Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Letzte |nächste|
47PFL9732D
Kent_Clark
#2752 erstellt: 01. Mai 2008, 16:40
hc_blacki schrieb:
So nochmal alles durchprobiert.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Wii angeschlossen über die drei Chinchstecker(Gelb, Rot, Weiß)=Ton und Bild gehen.
Über Komponentenkabel angeschlossen, Bild geht, Ton nicht.
Schalte ich auf Ext3 = nur Bild, schalte ich auf Side = nur Ton.
Ich habe nochmal alle Einstellungen vorgenommen und bei
Menü > Einstellung > Anschlüsse > Audio in L/R auf Ext3 gestellt.
Selbst dann das selbe Spiel. Auf Ext3 das Bild und auf Side der Ton.
Gibt es hier jemanden der seine Wii bzw. den Ton über den Fernseher laufen lässt?
Klaro! Hab hier eine Wii an EXT3 mit Komponente angesteckt. Ton über Audio In L/R. Hab ich dann natürlich auch bei den Anschlüssen so eingestellt. Geht tadellos!
hc_blacki
#2753 erstellt: 01. Mai 2008, 18:27
Hmmm danke also gehen muss es ja. Da werd ich wohl mal bei Philips anrufen müssen.
DerSchneider
#2754 erstellt: 01. Mai 2008, 21:05
Hallo!
Kann bitte mal jemand den Abstand der Halterungspunkte an der Rückseite des Gerätes messen und hier angeben???
Vielen Dank,
Joachim
Dick2000
#2755 erstellt: 02. Mai 2008, 15:14
habe meinen gerade aufgehängt.
Die oberen M8 Gewindeanschlüsse sind 29 cm von der Seite und 12cm von oben.
Ich verbürge micht nicht für ein paar mm.
Gruß Dick
[Beitrag von Dick2000 am 02. Mai 2008, 15:15 bearbeitet]
DerSchneider
#2756 erstellt: 02. Mai 2008, 18:25
Vielen Dank, wobei ich eigentlich den Abstand zueinander meinte. Aber eigentlich müsste man den nun ausrechnen können:
2 x 29= 58cm
Das Gerät ist 117cm breit, als Abstand 59 cm... Kommt das hin??
Joachim
Dick2000
#2757 erstellt: 03. Mai 2008, 14:56
Hab nochmal gemessen,
das sind 60,5 cm. Aber das spielt doch keine Rolle, denn den kann man doch auf der Halterung etwas verschieben.
[Beitrag von Dick2000 am 03. Mai 2008, 14:57 bearbeitet]
deb10042
#2758 erstellt: 04. Mai 2008, 11:22
Ist es tatsächlich möglich, dass dieser moderne Fernseher keine SDHC-Karten erkennt? Ich war entsetzt, als ich es erfolglos versuchte. Eine "normale" SD-Karte wurde sofort erkannt.
Ist das bei Euch auch so?
Dick2000
#2759 erstellt: 05. Mai 2008, 16:35
Hallo Leute,
habe meinen jetzt seit 4 Tagen. Hier ein erster Erfahrungsbericht:
SD-Bild über Sat mit einem HD-Reciever und HDMI-Kabel ist sehr gut. ARD,ZDF,ORF,RTL,Sat1,Pro7 usw. werden sehr ansprechend und scharf dargestellt. Einige Sender mit schlechten Bitraten kann man sich aber auch noch anschauen.
Ich habe noch meinen alten Technisat-Reciever über Scart getestet. Dieser macht auch ein sehr gutes Bild, kommt aber an den HD-Reciever nicht ran.
Die HD-Sender sind dann noch um einiges besser als die SD-Kanäle.
DVD leider nur über Scart ist trotzdem sehr beeindruckend und gestochen scharf fast überwältigend.
Demnächst werde ich mir noch eine PS3 zulegen....
Fazit: Alles in allem eine gelungener TV mit brilliantem Farbbild und über das AL brauchen wir ja nicht zu reden...
