Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien
airv
#3344 erstellt: 12. Jul 2016, 16:26
Naja habe 2D zu 3D am 48er 8109er probiert. Und geht eigentlich. Leichtes GHOSTING aber nicht zu stark. kann man sogar noch was mit anfangen.
meccs
#3345 erstellt: 13. Jul 2016, 07:30
Wie läuft es bei euch? Ich bin inzwischen sehr zufrieden mit meinem 48er 8159. Benutzen tue ich Android jedoch nicht. Auch habe ich einen AVR angeschlossen über den der Sound geht. Abstürze und Hänger hatte ich seit Monaten nicht mehr, vergessen hat er auch nichts mehr. Der TV wird aber 2-3 Mal die Woche nachts vom Strom getrennt.
*Urol*
#3346 erstellt: 13. Jul 2016, 15:06
Bin mit dem 8809 auch sehr zufrieden. Trennen tu ich ihn gar nicht mehr, lasse ihm aber weiterhin seine Zeit zum "hochfahre", wobei ich schon manchmal den Eindruck hatt, daß das gar nicht mehr nötig ist. Er reagiert viel flotter und direkter auf FB-Befehle
airv
#3347 erstellt: 13. Jul 2016, 18:46
Meiner ist heute bei TV Tuner - Betrieb NTV HD wieder abgestürzt. Also das Bild wird so komisch Blau/Türkis und dann kommt nach ein paar Sekunden ein Reboot.
Also ich habe immer nur bei TV Tuner Betrieb solche Probleme gehabt.
Bei der letzten FW war das nicht so. Nur war da der Ton schlecht.
Muss den TV evt. noch mal neu starten. Also mit Stecker.
Nutzt Ihr denn alle HBBTV oder habt Ihr das aus?
Herbert53
#3348 erstellt: 14. Jul 2016, 13:56
@airv
ich habe das gleiche Problem mit der 10.103 SW gehabt. habe am WE mal einen Downgrad auf die 10.62 gemacht und den TV neu eingerichtet, weil mir
3D nicht richtig funktioniert. Da hatte ich keine Abstürze. Danach habe ich einige Stunden später wieder ein Update auf die 10.103 SW gemacht. Habe bei Nutzung der internen Tuner seit Montag keine Abstürze mehr gehabt. HbbTV ist bei mir an.
airv
#3349 erstellt: 14. Jul 2016, 15:07
Warum hast du nicht eine Neueinrichtung unter der 103er gemacht? Sondern erst der Umweg über die alte FW?
*Urol*
#3350 erstellt: 14. Jul 2016, 17:50
Ich habe bei meinem pus8809 das Problem, dass bei der Wiedergabe von 4k Inhalten über Netflix alle paar Sekunden ein Mikro Ruckeln des Bildes auftritt. Zum Beispiel gerade bei Marco Polo, diese Serie ist in 24p, eigentlich soll der Fernseher das doch können. Ich gebe sie über den fire TV 4k wieder. Wenn ich Netflix intern nehme, funktioniert 4k doch nicht, oder? Leider reagiert der TV bei Wiedergabe über die interne Netflix App auf keine Eingaben außer Lautstärke und die Abspieltasten. Ich kann also auch die Info Taste nicht drücken. Irgendwie scheint das mit der App nicht zu harmonieren. Ruckeln tritt dabei aber nicht auf.
[Beitrag von *Urol* am 14. Jul 2016, 17:55 bearbeitet]
Herbert53
#3351 erstellt: 14. Jul 2016, 17:56
@airv
Neueirichtung habe ich bei der 10.62 gemacht, weil ich bei dieser SW ursprünglich bleiben wollte. Hier hatte ich keine Abstürze.
Bin dann doch auf die 10.103 zurückgegangen und hatte plötzlich keine Abstürze mehr. Philips ist halt seltsam.
Habe zur Zeit ein Unicam für die HD Plus Sender. Möglicherweise kommen die Abstürze durch das Original HD+ Modul.
