| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Software-Update beim LE52B750 schlägt fehl | |
Software-Update beim LE52B750 schlägt fehl+A -A |
afellow
erstellt: 20. Jun 2009, 14:54
Habe seit kurzem einen LE52B750. Jetzt wollte ich die neue Software aufspielen, die ich von der Samsung-Österreich-Seite geladen habe. Leider wird die Datei nicht auf dem USB-Stick erkannt. Es kommt die Meldung: "Keine Datei für Aktualisierung vorhanden. Prüfen und erneut probieren." Hat jemand einen Tipp? Es gab in der Vergangenheit ja schon Probleme damit, gab es ne Lösung? Danke für Tipps und bitte keine Ratschläge wie "nur Updates bei Problemen" usw. |
batman1983
erstellt: 20. Jun 2009, 19:34
Habe zwar einen UE40B7090, bekomme aber die gleiche Meldung. Gibts schon von irgendjemandem eine Lösung? Wie groß ist dein USB Stick? Ist sonst nichts drauf? Ich glaub, ich formatier den Stick nochmal und probier' es nochmal. |
afellow
erstellt: 21. Jun 2009, 09:21
Ich habe einen normalen 2GB-USB-Stick, der auch anstandslos beim Abspielen von Medien erkannt wird, genutzt. Beim Erstellen der Update-Daten bin ich genau nach Beschreibung vorgegangen. Ich versuche mal nen anderen Stick zu bespielen, aber ich denke nicht, dass es am Stick liegt. |
afellow
erstellt: 22. Jun 2009, 14:01
Jetzt habe ich schon mehrere USB-Sticks ausprobiert und es gab immer die gleiche Meldung und das Update wurde nicht gefunden. Hat jemand dieses Problem gehabt und gelöst? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass auf der deutschen Seite vom Samsung LE52B750 das Update 1010.1 noch nicht erwähnt wird, sondern nur in Österreich? |
Klinke26
erstellt: 22. Jun 2009, 14:11
Hab mein Update auch von der österreichischen Seite runtergeladen und installiert. Da du nun bereits nach Anleitung vorgegangen bist, können wir dir hier kaum weiterhelfen. Entweder bist halt zu doof dafür. Oder deine Technik ist kaputt. Und damit meine ich nicht die Anzahl Sticks, sondern deinen Fernseher. Solltest dich langsam damit anfreunden, den Samsung-Kundendienst zu kontaktieren. |
afellow
erstellt: 22. Jun 2009, 15:52
@Klinke26: Na ich hoffe doch, dass das "zu doof" mit einem Augenzwinkern geschrieben wurde. Ich habe gerade entdeckt (im Menu unter Samsung kontaktieren), dass aktuell auf meinem Gerät die Versionsnummer T-CHLCIPDEUC-1004.1 installiert ist. Weiß jemand, was das bedeutet und ob dies mit der Inkompatibilität zu den Updates zu tun hat? |
TheLeftist
erstellt: 22. Jun 2009, 16:01
SAMSUNG LCD FERNSEHER BEZEICHNUNGEN & KÜRZEL, HIER >>> + ab diesem Post erklärt sich alles. FW-Updates gibt es noch nicht (zumindest für die 650er).
Und das von einem 'Inventar' mit 2284 Beiträgen... TheLeftist. [Beitrag von TheLeftist am 22. Jun 2009, 16:06 bearbeitet] |
Klinke26
erstellt: 22. Jun 2009, 18:04
Klar, das brauchste nicht allzu ernst nehmen. ![]()
Immer locker durch die Hose atmen. Wir versuchen schon zu helfen. [Beitrag von Klinke26 am 22. Jun 2009, 18:06 bearbeitet] |
TheLeftist
erstellt: 22. Jun 2009, 18:17
Heh, Du hast beim Zitieren mein weggelassen.![]() TheLeftist. |
jajaisklar
erstellt: 20. Aug 2009, 09:36
Tach zusammen, habe mir vor einigen Tagen den LE-40B750 zugelegt und nun mal versucht ein Update zu machen. Habe alles Schritt für Schritt genau nach Anleitung durchgeführt, bekomme aber immer wieder die Meldung "Keine Datei für Aktualisierung vorhanden. Prüfen und erneut probieren." Woran kann das noch liegen? Aktuelle Version ist 2009/04/07_001007 und ja nun schon ein paar Tage alt.. Über einen Lösungsansatz würde ich mich sehr freuen! Gruß PS: Bei meinem kleineren LE-22B650 funktioniert das Update übrigens ohne Probleme! [Beitrag von jajaisklar am 20. Aug 2009, 11:02 bearbeitet] |
Leonid1981
erstellt: 29. Aug 2009, 22:53
Ich habe das gleiche Problem mit LE-40B550A5W. Mir hat es gelungen über das Service Menü FW-Info abzulesen. Und was habe ich da gefunden! Es hat sich festgestellt, dass ab Werk eine falsche FW installiert wurde (statt T-CHL5DEUC T-CRLPEUWC)für Hotellösung-Serie.Ich habe schon an Samsung Support geschrieben, mal schauen wie die reagieren. |
Jason_V.