PS.: Meine Frau hatte erst bedenken wegen der Mordskiste die da im Wohnzimmer stand. Jetzt nach nur 4 Tagen sagt sie: Zu groß ist der nicht und das AL ist auch sehr schön. Was habe ich vorher reden müssen....
Kann mir noch mal jemand sagen an welchem Code man die Herstellungswoche in dem Servicemenü erkennen kann?
[Beitrag von Dick2000 am 05. Mai 2008, 16:46 bearbeitet]
marijan069
#2760 erstellt: 06. Mai 2008, 08:01
ich habe mal eine Frage bezüglich der Bild-Einstellungen des Phillips.
Ich habe ja eigentlich recht nette Einstellungen mir zusammen gebastelt, aufgrund der Foren-Beiträge hier und Zeitschriften wie HD:TV . Jedoch habe ich nun eine Frage zum Spiel GTA4 auf der PS3 in verbindung mit dem Phillips. Ich finde die Bildmenü Einstellungen des TVs wirken sich sehr auf das Bild im Spiel aus und je nach Tageszeit ingame würde ich am liebsten sie wieder meinen Anforderungen entsprechend ändern.
Hat jm. hier auch das Spiel und schon versucht das beste Bild mit dem Phllips rauszukitzeln? Würde mich über ne Antwort sehr freuen, da ich irgendwie unzufrieden mit dem Bild bin. Ein paar Einstellungs Tipps nehme ich sehr gerne an!
MFG
marijan
Der_Schweizer
#2761 erstellt: 06. Mai 2008, 18:44
nächstes firmware update ist da!
...18
Gurke68
#2762 erstellt: 07. Mai 2008, 15:23
Dick2000 schrieb:
Hallo Leute,
Dann fallen Dir die Augen raus wenn Du die PS3 erstmal hast. Schau Dir mal eine gute Bluray über HDMI an. Der Hammer.
Auch DVD wird noch einiges besser als jetzt.
Kleiner Tipp: Schalte die "HD Natural Motion" auf Minimum oder aus. Dann hast Du bei schnellen Bewegungen keine flimmernde Aura um Personen.
Glückwunsch zu diesem Traumfernseher.
manu.munich
#2763 erstellt: 07. Mai 2008, 18:56
Da hast Du recht. Bringt auch sonst eher Verbesserungen. Alle Verschlimmbesserer weg, das bringt ne Menge!
TheShadowchaser
#2764 erstellt: 09. Mai 2008, 00:07
marijan069 schrieb:
MFG
marijan
Hallo..
Spiele GTA auch gerade.. allerdings auf der Xbox360..
Aber egal, kenne das Problem mit den Tageszeiten.. besonders nachts
war so gut wie nichts zu erkennen...
Ich habe das so gelöst, indem ich die Helligkeit im Spielmenü
auf fast ganz Hell gedreht habe und es war sofort viel besser!
Vielleicht klappts ja auch bei der PS3 Version..
MfG
marijan069
#2765 erstellt: 10. Mai 2008, 10:32
Ok danke für den Tipp, werde es mal probieren
gruß
marijan
schöffy
#2766 erstellt: 13. Mai 2008, 19:50
Hallo Leute
Hab diesen Tollen LCD jetzt ca. 6 Monate,war das 2.te Gerät da der erste ca.25 Pixelfehler hatte.
Jetzt hat sich bei diesem die Hintergrund-Beleuchtung auf ein mal verschlimmert,sind jetzt 2 hellere Hot-Spots zu sehen .
Ist einem von euch schon mal so etwas aufgefallen,ärgere mich schon ein wenig darüber ,fällt so etwas unter Garantie.?
Das ganze stört bei dunklem Bildinhalt.
MfG
margaan
#2767 erstellt: 15. Mai 2008, 09:53
...18 :)
Was bringts denn?
