Samsung UE 55 B 7090 über LAN Netzwerk an NAS betreibbar?
ratpack1
#1 erstellt: 19. Jun 2009, 09:07
ich überlege, meinen Sammy an einer Synology Disk Station DS209j über LAN zu betreiben. D.h. alle Filme und Musik liegen im Keller auf dem NAS und ich greife per LAN auf diesen Server zu.
Geht dasüberhaupt? Was muss ich dabei beachten?
Wär Klasse, wenn Ihr mir dabei helfen könntet, eine Lösung zu finden :-)
gregrack
#2 erstellt: 19. Jun 2009, 21:48
Hallo ratpack1,
das wird leider nicht funktionieren, da Du mit dem ##B7090
zum streamen den PC Share Manager von Samsung benötigst der auf einem PC installiert sein muß.
Wenn Du allerdings auch noch ein Home Theater von Samsung hast zB. das HT-BD2 oder HT-BD1255 dann würde es gehen.
Diese HT´s können streamen über eine simplen SMB freigabe.
hoffe das hilft Dir
mfg Greg
behappy
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 20:18
hallo,
@gregrack, da muss ich Dir widersprechen, es genügt ein Streaming server nach DNLA, ich zum Beispiel streame von meinem NAS (Netgear NV+) mit Twonkymedia Server auf meinen UE46B7090, Bilder, Musik und Videos
@ratpack1, wie beschrieben, müsste auch bei Dir funktionieren,
viele Grüße
behappy
ratpack1
#4 erstellt: 20. Jun 2009, 21:40
Super!! Kannst Du mir sagen, wie die Settings aussehen müssen?
gregrack
#5 erstellt: 20. Jun 2009, 22:19
@behappy
cool das wußte ich auch nicht... muß ich mal selbst probieren
Danke Dr!
Mfg Greg
AndreOF
#6 erstellt: 21. Jun 2009, 05:59
ich habe auf meinem NAS DNS323 auch den Twonky installiert, geht recht einfach lt. einer Anleitung im Netz, allerdings läuft da nur eine 4er Version vernünftig.
Ich vermute es hätte auch die normale DLNA Funktion vom Hersteller ausgereicht, aber Twonky ist doch deutlich praktischer.
Läuft prima, der TV findet die Filme, Bild und Musik und zeigt sie an bzw. spielt sie ab.
cu
Andre
doc692
#7 erstellt: 15. Jul 2009, 19:49
AndreOF schrieb:
cu
Andre
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor einer Woche den B7090 zugelegt und in mein Netzwerk integriert. Alles funktioniert prima. Nur habe ich das Problem, dass der TV nicht auf meinem DNS323 zugreifen kann. Habe den Samsung PC Share Manager installiert und die Ordner freigegeben.
Was muss ich hier tun. Ist Twonky besser? Wie muss ich das Tool einrichten?
Der DNS-323 ist per LAN am Router angeschlossen. Ein Zugriff per Läppi und PC ist unproblematisch.
artbond
#8 erstellt: 16. Jul 2009, 07:18
kann meinen Vorredner nur zustimmen, hab nen 7090 und einen Qnap Nas mit Twonky, nachdem der TV am Lan hing, war sofort alles verfügbar... Einmal nen Netzwerk check und fertig. Schneller habe ich das noch nie gemacht ;-)
Art
doc692
#9 erstellt: 16. Jul 2009, 18:42
Hilf mir mal bitte, artbond.
Wie muss ich twonky installieren und einstellen?
artbond
#10 erstellt: 17. Jul 2009, 07:24
Hi, der Twonky muss direkt als Dienst auf deinem NAS laufen, wie der da installiert wird, hängt davon ab ob das NAS mit Linux (es gibt unterschiedliche Embedded Linux OS) oder gar Windows Media Server läuft.
Findest im Internet bestimmt ne Anleitung wie das bei deinem NAS geht.
Dann kannst du dich auf den Twonky verbinden (IP-Adresse zumeist 192.168.1.X). Der Twonky hat dann ein Konfig-Menü in dem du die Ordner mit Mediendateien freigibst... Dann Server neu starten.
Jetzt noch den TV ans Netzwerk und tara das wars.
Du kannst natürlich auch nen PC als Server nutzen und den Twonky hier installieren, dann muss halt leider der PC immer laufen.
