Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien
meccs
#3144 erstellt: 12. Mrz 2016, 20:34
Was mich immer noch interessieren würde:
1. Was passiert genau bei CLEAR LCD? Auch bei PNM auf OFF kommt mir mit CLEAR LCD das vor wie Soap Opera. Werden hier also doch Zwischenbilder berechnet?
2. Kann die 8000er Serie sowas wie "Cinema Smooth", d.h. weiss er mit dem 23.976fps was anzufangen wenn er von einem Gerät auf 24Hz/24p umgeschaltet wird? 4:4 Pulldown bzw. 2:2 Pulldown? Oder macht er trotzdem einfach ein 2:3 pulldown? Ältere Philips hatten wohl ein "Cinema" setting. Die neueren wohl nicht mehr. Deswegen die Frage.
Vielleicht kann Toengel was dazu sagen. Vor allem zu Punkt 2.
[Beitrag von meccs am 12. Mrz 2016, 21:00 bearbeitet]
Eizzi1988
#3145 erstellt: 13. Mrz 2016, 19:08
Ist das normal das ich den Ambilight Style immer wieder umstellen muss wenn ich die Eingänge wechsel ? von HDMI 1 auf HDMI 2 ?
kann man da nichts einstellen das sich der 8159 das merkt ?
oder ich lass es generell auf SPIEL
meccs
#3146 erstellt: 14. Mrz 2016, 11:03
Habt ihr den Kontrast Modus auf AUS oder STANDARD? Viele empfehlen ja auf Standard zu lassen, aber da wird ja nicht lokal gedunkelt sondern gleich das ganze Bild.
*Urol*
#3147 erstellt: 14. Mrz 2016, 12:26
Standard. Fand ich subjektiv am besten. Auch bezüglich des Cloudings.
meccs
#3148 erstellt: 14. Mrz 2016, 12:39
Ich finde das Bild dadurch aber oftmals zu dunkel, selbst mit -1 Gamma. Würde auch lieber Standard benutzen, habe aber bis jetzt noch nix gefunden was die dunklen Szenen besser darstellt. Auf Standard sind auch die Menüs oftmals viel zu dunkel (Apple TV, oder Fire TV zB).
*Urol*
#3149 erstellt: 14. Mrz 2016, 17:00
Das empfinde ich nicht so, möglicherweise haben wir aber insgesamt unterschiedliche Einstellungen.
heikimono
#3150 erstellt: 14. Mrz 2016, 21:43
Wie sind denn eure Einstellungen so wenn ich fragen darf?
Mir gefällt das Bild Kontrast-Aus auch besser, aber ich erwische mich immer dabei wie ich in dunklen Szenen/Filmen den Kontrast-Standard oder Kontrast-Optimale Leistung wieder einschalte (wegen Clouding/Ausleuchtung). So schaue ich zur Zeit, obwohl viele Details im wahrsten Sinne des Wortes absaufen... Eine andere Lösung gibt es wohl nicht.
meccs
#3151 erstellt: 15. Mrz 2016, 01:20
Clouding (Backlight Bleeding) habe ich bei meinem 8159 so gut wie gar nicht. Da hab ich wohl extremes Glück. Dafür habe ich im rechten Drittel etwas Vertical Banding. Ist aber noch auszuhalten.
heikimono
#3152 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:18
Und wie sind deine Bildeinstellungen?
drhibbert
#3153 erstellt: 16. Mrz 2016, 08:02
laut meinen Erfahrungen berechnet er bei Clear LCD Zwischenbilder.
Ich sehe das so:
PNM: "De Judder"
Clear LCD: "De Blur"
meccs
#3154 erstellt: 19. Mrz 2016, 09:21
Noch eine Sache die ich bei Philips nicht verstehe: wieso kann man den "color space" bzw. HDMI black level nicht umstellen? Erkennt der Philips das von sich aus? Bei meinem Samsung konnte ich umstellen und konnte so, je nach Signal (RGB/YCbCr full/limited) den color space anpassen, dass er richtig dargestellt wird.
nino10
#3155 erstellt: 23. Mrz 2016, 22:20
nino10 (Beitrag #6530) schrieb:
Neues Update online: 000.010.062.000
http://www.p4c.phili...=de&ctn=65PUS9809/12
This SW update contains improvements in below area’s:
Ambilight Taste in Apps (verhalten verbessert)
verbesserung bei der Installation von Sat Sendern in der Türkei
verbesserung bei der benutzung des Joystick auf der rückseite
Logo Datenbank aktualisiert
persönliche Einstellungen bleiben nach neustart erhalten
verbesserungen bei der Skype APP
verbesserungen bei HbbTV in Dänemark
[Beitrag von nino10 am 24. Mrz 2016, 10:44 bearbeitet]
*Urol*
#3156 erstellt: 24. Mrz 2016, 11:50
Werde es über Ostern mal installieren und testen. Mir ist bei dem vorausgegangenen Update aufgefallen, dass die Zwischenbildberechnung deutlich verbessert wurde. Man hat nicht mehr diesen Soaplook, wie früher. Stimmt das oder bilde ich mir das ein?
