HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips] Alles über die neuen Modelle 2013 | |
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013+A -A |
Toengel
18:43
#1052
erstellt: 09. Jan 2014, |||||
Toengel
14:00
#1053
erstellt: 15. Jan 2014, |||||
hechtliebhaber
17:09
#1054
erstellt: 19. Jan 2014, |||||
Hallo bin neu hier hab am donnerstag beim mm den phillips 55 zoll pfl 6158 k gekauft bild super aber ich schaue über sky reciever und wollte über ne externe festplatte aufnehmen aber es erscheint im tv guide keine kanalliste vorhanden usb festplatte nicht erkannt wenn ich aber einen film über den pc auf die festplatte ziehe erkennt er sofort den film nur aufnehmen geht nicht kann mir da jemand was sagen ebenso geht es nicht ein bild von meinen htc sensation oder vom laptop auf den tv zu bringen wie geht das danke robert |
SilverSurver_64
17:30
#1055
wenn du die festplatte an den TV anschliesst, um etwas aufzunehmen, sollten sender im TV-tuner gespeichert sein. und dazu musst du erstmal einen sendersuchlauf durch führen ![]() da du aber über einen sky-receiver die sender empfängst hast du dies noch nicht getan........... deiner momentanen situation gefolgt, müsstest du die FP an den sky-receiver anschliessen. der wird das nicht können, weil es nicht in deren interesse ist. und vergiss nicht den sat-, oder kabelanschluss an deinen TV anzuschliessen ![]() |
Kluivert-nl
21:25
#1056
Warum gibt es den xxpdl8908 weiterhin nicht mehr im inet zu bestellen? |
Toengel
21:27
#1057
Tachchen, Fachhandel hat Vorrang - geh zu einem Fachhändler vor Ort und bestelle den einfach. Toengel@Alex |
Kluivert-nl
21:33
#1058
Naja aber selbst media markt, saturn, cyberport etc. Listen den nicht mehr online. Sind da bestände so knapp oder läuft der aus? |
Guido_2911
22:09
#1059
also bei uns im Expert ist noch einer ausgestellt.... |
hechtliebhaber
14:10
#1060
erstellt: 20. Jan 2014, |||||
hallo kann den 6168 nur empfehlen tolles bild schönes ambilight und noch besseres 3 d bild alles gut nur die software macht teilweise probleme und w lan ist langsam gruss robert ![]() |
hechtliebhaber
14:11
#1061
oh meinte 6158 sorry |
Kluivert-nl
17:52
#1062
Ich fragte warum er im netz nicht mehr erhältlich ist? (obwohl der fachhandel ihn da hat) |
log11
11:00
#1063
erstellt: 24. Jan 2014, |||||
Kann von Euch jemand was zum 46PFL4418K sagen? Würde externen DVB-S2 Receiver und BD Player nutzen und suche nen guten+günstigen 46Zoller. Die größten Zweifel hab ich bei der Bewegungsdarstellung, da die 200Hz PMR eigentlich nur ein natives 50Hz Panel sind. |
dakrik
23:07
#1064
50hz Panels bei Philips sind nicht so dolle. Ich würde ab 6008 die Augen offen halten. |
Wassillis
02:56
#1065
erstellt: 28. Jan 2014, |||||
Sehe ich genauso ![]() |
log11
20:02
#1066
erstellt: 30. Jan 2014, |||||
Könnt Ihr das etwas konkreter beschreiben? Ich selbst nutze derzeit einen 40PFL5705, bei dem ich "Natura Motion" ausgeschaltet habe. Läuft also auch "nur" mit 50Hz und das Bild ist TOP. Deshalb die Frag nach den Panel des 4408 bzw. 4208. Ist das Bild den schlechter als bei 5705? Ein Rückschritt sollte es natürlich nicht werden. |
urmeli3
22:00
#1067
erstellt: 10. Feb 2014, |||||
Hole den Thread mal hoch, wollte keine neuen aufmachen. Kann mir jemand den Unterschied bei dem 50 Zollern der 5008er Serie erklären? Es gibt einen 50PFL5038K und 50PFL5008K, wobei erster scheinbar seltener zu sein scheint, zumindest führen die großen Ketten die 08er Version. Jedenfalls gibt es den 38er momentan für ca. 50€ weniger. Daher meine Frage, ob es zwischen den beiden einen wirklich Unterschied gibt oder die Bezeichnung nur Rahmenfarbe o.ä. beschreibt. Grüße |
Toengel
22:39
#1068
Tachchen, ![]() Rahmenfarbe, beiliegende Brillen, Ton... Toengel@Alex |
urmeli3
23:29
#1069
Super, danke dir! |
Corolla_1991
23:39
#1070
erstellt: 18. Feb 2014, |||||
