| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » ci+ philips 8664 | |
ci+ philips 8664+A -A |
Musholaylo
erstellt: 18. Jun 2010, 23:50
Hallo, ich habe mir einen Philips 40 PFL 8664 Fernseher gekauft. Heute kam nun das CI Modul inkl. Karte von Kabel-Deutschland. Ich stecke das ganze in den CI Schacht des Fernsehers, aber nichts passiert (Das Modul wurde gar nicht erst erkannt)... Habe bei Kabel-Deutschland angerufen und erklärt das nichts funktioniert. Die schieben das auf den Fernseher oder meinen das ganze klappt nur wenn man die Software Updatet. Habe nun ein Modul von meinen Onkel in den Fernseher gesteckt (nicht Kabel Deutschland) und das Ding wird erkannt und es funktioniert... Kann es wirklich sein, dass man erst ein Software Update machen muss das der Fernseher das Modul von Kabel Deutschland erkennt oder ist das Ding von denen einfach nur kaputt oder wo liegt das Problem? Danke für eure Hilfe! |
dialektik
erstellt: 19. Jun 2010, 08:17
Hallo, hast du jetzt nicht mal bei Philips geschaut, ob es da ein Update der Firmware/Software gibt? Bzw. wenn dem so ist - wieso machst du es nicht, wenn schon KD dazu rät? |
Musholaylo
erstellt: 19. Jun 2010, 11:02
Hallo, habe nun die neue Firmware auf den Fernseher installiert - mit null Erfolg... Das Gerät will das CI Modul von Kabel Deutschland nicht erkennen. Ich habe nun bei bei Kabel Deutschland angerufen und lasse das Modul austauschen, ich hoffe das ganze hat Erfolg. Oder hat von euch wer eine Idee warum das nicht funktioniert hat? |
dialektik
erstellt: 19. Jun 2010, 12:55
Es gibt keine 100% Garantie, dass Module in den TV-Steckplätzen einwandfrei funktionieren. Die TV-Hersteller versuchen (mehr oder weniger), auftretende Fehler durch Firmwareupdates zu beheben. Weiterhin besteht natürlich keine Garantie, dass jedes ausgelieferte Modul fehlerfrei ist. Ob Philips-TV mit KD-CI+ Modulen besondere Probleme haben, kannst du mal versuchen im Philips-TV Bereich hier im Forum und im Userforum von KD herauszufinden. Bin der Meinung, vor kurzem was von Problemen mit Samsung und KD Modulen gehört zu haben. |
mario904
erstellt: 19. Jun 2010, 13:29
Hallo, ich betreibe selbst den 8664 mit einem CI+ Modul. Bei mir hat es auch ewig gedauert, bis er das Modul erkannt hat. Hier im Forum gab es bereits den Hinweis das Modul während den laufenden Betrieb mal kurz rauszuziehen und wieder einzustecken - auch wenn in der Anleitung steht, dass man den Fernseher ausschalten soll. Einfach mal testen. Ach, ja... nachdem mein Modul nicht erkannt wurde, habe ich den Fernseher über Nacht stehen lassen. Am nächsten Morgen ging es einfach und läuft jetzt einwandfrei. Grüße Mario |
Musholaylo
erstellt: 19. Jun 2010, 15:41
Ja das über Nacht habe ich auch versucht und das ewig hin und her stecken auch. Was ich halt sehr komisch fand war, dass eben die beiden Module meines Onkels auch ein paar mal rein und raus gesteckt wurden und diese jedesmal sofort erkannt wurden und das auf dem Bildschirm auch erschienen ist... Nunja - ich hoffe wirklich das dass mit dem neuen Modul funktioniert. Danke aber für eure Antworten! Grüße |
hosenrock
erstellt: 20. Jun 2010, 07:53
Einfach mal den Tip versuchen, das Modul während des laufenden Betriebs herausnehmen, ein paar Sekunden warten und wieder einstecken. Hat bei mir aufs erste Mal funktioniert. Du kannst auch mal versuchen, das Modul mit der Rückseite nach vorne in den Steckplatz stecken, vielleicht wird es dann erkannt. |
Musholaylo
erstellt: 22. Jun 2010, 18:40
Danke!!! Das war der Tipp
Unglaublich aber das geht... Es wurde so sofort erkannt und geht jeztt.... Kann mir vielleicht noch wer die Frage beantworten, warum die Sender ESPN America und Trace TV nicht mehr da sind? Also die werden gar nicht erst gefunden vom Gerät... DANKE |
Philips PFL 7605 Kabel Deutschland CI+ langsam ticketnews am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe !! Philips32PF9967D - CI-Modul schriese2001 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
Philips 42 7404H Ci Modul Miugie am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 7 Beiträge |
CI Plus Modul braucht lange für Entschlüssen federhaus am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 8 Beiträge |
PHILIPS 42PFL5603/D12 > CI/CI+ Modul geht das? t1h0eh am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 7 Beiträge |
47 PFL 8404 Problem CI Modul hifi-linsi am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 3 Beiträge |
CI+ Modul an 47PFL5008 - bin ich zu blöd ? PeKey am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 2 Beiträge |
42pfl9664 + Kabel Deutschland hosenrock am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
Philips 8404H Kabel Deutschland Empfang conny-bln am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
Philips 26PFL5604 CI+ Modul Benno58 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.837