erstellt: 30. Aug 2009, 09:01
Hallo, habe meinen B750 seit knapp einer Woche. Leider kann man ja bei PIP nur einen Eingang + TVTuner verwenden. Geht das evtl. durch ein SW-Update dass sich 2 Eingänge verwenden lassen? Befürchte aber fast dass ich sowieso eine aktuelle SW habe. T - CHLCIPDEUC - 2001.0 Ist mein TV also ein Gerät für den deutschen Markt mit aktueller SW? |
Klinke26
erstellt: 30. Aug 2009, 09:09
Ob dein Gerät eines für den deutschen Markt ist, sagt dir nur die Anordnung der letzten vier Buchstaben im Model Code, den du auf der rechten Seite des TVs findest. PXZG - Modell für den deutschen Markt mit CI+ Slot: aktuelle Firmware: .2003 WXZG - Modell für den deutschen Markt mit CI Slot und aller anderen W-Modelle: aktuelle Firmware: .2004 Die PIP-Funktion lässt sich durch ein FW-Update nicht erweitern. [Beitrag von Klinke26 am 30. Aug 2009, 09:09 bearbeitet] |
Jason_V.
erstellt: 30. Aug 2009, 10:48
Hallo Klinke, besten Dank für die Info. Ist ein D-Modell. Dann werd ich das SW Update trotzdem mal ausprobieren. Das mit PIP ist schade ![]() UPDATE: also bei mir funktioniert das auch nicht! Hab die aktuelle FW heruntergeladen, auf nen USBStick gepackt und angeschlossen. Gleiche meldung wie bei den meisten hier. Wieso kann ich den TV eigentlich nicht direkt über das Internet updaten? [Beitrag von Jason_V. am 30. Aug 2009, 11:04 bearbeitet] |
lotusbluete
erstellt: 30. Aug 2009, 11:11
Nur mal nachgefragt: Habt ihr die Daten auf dem USB-Stick auch ausgepackt oder einfach nur die EXE-Datei kopiert? Diese Datei muss ausgepackt werden und wird erst dann vom TV erkannt. |
Jason_V.
erstellt: 30. Aug 2009, 11:34
Schande über mich! |
Klinke26
erstellt: 30. Aug 2009, 11:56
Also demnächst erstmal die Installationsanweisung lesen. |
Jason_V.
erstellt: 30. Aug 2009, 12:29
Dies aber erst nach einem Doppelklick auf die Datei zu lesen gibt |
Klinke26
erstellt: 30. Aug 2009, 14:36
Wuss? Upgrade GuideDie Installationsanweisung findest du im PDF-Format direkt unter der FW. Dafür brauchst du die Datei noch nichteinmal runterladen.
[Beitrag von Klinke26 am 30. Aug 2009, 14:40 bearbeitet] |
Jason_V.
erstellt: 30. Aug 2009, 15:27
Richtig |
Klinke26
erstellt: 30. Aug 2009, 15:34
Na beim nächsten Update brauchst es ja nicht mehr. Ist also was für kommende Besitzer und Update-Willige. |
Erstinbetriebnahme Samsung UE48H6590 schlägt fehl Maiko77 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 7 Beiträge |
Internet@TV beim Le52B750 asgoslar am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Frage zum Energiesparmodi beim LE52B750 Hörpferd am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 8 Beiträge |
LE52B750 Abstand buster79 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
WLAN LE52B750 buster79 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 6 Beiträge |
Software update melman1717 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 3 Beiträge |
Sendersuchlauf schlägt fehl bei Samsung LE 40 D 579 think13 am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 3 Beiträge |
software update UE46D6500 oliBa am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LE55B650 oder LE52B750 afellow am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 9 Beiträge |
Bluetooth bei LE52B750 buster79 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
