Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013
Toengel
#351 erstellt: 20. Apr 2013, 14:07
Tachchen,
ich bezog das auf den 8007 vs. 8008 Vergleich.
Toengel@Alex
*Serdar007*
#352 erstellt: 20. Apr 2013, 21:39
Für mich ist halt Ton auch sehr wichtig..
Sag mal toengel sehe ich das falsch oder ist der Rahmen beim 8008 heller als beim 8007 und aus chrom?
Und die Fernbedienung sieht aus als ob es voll aus Plastik wäre !?
Danke
P.s. Natürlich freue ich mich auch über antworten von anderen Teilnehmern
draka
#353 erstellt: 20. Apr 2013, 23:23
rechtfertig das den Preisunterschied von 700 € habe ihn heute im Mediamarkt gesehen ,WAR ERST SEHR ENTÄUSCHT VOM BILD schwarz war grieselig nachdem ich im Menü auf natürlich umgestellt hatte sah es direkt besser aus.Preis 2400 €
schwanke auch zw dem 8007 und 8008
BigBlue007
#354 erstellt: 21. Apr 2013, 02:11
Hab den 8008 heute (bzw. gestern) erstmals im hiesigen MM gesehen. Irgendwie kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass wenn das Teil an der Wand hängen oder man den Fuß vom 8007 dranpappen würde, der 8008 rein optisch, also vom Gehäuse her, ein unveränderter 8007 ist. Gut, unten in dem angeflanschten Teil ist noch die Cam dazugekommen. Aber sonst?
Azzkickr
#355 erstellt: 21. Apr 2013, 09:55
Hallo zusammen,
ich bin ebenfalls schwer am überlegen, ob ich anstatt der 2013er-Serie noch auf ein Vorjahresgerät zurückgreife. Der 8007 ist ja aktuell wirklich günstig zu haben (ca. 850 € für den 40"). Und ich sehe kaum technische Unterschiede, die wirklich spürbar wären und den Preisaufschlag für die neue Generation rechtfertigen. Vor allem ist die mangelhafte Software ja offensichtlich nicht verbessert worden.
Bleibt für mich also eigentlich nur Miracast. Hatte ich eigentlich als absolutes Muss für einen neuen TV betrachtet, aber dafür einen Aufpreis von ca. 350 Euro (zum 42" 7008er) zahlen...ich weiss nicht.
Azzkickr
#356 erstellt: 21. Apr 2013, 10:03
Zwei Technikfragen hätte ich noch an die Experten hier:
a) wie macht sich denn ein 200Hz-Panel überhaupt bemerkbar, wenn das Quellmaterial nur in 24-60Hz vorliegt und auch HDMI nur max. 60Hz durchschleift? Einfach zu sagen "es ruckelt weniger und es wirkt flüssiger" ist doch technisch betrachtet nicht möglich, oder steh ich grad aufm Schlauch?
b) gibts schon Infos, ob das Ambilight des 7008ers dasselbe ist wie beim 8007er? Ambilight ist für mich ein absolutes Muss und ich möchte unbedingt das beste haben, was Philips da derzeit anbietet.
ctu_agent
#357 erstellt: 21. Apr 2013, 10:14
zu 1)Dieser Artikel beschreibt das recht anschaulich.
http://audiovision.d...z-bei-LCD-Fernsehern
Es geht auch nicht um flüssiger (das war zu alten Röhrenzeiten so), sondern um eine bessere Bewegtbildarstellung bei LCD TV durch die Berechnung von Zwischenbildern und / oder Blinking Backlight
BigBlue007
#358 erstellt: 21. Apr 2013, 14:28
Richtig, einmal das. Und dann kommt bei Shutter-3D-Geräten noch hinzu, dass DABEI ein 200Hz-Panel gegenüber einem 100Hz-Panel tatsächlich deutlich sichtbar im Vorteil ist, weil es durch die schnellere Umschaltzeit zu weniger bis fast gar keinem Crosstalk neigt. Die Bewegtbilddarstellung beim normalen Fernsehen hängt eigentlich mehr an der Bildelektronik und deren Software als an der Geschwindigkeit des Panels (komplett irrelevant ist die aber dafür natürlich trotzdem nicht). Aber mit Blick auf Shutter-3D sollte man definitiv nur Geräte mit 200Hz nehmen, wenn 3D auch nur halbwegs eine Rolle spielt.