Ich möchte hier mal ein paar Probleme meines 42PFL 6158K / 12 nennen um zu sehen ob diese eher "normal" sind oder ob ich vllt doch mal den Verkäufer (Media Markt) kontaktieren sollte. Habe bisher alle Firmwareupdates durchgeführt. - Fernseher hängt sich manchmal auf (zb. in der Mediathek, beim drücken der Info-Taste und bei anderen Anwendungen) -> manchmal lässt er sich dann noch ausschalten, manchmal tut sich garnichts mehr und man muss den TV vom Stromnetz trennen - manchmal dauert es sehr lange beim umschalten, selten funktioniert es auch gar nicht - Internetverbindung extrem langsam (läuft über WLAN, haben ein TDSL 16000 Leitung, der Laptop zeigt wenn er daneben steht volle Empfangsstärke an - also daran kann es auch nicht liegen) - Abrufen der Senderinfos funktioniert häufig nicht (betrifft mehr oder weniger alle Sender) (weder bei der Einstellung Senderinfos über den Sender (DVB/S) noch bei Senderinfos übers Internet) Sollte mir noch was einfallen werde ich es noch ergänzen. Danke euch für eure Antworten. ![]() LG Chris |
Kritus
07:14
#1071
erstellt: 29. Apr 2014, |||||
Habe den 47PFK6158 und auch dort die genannten Probleme. Oft lässt sich die Fernbedienung gar nicht mehr verwenden. Die Remote Control Android App funktioniert zwar noch aber ich will ja nicht zum umschalten mein Handy in die Hand nehmen. Die Fernbedienung scheint aber Signale an den TV zu senden da dieser ein kurzes blinken anzeigt jedoch nicht reagiert. Gelegentlich stürzt der TV komplett ab und startet neu. Bei HD+ bekomme ich zum Teil kein Bild und die Meldung kein Signal erscheint obwohl ich 1 Stunde zuvor schon die Sender geschaut hatte und der TV nicht vom Stromnetz getrennt wurde sondern sich lediglich im Standby Betrieb befand. Nach diesen komplett Abstürzen kommt es mir so vor als wenn ein Werks Reset durchgeführt wurde. Die Lautstärke ist extrem hoch "zuvor habe ich viel leiser geschaut" Mein Bild hatte ich nach Angaben aus dem Hifi Forum eingestellt die mir sehr gefallen hatten. Seit diese Abstürze vorkommen ist mein Bild zunehmend schlechter geworden. "Es wackelt bei allen schnellen Bewegungen und sieht extrem komisch aus" das war zu Anfang nicht der Fall. Die Einstellungen sind aber nicht verändert Werde da das Gerät noch keine 5 Monate alt ist mal zum Saturn gehen und die genannten Probleme ansprechen. |
Wassillis
16:04
#1072
erstellt: 27. Jun 2014, |||||
Wie reinigt ihr den Bildschirm eurer Geräte? [Beitrag von Wassillis am 27. Jun 2014, 17:41 bearbeitet] |
an[Dre]
09:14
#1073
erstellt: 30. Jun 2014, |||||
Mit einem feuchten, feinen, fusselfreien Mikrofasertuch. Anschließend mit einem dem trockenen Gegenstück |
BigBlue007
01:35
#1074
erstellt: 22. Jul 2015, |||||
Ich hatte ja hier vor reichlich 2 Jahren fleißig mitdiskutiert - als ich den 55PDL8908S damals zum ersten Mal sah, war erstmal klar, dass ich das Teil auf jeden Fall haben musste. Letztlich entschied ich mich dann doch dagegen, primär, weil ich keine Möglichkeit fand, das Teil im WZ sinnvoll zu stellen und gleichzeitig den ganzen restlichen Kram, der da rumsteht, verschwinden zu lassen. Nachdem das Teil vorgestern im MM-Onlineshop für 777,- unter die Leute gebracht wurde (er ist jetzt immer noch lieferbar, Preis ist aber auf 999,- hochgegangen), habe ich ihn mir nun doch noch geholt. Er wird im SZ einen betagten 40" Toshiba ersetzen. Falls hier jemand das Teil mal hatte oder noch hat, hätte ich mal folgende Frage: Ich muss das Teil in eine Ecke stellen. Die mitgelieferte Halterung, die das Gerät ja im Grunde nur gegen Umkippen schützen soll, ist natürlich nur für die Befestigung parallel zu einer Wand vorgesehen. Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere, soll es aber möglich sein, statt der mitgelieferten Halterung eine ganz normale VESA 400 - Halterung hinten dranzupappen, was natürlich eigentlich für eine Wandaufhängung gedacht ist. Meine Idee wäre nun die, dass ich eine schwenkbare Wandhalterung (die eh schon vorhanden ist, weil der Toshi da dranhängt) nehme, diese hinten an den Philips packe, den TV so in der Ecke ausrichte, wie er stehen soll, dann die Wandhalterung so schwenke, dass der Teil, der an die Wand kommt, an die Wand dranreicht, dann die Löcher markieren, bohren, anschrauben, und zum Schluss die Gelenke der Wandhalterung festschrauben, so dass sie nicht mehr schwenkbar, sondern fest ist. Die schwenkbare Wandhalterung soll also quasi einfach den Abstand zur Wand ausgleichen, der durch die Eckaufstellung entsteht und wodurch die mitgelieferte Halterung nicht nutzbar ist. Für mich klingt das im Moment durchaus realisierbar. Ist so sicher nicht gedacht, aber ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Einwände? ![]() PS: In ![]() ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 22. Jul 2015, 01:57 bearbeitet] |
BigBlue007
01:37
#1075
erstellt: 26. Jul 2015, |||||
Gut, dann antworte ich mir mal selbst... ![]() Hat exakt so wie geplant funktioniert. ![]() ![]() Hatte mir das Teil in den hiesigen MM liefern lassen und mir via Book-n-Drive einen Kleintransporter organisiert. Der Karton hätte keinen cm höher sein dürfen. ![]() Es handelte sich um ein originalverpacktes Neugerät, kein Aussteller. Sieht wirklich klasse aus. Nur das Smart-TV-Zeugs sollte man links liegen lassen. Wie weit Philips hier zumindest bei der damaligen 2013er Generation gegenüber Sony, LG und vor allem Samsung ins Hintertreffen gelangt war, ist wirklich unglaublich. Das sind keine kleinen Unterschiede - das sind Welten, die da dazwischenliegen. Im WZ könnte ich damit nicht leben - im SZ ist es kein Problem. Das war echt mal ein geiles Schnäppchen. IMHO jedenfalls. ![]() |
SilverSurver_64
14:55
#1076
ne, ne, du hattest schon recht, aber auch an mir ging der kelch damals vorüber. hatte ja dann den panasonic 904 anvisiert, der es dann ja auch wurde! ich war aber eben auf der MM seite und er steht da immer noch auf 777eur, versandkostenfrei!! designe-technisch immer noch eine augenweide und bildtechnisch schätze ich ihn als "O.K." ein. ich komm jetzt echt ins grübeln........................ |
BigBlue007
15:24
#1077
Vom Bild her waren die Philipse ja nie wirklich schlecht. Wenn man eh in erster Linie mit einem ext. Receiver guckt (was bei mir auch im SZ der Fall ist; da steht eine Vu+ Zero, die von der Duo2 im WZ streamt), bekommt man von der Software ja nicht so viel mit... ![]() Einen Bug habe ich aber auch so schon gefunden: Er merkt sich die Bildformateinstellung "Nicht skaliert" (also Overscan aus) nicht und springt nach jedem Sender- oder Eingangswechsel wieder zurück auf die Standardeinstellung. Zum Glück gibt es dafür aber einen Workaround, so dass das kein Problem ist (ein Bug ist es natürlich trotzdem). Ggü. dem Toshiba 40RL933, der da vorher hing, ist der Philips in ausnahmslos jeder Beziehung eine Verbesserung. egal ob Größe, PQ, Software (besser als die vom Toshi ist die vom Philips allemal) oder allen voran natürlich Design. Und Ambilight hab ich jetzt auch wieder - wenn auch nur im SZ... ![]() |
Woern2007
21:34
#1078
erstellt: 27. Jul 2015, |||||
Hi bigblue007, durch deinen post bin ich sehr neugierig geworden, da ich mir den tv in 55 zoll ebenfalls bei mm bestellt habe. Kannst du mir sagen wie viel cm der abstand vom boden bis zum sichtbaren bild des tvs bzw. die höhe des glasfusses beträgt? Ich muss den tv sehr wahrscheinlich hinter mein tv board stellen und wenn dieses höher als der glasfuss ist, müsste ich diesen hinter dem board erhöhen mit zum beispiel einer leiste auf dem boden. Ist zwar nicht sinn des tvs, dass man den glasfuss nicht komplett sieht, aber anders wird es nicht gehen. Ist hinten am tv ein abstandshalter oder etwas ähnliches angebaut, um den tv an die wand zu lehnen ohne ihn an der wand per mitgelieferter halterung festmachen zu müssen. Hat der tv viel clouding und spiegelt er sehr stark? Darüber habe ich was in tests gelesen. Danke schon einmal für deine antworten. Grüße Ps: das youtube review habe ich mir auch schon mehrfach angeschaut und auch ohne auf den tv zu achten ![]() [Beitrag von Woern2007 am 27. Jul 2015, 22:08 bearbeitet] |
BigBlue007
22:12
#1079
Das wären genau 50cm.