[Beitrag von Herbert53 am 14. Jul 2016, 17:58 bearbeitet]
airv
#3352 erstellt: 14. Jul 2016, 19:11
Habe kein Modul im TV sind alle nur die frei empfangbaren Sender aktiv. Ich habe das Modul von Unitymedia in einem Panasonic Recorder (BluRay mit HDD) Ist aber auch eine Schrottkiste. Unverschämtheit was Panasonic da gebaut hat.
Wobei ich aber immer noch die Bildqualität des 8109 sehr hervorheben muss. Ich finde das 100 Hz Panel merke ich mal gar nicht. Hatte vorher 2 mit 200 Hz Panel und der zweite war deutlich schlechter (starkes schmieren) wie dieser mit nur 100 Hz. Und die Schärfe bleibt auch immer hoch und die Durchzeichnung ist super.
[Beitrag von airv am 14. Jul 2016, 19:22 bearbeitet]
airv
#3353 erstellt: 24. Jul 2016, 20:33
@Pitman1
Deine Einstellung ist zwar nicht so weit entfernt von einem natürlich wirkenden Bild. Tatsächlich wenn man es mal ein paar Stunden gesehen hat, dann wirkt einem seine alte Einstellung tatsächlich künstlich.
Nur hat deine Einstellung einen Fehler.
Der TV zeigt dabei wegen ausgeschalteter Kontrastmodi einfach kein schwarz. Es ist dunkel grau aber eben kein schwarz.
Leider
Pitman1
#3354 erstellt: 25. Jul 2016, 17:03
Du hast mein Messprotokoll gesehen ? Da ist der Beweis das mein Schwarzwert mit den Einstellungen erstklassig ist.
Mit den Einstellung habe ich einen Kontrast von ca. 5000:1. Wenn du da grau siehst stimmt bei dir was nicht. Mein Schwarzwert hat einen gemessenen Wert von 0,03 bei Ca 146cd/m2
Edit. Hier nochmal mein erstes Protokoll. 177cd/m2
http://www.hifi-foru...045&postID=1293#1293
Edit 2: Isf Nacht ......find die andere Einstellung gerade nicht
Hier meine alten Einstellungen (nicht mehr ganz aktuell!) kein Isf Nacht. Auch 0,04 bei 174cd/m2.
http://www.hifi-foru...045&postID=1504#1504
Wer bessere Werte haben möchte sollte sich einen OLED kaufen
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 25. Jul 2016, 17:39 bearbeitet]
airv
#3355 erstellt: 25. Jul 2016, 17:31
Ich habe deine Einstellung auf ifs Tag liegen. Liegt es daran? Also du hast Kontrast und so weiter wirklich auf off stehen?
Was meinst du mit schau ich aber nicht mehr?
Hast nen neuen TV oder andere Einstellungen? Bitte posten? *g*
Danke
Pitman1
#3356 erstellt: 25. Jul 2016, 17:39
Fehler von mir. Hatte gedacht es wäre mein normales, persönliches Protokoll . Erster Link ist aber die Messung der Isf Nachteinstellung. Hab den Satz rausgenommen.
Wie geschrieben, habe alle Bildverschlimmbesserer auf aus. Nur PNM auf Minimum und Clear LCD auf an
Wenn du einen sehr dunklen Raum hast dann kommt eben auch jeder Edge LCD an seine Grenzen. Vielleicht empfindest du da den Schwarzwert als leicht grau.
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 25. Jul 2016, 17:41 bearbeitet]
airv
#3357 erstellt: 25. Jul 2016, 17:42
Danke
bin ich jetzt behämmert, hattest du nicht die 127, 105, 63?
Und Kontrast bei 46?
[Beitrag von airv am 25. Jul 2016, 17:43 bearbeitet]
Pitman1
#3358 erstellt: 25. Jul 2016, 17:44
Ja siehe mein altes Messprotokoll (2.Link) mit 6700 K. Optimal ist aber 6500 K. Daher hab ich es später weiter optimiert.
