| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » HDMI ARC funktioniert nicht | |
HDMI ARC funktioniert nicht+A -A |
strubbel66
erstellt: 24. Apr 2013, 20:40
Hallo wir haben folgendes Problem. System Philips 46PFL4208k/12 in Kombination mit Denon AVR X 1000 ist es einfach nicht möglich über HDMI den Ton auf den Receiver zu bringen.HDMI Steuerung auf dem AVR ist aktiv, auf dem TV haben wir Easy Link Autostart aktiv. Nur mit dieser Einstellung auf dem TV ist es möglich in dem Menü Bild und Ton die Auswahl der Lautsprecher anzusteuern. Standard ist TV also wählen wir Verstärker. Nur dummerweise erhalten wir die Meldung "Fehlgeschlagen, TV Lautsprecher eingeschaltet" Das Ganze mehrfach versucht aber das klappt leider nicht. Woran liegt das? Danke für infos strubbel66 |
Toengel
erstellt: 25. Apr 2013, 06:28
Tachchen, versuch mal Folgendes: http://58pfl9955.wor...t-mehr-funktioniert/Ein paar Hinweise: - Easylink = HDMI-CEC = Consumer Electronic Control - HDMI-ARC = Audio Return Channel - nicht unbedingt alle HDMI-Ports am TV haben ARC (-> Handbuch oder Beschriftung am TV anschauen) Toengel@Alex |
strubbel66
erstellt: 25. Apr 2013, 13:37
Hallo das hatte ich schon versucht. Aber ich versuche es einfach nochmals! Das Hdmi Kabel hängt beim TV an der richtigen Buchse und auch am Denon an der Eingangsbuchse für HDMI Arc Monitor. Eigentlich kann man doch gar nicht soviel verkehrt machen Wir sind schon fast dazu geneigt den Denon zurück zu geben. Ich kann leider nicht auf digital coax ausweichen, da es an dem Denon keinen Eingang dafür gibt... Grüße strubbel66 |
jruhe
erstellt: 25. Apr 2013, 14:40
Leih Dir besser erstmal einen anderen Receiver zum Gegentesten aus. Bei Philips weiß man nie, ob eine Feature überhaupt funktioniert. jruhe |
westpaket
erstellt: 25. Apr 2013, 15:32
unbedingt auch vorher mal das kabel wechseln ... |
Paulaner
erstellt: 25. Apr 2013, 16:00
Richtig, für die Nutzung des ARC (Audio Return Channel) braucht man ein HDMI-Kabel welches dieses Feature auch unterstützt. Das kann nämlich nicht jedes HDMI-Kabel, sondern nur die, welche dafür ausgelegt sind und die entsprechende Kontaktbelegung haben. Paulaner |
westpaket
erstellt: 25. Apr 2013, 18:43
nein arc sollte mit jedem kabel gehen, da es keinen arc "kontakt" gibt aber es gibt halt kabel und es gibt kabel ... HDMI.ORG http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/hdmi_1_4_faq.aspx#17Will I need a new cable to support Audio Return Channel functionality? No. Audio Return Channel -enabled devices can be connected via all the existing categories of HDMI cables. [Beitrag von westpaket am 25. Apr 2013, 18:45 bearbeitet] |
Peripathos
erstellt: 25. Apr 2013, 21:12
Ich habe zwischen meinen Philips 46PFL7605H und einem Denon AVR-3311 auch Probleme mit der Stabilität des ARCs! Grundsätzlich funktioniert es, ggf. auch länger, aber dann kann es vorkommen, dass nach dem Wechsel des Eingangssignals der ARC beim nächsten Umschalten auf den TV-Eingang einfach nicht mehr "wiederhergestellt" werden kann. Geholfen hat im Zweifelsfall nur stundenlanges Herumprobieren im Philips Menü (Easy-Link etc. immer wieder ein- und abschalten und/oder den TV und/oder den AVR) Irgendwann hat man allerdings auch mal die Nase davon voll und keine Lust mehr damit immer wieder in regelmässigen Abständen seine Zeit zu verplempern! Anscheinend/möglicherweise gibt es "einfach" ein Handshake-Problem zwischen den beiden Geräten bzw. Herstellern, obwohl bei mir ansonsten