| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » B650, mit welcher taste komme ich in game mode? | |
B650, mit welcher taste komme ich in game mode?+A -A |
fantasy1990
erstellt: 12. Jun 2009, 11:29
Ich weiß nicht ob ich gerade zu dumm bin, ich finde die Taste nicht wie ich in den Game Modus komme! Habe den TV erst seit ner STD. Danke für die Hilfe
Klinke26
erstellt: 12. Jun 2009, 11:47
Warum zu jeder pupsigen Frage einen neuen Thread eröffnen? Wir haben soooo einen schönen Sammel-Thread mit vielen Usern, die den TV besitzen. Bxx ModellOder du fragst dich hier durch: Erfahrungen und Fragen B650 |
Celldweller
erstellt: 12. Jun 2009, 23:52
...weil spezielle Fragen teilweise in großen Threads untergehen. Und ich suche mir zb auch schon etwas länger einen Wolf deshalb. Ich habe zwar im Menu den Punkt Spielmodus gefunden, der ist bei mir aber ausgegraut. Ich kann den nicht aktivieren, obwohl die X-Box an ist. Was muss passieren, damit man den aktivieren kann? Suche nach "game mode", "Spielmodus", Spielemodus etc. brachten jedenfalls nix... Und nu? Threads mit den richtigen Fragen im Titel sind für ein Forum jedenfalls das beste, was passieren kann. also schon mal thx@op gruß Celldweller |
Klinke26
erstellt: 13. Jun 2009, 04:40
RTFM !
Vielleicht sollte man es mal mit lesen versuchen, ehe man freudig und gehypt das Rumspielen und Ausprobieren anfängt. Dort auf der Seite, wie auch bei der Erklärung zur Fernbedienung wird nie eine Game-Mode Taste erwähnt. Wie kommt ihr also darauf, es gäbe sie? Blättere mal allein die ersten 5 Seiten hier durch, du wirst sehen dass oft Threads nur mit 1-2 Antworten oder gar keiner beachtet werden. Game-Mode Taste nicht zu finden 25 Threads zu ein und denselben TV sind ebenso alles andere als übersichtlich und Vieles wird drei- und vierfach bequatscht. Ein Tip, die gestellte Frage hervorgehoben im Sammel-Thread hinterlegen und dann das Problem beschreiben. [Beitrag von Klinke26 am 13. Jun 2009, 04:47 bearbeitet] |
Celldweller
erstellt: 13. Jun 2009, 09:09
Das lass ich mir gerne sagen, wenn es denn weiterhilft ;-) Wie gesagt, die Stelle im Menu habe ich gefunden, nur ist diese bei mir ausgegraut (=nicht aktivierbar), obwohl ich die XBox anhabe (angeschlossen per HDMI auf HDMI1). Davon steht leider nichts im Text. Oder muss man den TV Modus irgendwie explizit verlassen? >> Spielemodus ist im normalen TV-, PC- und Ext.-Modus nicht verfügbar. Wie gesagt. Ich schalte die XBOX ein, gehe auf HDMI1, dann per Fernbedienung ins Menu und.... Sackgasse. Wenn ich darauf eine Antwort finden könnte, wäre alles tutti ![]() Übrigens wird dieser Thread bei der Suche nach "game mode" auf der ersten Seite gelistet. Und wenn ich jetzt noch Spielmodus und Spielemodus und vielleicht noch Gamemode schreibe, sorge ich dafür, dass auch andere Hilfesuchende schneller ans Ziel gelangen. :-) Viele Grüße Celldweller |
Billybob80
erstellt: 25. Jun 2009, 10:10
hallo, hast du mittlerweile den spielmodus gefunden? hab mir mal ne ps3 geliehen und jetzt steh ich vor dem selben problem. ich finds einfach nicht... |
beer
erstellt: 25. Jun 2009, 10:16
Schaut mal nach ob der Bildmodus auf Standard steht. |
Fixmer
erstellt: 25. Jun 2009, 10:27
Hallo du musst auf menü dann runter bis einstellungen wo plug&play steht und da ist der spiele modus. gruß und viel spass beim zocken . |
Billybob80
erstellt: 25. Jun 2009, 10:46
das war doch mal e flinke antwort vielen dank |
IIfeliXII
erstellt: 27. Jun 2009, 23:57
kann man den Spielemodus auch aktivieren wenn man eine Wii über einen Scart verbindet?? oder schaltet der fernsher auch automatisch bei einem Komponenten kabel um?? |
atschi_
erstellt: 30. Jun 2009, 20:58
Ich wüsste gerne, wie ich den Game Mode für meine PC-Verbindung (DVI über HDMI) aktivieren kann. Er ist immer ausgegraut. Muss ich dazu eine bestimmte Auflösung einstellen oder einen bestimmten HDMI-Eingang nehmen? Danke und gruß Atschi |
atschi_
erstellt: 30. Jun 2009, 21:35