timtaler1
#359 erstellt: 22. Apr 2013, 15:07
Danke für den Tipp mit der HDTV Zeitschrift.
Habe ich gelesen und bin jetzt ganz nachdenklich geworden.
Philips hat in seinen Modellen keinen Doppeltuner, die anderen Hersteller oft schon.
Das bedeutet, dass ich nicht gleichzeitig aufnehmen und fernsehen kann. Auch kein Bild in Bild wie bei den anderen ist dabei.
Das ist schon sehr sehr ärgerlich.
Nun weiß ich nicht, ob ich noch kaufen soll.
[Beitrag von timtaler1 am 22. Apr 2013, 15:11 bearbeitet]
djpundro
#360 erstellt: 22. Apr 2013, 15:51
"Philips hat in seinen Modellen keinen Doppeltuner, die anderen Hersteller oft schon."
Für mich spielt keine rolle sowieso habe ich eine Coolstream neo mit festplatte ,aber für mich erste priorität das Bildqualität ,jetzt noch das ambillight auch .
Der Rest kannst du extra immer nachkaufen
bocste
#361 erstellt: 22. Apr 2013, 16:14
Für mich ist auch ausschlaggebend für den Kauf von einem Philips (7008k) die Bildqualität sowie Ambilight. Bei den ersten Tests kam es mir so rüber als wär die Bildqualtität nicht mehr sehr gut. Dafür wären mir dann die 1899€ (55 Zoll) doch etwas zuviel. Ich warte mal noch weitere Tests ab....
Sintek
#362 erstellt: 22. Apr 2013, 16:25
IM "Alles über die 7008er/7108er TV-Serie" hat ein User am Wochenende grad einen Erfahrungsbericht gepostet. Hört sich sehr gut an wie ich finde.
/Holgi1970/
#363 erstellt: 22. Apr 2013, 22:46
Hallo zusammen,
hat irgendjemand den 8008 ein bisschen testen können schwarzwert usw....
Ronny2097
#364 erstellt: 23. Apr 2013, 14:42
Würde mich auch interessieren... vor allem der Schwarzwert A8Ausleuchtung des Panels) dürfte so mit das Interessanteste überhaupt sein.
timtaler1
#365 erstellt: 23. Apr 2013, 14:49
Kein Doppeltuner, ich bin so traurig.
BigBlue007
#366 erstellt: 23. Apr 2013, 15:27
Wobei man sagen muss, dass die Doppeltunerimplementationen bei Samsung und vermutlich auch bei Panasonic aufgrund der Tatsache, dass man nicht zwei verschlüsselte Sender gleichzeitig aufnehmen kann, nur eingeschränkt interessant sind. Ich habe das im Samsung F8090 drin, könnte damit aber selbst dann nicht viel anfangen, wenn ich die internen Tuner tatsächlich nutzen würde, was nicht der Fall ist. Und es ist u.a. wegen genau dieses Problems nicht der Fall.
draka
#367 erstellt: 23. Apr 2013, 15:40
also der Schwarzwert ist sehr gut nachdem ich auf Natürlich eingestellt hatte im MM sah ich die Schuppen auf dem schwarzen Sakko des Moderators von SKY HD .
konnte man vorher nicht erkennen und das Bild war richtig grieselig war schon sehr entäuscht und hatte mich schon nach einem anderen TV umgeschaut.
homers99
#368 erstellt: 23. Apr 2013, 18:04
Hmm, einen Schwarzwert kann man meiner Meinung nach nie imLaden beurteilen.