Ja Kontrast ist auf 46
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 25. Jul 2016, 17:46 bearbeitet]
airv
#3359 erstellt: 25. Jul 2016, 17:45
Sorry was ist denn jetzt richtig?
Die was ich gerade gepostet hatte oder das mit 127, 104, 68/70 bei 50 Kontrast?
Danke
Pitman1
#3360 erstellt: 25. Jul 2016, 17:49
Ich verwende zur Zeit 127,101,63. Ergibt bei mir Ca. 6500K. Hier kann man aber den Blau Kanal (letzter Wert) etwas variieren, da jedes Panel anders reagiert.
Kontrast 46, Videokontast 92
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 25. Jul 2016, 17:50 bearbeitet]
airv
#3361 erstellt: 25. Jul 2016, 17:51
Also doch die, die ich schon hatte. Werde mal den Blau Wert ein wenig anheben. Mir kommt es manches mal (nicht immer) ein wenig zu warm vor. Mal sehen.
Werde den mal in Richtung 68 verstellen.
Danke aber noch mal für die Hilfe
[Beitrag von airv am 25. Jul 2016, 17:53 bearbeitet]
Pitman1
#3362 erstellt: 25. Jul 2016, 17:55
Ja kannst du ruhig. Jedes Gerät unterliegt der Serienstreuung. Daher ist meine Weißpunktmessung mit den ermittelten Werten ein Richtwert für diese Serie. Oder Grün um 2 Punkte verstellen. Sehr große Unterschiede sollte es aber nicht geben. Hatte immerhin 2 Geräte hier
MfG
Pitman
airv
#3363 erstellt: 30. Jul 2016, 09:38
Habe ich erst blau bei 70 gehabt dann bei 68 und nun doch bei nur 65. Da wirkt es am besten. Oder natürlichsten.
Nutze jetzt eigentlich bei ifs Tag dein Setting ohne jegliche Kontrast Automatiken. etc. nur halt mit 65 anstelle 63 blau.
Habe den gleichen Teil auch noch als nacht Modus laufen. jedoch dann mit Perfekt Kontrast und Kontrastmodus auf min stehen. Damit ich abends wenn ich mal einen dunklen Raum und Film schaue es auch wirklich schön dunkel (schwarz habe) Lichtsensoren habe ich nun auch deaktiviert.
Der TV ist Hell genug um bei den beiden Settings eine gute Figur zu machen.
Mit abgeschalteten HbbTV habe ich die letzte Woche mal getestet. 0 Absturz.
Finde den TV immer besser.
Auch der Sound ist jetzt schön.
[Beitrag von airv am 30. Jul 2016, 10:05 bearbeitet]
det02
#3364 erstellt: 31. Jul 2016, 09:34
Ich habe mal eine Frage zur Bluetooth Funktion des Philips und der Kopplung mit entsprechenden Bluetoothkopfhörern.
Kann der LCD mit allen Bluetoothkopfhörern verbunden werden oder muss der Kopfhörer bestimmte Bedingungen/ Protokolle beherrschen?
Welches Protokoll unterstützt der Philipps z.B. aptx, aac etc. und wird nur ein Stereosignal oder sogar ein Mehrkanalton übertragen?
Welche Erfahrungen habt ihr mit Bluetooth gemacht und könnt ihr ein spezielles Modell empfehlen?
Vielen Dank!
Ralph735
#3365 erstellt: 31. Jul 2016, 13:11
Mir hat man mal gesagt, das Philips Bluetooth würde nur im Zusammenspiel mit dem Philips Subwoofer funktionieren.
Ralph
det02
#3366 erstellt: 31. Jul 2016, 13:34
Das wäre aber sehr enttäuschend.
airv
#3367 erstellt: 02. Aug 2016, 15:40
Also ich kann nur sagen, dass sich der Souldlink II von Bose daran verbinden lässt.
