HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 40PFL4528K/12 über USB/LAN mit Testbild einstellen... | |
40PFL4528K/12 über USB/LAN mit Testbild einstellen - Kein Optionsaufruf möglich+A -A |
Malibu69
#1 erstellt: 02. Apr 2014, 15:30 | |
Hallo zusammen, Wir haben uns vor einigen Tagen einen Philips 40PFL4528K/12 für's Schlafzimmer gekauft. Diesen würde ich jetzt gerne mit den Burosch Testbildern einstellen. Testbilder auf einen USB Stick gezogen, am TV angezeigt. Soweit, sogut ... drücke ich jetzt den Home Button um in die Einstellungen zu wechseln, springt das Gerät direkt auf TV und das Testbild ist weg Das selbe Problem besteht auch, wenn ich die Testbilder über das Netzwerk anzeigen lasse. Pause oder OK vor dem drücken des Home Buttons (Tipp aus dem Forum) bringt auch nichts. Notfalls habe ich noch einen DVD-Player, den ich anschliessen könnte um die Testbilder von einer gebrannten CD anzeigen zu lassen, jedoch müsste das doch auch bei einer Anzeige über USB/LAN möglich sein. //EDIT Ich habe noch etwas herumprobiert, auch beim abspielen eines Films wird beim betätigen des Home Buttons direkt auf TV geswitcht. Das selbe passiert, wenn ich beim abspielen eines Films auf Format drücke. Normal dürfte das doch nicht sein? Eventuell eine Fehlerhafte Firmware? Es ist die aktuellste drauf ( Version: 003.005.000.001 ). Ich hoffe es kann mir hier bei Euch jemand weiter helfen Danke, gruss [Beitrag von Malibu69 am 02. Apr 2014, 18:35 bearbeitet] |
dakrik
#2 erstellt: 08. Apr 2014, 12:15 | |
Testbilder über USB bringen dir doch gar nichts, wenn du Filme oder auch das Fernsehprogramm über HDMI guckst |
x33
#3 erstellt: 24. Aug 2014, 17:31 | |
Hallo an Alle, bin neu hier, da ich via Google auf diesen Thread geraten bin...und habe ein ähnliches Problem wie "Malibu69" mit meinem neuen 42 PFK7199/12. Leider gibt es hier bisher noch keine brauchbar Erklärung, aber seit April sind vielleicht auch andere Käufer darüber gestolpert?! (die Aussage von "dakrik" bringt leider keine Erleuchtung...denn wenn ich Videos und Fotos per USB-Stick (oder direkt von der SD-Card) schauen will, dann müsste ich halt auch die Bildeinstellungen des USB-Eingangs kalibrieren...?) Vielleicht bin ich ja zu doof...oder die Software-Entwickler haben tatsächlich gepennt?! Der Sachverhalt ist etwas schwierig zu erklären...ich versuch's mal. Im Menü für die Bildeinstellung gibt es mehrere anwählbare Setups (persönlich, lebhaft...Film, Foto und zusätzlich noch die beiden Setups für ISF-Tag und ISF-Nacht)...wobei jede Möglichkeit eine ganze Reihe von Einstellungen (z.B. Kontrast, Farbe...bis hin zu Dynamik u.s.w.) enthält. Jeder Punkt ist einzeln einstellbar und wird unter dem Setup_Namen gespeichert. Diese vielen Einstellmöglichkeiten lassen eine recht genaue Justierung auf die eigenen "Sehwünsche" zu (besonders, wenn man die meisten der Voreinstellungen "etwas zu lebhaft" empfindet ;-) Dabei gibt es eine Besonderheit, die eigentlich ein Vorteil ist...aber irgendwie nicht ganz richtig durchdacht ist ---> die Setups lassen sich für jede Signalquelle getrennt konfigurieren und werde auch getrennt abgespeichert. Das bedeutet, dass man unter "NATÜRLICH" bei "DVB-S" andere Werte speichern kann als für "NATÜRLICH" bei "SCART-RGB"...wie schon gesagt, das ist an sich sehr praktisch und hilfreich. Allerdings hat das System (anscheinend) eine Haken (oder Bug..oder ist das ein Feature ;-) )? Bei Zuspielung von Dateien (xxx.mp4 u. xxx.jpg) per USB komme ich nicht das die Einstellungen! Ich komme nur in die oberste Menü-Ebene (also die Auswahl: persönlich, lebhaft, standard u.s.w.). Dies bringt aber recht wenig, wenn in diesem Fall die vorgegebenen Bild-Einstellungen nicht den persönlichen Wünschen entsprechen. Das ist besonders traurig, da die beiden Punkte "ISF-Tag/Nacht" eine sehr genaue Justierung (Kalibrierung mit Messgerät) zulassen würden...irgendwie doof! Interessant und etwas verwirrend ist dabei zusätzlich die Tatsache, dass die TV-Software am USB-Port eine Art von "Selbsterkennung" hat......z.B. bei Anzeige von JPGs springt die Einstellung auf "FOTO"....(leider ohne persönliche Werte :-( ) Wie schon eingangs gesagt-> entweder verstehe ich Idee dahinter nicht so richtig...oder hab' was übersehen....oder der Programmierer hat nicht zu ende gedacht!? Sachdienliche Hinweise bitte nicht an die nächste Polizeistation ;-) sondern hierher. Viele Grüße Joachim P.S. ansonsten bin ich mit der TV recht zufrieden... |
philips 40pfl4528k/12 Probleme brina2601 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 4 Beiträge |
Full HD-Testbild-Download garyhayes am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
W-Lan Stick 47PFL7696 Patrick1976 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 6 Beiträge |
Testbild für Philips LCD pascalavalon am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
Philips 55PFL8008S/12 kein einschalten möglich B-Bear am 31.07.2024 – Letzte Antwort am 03.08.2024 – 11 Beiträge |
32PFL4007k/12 USB Stromversorgung Standby Pawel_ am 20.06.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 5 Beiträge |
Probleme USB-Recording mit 42PFK6559/12 bartx am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
8654 mit w-lan stick möglich? kasumi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 4 Beiträge |
22PFL5604D/12 -----> DVB-C über CI möglich ? Jueller am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 6 Beiträge |
48PFS8209/12 keine Bedienung möglich Andi_Materie am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.251