Das funktioniert zu Hause im Dunkeln, denn sonst sieht ein gutes Dunkelgrau auch wie schwarz aus.
BigBlue007
#369 erstellt: 23. Apr 2013, 18:17
Korrekt.
Ronny2097
#370 erstellt: 24. Apr 2013, 06:54
Kurze Frage:
Ich habe heute in einem AV-Magazin gelesen, das die 7008-Serie eine einseitige Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung hat und die 8008-Serie ein zweiseitiges Edge-LED. Könnte mir da mal bitte jemand den Unterschied erklären?
Als Amateur würde ich jetzt mal vermuten, das es dadurch doch sicherlich einen sichtlichen Unterschied in der Farb-Darstellung (Schwarzwert-Ausleuchtung) gibt, oder? Hat schon jemand etwas gehört was dann bei der 9000er-Serie für ein Edge-LED zum Einsatz kommt... weil FULL-LED-Backlight soll es ja nicht mehr geben!
djpundro
#371 erstellt: 24. Apr 2013, 07:04
SFT - Spiele Filme Technik: Test-Magazin für digitale Unterhaltung Mai 05/2013
TEST PHILIPS PANASONIC SAMSUNG 2013 MODELLE
SvenSch
#372 erstellt: 24. Apr 2013, 09:46
Schöne Übersicht drin.
Aber sonst nichts aufregendes.
Wenig Bilder!
BigBlue007
#373 erstellt: 24. Apr 2013, 11:44
Mit der Farbdarstellung hat es nichts zu tun, aber natürlich mit dem Schwarzwert. Das Backlight wird ja in Zonen gedimmt, d.h. da, wo gerade nix oder wenig zu sehen ist, wird das Backlight runtergeregelt, um die Schwarzdarstellung zu verbessern.
Einfaches Beispiel: Wenn gerade nur oben links was zu sehen ist, und der Rest des Bildes ist schwarz, dann würde das Backlight in allen anderen außer der oberen Zone gedimmt werden. Bei einem einseitigen Backlight würde die obere Zone über die komplette Breite von links nach rechts aufgehellt sein, bei einem zweiseitigen Backlight nur die obere linke Zone, während die obere rechte und alle anderen gedimmt sind.
Hat schon jemand etwas gehört was dann bei der 9000er-Serie für ein Edge-LED zum Einsatz kommt... weil FULL-LED-Backlight soll es ja nicht mehr geben! :?
Das habe ich zwar noch nicht gehört, aber wenn die neuen 9er dann wirklich auch nur noch Edge haben, dann wird es natürlich zweiseitig sein. Alles andere wäre Schwachsinn.
timtaler1
#374 erstellt: 25. Apr 2013, 15:20
Ich wollte mir noch einen 8007 kaufen, aber a) sind die fast überall ausverkauft und b) bin ich unschlüssig, ob ein 8007 oder ein 7008 besser wäre?
Ich weiß, das ist supjektiv, aber wer hilft mir für eine vernünftige Bauchentscheidung?
BigBlue007
#375 erstellt: 25. Apr 2013, 15:27
Ein entscheidender Unterschied ist, dass der 8007 Shutter-3D und der 7008 Passiv-3D hat.
bocste
#376 erstellt: 25. Apr 2013, 15:37
genau die Frage stell ich mir momentan auch. Mir wurde gerade ein 55pfl8007 für 1950€ (+200 Gutschein) angeboten... Der 55pfl7008 wird preislich sehr ähnlich liegen.
3D spielt für mich eigentlich keine grosse Rolle. Bildqualität und Ambilight sind mir wichtig
homers99
#377 erstellt: 25. Apr 2013, 19:19
8007 -> Lautsprecher im Fuß. Falls Du ihn an einen ausziehbaren Halter anbringen willst, nicht optimal.