Habs gefunden! Musste als Auflösung 1280x720 Pixel angeben. Gab eine Einstellung im ATI Catalyst Control Center. Geht bestimmt mit 1920x1080 auch. Aber das schafft mein PC nich |
MCCornholio
erstellt: 19. Okt 2009, 21:05
Leute wie du sollten hier gebannt werden. Mithilfe Deiner Anleitung hab ich mir sämtliche TV Sender aus der programmierung gehauen. Vielen Dank auch däm....... Idi.. das wird mich inklusive Neuordnen meiner 480 Kanäle sicher 2 Stunden kosten. grml edit : NICHT machen .. das startet die Startkonfiguration vom ersten Einschalten des Gerätes. Haut euch sowohl die Sender als auch die gesamte Konfig raus .. alles im Urzustand. Edit 2: Habe Xbox 360 mit mitgelieferten AV Kabel an der rechten Seite des B650 angeschlossen. Taste Source -> AV auswählen Taste Menu -> Einstellungen wählen Nun sollte da der Spielemodus aktivierbar sein. [Beitrag von MCCornholio am 19. Okt 2009, 21:23 bearbeitet] |
DavidK
erstellt: 20. Okt 2009, 09:15
Das ist aber sehr sinnfrei, das mitgel. AV kabel dürfte nur FBAS sein. Wozu ne nextgen konsole und full-hd tv wenn dann minderwertiges signal zugespielt wird?! Die xbox solltest Du, falls schon ne neuere, per hdmi oder wenns ne alte ist, per component oder vga anschliessen. Siehe auch hier: http://frontforen.de...dio-kabel-im-detail/mfg David |
Servior
erstellt: 20. Okt 2009, 09:42
Tut mir leid für dich, aber der einzige der hier schuld hat bist du. Er hat nicht gesagt das man auf Plug&Play klicken soll, sondern das man soweit runter gehen soll bis dort Plug&Play steht. Genau das ist richtig, denn dann ist man beim Bereich Einstellungen. Dort geht man dann halt mal die Einstellungen durch, um genau zu sein Allgemein -> Spielemodus. Dieser ist bei mir zumindest nur dann deaktiviert wenn ich einen falschen Eingang ausgewählt habe. Wähle ich HDMI2 (meine PS3) kann ich den Spielemodus ohne weiteres einschalten. Es kann sein das nicht jeder Anschluss den Spielemodus unterstützt, dann sollte man aber einfach einen anderen benutzen. |
Fabio240508
erstellt: 20. Okt 2009, 14:21
das kann doch nicht so schwer sein xDD hier möchte nur jemand wissen wie man den spielmodus reinkriegt und schon wird er von allen seiten angemacht...!! jetzt mal eine genaue beschreibung wie es bei mir geht: 1.xbox 360 einschalten (ich hab über HDMI) 2.menü-taste drücken 3.auf "einstellungen" gehen 4.dort auf "Allgemein" gehen und zum schluss dann bei "Spielemodus" auf ein drücken !! das wars, du brauchst auch vorher nicht das bild auf standart oder so setzten, das geht dann von alleine!! ich hoffe ich konnte helfen ![]() MfG edit: meiner meinung nach sollte es eine taste dafür auf der Fernbedinung geben, aber naja ^^ [Beitrag von Fabio240508 am 20. Okt 2009, 14:22 bearbeitet] |
willi777
erstellt: 13. Apr 2010, 19:41
Also wenn 9ich auf Spielemodus unter Plug and Play gehe wird das Bild sichbar dunkler. habe meine X-Box allerdings über einen AV Receiver laufen und von dort per HDMI an den TV. Oder ist es besser die 360er direkt an den TV zu Hängen. ? |
Game Mode? dirtspike am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 7 Beiträge |
Samsung MU6179 - Game Mode Raidriar am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 3 Beiträge |
C6000 wie Game Mode einschalten Meddten am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Vergleichsbild Game Mode / Normal LE46C750 peterk995 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 3 Beiträge |
B650 - welcher USB-Stick Pater_Ralf am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
welcher verstärker für B650 trillian101010 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
Bildschirmanpassung B650 -xcore- am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Maxium vom samsung le32 b650 TheonlyLuke am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Samsung B650 Bewegungsunschärfe AiRWOLFst am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 3 Beiträge |
Welcher ist Besser: b650 oder c650 toshrtg am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.796