Link? Danke
pfote2008
#2768 erstellt: 20. Mai 2008, 12:11
Hallo an alle,
ich plane mir auch mir diesen Fernseher zuzulegen, nicht nur der technischen daten wegen sondern auch auf Grund des Designs, was vor allem meiner Freundin zusagt. Ich habe allerdings zwei Fragen(-komplexe):
1) Ich möchte mit dem Kauf noch ein wenig zuwarten (ein paar Wochen, bis nach der EM) - handelt es sich bei den 9732D um Auslaufmodelle (Stand: mai 2008), wo man acht geben muss noch einen zu bekommen?
2) Mit Spannung habe ich das Manual über den "Digital Out" Ausgang gelesen - eigentlich hatte es mich gewurmt, dass ich mir, wegen HDMI, auch einen neuen Receiver zulegen müsste (und die die mehr als drei HDMI Eingänge haben sind extrem teuer), aber nun scheint das ganze gelöst: Ich würde alle Devices an den 9732D anschliessen (PC mit BluRay, HD Receiver, DVD Player) und dann Audio nur mit digital out an den AV Receiver gehen (dann müsste ich nur am Fernseher uimschalten zwischen den Quellen, was ich als komfortabler empfinde als über den AV Receiver), und könnte jede Quelle auch (falls die Gewalt des AV Receivers nicht notwendig ist), mit den fernseherlautsprechern hören. Dies funktioniert allerdings nur dann, wenn folgende Fragen positiv beantwortet werden können:
a) Bietet der 9732D AC3 und dts Pass Through (d.h., wenn ich DVD per HDMI an Fernseher und dort per Coax/Digi Out an AV Receiver gehe, ertänt dann 5.1 Kanalsound)?
b) Bietet der 9732D Downmixing von 7.1 Material über HDMI auf 5.1 SPDIF (d.h., ertönt 5.1 Musik aus dem AV Receiver wenn ch 7.1 Soundtrack gewählt habe (gleiche Anschlussbedingungen, ich glaube die Funktionalität heisst dts:connect oder Dolby Live!))
c) Sind bei a) und b) Audio und Video synchronisier? (d.h. übernimmt der Fernseher diese Synchronisation oder benötigt es da einen receiver wo sich das einstellen lässt)?
d) Wenn ich andere Eingangsquellen am Fernseher angeschlossen habe (Komponentenaudio, SCART) wandelt der 9732D die analogen Signale auf digital um und gibt sie auf digital out aus (sprich: Ein Camcorder angeschlossen mit SVideo/Cinch, häre ich da was über den AV Receiver)?
Vielen Dank für die Infos im Voraus, würde mir sehr helfen...
LG, Alfred
lanske
#2769 erstellt: 20. Mai 2008, 12:38
Eher nein
Ankommend per HDMI und weiterleiten per S/PDIF in 5.1 ist nicht möglich, da S/PDIF kein HDCP unterstützt.
Philips FAQ schrieb:
Wenn Ihr Mediengerät über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Fernsehgerät verbunden ist, verfügen Sie eventuell nicht über digitalen Ton am S/PDIF-Anschluss.
Dieser Cinch-Anschluss ist normalerweise mit 'Digital Audio out' beschriftet.
Dies ist der Fall, wenn Ihre Medienquelle (DVD, Blu-ray, ...) aufgrund rechtlicher Anforderungen durch HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) geschützt ist.
Sie können dennoch digitalen Ton und Videos über HDMI-Kabel auf Ihrem Fernsehgerät genießen.
In einigen Fällen wird das Signal des S/PDIF-Anschlusses Ihr digitales Signal automatisch in ein geringer spezifiziertes Format umwandeln.
Die Soundqualität der Analogausgänge wird in keiner Weise eingeschränkt.
Quelle: Philips FAQ
DerSchneider
#2770 erstellt: 20. Mai 2008, 19:56
Hi!