BigBlue007
#378 erstellt: 25. Apr 2013, 19:30
Natürlich nur dann, wenn man die Lautsprecher im TV auch nutzt.
homers99
#379 erstellt: 25. Apr 2013, 19:32
True. Wollte es nur erwähnt haben, weil es für mich ein K.O. Kriterium war...
homers99
#380 erstellt: 25. Apr 2013, 19:33
Zur MM Aktion, ich war heute noch mal da:
Alles zurück, gilt auch für Produkte im Laden.
Ich habe ja letzten Freitag meinen gekauft, was recht ärgerlich ist.
Also habe ich da heute angerufen, und gefragt, ob ich die Gutscheine trotzdem bekomme.
Und jetzt, womit ich nicht gerechnet habe: Das ging!
Also hin mit der Quittung, und ich halte im Moment 2 x 100€ Gutscheine in der Hand.
Die machen das folgendermaßen:
- Alten zurück buchen, als Rückgabe quasi (muss man Unterschreiben)
- Dann neue Quittung, mit Datum von heute (wieder Unterschreiben, dass man die Ware erhalten hat)
- Dann die Gutscheine
Das nenne ich mal wirklich Kulanz!
Also habe ich folgendes gezahlt, für den 55PFL7108:
Preis im Laden 1899€ - 50€ (Verhandlung) - 200€ (Gutscheine) -> 1649€
BigBlue007
#381 erstellt: 25. Apr 2013, 19:40
Soo viel Kulanz ist das genau genommen nicht, denn MM (und auch Saturn) räumen Dir ja eh ein 14-tägiges Rückgaberecht ein. Insofern haben sie da nichts anderes angeboten als das, was man sowieso machen könnte, also Gerät zurückbringen und neu kaufen.
homers99
#382 erstellt: 25. Apr 2013, 19:59
Tja, das ist leider ein Irrglaube.
MM hat im Laden kein Rückgaberecht. So etwas gibt es nur im Online Handel.
Sie werben zwar mit so was wie "wir tauschen, ohne wenn und aber", aber das ist keine Rücknahme.
ICh hatte auch vor dem Kauf explizit gefragt, und (zumindest bei Fernsehern der gehobenen Preisklasse) machen sie das in unserem MM nicht.
Von daher bin ich happy, die Gutscheine noch bekommen zu haben.
[Beitrag von homers99 am 25. Apr 2013, 20:00 bearbeitet]
BigBlue007
#383 erstellt: 25. Apr 2013, 20:31
Falsch. Es ist ein Irrglaube, dass das ein Irrglaube ist. Und wenn Du mich besser kennen würdest, wüsstest Du, dass Du mit dem Thema bei mir nun dummerweise sowas von unglaublich an der falschen Adresse bist, um mir da einen vom Pferd zu erzählen...
Dann hast Du Dir einen Bären aufbinden lassen. Bzw. sie wollten halt, dass Du nicht von vornherein mit der Absicht kaufst, das Ding zurückzugeben. Aber letztlich bleibt ihnen nichts anderes übrig.
Die Zusage gilt selbstverständlich für ALLE Artikel. Die räumen das zwar freiwillig ein und nicht, weil sie es müssten. Aber in dem Moment, wo sie es einräumen, hat man dann selbstverständlich auch einen Rechtsanspruch drauf.
Ich kaufe meine TV-Geräte wegen der schnellere Abwicklung sowohl beim Kauf als auch für den Fall eines notwendigen Umtauschs immer schon fast ausnahmslos im MM oder Saturn. Das werden inzw. mind. so ca. 10 Geräte gewesen sein. 3 davon habe ich wegen individueller Probleme des konkreten Gerätes umgetauscht, einmal war es ein grundsätzliches Problem der Serie, und ich habe mein Geld zurückbekommen. Es wird zumindest in unserem MM sogar ein Stempel auf jede größere Rechnung gedruckt, auf dem steht, dass man bei der Rückgabe bei einer eventuellen Verschlechterung ggf. nicht den vollen Kaufpreis erstattet bekommt. Was auch völlig legitim ist. Was aber im Umkehrschluss natürlich einen VERBINDLICHEN RECHTSANSPRUCH auf Rückzahlung des Kaufpreises bedeutet.