Genau wegen dieser Art von Gründen hatte ich damals dann doch wieder Abstand vom Kauf genommen. Ich denke schon, dass das Teil wirklich freistehen sollte. Ich hatte damals überlegt, ihn auf ein sehr flaches Lowboard zu stellen und auf einen Slimline-AVR zu wechseln, der da reinpasst. Letztlich scheiterte es aber auch daran, dass ich den TV im WZ leicht schräg stellen muss, also nicht parallel zur Wand. Was nach meinem damaligen Dafürhalten doof ausgesehen hätte. Jetzt steht er im SZ genau im 45-Grad-Winkel in der Ecke, und es ging prima und sieht kein bißchen blöd aus. Nur der Ambilighteffekt ist natürlich ein wenig diffuser als normal.
Nein. Er hat hinten ganz normale VESA400-Löcher für eine standardmäßige Wandhalterung, die man statt dem mitgelieferten Teil verwenden kann. Das Ganze ist natürlich eigentlich für eine klassische Wandaufhängung gedacht (die bei diesem Teil aber m.E. sehr blöd aussähe), aber es lässt sich natürlich auch so "mißbrauchen", wie ich es gemacht habe, also eine ausziehbare Wandhalterung verwenden und damit eine Aufstellung in beliebigem Winkel zur Wand zu realisieren.
Clouding sehe ich mit meinen eher konservativen Bildeinstellungen bei so gut wie keinem Gerät; bei diesem hier auch nicht. So schwarze Balken wie der JS9590 im WZ kriegt er aber natürlich nicht hin. Spiegeln tut er wie Sau, weil er ja eine Glasscheibe vor dem Panel hat. Ist bei unserer Aufstellung allerdings kein Problem, da sich weder ein Fenster noch eine Lampe spiegelt und er zudem eh nur abends läuft.
Woern2007
22:30
#1080
Merci ![]() |
FefixFös
09:29
#1081
erstellt: 30. Jul 2015, |||||
Hallo Woern2007! Hattest du schon Gelegenheit den 8908 zu testen? Liebäugele auch mit dem Modell ![]() |
Woern2007
11:05
#1082
Der tv wird erst heute geliefert ![]() |
BigBlue007
02:49
#1083
erstellt: 31. Jul 2015, |||||
Hier nochmal das Ganze in seiner ganzen Pracht - inkl. Rückansicht mit meinem Spezialkonstrukt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 31. Jul 2015, 02:50 bearbeitet] |
Woern2007
06:49
#1084
Guten Morgen, Der TV kam gestern an. Was ein Paket. Riesengroß und schwer. Verarbeitung des TVs ist sehr gut und sieht ganz gut aus. Kommen wir gleich zum Bild. An sich wie von Philips gewohnt 1a. Sehr gut bei schnellen Bewegungen und kontrastreich. Schwarzwert ist auch ok. Nur leider hat meiner Flecken, gut zu sehen bei Fußball. Clouding konnte ich nicht ausmachen. Smart TV Zeugs nutze ich nicht. Die Front spiegelt schon sehr stark und da wir rechts vom TV Fenster und eine Terrassentür haben, musste ich gestern erstmal die Rollläden runterlassen. bigblue007 hat schon damit recht, dass der TV frei stehen sollte. Ich habe versucht mittels einer Erhöhung den TV anzupassen, damit er hinter dem Highboard hervorkommt, aber das ist nicht Sinn der Sache. Wenn er wie bei bigblue007 nur auf dem glasfuss steht ist mir der TV zu niedrig. Ich werde ihn hauptsächlich wegen den Flecken im Bild wieder retouren. Aber an sich kann man den TV für den Preis wirklich empfehlen. Aber auf eine Austauschorgie bei dem Gewicht und der Größe der Verpackung habe ich keine Lust. Von daher bleibst bei einmal bestellen. Grüße |
Alles über die 2011er Philips-Modelle xxPFLxxx6 Toengel am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 11 Beiträge |
Alles über die neuen Modelle 2012. -DrFu- am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 1339 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie Toengel am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 1365 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie Toengel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2070 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie Toengel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 710 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line *Andi84* am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie Jojo007 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 86 Beiträge |
Alles über den Philips 9715 Toengel am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2287 Beiträge |
Alles über Philips 9707/9607 -DrFu- am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 12 Beiträge |
Alles über Philips PTA 516 -DrFu- am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 107 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.545