Bin seit 4 Tagen auch stolzer Besitzer des 9732. Vorher hatte ich den 9830.
Bin bis eben felsenfest davon ausgegangen, dass das Durchschleifen des Tons geht, denn es war beim 9830 definitiv so, aber ein soeben durchgeführter Test bewies mir leider tatsächlich das Gegenteil.
Mist...
Joachim
tottiflifi
#2771 erstellt: 21. Mai 2008, 15:32
Hallo, bin seid einer Woche endlich auch stolzer Besitzer!
Meine Frage: Habe zur Zeit einen Digitalreseiver von Philips (S300?), angeschlossen mit einem 2,50€ Scartkabel. Leider ist das Fernsehbild ziehmlich schlecht, es ist so, dass rechts neben den Darstellern/Schriften etc. helle Verschlierungen sind . Liegt das an dem billigen Scartkabel? Ich möchte mir jetzt einen HD-Satreceiver zulegen, Anschluss an den Fernseher dann per HDMI. Wird es dadurch besser? Welchen HD-Reseiver (für Sat) könnt ihr empfehlen? Lohnt sich einer mit Festplatte? Habe noch eine PS3 angeschlossen, noch eine Platte brauch ich eigentlich nicht... Ich möchte nur das bestmögliche Fernsehbild (grad hinsichtlich der EM)!
Vielen Dank!
Totti
[Beitrag von tottiflifi am 21. Mai 2008, 15:33 bearbeitet]
fox.hunter
#2772 erstellt: 21. Mai 2008, 18:01
Das liegt ganz sicher zumindest teilweise am Kabel.
Ich habe hier auch jetzt ein 20 Euro Kabel dran, das Bild ist gestochen scharf. Allerdings haben wir keinen HD-Receiver, dazu gibts zu wenig freie Sender. Wir haben allerdings einen mit 160er Festplatte, dann kann der Videorecorder endlich eingemottet werden.
Bildqualität ist jedenfalls je nach Sender top !
Ich freue mich schon auf das F1-Rennen am Sonntag.
Dick2000
#2773 erstellt: 25. Mai 2008, 12:02
Hallo Ihr,
ich habe einen guten alten analogen Satreciever mit gutem Scartkabel angeschlossen. Das Bild war nicht schlecht keine schlieren oder ähnliches feststellbar. Nun habe ich mir noch einen HD-Reciever zugelegt (Kathrein UFS910). Mit HDMI-Kabel ist das Bild zwar besser aber es sind keine gravierenden Unterschiede. Der Vorteil von dem HD-Reciever ist, man kann eine externe Festplatte oder einen großen USB-Stick als ext. Festplatte verwenden.
Somit ist das schon ein preiswerter HD-Reciever.
Gruß Dick
fox.hunter
#2774 erstellt: 26. Mai 2008, 07:44
Bei HDTV dürfte die Qualität bei HDMI schon besser sein.
Beim guten alten SD-Fernsehen haben mir schon einige unabhängig davon bestätigt, dass es keinen Qualitätsvorteil gegenüber einem guten SCART-Kabel gibt.
Jürgen70
#2775 erstellt: 27. Mai 2008, 06:40
Hallo Zusammen,
meiner geht heute erstmalig zur Reparatur
Ich habe ca. 20 Stück helle senkrechte Streifen im Bild. Diese fallen besonders bei dunklem Bildinhalt auf.
Mir ist aufgefallen, dass sich der Effekt noch verstärkt, wenn oberhalb der Streifen (diese fangen erst in der Bildmitte an) heller Bildinhalt zu sehen ist und darunter dunkler Bildinhalt zu sehen ist. Bei Kameraschwenks verschieben sich die Streifen dann mit dem hellen Bild oberhalb der Streifen. Besonders gut sind sie zu sehen, wenn ich über die Settopbox umschalte. Hier zu hänge ich mal ein Bild an.
http://img341.imageshack.us/img341/5061/img3683kllw9.jpg
Die Streifen sind bei allen Zuspielung zu sehen (analoger Tuner, HMDI 576p, 720p, 1080i und 1080p sowie bei anloger Zuspielung über Komponente).