meccs
#3157 erstellt: 24. Mrz 2016, 13:08
Neue Firmware funktioniert! Meiner hat aber schon seit Monaten nix mehr vergessen
[Beitrag von meccs am 24. Mrz 2016, 13:08 bearbeitet]
heikimono
#3158 erstellt: 24. Mrz 2016, 14:41
Hast du irgendwelche Änderungen am Bild etc. festgestellt?
Hast du per USB oder direkt am TV mit dem Internet geupdatet?
Pitman1
#3159 erstellt: 24. Mrz 2016, 16:04
meccs (Beitrag #3157) schrieb:
Neue Firmware funktioniert! Meiner hat aber schon seit Monaten nix mehr vergessen :)
Merkwürdig. Meiner vergisst weiter ständig alle Bildeinstellungen.
Hast du nach irgendeiner Firmware einen komplett Reset gemacht? Vielleicht wäre das bei mir die Lösung. Nur hab ich keine Lust wieder alles neu einzurichten.
MfG
Pitman
Ralph735
#3160 erstellt: 24. Mrz 2016, 17:24
Diese ständigen, halbherzigen Updates gehen mir auf den Wecker.........
heikimono
#3161 erstellt: 24. Mrz 2016, 17:32
@ Pitman1
Einfach machen! Sooo viel neu einzurichten ist es doch nicht...
Vielleicht ist es wirklich des Rätsels Lösung und du hast eine Sorge weniger
Pitman1
#3162 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:34
Ich hatte es schon einmal versucht. Nach den letzten 3 Firmware Versionen allerdings nicht.
MfG
Pitman
Herbert53
#3163 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:22
Hi
habe das Update auf meinem 55PFS8159 aufgespielt. Hier meine ersten Eindrücke:
Nach dem Update wurde automatisch der Mauszeiger aktiviert, der wie wild über den Bildschirm fegte.
Einstellungen waren kaum machbar, weil der Fernseher nicht mehr auf die FB reagierte. Es hat etwas gedauert bis alles ging. Ich habe dann eine Neueinrichtung durchgeführt, da trat mit dem Mauszeiger das selbe auf. Ich konnte mit der FB kaum Einstellungen vornehmen. Batteriewechsel hatte nicht geholfen. Erst nach einigen hin und her hat es dann funktioniert. Nun läuft wieder alles. Bild ist super ok und habe auch keine Abstürze gehabt.
Bildeinstellungen wurden nicht mehr vergessen. Dieses mal sogar beim Neueinrichten blieben Teile der Einstellungen erhalten, war vorher nicht.
Nach dem Update waren allerdings meine Toneinstellungen weg.
Ein Problem ist nach wie vor: Das Gerät vergisst immer noch die Pegeleinstellungen im erweiterten Ton Menü. Bei Wechsel auf PCM Einstellungen(z.B. Regionalsender der 3 Programme) fällt man vom Hocker weil er die volle Lautstärke bringt obwohl niedrig angezeigt wird. Der Ton wird über eine Surroundanlage wiedergegeben. Ich habe es dem Support mindestens seit 4 Updates mitgeteilt . So langsam ist es ein Grund zur Wandlung. Andere Probleme habe ich noch nicht festgestellt.
Ralph735
#3164 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:22
Habe das Update auch auf meinem 55" 8159er installiert.
Merke keinen Unterschied. Alle Einstellungen (Bild/Ton) sind gleich geblieben.
meccs
#3165 erstellt: 24. Mrz 2016, 22:54
Habe auch keinen Unterschied bemerkt. Bin inzwischen recht zufrieden. Nutze aber weder Apps noch Internet noch internen Sat/TV.
Und ja, hab auch mal neu eingerichtet nach Update. Würde ich mal versuchen wenn immer noch was klemmt.
[Beitrag von meccs am 24. Mrz 2016, 23:04 bearbeitet]
det02
#3166 erstellt: 26. Mrz 2016, 15:55
Toll, gestern kam der erste Absturz.
Bildschirm wurde schwarz und dann Neustart.
meccs
#3167 erstellt: 26. Mrz 2016, 19:38
Bildschirm wurde schwarz und dann Neustart. :{
Bei welcher Aktion? Was hast du gerade gemacht?
det02
#3168 erstellt: 26. Mrz 2016, 19:59
Da habe ich eine Aufnahme über HDMI1 angeschaut.