Im Unterschied zu den meisten anderen Leuten ist es bei mir allerdings auch so, dass wenn ich einen TV in den MM zurücktrage, ich gefragt werde, ob ich das Gerät denn überhaupt schon ausgepackt hatte. Vielleicht habe ich deswegen diesbzgl. weniger (bzw. eben überhaupt keine) Probleme als anderer. Ich habe in den Märkten schon Leute Zeugs in einem Zustand zurücktragen sehen, wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, dass die es dann wirklich nicht anders verdient haben, als dass man die Rücknahme mit Verweis darauf, dass der Artikel unbenutzt sein müsse, ablehnt. Man sollte das Zeug schon so zurückbringen, dass es im Prinzip nicht mehr "gebraucht" aussieht, als es dann sowieso auch aussähe, wenn die selbst es auspacken, um nachzusehen. Wer das nicht perfekt kann, hätte zumindest in unserem Markt hier zwar immer noch kein Problem, aber dort, wo das Wording sehr exakt ausgelegt wird, hat er dann vielleicht auch mal Pech, das mag schon sein. ICH jedenfalls kann Dir garantieren, dass ICH in JEDEM MM und Saturn einen TV innerhalb der 14 Tage gegen Kaufpreiserstattung zurückgebe.
Mein einziger TV, der nicht aus dem MM kam, kam von Expert Klein. Auch bei diesem war ein Umtausch nötig. Obwohl die nicht damit werden, wurde mir dies beim Kauf zugesichert, dass das kein Problem sei. War es dann auch nicht.
[Beitrag von BigBlue007 am 25. Apr 2013, 20:42 bearbeitet]
homers99
#384 erstellt: 25. Apr 2013, 20:38
Interessant, man liest da in verschiedenen Foren andere Erfahrungen leidgetragener Kunden.
Bei mir im MM haben mir das 2 Verkauf-Michs unabhängig von einander so erzählt.
Mit dem üblichen Blabla, dann hätten sie ja bei Rücknahme ein gebrauchtes Gerät da stehen Blabla.
Wie auch immer, hoffentlich werde ich es nicht ausprobieren müssen (also die Rückgbe).
Bin bisher sehr zufrieden, nur der Schwarzwert nicht so ganz, sonst Hammer.
Und mit der MM Aktion auch echt ein fairer Preis.
BigBlue007
#385 erstellt: 25. Apr 2013, 20:43
Ja. Und ich kann Dir versprechen, dass 9 von 10 dieser Leute zu genau der Art von Leuten gehört, die ich oben meinte.
Seit MM und Saturn ihre Onlineshops haben, macht es für die auch wenig Sinn, das anders zu handhaben, da der Kunde ja in vielleicht nicht allen, aber doch den meisten Fällen die Möglichkeit hätte, die Ware online zu bestellen und dann wie beim normalen Kauf in der Filiale abzuholen, was ja bei Ware, die der jeweilige Markt am Lager hat, ohne Verzögerung möglich ist. In diesem Fall besteht dann das gesetzliche Widerrufsrecht, gleichzeitig geht dem jeweiligen Markt aber der Umsatz flöten, weil Umsätze über den Onlineshop nicht den Märkten zugerechnet werden. Die wären also schön blöd, Käufer schlechter zu stellen, die direkt bei ihnen einkaufen.