Herbert53
#3368 erstellt: 02. Aug 2016, 16:47
Moin,
ich habe an meinem 55PFS8159 eine Samsung HW-J651 über BT angeschlossen. Sie läuft, aber es gibt manchmal Tonprobleme mit den eingebauten Tunern. Mit allen externen Geräten habe ich keine Probleme. Die Wiedergabe über BT scheint nur in Stereo zu sein.
det02
#3369 erstellt: 07. Aug 2016, 07:38
Vielen Dank für die Antworten 😀
Ich wollte eigentlich einen Beoplay H8 oder Bose QC 35 anschließen, aber ich glaube ich warte bis der Bose QC 30 erscheint und muss es dann einfach mal ausprobieren.
WaJoWi
#3370 erstellt: 08. Aug 2016, 06:16
Ein paar Fragen zum SAT-Tuner:
Bei meinem 48PFS8159 passiert es sehr häufig, dass er beim Kanalwechsel nur ein schwarzes Bild und "kein Kanal gefunden" anzeigt. Wechselt man zu einem anderen Kanal und wieder zurück, funktioniert es dann meistens. Hat da jemand eine Erklärung dafür und was ich dagegen tun kann?
Was mich auch immens stört: nach einer Senderaktualisierung fehlen eine Menge der Favoriten und die Sortierung stimmt nicht mehr. Da jedes Mal die Favoriten alle neu zu erstellen ist ein no go. Ist das normal? Zwar habe ich die automatische Aktualisierung deaktiviert, aber eine Lösung auf Dauer ist das auch nicht.
Zu guter Letzt: Nach dem Einschalten kommt oft die Meldung, dass das Cryptomodul geprüft wird (oder so ähnlich) und man 'Enter' drücken soll. Muss das sein? Manchmal verschwindet dieses Fenster automatisch - manchmal muss man es bestätigen. Ist einfach nervig...
airv
#3371 erstellt: 14. Aug 2016, 12:21
Nutzt Ihr eigentlich Super Resolution bei der Bildeinstellung?
Ralph735
#3372 erstellt: 14. Aug 2016, 13:34
Nö............
Pitman1
#3373 erstellt: 14. Aug 2016, 14:40
Meine Antwort kennst du ja Nein
MfG
Pitman
bacardiman07
#3374 erstellt: 14. Aug 2016, 17:53
Ich schon....
WaJoWi
#3375 erstellt: 14. Aug 2016, 19:14
Keiner eine Idee?
Toengel
#3376 erstellt: 19. Aug 2016, 09:36
Tachchen,
Firmware 10.109: http://toengel.net/p...serien-and1e-10-109/
Toengel@Alex
det02
#3377 erstellt: 19. Aug 2016, 14:57
Danke für die Information !
Auf Dich ist halt Verlass!
airv
#3378 erstellt: 19. Aug 2016, 16:29
Wenn es dann online sein sollte, was ist denn nun besser?
Update via Autoupdate oder per Stick Update?
Womit sind tendenziell weniger Fehler zu erwarten was ggf. Stabilität des TV's hinterher angeht?
Danke
det02
#3379 erstellt: 19. Aug 2016, 17:05
Online ist es ja 😉
Und Stick oder Onlineupdate, funktionieren tut ja beides.
Manche Meinungen bevorzugen den Weg über USB-Stick wegen höherer Stabilität, der Download kann z.B. anders als beim Onlineupdate nicht abbrechen etc.
Und natürlich kann man die Software auf dem Rechner sichern, und oft gibt es die Updates eher für den USB- Stick.
airv
#3380 erstellt: 19. Aug 2016, 17:45
Also bei mir wenn ich auf die Seite von Philips schaue ist immer noch die 103 online und noch nicht die 109.
Also scheint die noch nicht online zu sein.
Toengel
#3381 erstellt: 19. Aug 2016, 19:15
Tachchen,
ich habs doch im Blogeintrag verlinkt...
Toengel@Alex
airv
#3382 erstellt: 19. Aug 2016, 20:18
Hat denn die neue SW schon jemand installiert?