Der Hotline-Mitarbeiter tippte auf ein defektes Panel. Ich hoffe nur ich bekomme der TV bis zu EM 2008 zurück
Hat von jemand euch soetwas schonmal gehört / gesehen?
Gruss
Jürgen
DerSchneider
#2776 erstellt: 27. Mai 2008, 08:09
-Temporöres Bildabschalten-
Hallo!
Auch mein TV macht ggf. Probleme. Es kann natürlich auch ein externer Zuspieler sein. Jedenfalls schaltet mein TV, wenn ich über HDMI schaue (Humax1000) öfters für 2 Sekunden das Bild schwarz. Ton bleibt, aber Bild ist dann kurz weg.
Ist das Problem schonmal bei jemandem aufgetreten und was ist das??
Joachim
Thunder2001
#2777 erstellt: 27. Mai 2008, 10:33
Das Problem soll wohl auf der Receiver Seite liegen. Schau mal
ob du ein FW Update für den Humax bekommen kannst.
luedenscheid
#2778 erstellt: 27. Mai 2008, 11:17
Kann es nicht!
Und mal bei Humax schauen ist ein Witz! Da haben schon 100.000
Leute nach Updates gefragt.
Hat aber wie gesagt nichts mit der Lösung des Problems zu tun.
MfG, Christian
@Jürgen70, ich hoffe Du musst nicht zu lange auf den TV warten!
Christian_1977
#2779 erstellt: 27. Mai 2008, 20:55
Hallo zusammen,
seit heute gibt es einen Testbericht bei:
www.areadvd.de
Christian
maxpayne79
#2780 erstellt: 27. Mai 2008, 21:55
hab heute meinen Philips geliefert bekommen, juhuuu.
Nun meine Fage, habt ihr alle die Firmware aktualisiert? Bei mir ist noch die 64.14.6 drauf. Kann man irgendwo die "Verbesserungen" nachlesen? Habt ihr auch schlechte Erfahrungen mit nem Update gemacht?
Danke schonmal für Erfahrungsberichten
Dick2000
#2781 erstellt: 27. Mai 2008, 23:08
ich glaube es haben alle schon das ...18er Update drauf. Meiner Meinung nach bringt es nicht allzu viel.
Meine Referenz die ich immer benutze, um zu schauen ob sich am Bild etwas verbessert hat, ist Fussball. Über Fussball in HD brauchen wir nicht reden, das ist einfach geil. Nur bei Fussball über SD-Programme sieht man wirklich noch die Unterschiede wie Doppelkonturen oder Unschärfe bei Bewegungen. Da besteht, wenn überhaupt möglich noch Verbesserungspotential.
Gruß Dick
fox.hunter
#2782 erstellt: 28. Mai 2008, 06:02
Dick2000 schrieb:
Gruß Dick
Mein Gerät befindet sich auch noch im Auslieferungszustand, was die SW betrifft (siehe Sig.)
Die von Dir beschriebenen Effekte bei SD-Programmen konnte ich gestern bei dem (eher mäßigen) Fußballspiel nicht feststellen. Entscheidend ist natürlich der korrekte Sitzabstand. Wenn ich auf einen Meter rangehe, dann habe ich Artefakte bei den Spielern. Aber wer sitzt schon im Autokino in der ersten Reihe
Solange ich keine weiteren Probleme mit dem Gerät habe, werde ich die FW drauf lassen, die drauf ist.
[Beitrag von fox.hunter am 28. Mai 2008, 06:03 bearbeitet]
Dick2000
#2783 erstellt: 28. Mai 2008, 22:14
dann wäre es interessant mal deine Einstellungen zu wissen. Ich sitze genau 3,80m vom Fernseher weg.