Art
doc692
#11 erstellt: 18. Jul 2009, 17:21
Klingt recht einfach. Werde es mal probieren. Danke Dir schon mal.
doc692
#12 erstellt: 20. Jul 2009, 11:01
Nach der Installation und der Einrichtung scheint alles zu klappen.
held-hb
#13 erstellt: 31. Jul 2009, 13:38
Ich habe meinen NAS-Server (FreeNas) angeschlossen und es funktioniert 100%ig. Auf nem anderen Rechner habe ich auch Twonky drauf, das geht auch sehr gut. Aber die Frage ist, in welcher Auflösung er bei Twonky sendet? Bei HD Videomaterial sicher nicht in voller Auflösung oder?
jonn68
#14 erstellt: 02. Aug 2009, 20:03
ich bastle auch gerade noch an der NAS Lösung und dem Mediaplayer, könnte ihr eure Videos die ihr auf der NAS habt auch hochscalieren? Oder besteht hier auch das gleiche Problem wie wenn man direkt per USB anscnliesst?
Jonn
fischer_sam
#15 erstellt: 17. Aug 2009, 09:13
Hi Leute.
komm leider nur mit fragen und nicht mit antworten.
und zwar hab ich auch nen 7090von samsung. streamen via dlna
vom pc geht ohne probleme. jetzt hab ich mir nen dlna NAS von buffalo gekauft. Avi dateien,Bilder und musik werden ohne probleme wiedergegeben. Nur MKV dateien leider nicht. tv sagt "format wird nicht unterstützt". Obwohl genau die gleichen mkv dateien vom PC aus ohne probleme gestreamt werden können. mal davon ab gesehen. spulen geht nur wenn man via usb schaut.
hat da schon einer erfahrung. samsung support schreibt nur müll zurück. bzw antwortet gar nicht.
held-hb
#16 erstellt: 19. Aug 2009, 11:32
Bin mir nicht sicher, aber kann es mit den CODECS zu tun haben? Vielleicht mag die Platte kein MKV? Wenn ich über PC streame, muss ich auch alle Codecs haben.
Mike_78
#17 erstellt: 19. Aug 2009, 12:38
es kann nichts mit dem Codec und der NAS HD zu tun haben, nur mit den Codecs des Media Players im TV. Die NAS HD stellt nur die Daten zur Verfügung.
Habe mit meiner Buffalo Mini schon erfolgreich MKVs an dem B650 von einem Freund getestet.
Ferdibrand
#18 erstellt: 14. Sep 2009, 15:02
HILFEEEEEE
habe mir kürzlich einen neuen Fernseher gekauft.
Extra die 7000er Serie der Samsung LED TV`s, da diese ja auch über einen LAN-Anschluss verfügen.
Bei der Netzwerkeinrichtung hier aber mein Probelm:
Ich bin Kunde bei Unitymedia und habe ein Kabelmodem, dass ausschließlich mit DHCP läuft. Dahinter dann eine Fritzbox als Signalverteiler, da das Modem nur einen Anschluss für LAN bietet. Von da gehts einmal zum PC, zum anderen in den LAN-Eingang vom Fernseher. Das Menü der Netzwerkeinrichtung vom TV bietet einmal die automatisch Einrichtung und die manuelle. Automatisch läuft gar nichts, bei der manuellen habe ich mir die IP's für den Standartgatway und DNS-Server aus dem PC geholt und eingetragen. Hier läuft er zumindest bis bis zur Gateway-Abfrage durch. Spätestens bei der Domain-Abfrage bekomme ich keine Rückmeldung.
Hat vielleicht jemand ne Idee, wie ich das ans Laufen bekomme?
Don_Simon
#19 erstellt: 01. Nov 2009, 15:17
Ferdibrand schrieb:
HILFEEEEEE
Hat da jemand ne Lösung??
dici01
#20 erstellt: 01. Nov 2009, 19:14
Hsllo,
also auf einer Synology DS läuft das Ganze supergut, Filme wie Musik, wie auch Fotos. Muss nur die neuste Fimware installiert sein. Samsung wird dann sogar nativ unterstützt.
Samsung UE 55 B 7090 zeigt keine jpg über NAS
ratpack1 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
Samsung ue 55 7090
Manuel2587 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  5 Beiträge
Samsung UE 55 F 7090 SLX Kaufberatung
Thunderbird_ESQ am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  6 Beiträge
UE 55 ES-7090 Firmware
THoll am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  4 Beiträge
Devolo dLAN 200 AV plus + Samsung 55 B UE 7090 + Synology DS209 geht nicht!
ratpack1 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung ue b 7090-8090 Erklärung
Ivan1960 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung UE 40D 7090
piratjannik am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  3 Beiträge
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung
dreammike1 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  4 Beiträge
Einstellungen Samsung UE 40 B 7090
anmü am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  7 Beiträge
anmü am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