Das der TV abgestürzt ist war mir zuerst nicht klar, der Bildschirm war tief schwarz, bei der vorherigen Software war das Bild beim Absturz hell ( gerastert)
det02
#3169 erstellt: 26. Mrz 2016, 20:29
Na toll, jetzt kurz vor dem Spiel ein heller Absturz
Eckes#
#3170 erstellt: 28. Mrz 2016, 14:38
Zum Problem "vergessene Einstellungen von Bild und Ton. "
Was manchmal verwirrend hinzukommt ist, dass der Tv von jedem Eingang die Einstellungen speichert.
was auch Sinn macht.
Gruss
Space01
#3171 erstellt: 03. Apr 2016, 07:36
Ich habe gestern die neuste Firmware drauf. Seit dem kann ich den TV (hinten am Gerät) nicht mehr ausschalten, dh. der TV ist immer im Standby.
Hat wer die davorige Firmeware zum downloden?
Danke und Grüße
heikimono
#3172 erstellt: 03. Apr 2016, 08:38
Hinten per Joystick geht das Gerät auch nur in den Standby. Hat die gleiche Funktion wie die Fernbedienung. Es wurde nur geändert dass die rote LED an bleibt um auch dem letzten klar zu machen dass der TV per Joystick nicht stromlos ist...
Brauchst also deswegen nicht downgraden!
Ralph735
#3173 erstellt: 03. Apr 2016, 08:44
@Space01
du hast ne PN
nino10
#3174 erstellt: 03. Apr 2016, 09:01
u.a. @ Space
: das ist in Bezug auf das Update/ Standby "korrekt" so (und war grds. immer so - komplett aus gab / gibt es nur über Stecker ziehen :
Siehe schon:
http://www.supportfo...iewfull=1#post111312
und dort ff. Posts dazu.
Und:
http://www.hifi-foru...027&postID=6536#6536
(pers. Empfehlung: Links oben erst lesen - dann erst Downgrade wenn man doch möchte...)
[Beitrag von nino10 am 03. Apr 2016, 09:02 bearbeitet]
Space01
#3175 erstellt: 03. Apr 2016, 14:45
Danke für eure Rückmeldungen
Ich mache den Downgrade. Ich konnte zuvor den TV so ausschlaten das der rote Empfänger aus war. FB Signale wurden nicht empfangen.
Wenn ich hinten eingeschaltet habe, dann ist er in den Standby gegeanngen so wie mein alter 40pfl9606.
Auch wenn er nicht richtig aus ist, so wie beschrieben, ist aber wegen meinen durchgeknallten Katzen besser so. Die schaffen es immer wieder den Technisat Receiver über die FB einzuschalten, wenn die sich wieder kreuz und quer jagen.
Danke nochmals und schönen Sonntag
Space01
#3176 erstellt: 03. Apr 2016, 14:51
Danke Ralph für die Firmware
Toengel
#3177 erstellt: 04. Apr 2016, 18:38
Tachchen,
neue Firmware 10.76 online: http://toengel.net/p...-serien-and1e-10-76/
Toengel@Alex
WaJoWi
#3178 erstellt: 05. Apr 2016, 12:21
"Seite nicht gefunden" - und der Philips findet auch nichts. Wurde die Version zurückgezogen?
*Urol*
#3179 erstellt: 05. Apr 2016, 12:52
Was bringt sie denn für Veränderungen? Im Changelog stand gestern nichts...
[Beitrag von *Urol* am 05. Apr 2016, 12:52 bearbeitet]
Ralph735
#3180 erstellt: 05. Apr 2016, 14:38
Sag ich doch, nur noch Verschlimmbesserungen der vermurksten Software.
Im Saturn hat mich ein Verkäufer jetzt ausgelacht, das ich letztes Jahr das Ding gekauft habe.......
Philips wird einem dort schon lange nicht mehr empfohlen.
Ralph
[Beitrag von Ralph735 am 05. Apr 2016, 16:33 bearbeitet]
WaJoWi
#3181 erstellt: 05. Apr 2016, 15:06
Na ja, Saturn ist nicht gerade eine Messlatte für fundierte Beratung...
*Urol*
#3182 erstellt: 05. Apr 2016, 15:10
Würde mich da einer auslachen, hätten wir recht zügig ein ernstes Gespräch
Aber ohne Quatsch: Mein 55PUS8809 läuft seit dem (vor)letzten Update von vor ein paar Wochen komplett stabil! Keine Abstürze, keine vergessenen Einstellungen, zügiges Navigieren durchs Menü. Nur die Maus ist kaum zu benutzen oder ich bin zu doof, die FB richtig zu halten
Ich kann weiterhin völlig problemlos aufs NAS zugreifen, VoD-Apps + Youtube laufen einwandfrei und das Bild war schon immer spitze. In meinen Augen alles in allem ein sehr gutes Gerät. Hierzu muß ich allerdings sagen, daß ich den TV erst seit Ende 12/15 habe und daher den langen Leidensweg der "Early-adopter" hier nicht mitgegangen bin
Früher habe ich ihn immer mal prophylaktisch vom Strom genommen, das mache ich nun auch nicht mehr. Das einzige, was ich wirklich konsequent durchziehe, ist, nach dem Einschalten etwa 1min keine Taste zu drücken, damit er in Ruhe hochfahren kann. Das hat sich bewährt.
det02
#3183 erstellt: 05. Apr 2016, 17:42
Die aktuelle Software behält nach auch nach anfänglichen Abstürzen alle Einstellungen.