Kontrast 81
Helligkeit 62
Farbe 55
Schärfe 5
Alle Vervesserer an und auf Minimal.
Mit diesen Einstellungen schaue ich eigentlich alles. Ich habe bei Fussball in SD schon leichte Doppelkonturen bzw. Flimmern um die einzelnen Spieler. In HD ist das gestochen scharf und eine Augenweide.
Nicht das mich das SD-Bild stört ich kann damit gut leben, aber durch HD weiß ich, dass es besser geht.
Gruß Dick
[Beitrag von Dick2000 am 28. Mai 2008, 22:15 bearbeitet]
fox.hunter
#2784 erstellt: 29. Mai 2008, 06:05
im Detail kenne ich meine Einstellungen nicht, die müsste ich nachsehen, kommen aber im großen und ganzen an Deine Einstellungen ran.
Die Verbesserer habe ich teilweise auf Minimal, teilweise auf Mittel stehen.
Ich habe keinen HD-Vergleich, daher kann ich nur für SD (PAL via DVB-S) sprechen.
Immergrün
#2785 erstellt: 29. Mai 2008, 06:52
Hallo, jetzt muss ich mich auch mal einmischen, denn ich habe gestern auch einen 9732 geliefert bekommen. Die Cash-Back Aktion von Philips gab den Ausschlag. Ich benötige Hilfe.
Ich habe bisher einen 42PF9831D/10 benutzt, und war mit dem recht zufrieden (nach Reparatur). Jetzt habe ich gestern den 9732 angeschlossen und war erstmal ziemlich entsetzt. Die SD Sendungen sind entzetzlich unscharf (4 m Sitzabstand). Es macht keinen Spass, bis auf wenige Ausnahmen, SD zu sehen. Da wo der "Alte" gestochen scharfe Bilder liefert, ist der "Neue" nur noch grausam unscharf (über HD-Sat Reciever). Der "Alte macht aus schlechten Bildern noch ansehnliches, der "Neue" zeigt den Müll überdeutlich. Bis auf die HD-Sender ist es dann aber leider 90% Müll, ich möchte aber nicht nur 10% der Sender sehen. Die HD-Sender, und einige, wenige SD-Sendungen im ÖR sind teilweise Klasse, HD in den Feinheiten besser als der "Alte". Da aber auch in HD nicht alles toll ist, gibts auch da ganz schöne Ausfälle (Premiere-HD). Auch dann macht es keinen Spass zu schauen, denn die HD-Sender ruckeln bei horizontalen Schwenks teilweise grausam. Das ist bei meinem "Alten" nur zu erahnen. Bei Fussbal in HD (Astra) zieht der Ball manchmal Fahnen. Auch das kenne ich vom "Alten" überhaupt nicht.
Ähnliches gilt für den Kontrast. Wo mein "Alter" ein knackiges, kontrastreiches Bild liefert, funzelt der neue fröhlich vor sich hin. Nur mit der Einstellung "kühl" und 100 % Kontrast (der Alte steht bei 70) geht es etwas besser. Bei Tageslicht (rundum) wirds, im Vergleich zum "Alten" schon mal flau. Alles aufgedreht überstrahlt aber das Weiß alles. Ich bin im Großen und Ganzen ziemlich enttäuscht, weil ich erwartet habe mich zu verbessern. Das Gegenteil ist der Fall. Liegt es evtl. daran dass der Alte nur 720 kann? Jedenfalls macht der mehrheitlich deutlich besseres Fernsehen und bei den paar Sendungen bei denen der "Neue" besser ist, ist er das nur einen Hauch, nur im direkten Vergleich zu sehen. Bei der Helligkeits/Kontrastverteilung schlägt der "Alte" den "Neuen" in jeder Beziehung.
Was mache ich falsch? (Bildverbesserer sind teilweise aus bzw. minimal) Wenn das Gerät tatsächlich an der Spitze der LCD-TV`s sein soll, dann gute Nacht Marie. Evtl. sehe ich das ja nur weil ich direkt vergleichen kann.