Und ohne Dir oder wemauchimmer zu nahezutreten, denn Ausnahmen wird es natürlich immer geben: Wem das DOCH passiert, der bringt entweder ein Gerät in wirklich erbärmlichen Zustand in den Markt zurück, oder es liegt am Auftreten. Man beschwert sich ja immer gerne über die nicht vorhandene Kompetenz der Leute in diesen Märkten. Aber es gibt auch genügend Kunden, die da rumlaufen und sich wie die letzten Penner aufführen. Und wenn das selbst ein normaler Kunde wie ich, der nur ab und zu mal dort ist, schon mitkriegt, dann möchte ich nicht wissen, mit was für Gelichter die sich wirklich den ganzen Tag rumzuplagen haben.
[Beitrag von BigBlue007 am 25. Apr 2013, 20:48 bearbeitet]
homers99
#386 erstellt: 25. Apr 2013, 20:49
Jedenfalls gut zu wissen.
Sollte ich doch mal zurück geben wollen, werd ich da seeehr Standhaft drauf bestehen...
bocste
#387 erstellt: 25. Apr 2013, 21:26
Danke, für den Hinweis! Aber wie BigBlue schon vermutet hat, geht alles über den Denon AVR in die Teufel Boxen ;)....
Heute schon in 2-3 MM angerufen....Anscheinend ist der 55PFL7008 noch nicht wirklich gut verfügbar.... Der 55PFL7108 allerdings schon. Glaub ich kann mich mit dem weiß allerdings nicht anfreunden. Jetzt hoff ich nur das bis zum Ende der Auktion die ersten eintrudeln!
homers99
#388 erstellt: 25. Apr 2013, 21:36
Dann viel Glück.
Und zur Info: 1899 ist der Preis bei uns, dann Minus die 200
singulusus
#389 erstellt: 25. Apr 2013, 21:40
Also bei uns im MM gab es immer das rückgaberecht. Seit Etwa einem halben jahr geben die bei rückgabe immer nur gutscheine raus. Ist mir bei einer ipad hülle die ich zurückgeben wollte passiert.
Als mein fernseherkauf jetzt auch anstand habe ich nochmal nachgefragt. Es gibt nur gutscheine hiess es.
In einem mm markt der 50 km weiter weg von uns ist , weiss ich, weil ich es schon erlebt habe und neulich nochmal angerufen habe, dass die das geld zurück geben. Es kommt immer auf den mm selbst an
BigBlue007
#390 erstellt: 25. Apr 2013, 21:49
Ich kriege auch in Deinem Markt mein Geld zurück.
timtaler1
#391 erstellt: 26. Apr 2013, 11:36
Gestern war ich bei MM.
Ich könnte einen 55pfl 8007 (Ausstellungsstück, der als Vorführer läuft) für EUR 1.900.- bekommen, oder einen 55pfl 7008 (Neuware) für EUR 1.900.-.
Was mach ich bloss? Bitte helft mir, gebt mir Tipps.
Ob 3D- dies oder das (passiv oder aktiv) ist für meine Kaufentscheidung egal und soll dabei keine Rolle spielen.
[Beitrag von timtaler1 am 26. Apr 2013, 11:37 bearbeitet]
homers99
#392 erstellt: 26. Apr 2013, 11:47
Die Entscheidung wird Dir keiner abnehmen können.
Lies Dich hier mal durch die letzten 2-3 Seiten durch, da sind einige Unterschiede gelistet.
Dann kämpf' Dich mal durch den 8007er Thread, ich denke es kommt stark darauf an WIE Du die Kiste nachher nutzt (also welche Funktionen).
Ich (persönlich) hätte ein Problem mit dem permanent laufenden Vorführer.