Die Abstürze sind im Moment weg, deshalb vermisse ich oben erwähnte neue 10.76er nicht wirklich.
Die Software ist nicht zufinden, aber wie gesagt nicht schlimm.
Toengel
#3184 erstellt: 06. Apr 2016, 05:52
Tachchen,
10.76 war nichts Offizielles... deshalb wieder weg.
Toengel@Alex
Eizzi1988
#3185 erstellt: 16. Apr 2016, 21:30
Unterstützt der 8159 eigentlich exFat USB platten ?
und wenn nein gibt es dann einen Treiber oder so ?
Ralph735
#3186 erstellt: 29. Apr 2016, 15:29
Na, sind die Updates eingeschlafen?
Schönes Wochenende
airv
#3187 erstellt: 06. Mai 2016, 20:56
habe heute einen 48er 8109 gesehen für 790 Euro im Laden hängen gesehen. Taugt der wohl noch was?
1. Wie ist die Bewegbilddarstellung?
2. Wie ist er in 3D?
4. Wie sind die Farben?
3. Wie ist der Sound?
Bin zwar gedanklich bei der neuen 7101er Serie nur ob ich jetzt wirklich in nen UHD BR Player 500 bis 700 Euro investieren möchte ..... Da reicht Full HD auch noch ne ganze Weile.
Habe den 40PFL8008 der mir eigentlich sehr gut gefallen würde, wenn ja wenn er nicht den BUG mit den zu lahmen Panel hat. Und ich komme einfach nicht von Ambilight weg.
Danke
Pitman1
#3188 erstellt: 06. Mai 2016, 21:14
Wenn du Abstriche beim Ambilight akzeptierst ist das Highlight hier das Panel. Sehr guter Kontrast von Ca. 5000:1. Entsprechend auch sehr gut die Farbdarstellung. Mein Tv hat auch kein DSE !
Sound ist allerdings noch gerade so brauchbar. Reicht für normales Fernsehen
3 D verwende ich nicht.
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 06. Mai 2016, 21:19 bearbeitet]
airv
#3189 erstellt: 06. Mai 2016, 21:16
Du meinst da Ambilight in der Mitte angebracht ist oder?
Pitman1
#3190 erstellt: 06. Mai 2016, 21:18
Ja
MfG
Pitman
airv
#3191 erstellt: 06. Mai 2016, 21:20
Ist es denn so schlecht?
Wie ist das Schwarz zu bewerten?
Pitman1
#3192 erstellt: 06. Mai 2016, 21:25
Ich hab doch den Kontrast angegeben, dadurch ist der Schwarzwert einfach Top. Gemessen bei 140 CD/m2 ca. 0,03. Das ist ein extrem guter Wert.
Das Ambilight ist blasser durch die mittlere Position. Wirkt dadurch leider nicht ganz so intensiv.
MfG
Pitman
meccs
#3193 erstellt: 07. Mai 2016, 07:44
Funktioniert doch inzwischen alles perfekt!
airv
#3194 erstellt: 07. Mai 2016, 07:52
Mich reizt der TV rein optisch schon sehr. Ist der Preis von 790 € denn dafür noch ok?
Kann keiner was zu 3D sagen?
Ist denn ein wenig Bass überhaupt im Ton vorhanden.
Was ist mit der Software? Funktioniert sie nun oder immer noch überhaupt nicht?
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708
wilger am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  2 Beiträge
[Philips 2015] Der 5500 (FHD), 6400 (UHD) und 65x0 (FHD) Thread
Toengel am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  45 Beiträge
Philips 58pus7304 - kein Uhd streaming möglich
Ambilight666 am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  5 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien
Toengel am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  8025 Beiträge
Philips LCD TV UHD Fehler angeblich bauartbedingt
Michael680 am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  5 Beiträge
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread
Toengel am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  55 Beiträge
Erfahrungsbericht UHD Fernseher 65PFL9708S
Nasty_Boy am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  7 Beiträge
USB Port an FHD TV vom Philips / Wie viel Leistung?
airv am 20.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  4 Beiträge
Philips curved?
joelmiguel am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  2 Beiträge
Philips curved?
joelmiguel am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.663