mit anderen Quellen alles tadellos und zuverlässig funktioniert. Eine andere Erklärung kann ich für dieses unbestimmte/unzuverlässige Verhalten zumindest nicht finden... (jedenfalls bisher nicht) Habe auch schon verschiedene HDMI-Kabel probiert, was aber an dem Problem nichts geändert hat! Zum Glück schaue ich eh nur extrem selten TV mit dem Gerät, von daher ist es nicht ganz so tragisch, aber ärgerlich ist es dennoch und für jemanden, der den TV hauptsächlich fürs Fernsehen nutzt natürlich umso mehr... Es gibt im Menü auch eine Option, um den ARC auf dem betreffenden HDMI-Eingang zu aktivieren. (zumindest ist das bei meinen Philips so) Eventl. auch mal prüfen, ob dieser überhaupt eingeschaltet ist! |
sl.tom
erstellt: 25. Apr 2013, 21:38
Bei meinem 4007k gab es gelegentliche Tonaussetzer via ARC nur mit den ersten Firmware-Releases, seit v0.80 (aktuell v0.96^H7) treten diese jedoch nicht mehr auf. Bei mir steht EasyLink auf "ein" anstatt "autostart". Gruß Tom [heute gabs eine neue Firmware - Version angepasst] [Beitrag von sl.tom am 26. Apr 2013, 16:03 bearbeitet] |
Paulaner
erstellt: 26. Apr 2013, 07:24
Yepp, da hast Du recht. Ich hatte da Ethernet vor meinem geistigen Auge: ARC geht theoretisch mit allen HDMI-Kabeln, nur für Ethernet braucht man neuere Kabel. Die Erfahrung lehrt uns aber, das es doch leider nicht mit allen Kabeln funktioniert. Paulaner |
strubbel66
erstellt: 29. Apr 2013, 09:27
Wir haben es dann mit ARC aufgegeben. Wir haben den Kathrein Sat Receiver wieder angeschlossen und lassen den Ton darüber und dann über den Receiver laufen. Das funktioniert gut, nur Easy Link sollte dann ausgeschaltet werden, sonst kommt der Ton durcheinander. Wir wollen schließlich TV sehen und nicht mehr stundenlang or dem Problem staunen. Bestätigen kann ich die Kabelproblematik. Altes Hdmi Kabel zwischen TV und Receiver und das Teil funzt nicht.Neues Kabel alles ist gut. Danke für die Infos und allen anderen viel Glück strubbel66 |
ansisys
erstellt: 01. Mai 2013, 07:24
Moin, das liegt meines Erachtens an der Software. Habe zwar einen anderen Philips, der vergisst aber auch schon mal seine Einstellungen. Ich gehe per opt.-out in eine Stereoanlage, Yamaha Receiver. Hin und wieder verschwindet der Ton und die Einstellungen stehen am Fernseher wieder auf Mehrkanal statt des von mir eingestellten Stereo. |
dirianot
erstellt: 01. Jun 2014, 20:16
Hallo zusammen, ich möchte mein "ARC-Problem" mit meinem 55PFL8008S mal hier mit anhängen und hoffe, dass jemand hier einen Lösungsansatz dafür hat. Zunächst mal meine Konfiguration: LCD per HDMI an Onkyo Receiver HT-R990 (HDMI out) angeschlossen. Am Onkyo hängt per HDMI noch ein Raspberry Pi (mit angeschlossener Festplatte) als MultiMedia-Player. Zum Problem: Es gelingt mir nicht, den Ton vom LCD per ARC-Rückkanal auf den Receiver zu bringen. Ich habe wirklich alle verfügbaren Einstellungen probiert, letztendlich half nur ein Toslink-Kabel vom LCD zum Receiver. Mit dem Toslink-Kabel funktioniert im Prinzip alles soweit zufriedenstellend. Was mir bei dieser Konstellation aufgefallen ist: Nicht bei allen Sendern, bei denen unter OPTIONEN angegeben ist, dass der Ton als Dolby Digital anliegt, wird er auch als solcher vom Receiver erkannt und ausgegeben. Oft steht dann am Display des Receivers "All Channel Stereo". Also es funktioniert mal und mal nicht. Wird an einer funktionierenden ARC-Verbindung die Ausgabe des Tonsignals im Vergleich zum Toslink verbessert, sprich würde dann bei allen Sendern, bei denen Dolby Digital anliegt der Ton auch in diesem Format ausgegeben? Der Ton vom MultiMedia-Player geht ja direkt per HDMI an den Receiver, weswegen sich meine Frage(n) eh nur auf den Fernsehton beschränken. Gruß dirianot [Beitrag von dirianot am 02. Jun 2014, 10:34 bearbeitet] |
