Samsung LE 40 A 656 - Nachziehen beim TV-Bild (digital)
sub85
#1 erstellt: 18. Jun 2009, 19:33
nachdem ich jetzt schon etliche Einstellungen durchprobiert und schon das Forum durchgeforstet aber nichts passendes gefunden habe, mache ich mal ein neues Thema auf: Bei meinem Samsung LE 40 A 656 habe ich beim TV-Bild stellenweise ein Nachziehen des Bildes drin. D.h. es wird bei schnelleren Übergängen kurzzeitig nicht flüssig dargestellt. Das TV-Bild wird von einem digitalen Kabelreceiver eingespeist (Standard-Thomson-Ding von Kabel Deutschland).
Meine aktuellen Settings:
Digitale RM: Aus
Kantenglättung: Aus
100hz - mittel (auch auf "aus" zieht das Bild nach)
Format 16:9
Modus: Film
Optimalkontrast: Gering
Schwarzabgleich: Aus
Receiver ist auf RGB und 16:9
Das Nachziehen nervt mich leider ein bisschen. Hat jemand Tipps, wie sich das umgehen/beseitigen lässt?
Besten Dank,
nglaus
barkley2000
#2 erstellt: 18. Jun 2009, 19:37
ist das evtl. die leidige "normale" LCD-Bewegungsunschärfe?
sub85
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 19:42
Hmm, ist komischerweise nur beim digitalen TV-Bild so. Über HDMI, Komponente oder Scart (DVD) läuft alles flüssig und prima. Wenn ich auf Analog umstelle, merk ich auch nichts von oben beschriebenem Nachziehen.
Grüße,
nglaus
[Beitrag von sub85 am 18. Jun 2009, 19:43 bearbeitet]
tzyyn
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 19:52
Nachzieheffekte und "nicht flüssig" darstellen sind aber zwei Paar Schuhe. Sollte man also schon konkreter werden.
Könnte prinzipiell am Receiver liegen. Dieser deinterlaced evtl selber und da kommt er evtl nicht hinterher und das Bild ruckelt daher. Kommt bei meiner Dbox2 auch vor, wenn auch extrem selten
sub85
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 19:59
Es ist ein Nachziehen.
tzyyn
#6 erstellt: 18. Jun 2009, 20:04
Kann dennoch am Receiver liegen. Oder es sind "ungünstige" Farben, bei der LCD relativ lange zum umschalten brauch. Beim A656 ist das Smearing ja nix unbekanntes.
PS: Ich selber hab übrigens auch nen 40A656.
sub85
#7 erstellt: 18. Jun 2009, 20:08
PS: Ich selber hab übrigens auch nen 40A656. ;)
Welchen digitalen Kabel-Receiver kannst du denn empfehlen?
tzyyn
#8 erstellt: 18. Jun 2009, 20:20
Naja in erster Linie solltest du dir evtl erstmal im Freundes- bzw Bekanntenkreis einen anderen ausleihen um das zu testen. Teilweise kann es nämlich auch am Bildmaterial bzw. der Kompression des Materials liegen. Gerade die privaten Sender sind ja nicht gerade die Wonne im digitalen Netz.
Ich selber nutze ne Dbox2 über Scart->Komponente(YUV) - also Komp. am TV bzw die 3 farbigen (grün, rot, blau) -, da diese YUV-Signale über Scart ausgeben kann. Hatte das vor allem auch wegen dem damals noch existierenden Weißproblem über Scart-RGB verwendet (ist das mittlerweile eigentlich gefixt? Hab das nicht mehr verfolgt) und bilde mir zudem ein, dass das Bild über Komponente etwas schärfer ist als über Scart-RGB.
Bin auf jedenfall zufrieden.
[Beitrag von tzyyn am 18. Jun 2009, 20:21 bearbeitet]
Le 40 A 656
michi105 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  4 Beiträge
Samsung le 40 A 656 Bild frage
chrilos am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  8 Beiträge
Samsung LE 40 A 656 Fernbedienung
raven210375 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  3 Beiträge
LE-40 A 656 A1F
rabensteint am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  25 Beiträge
Samsung LE 40 a 656 + Passender Reciever!
Pe1980Br am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  10 Beiträge
Bildeinstellung Samsung LE 40 A 656 A1F
intruder1800 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  3 Beiträge
Einstellungen sichern LE 40 656 A
derrichy am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  6 Beiträge
Le-40-A-656 schwarzer Bildschirm
titanus1978 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  4 Beiträge
Welches Panel beim Samsung LE 52 A 656/659 A
xvaderx am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
samsung le 40 a 659 nachziehen bei Bewegungsabläufen
Giancarlo_ am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