Wenn Ihr mir nicht raten könnt, muss ich versuchen noch einen 42PF9831D/10 zu bekommen und der Alte geht zurück. Schade, er hat ein größeres Bild und ist in den Gehäusemassen deutlich kleiner.
fox.hunter
#2786 erstellt: 29. Mai 2008, 07:51
So langsam habe ich den Eindruck, dass ich mit meinem 9732 einfach nur Glück hatte....
Wenn gewünscht kann ich gerne mal ein Foto vom PAL-Bild machen. Offensichtlich glaubt mir kaum einer, dass unser Schirm eine hervorragende Qualität liefert.
lanske
#2787 erstellt: 29. Mai 2008, 08:08
@Immergrün
Spiel die letzte Firmware drauf, dann sollte es Verbesserungen geben
Immergrün
#2788 erstellt: 29. Mai 2008, 08:13
Der Vorschlag ist gut, aber ich darf das nicht. Ich verliere dadurch mein Rückgaberecht. in den Geschäftsbedingungen wird ausdrücklich darauf hin gewiesen. Macht das wirklich soooo viel aus? Bei meinem 42PF9831D/10 waren Bild-Veränderungen mit Ereuerung der Software fast nie feststellbar.
Thunder2001
#2789 erstellt: 29. Mai 2008, 08:30
Ich habe ein gutes PAL Bild. Zaubern kann der TV aber auch nicht bei lowBitraten auf über 1m Diagonale.
Thunder2001
#2790 erstellt: 29. Mai 2008, 08:32
Ansonsten vielleicht mal den Lichtsensor abschalten und den Dynamischen Kontrast.
fox.hunter
#2791 erstellt: 29. Mai 2008, 08:36
Das darf man dann aber nicht dem Fernseher ankreiden.
Bei einem miserablen Stream kann kein gutes Bild rauskommen.
Thunder2001
#2792 erstellt: 29. Mai 2008, 08:40
Sag ich ich doch. Ein fünftel der FullHD Auflösung ist nun mal nicht der Brüller.
Immergrün
#2793 erstellt: 29. Mai 2008, 08:51
Im Vergleich zu meinen "Alten", kann der Alte dann doch zaubern. Damit ist jeder Sender ansehbar und scharf. Der macht aus Mißt noch was Brauchbares. Der Effekt des Alten, das Gäste das (SD)-Bild als HD loben, kriegt der Neue im Traum nicht hin. 1,06 m hat er immerhin auch.
Das hat manchmal Wirkung, es wird heller, aber so wie ich das kenne und erwarte wirds nicht (mein Alter hat ja fast die gleichen Einstellmöglichkeiten)
Es ist ganz schön doof wenn man sich verbessern will und Besseres als Vergleich hat. Der Neue sollte eigendlich besser sein als mein Alter. Ich kann das kaum glauben, ich muss was falsch machen.
Jürgen70
#2794 erstellt: 29. Mai 2008, 08:56
@immergrün,
ich habe meinen TV bereits seit September 2007 und auch mit der damaligen Software war ich mit dem Bild sehr zufrieden. Von daher denke ich nicht, dass Dir ein Softwareupdate eine so entscheidene Verbesserung bringen wird.
Ich würde auf jeden fall PerfectHD einschalten.
Du schreibst ja, dass Du mit einigen SD Sendern zufrieden bist, von daher denke ich, das der 47PFL9732 mit seiner FuLLHD Auflösung Fehler gnadenlos aufdeckt und Dein alter TV dieses mit den geringeren Zeilen und der kleineren Diagonale nicht so zeigte.
Aber das Du mit dem Kontrast usw. nicht zufrieden bist verstehe ich nicht. Vielleicht ist doch etwas mit dem neuen TV nicht in Ordnung.