Lennard_MK_II
erstellt: 30. Jun 2014, 14:55
Hallo, Hast du die verschiedenen "Listening Modes" des Onkyo Receivers für den HDMI ARC Anschluss getestet? Habe gelesen, dass es da unterschiede gibt wie dann das eingehende Tonformat verarbeitet bzw. interpretiert wird. Der Philips gibt über HDMI ARC bei Nutzung des DVB Tuners - soweit mir bekannt - entweder Mehrkanal (Dolby 2.0 oder 5.1) oder Stereo (PCM) aus. Je nach Einstellung im Tv Menü > Ton > Erweitert > Audioausgangsformat. So kenn ich das von meinem 7007er. Ob dir das hilft weiß ich nicht aber vielleicht ist es ein Anhaltspunkt. [Beitrag von Lennard_MK_II am 30. Jun 2014, 14:55 bearbeitet] |
chrjjs
erstellt: 01. Jul 2014, 12:55
Ich habe bei meinem Philips 5507 das selbe Problem, wenn ich Blu Ray`S über meine Blu-Ray Player schaue geht oft auch das Bild weg, der Ton jedoch bleibt. Habe einen Pioneer Receicer (VSX 527), wenn ich allerdings PS 3 zocke die ebenfalls über den Receiver läuft, ist dieses Problem nicht, habe auch die Kabel am Receiver schon umgesteckt. Ist der 2 Blu Ray Player bei dem das Problem auftritt. |
Lennard_MK_II
erstellt: 02. Jul 2014, 07:34
Hi chrjjs, das klingt nach einem HDCP Problem. Irgendwie scheinen sich Player und TV ab und ab nicht einigen zu können. In diesem Fall macht es sinn sämtliche Automatik Modi des Players für Bild ggf. auch für Ton fest einzustellen. So entfällt dieses "absprechen" unter den Geräten teilweise. Deshalb mal schauen ob du den Player fest auf 1080p einstellen kannst. Ansonsten müsste es machbar sein, den BluRay Player direkt an den TV anzuschließen und dann vom Player mittels digital Coax oder Optisch wiedre mit dem Receiver zu verbinden. Nartürlich nur wenn es garnicht mehr anders geht und das Bild auf laufendem Band verschwindet. |
chrjjs
erstellt: 02. Jul 2014, 12:04
Das versuche ich mal mit dem Player, wenn ich diesen auf 1080P stelle, es ist ja nicht bei jeder Blu Ray, dieses Problem. Was mich halt wundert das dieses Problem nicht bei der PS 3 auftritt. |
Easylink/ARC funktioniert nicht mit Denon X4000 Jens1066 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 6 Beiträge |
Philips Cinema21:9 ARC Bockinator am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Philips 75pus8505/12 HDMI-ARC + Bluetooth Problem mr.frogger am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 2 Beiträge |
Phillips 70PUS6504/12 + Denon 2300w ARC/HDMI Steuerung funktioniert plötzlich nicht mehr Severok am 25.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 2 Beiträge |
50pus7303 kein Sound über HDMI Arc mit Dolby Digital Plus Hawkzton am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 3 Beiträge |
ARC PHILIPS 50 PUS 7354/12 TorstenDA am 24.06.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL9703 - hat der ARC? Falc410 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Tonformate über ARC vom TV zum AVR Dentlmann am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
43pus6704 ARC nur Stereo trotz DD deadeye5589 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 8 Beiträge |
Philips 55PUS6704 ARC Sound Probleme Alexx8 am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
