Philips 55PFL8008S/12 kein einschalten möglich
B-Bear
#1 erstellt: 31. Jul 2024, 19:32
Mein geliebter Philips möchte nicht mehr.
Er lässt sich nicht mehr anschalten. Drückt man am Gerät die Power Taste, blinkt die Stand By Led kurz auf.
Fernbedienung reagiert überhaupt nicht.
Das Problem ist vor zwei Wochen zum ersten mal aufgetreten, nach 1 Stunde ohne Strom hat er sich gefangen und konnte
normal mit der FB gestartet werden.
Am Board ist optisch nichts zu erkennen, die berüchtigten Dioden scheinen ok zu sein, nach Pol wechsel sperren sie sofort.
Hat einer von euch noch eine Idee woran es liegen kann?
Bernd
dan_oldb
#2 erstellt: 31. Jul 2024, 21:08
Ich leider nicht, aber was willst und kannst du denn an einem >10 Jahre reparieren? Konkret: Nützt es dir etwas wenn jemand sagt es wäre wohl das T-Con Board: Könntest du den Fernseher öffnen, das Teil identifizieren, für Ersatz im preislichen Rahmen sorgen und es dann tauschen?
Denn irgendeinen Defekt wird das Ding ja haben, und je nachdem ob und was du selber kannst wird eine Reparatur oder sogar die Diagnose von einem Fachbetrieb sehr schnell unwirtschaftlich.
bolvan
#3 erstellt: 01. Aug 2024, 06:35
Eigentlich Mainboard). Kannst zur Bestätigung auch Bootlog erstellen und hier posten.
Und Mainboard kann man auch selbstverständlich reparieren, kein Problem.
[Beitrag von bolvan am 01. Aug 2024, 06:36 bearbeitet]
B-Bear
#4 erstellt: 01. Aug 2024, 13:50
T-Con wurde schon mal getauscht, da er noch nicht mal in den Stand by geht tippe ich eher auf
die Stromversorgung. Werde heute abend mal schauen wo die Spannung fehlt. Sollten alle Spannungen
vorhanden sein, dann ist es das Main Board.
bolvan
#5 erstellt: 03. Aug 2024, 07:18
Genaue, es ist Mainboard eigentlich hin)
[Beitrag von bolvan am 03. Aug 2024, 07:24 bearbeitet]
B-Bear
#6 erstellt: 03. Aug 2024, 07:29
Okay,
und was ist defekt, wie kann man es reparieren?
kleines Update,
habe jetzt einen Weg gefunden den TV zu starten.
USB Stick mit Update anstecken, der blinkt einmal kurz auf.
Nach 15-20min leuchtet die rote LED, Stick abziehen und den
TV starten.
[Beitrag von B-Bear am 03. Aug 2024, 08:03 bearbeitet]
bolvan
#7 erstellt: 03. Aug 2024, 08:15
Hast doch Augen oder kannst nicht qucken?
Alle BGAs auf Blei umlöten + Nand Flash neue+Daten bereinigen + anschliessend ganz grossen Radiator auf CPU drauf. Dann weitere 5-10 Jahre läuft.
B-Bear
#8 erstellt: 03. Aug 2024, 08:44
Ist das mit einem normalen Lötkoben machbar?
Hab nur so einen Ersa 25Watt.
Was sind BGAs?
bolvan
#9 erstellt: 03. Aug 2024, 08:56
Aha du hast echt Humor)
Nutze bitte google oder auch Youtube.
Du kannst echt nicht qucken)
[Beitrag von bolvan am 03. Aug 2024, 08:56 bearbeitet]
B-Bear
#10 erstellt: 03. Aug 2024, 08:59
Kannst du jetzt dazu etwas sagen, oder übersteigt es deine Kompetenz?
bolvan
#11 erstellt: 03. Aug 2024, 09:05
Schönes Wochenende und damit reicht.
[Beitrag von bolvan am 03. Aug 2024, 09:07 bearbeitet]
55PFL8008S/12 => horizontale Streifen, dann Totalausfall
Garnett am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  2 Beiträge
Kein einschalten möglich TV
bwoi am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
Philips 55PFL8008S Schlieren/Nachzieheffekt bei schnellen Bewegungen
plintero am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  3 Beiträge
55pfl8008s nach Firmware-Update schwarz
moertltoertl am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  7 Beiträge
TV KAUF! 55pfl8008s oder 60pfl8708s
kiekuffnboden am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  17 Beiträge
Philips 46pfl7007K/12 Bild flakert beim Einschalten
paulina_maria am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
Philips 47PFL5522D/12 Kein Bild nur Ton
Basti_121 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  8 Beiträge
Philips 55pfl5507k/12 kein Bild aber Ton
vectra_vb am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  4 Beiträge
Philips 32PF9956/12 kein Bild
Compu-Doc am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  6 Beiträge
Philips 37PFL6777K/12
staboxh am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