Gruss
Jürgen
lanske
#2795 erstellt: 29. Mai 2008, 08:56
Dann schau wenigstens mal, welche Firmware Du drauf hast.
Diesen Hinweis in den Geschäftsbdingungen halte ich für widerrechtlich, weil diese Möglichkeit von Philips ausdrücklich vorgesehen ist.
Thunder2001
#2796 erstellt: 29. Mai 2008, 08:58
Tja das ist blöd. Es muss aber an deinen TV oder Einstellung liegen. Laut Tests und vielen Erfahrungsberichten hier macht der 9732 mit das beste PAL Bild momentan. Das ist nun mal Fakt. Der wird das auf jedenfall auch nicht schlechter machen wie dein alter. Ansonsten hätten sich schon einige Vorbesitzer darüber aufgeregt.
HD Receiver. Welche Auflösung macht der über HDMI? Probiere mal alles zwischen 720p und 1080p aus.
Immergrün
#2797 erstellt: 29. Mai 2008, 09:04
Na ja, in den Testheften in denen beide gelistet und getestet waren, hatte ein Alter immer ein klein mehr an Bild-Wertung. Die Unterschiede dürften danach aber nicht so groß sein. Da liegen Welten zwischen.
Dahin tendiere ich auch. Aber leider gibt es ja fast keine Sender mit denen das was bringen würde. Ich kauf doch keinen TV um Fehler auf zu decken. Ich möchte ein "gnadenlos" gut erscheinendes Bild und keinen Fehlerdetektiv. Ich möchte Fernsehen und mich nicht über schlechte Sendequalität aufregen müssen. :)
Es stehen mehrere zur Verfügung. Alle über HDMI angeschlossen. p kann keiner. Nur einer ist bei 720p/i gut, aber nicht besser als in 1080i.
[Beitrag von Immergrün am 29. Mai 2008, 09:06 bearbeitet]
kalle1111
#2798 erstellt: 29. Mai 2008, 12:06
TEST: Philips 47 Zoll Full-HD-LCD 47PFL9732D/10
http://www.areadvd.de/hardware/2008/philips_47pfl9632d.shtml
Immergrün
#2799 erstellt: 29. Mai 2008, 12:37
Papier ist geduldig! Preis - Aktion von Philips.
fox.hunter
#2800 erstellt: 29. Mai 2008, 12:44
Der Test hätte auch von meinem 42PFL9732 stammen können.
Thunder2001
#2801 erstellt: 29. Mai 2008, 12:45
Naja, aber denn TV gibt es jetzt doch schon eine Weile und viele haben den schon seit letzten Jahr. Deshalb würde ich sagen der Test bestätigt eher meine eigenen Eindrücke. Der Philips macht ein wirklich super natürliches Bild. Da gibt es mal garnicht.
Immergrün
#2802 erstellt: 29. Mai 2008, 12:50
das verstehe ich nicht. Mit was habt Ihr denn verglichen? Oder sitzt Ihr 7 m weg? Läuft gerade bei mir. Neue Soft hat ein klein bisschen verbessert. Aber verglichen mit meinem 42PF9831D, absolut keine Change.
NEUER 52" LCD von Philips
Marty_Mc_Fly am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  10 Beiträge
Neu: 42pfl9732d und 47pfl9732d. Ab juni 2007
Hemi am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Neues von der CES
BobbyX am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Perfect Pixel früher und jetzt
iceraul am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  8 Beiträge
Vergleich Perfect Pixel HD - Pixel Plus 2 HD
Sycorax am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  5 Beiträge
CES 2008 neue 7000er Serie
ituran11 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  15 Beiträge
Unterschied Philips Pixel Plus 3HD-Engine zu Perfect Pixel HD ?
rolle007 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  12 Beiträge
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
demichve am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  6016 Beiträge
37 PF9731 vs 37 PF9631
blue-lion am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  4 Beiträge
Alles über den Philips 9606/9706
-DrFu- am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  4677 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.464