Mein (persönlicher, nach einer Woche 7108) einziger Kritikpunkt am 7108 ist der Schwarzwert, wobei ich keinerlei Vergleich zum 8007er habe, nur zu einem 9704, und der nutzt eine komplett andere Technik (local dimming).
djpundro
#393 erstellt: 26. Apr 2013, 11:49
8007 hat eine 200 herz panel ,für mich 8007 ,und was noch mit lg panel kriegst du nie eine gute schwarz werte ,gerade unten Neue Sony w805 topik auch Beschwerden gibst wegen Schwarz werte. Neue 805 sony auch lg panel .
fallback
#394 erstellt: 26. Apr 2013, 11:54
Hallo Zusammen,
Ich wollte mir eigentlich den 55PFL6007K/12 gekauft haben.
Habe dann aber gesehen, dass das Modell von letzem Jahr ist und nun bald das Nachfolger-Modell erscheint.
Amazon listet als Nachfolger dazu den 50PFL5008K/12.
Wenn man jedoch bei der 2012er Reihe bleibt, wäre der 5008er ja "unter" dem 6007er.
Stimmt dies soweit? Welcher wäre der Nachfolger von besagtem 6007er aus 2012.
Hinzu kommt halt noch, dass es den 5008k nicht in 55" gibt, was für einen Nachfolger auch etwas komisch ist.
Vielen Dank!
[Beitrag von fallback am 26. Apr 2013, 11:55 bearbeitet]
Sintek
#395 erstellt: 26. Apr 2013, 12:19
Ist ja witzig, hier in Hamburg steht überall der 7008 und nicht der 7108, den ich unbedingt anschauen will
drhibbert
#396 erstellt: 26. Apr 2013, 15:19
fallback (Beitrag #394) schrieb:
Hallo Zusammen,
Vielen Dank!
Nachfolger vom 6007 ist der 6008. die letzte Zahl (also 600x) gibt das Modelljahr an
Bei Amazon ist in den Produktinformationen ab und zu mal ein Fehler drin.
[Beitrag von drhibbert am 26. Apr 2013, 15:21 bearbeitet]
jruhe
#397 erstellt: 26. Apr 2013, 18:40
drhibbert (Beitrag #396) schrieb:
Nachfolger vom 6007 ist der 6008. die letzte Zahl (also 600x) gibt das Modelljahr an.
Stimmt. Technisch gesehen könnten die Geräte aus dem Jahr 2008 stammen
jruhe
homers99
#398 erstellt: 26. Apr 2013, 18:43
Böse...
Letzte Zahl + 5 = Jahr.
Also ein 7008 ist aus 2013
Ein 8007 aus 2012
9704 aus 2009
Peripathos
#399 erstellt: 28. Apr 2013, 07:03
Ne, die letzte Zahl gibt die Generation an, nicht das Modeljahr:
Es handelt sich also bei den aktuellen xxx8-er Geräten um die achte Modelgeneration der PFLs (ich nehme an das Kürzel PFL steht für Philips Flatscreen LCD o.ä.)
Die ersten Philips Flatscreen LCDs düften demnach im Jahr 2006 auf den Markt gekommen sein, es sei denn die Produktzyklen waren damals noch länger (2 Jahre z.B.) als heutzutage...
SvenSch
#400 erstellt: 28. Apr 2013, 09:28
Hier kann man was über die Nummern lesen.
RebellHAI
#401 erstellt: 28. Apr 2013, 11:39
Servus,
sehe ich das richtig das die 6008er Modelle keine Tuner mehr haben? Weder auf der Saturn Seite noch auf der Philips Seite steht diese Angabe. Bei Amazon jedoch werden die Tuner gelistet. Was ist jetzt richtig? (47")
lg
Alles über die 2011er Philips-Modelle xxPFLxxx6
Toengel am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  11 Beiträge
Alles über die neuen Modelle 2012.
-DrFu- am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  1339 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie
Toengel am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  1365 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  2070 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  710 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line
*Andi84* am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie
Jojo007 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  86 Beiträge
Alles über den Philips 9715
Toengel am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  2287 Beiträge
Alles über Philips 9707/9607
-DrFu- am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  12 Beiträge
Alles über Philips PTA 516
-DrFu- am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  107 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.592