Kann man die Software von Toe wirklich laden oder ist die ggf. noch nicht final?
Toengel
#3383 erstellt: 19. Aug 2016, 21:22
Tachchen,
ich verlinke doch auch nur auf die Philips-Webseiten...
Toengel@Alex
det02
#3384 erstellt: 20. Aug 2016, 08:58
@ airv
Als ich dir gestern geantwortet habe war die neue Software schon online und bei mir installiert!
Unterschiede kann ich im Moment nicht feststellen.
Hier der Link zur Seite des Downloads: http://www.p4c.phili...=de&ctn=48PFS8159/12
airv
#3385 erstellt: 20. Aug 2016, 09:17
Habe Sie gestern noch installiert. Läuft auch. Zumindest solange ich geschaut habe.
Habe noch ein mal ein wenig was von den installierten apps gelöscht. Evtl. kommt der nun ja mal besser weg.
Hoffe nicht mehr auf Abstürze aber das wird wohl nichts werden.
det02
#3386 erstellt: 20. Aug 2016, 10:02
Absturz hatte ich schon ein Weile nicht mehr😃
Ich hoffe mal das Beste.
airv
#3387 erstellt: 20. Aug 2016, 10:59
Doch ich noch gestern beim Olympia auf ZDF schauen.
Mit der 103er Software. :-(
det02
#3388 erstellt: 20. Aug 2016, 12:54
Echt?
Die lief problemlos. Ich weiß auch nicht weshalb es da immer solche Unterschiede gibt?
airv
#3389 erstellt: 20. Aug 2016, 16:05
Ja leider.
Habe auch HBBTv ausgeschaltet. Aber naja. Sofern ich über einen Decoder schaue, geht es eigentlich. Nur macht das bei Bild in Bild auch keinen Sinn.
Eizzi1988
#3390 erstellt: 21. Aug 2016, 14:50
Was habt ihr denn bei Ton eingestellt ?
Bässe: 4
Höhen: 0
Toneinstellungen: Original
Surround Modus: Stereo
Auto Surround: AUS
TV Lautsprecher: Easy Link
Clear Sound: AUS
Habe irgendwie immer Probleme mit der PS4 wenn ich was umstelle.
airv
#3391 erstellt: 21. Aug 2016, 15:37
Ich habe die gleichen Einstellungen.
gehe ich mit den höhen höher geht es zu sssss mäßig ab. Und Bass bei 4 ist auch OK.
airv
#3392 erstellt: 02. Sep 2016, 13:44
Freeze
Kennt das jemand?
nino10
#3393 erstellt: 02. Sep 2016, 14:58
Ja u.a vom 2014er 9809: aber eigentl. nicht mehr mit späteren FWs. Ist der TV auf der aktuellsten FW?
Stecker ziehen hilft auch hier.
Siehe:
http://www.hifi-foru...027&postID=6489#6489
f.
[Beitrag von nino10 am 02. Sep 2016, 15:00 bearbeitet]
airv
#3394 erstellt: 02. Sep 2016, 14:59
Ja der ist mit der 109er FW bestückt.
War gestern Abend bei ZDF HD schauen.
Nur Stecker brachte was.
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708
wilger am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  2 Beiträge
[Philips 2015] Der 5500 (FHD), 6400 (UHD) und 65x0 (FHD) Thread
Toengel am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  45 Beiträge
Philips 58pus7304 - kein Uhd streaming möglich
Ambilight666 am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  5 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien
Toengel am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  8025 Beiträge
Philips LCD TV UHD Fehler angeblich bauartbedingt
Michael680 am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  5 Beiträge
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread
Toengel am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  55 Beiträge
Erfahrungsbericht UHD Fernseher 65PFL9708S
Nasty_Boy am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  7 Beiträge
USB Port an FHD TV vom Philips / Wie viel Leistung?
airv am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  4 Beiträge
Philips curved?
joelmiguel am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  2 Beiträge
Philips curved?
joelmiguel am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
