aber möglich! [Beitrag von LeDriver am 07. Okt 2009, 22:15 bearbeitet] |
khhms
19:40
erstellt: 08. Okt 2009, ||
Oki Doki um das ganze noch etwas Konkreter werden zu lassen. Ich habe im Prinzip 2 Smartcards. Die erste ist eine D09 von Kabel Deutschland und ist für den Dauerbetieb, dort sind nur die Digitalen Free-TV-Sender drauf. Die zweite habe ich ab und an zu Besuch hier. Es ist auch eine Kabel Deutschland Karte allerdings eine D02. Dort sind die Digitalen Free-TV-Sender und Sky drauf! Gibt es ein gerät in das beide Karten passen? Wenn ja welches wäre das? Das AlphaCrypt Light? Laut aussage dieser Homepage ![]()
Und gibt es keine Probleme mit den "Normalen" CI-Modulen obwohl der Philips schon eine CI+ Schnittstelle hat? Vielen Dank!! [Beitrag von khhms am 08. Okt 2009, 19:58 bearbeitet] |
Boldmann
20:04
Hi beide Karten gehen nicht in das Light Modul. dort kannst Du die eine D02 Karte mit KD und Sky drauf einstecken und beides sehen. die CI+ Schnittstelle hat noch keine Bedeutung. |
khhms
20:16
Nur um missverständnissen vorzubeugen...Die D09-Karte passt gar nicht in dieses Modul? Denn wie gesagt die D09 ist meine eigene Karte die eigentlich immer drin stecken sollte, die D02 gehört meinem Vater der sie mal mitbringt wenn er zu Besuch kommt! Sollte die D09 nicht passen, kann ich die dann bei KD einfach gegen eine D02 austauschen lassen? |
Boldmann
20:22
Hi ich bin auch bei KD und schaue mit dem Light Modul.habe die D02 Karte.die D09 kenne ich gar nicht.ruf mal an und frage wegen Tauschen. |
LeDriver
21:28
Hallo. Die D09 Karte geht auch mit dem ACL, aber nur mit der 3.16c Software! Dies ist die letzte Variante der 3.16er SW! Ein Tausch auf D02 wird wohl KDG nicht durchführen! CI+ ist kompatibel zu CI! [Beitrag von LeDriver am 08. Okt 2009, 21:35 bearbeitet] |
mgb
01:03
erstellt: 09. Okt 2009, ||
Die D09 funktioniert, wie bereits angsprochen, mit einem Alphacrypt Light Softwareversion 1.16. Die D02 funktioniert damit auch. Beispielsweise bei Ebay gibt es tonnenweise Händlerangebote mit ACL Software 1.16. [Beitrag von mgb am 09. Okt 2009, 01:14 bearbeitet] |
Teufelskerl
11:30
khhms
19:48
Trotz der anscheinend doch zwiespältigen Meinung was die nutzung der D09 Karte angeht hab ich mich dazu entschieden Dieses Modul zu Kaufen >> ![]() Sollte es wiedererwartend nicht funktionieren kann ich es immernoch zurück geben. Ich möchte mich abschließend noch bei allen für die Hilfe bedanken! |
Boldmann
20:20
Hi Du hast auch in einem guten Shop gekauft.dort habe ich auch mal eine zurückgegeben,ohne Probleme. |
Philips 42pfl5604h - Bildschirmschoner Fixit72 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42pfl5604h Fernseher Fixit72 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
Philips 26PFL5604 CI+ Modul Benno58 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
CI Modul für Philips 8404 lancia910 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL5604H oder LG 42LH3000 Schyschka am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 22 Beiträge |
Philips TV-8654H CI-Modul Darky64 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 10 Beiträge |
Philips 42 7404H Ci Modul Miugie am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 7 Beiträge |
Philips 9703 und CI Modul qubrick1 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 9 Beiträge |
42PFL5604H/12 MaxListen am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 6 Beiträge |
42PFL5604H/12 42PFL5604H/12 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.728
