HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 47PFK7189/12 und HTL4111B/12 SoundStage im... | |
Philips 47PFK7189/12 und HTL4111B/12 SoundStage im WM-Bundle: Probleme mit Audio Return Channel+A -A |
picodelacruz
12:50
erstellt: 12. Jul 2014, |
Hallo, ich habe im Rahmen der WM-Aktion die im Titel gekauften Geräte erworben. Ich musste einiges rumprobieren, um die Geräte gemeinsam zu laufen zu bringen (Einstellungen im TV, mehrere HDMI-Kabel). So richtig funktioniert es aber immer noch nicht. Ich weiß nun nicht, ob es ein Bedienfehler, normal oder sonst etwas ist. Wenn ich den TV einschalte, dauert es eine Weile bis die SoundStage einschaltet und ON (ca. 10 sec.) ausgibt. Dann folgen ARC, HDMI ARC. Irgendwann meldet dann sich der TV mit "ARC aktiv". Das ganze dauert mindestens eine Minute. Dann hört man aber praktisch immer noch keinen Ton, weil die Lautstärke der SoundStage jedesmal auf das fast nicht hörbare 18 zurückstellt. Also muss man zur Fernbindung greifen und wieder auf jenseits der 40 hochstellen. Dann erst kann man nach ca. 1 bis 2 Minuten richtig (mit Ton) fernsehen. Hat jemand ein ähnliches Problem und/oder kennt eine Lösung? Herzlliche Grüße und Danke für die Antworten! picodelacruz [Beitrag von picodelacruz am 12. Jul 2014, 12:53 bearbeitet] |
Toengel
15:18
picodelacruz
16:48
@ Toengel Herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort und den Tipp. Habe mich gleich an die Arbeit gemacht. Es war die Version 50 darauf. Habe nun ein Update auf Version 51 durchgeführt. Mit Version 51 wurde aber angeblich nur der Bass verbessert. Mein Problem hat es leider nicht gelöst. Ich habe jetzt nochmals rumprobiert. Jetzt ist es beim Einschalten so, dass ich erst den Ton vom Ferseher habe, dieser dann abschaltet, wenn ARC aktiv wird. Die geringe Lautstärke ist geblieben. Vielleicht bin zu blöd, es am TV richtig einzustellen. Scheint mir aber auch in x Menüs versteckt zu sein. Die FAQ von Philips helfen wir auch nicht weiter, da mein Menü ganz anders ist. Vielleicht kannst Du oder ein andere die richtigen Einstellungen posten, wäre echt nett? PS: Ich war bis jetzt auch ein Samsung-Änhänger. Aber nach S3-Update-Debakel habe ich mich von Samsung verabschiedet. Diese Geschäftspolitik unterstütze ich nicht mehr. Nachtrag: Die Firmware vom Fersehen sollte aktuell sein, zumindest findet er keine wichtigen Updates. [Beitrag von picodelacruz am 12. Jul 2014, 16:50 bearbeitet] |
Toengel
17:02
Tachchen, beim TV solltest du auf die Supportwebseite gehen... nicht immer zeigt der TV selbst die neuste FW an. Mach auch bitte ein Werksreset vom HTL (siehe mein Blogeintrag). Toengel@Alex |
picodelacruz
20:50
Ich habe jetzt bei den TV auch die aktuelle Firmware vom 02.07.14 aufgespielt. Bei SoundStage konnte ich Reset1 duchführen. Reset2 funktiniert bei mir nicht. Die ganze Updaterei hat aber überhaupt nichts gebracht. Ich habe jetzt festgestellt, dass der SoundStage beim Einschalten immer auf Lautstärke 16 (nicht 18 ) zurückspringt. Trotzdem gibt sie keine Töne aus, erst wenn man mit der Fernbedienung lauter stellt. Der TV blendet nach dem "ARC aktiv" übrings oben erst das aktive Programm ein und dann rechts das Link-Fenster ein. [Beitrag von picodelacruz am 12. Jul 2014, 20:51 bearbeitet] |
player495
16:43
erstellt: 18. Jul 2014, |
probier mal, wenn alles eingeschaltet ist: auf der Fernbedienung der HTL "Mute" für 15 Sekunden gedrückt halten (Anzeige T-off / T-on). T-off wäre richtig. |
Rainer-Wi
17:37
erstellt: 13. Mrz 2015, |
Ich habe jetzt auch diese Soundbar , für aktuell ab 90 Euro ein Topkauf finde ich Aber wieder Mal keine Bedienungsanleitung bei ..... im Internet gesucht und im pdf steht kein Wort zur " Soundwahl " Taste ![]() Wer hat das Tipps ? Anschluss ist über HDMI ACR an einem Philipps 7605 TV |
Toengel
17:49
Tachchen, vielleicht heißt die Taste "Mode" oder so... Toengel@Alex |
Rainer-Wi
18:27
Die Taste kenne ich ja ![]() Es geht darum , was genau die einzelnen Modi bedeuten, dazu steht nix im PDF |
player495
16:06
erstellt: 14. Mrz 2015, |
das kann man am Besten mit den Ohren erkennen |
guidopc
10:51
erstellt: 30. Sep 2017, |
Mit der Mute-Taste kann man die Lautstärke der Soundbar einstellen. Wie schon beschrieben die Mute-Taste 15sec. gedrückt halten dann sollte die vorherige Lautstärke wie gewünscht aber schon eingestellt sein(30). Und T-on sollte dann erscheinen. Jedenfalls startet bei mir die Soundbar jetzt immer mit 30 . |
Probleme: Philips 42PFL7603D/12 ! enyce-ny am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 9 Beiträge |
philips 40pfl4528k/12 Probleme brina2601 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 4 Beiträge |
Philips 65PUK7120/12 Probleme ! Ha_Tim am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 2 Beiträge |
Probleme mit Philips 46PFL5507K/12 punk82 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Philips 55pus7373/12 Film Probleme Daywalker1709 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Bild Probleme mit Philips 40PFL9704H/12 david1981 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL3404/12 southmanjoker am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL9604 H/12 manfred6270 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Ton-Probleme mit Philips 55PUS7600/12 FeJu92 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Philips 7782/12 Bildeinstellungen! Chris_91 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.177
