B650, Sortieren der Favoriten, finden der Optionskanäle
LCD-Neuling-
#1 erstellt: 05. Jun 2009, 11:45
Frage zu den Sendereinstellungen am B650:
In der Senderliste kann man ja einzelne Sender markieren und dann als Favoriten kennzeichnen, die dann mit der Favoriten-Taste aufgerufen werden können.
So, die Sender werden ja namentlich sortiert, was nicht sehr prickelnd ist. Den Sendern kann -so zumindest krieg ich es nur hin- man jedoch eine neue Kanal-Nr. zuordnen, um so eine Reihenfolge zu bekommen. Allerdings überschreibt man so eine bestehende Nr. und verschiebt nicht den Rest.
Beispiel:
Ich ordne alle Favoriten und hab dann 1. ARD, 2 ZDF, 3 RTL, 4 Sat1, 6 RTL2, usw.. Jetzt merk ich nach 20 Sendern, das ich ja Pro7 vergessen hab, und diesen Sender auf 5 haben will. Dann fliegt aber RTL2 raus.
Ist es auf irgendeinem anderen Weg möglich, einen Sender einzufügen?
Premiere Optionskanäle:
irgendwo hab ich schon mal gelesen, dass wohl bei einem Sendersuchlauf auch die Optionskanäle als eigener Sender angezeigt werden würden. Bei mir hat das bisher nicht geklappt. Außer dass bei einem Sendersuchlauf auch gleich alle Favoriten futsch sind. Hat hier jemand bereits ne Lösung?
Merci
Roughcut
#2 erstellt: 28. Jul 2009, 15:22
Da ich da gleiche Problem, hier aber noch keine Antwort drauf gefunden habe, "schiebe" ich das Ganze mal nach oben.
[Beitrag von hgdo am 05. Okt 2011, 22:12 bearbeitet]
CvSBremen
#3 erstellt: 28. Jul 2009, 19:17
Habe auch das Problem,
meine ernüchternde Erkenntnis ist, es gibt keine Möglichkeit die Optionskanäle per Sendersuchlauf zu finden. Meine Hoffnung war, dass man Kanäle auch manuell anlegen kann (Frequnzen gibts ja überall)... Aber auch das scheint nicht zu klappen.
mfg
CvS
Roughcut
#4 erstellt: 28. Jul 2009, 19:36
Wie bist du das Thema mit der Programmsortierung angegangen? (s. Problem oben)
Wenn ich die Zeit finde schaue ich mir das mal mit den Optionskanälen auch mal an.
Roughcut
[Beitrag von hgdo am 05. Okt 2011, 22:13 bearbeitet]
hkramski
#5 erstellt: 28. Jul 2009, 21:04
Programmsortierung geht nach meiner Erfahrung nur so:
Auf 1...20 liegen irgendwelche Digitalkanäle vom Suchlauf.
Die bewegt man von 1 auf 501, 2 auf 502 usw. bzw. irgendwohin, wo noch Platz ist.
Anschließend restauriert man die liebgewonnene Reihenfolge, also ARD auf 1, ZDF auf 2 usw. und markiert diese auch als Favoriten. Die Favoritenliste ist dann auch von 1...20 sortiert.
(Die Senderverwaltung ist echt eine Krankheit an diesem TV...)
Schönen Gruß
Heinz
Roughcut
#6 erstellt: 28. Jul 2009, 21:21
Danke. Werde das dann mal auf diese Art und Weise angehen. Bei 400 Sendern wird es ein wenig komplizierter und aufwändiger. Ein Glück, dass DVB-C bei mir nur "Ersatz" ist und ich zur Verwaltung meiner Sat Programme auf einen externen Receiver zurückgegriffen habe und nicht den B679 mit integriertem DVB-S Receiver gekauft habe.
Roughcut
Roughcut
#7 erstellt: 31. Jul 2009, 08:46
Die Krankheit verschlimmert sich leider dadurch noch, dass man nicht mehrere Programme gleichzeitig verschieben kann. Markiert man mehrere oder alle, so lässt sich die Option "Programmplatz ändern" nicht mehr aufrufen. Somit ist die Sortierung der Kanäle allenfalls was für regnerische Novembertage, sofern man mehr als 100 Kanäle sortieren möchte.
Sehr schade.
lotusbluete
#8 erstellt: 31. Jul 2009, 13:52
Bei mir kommt noch etwas anderes dazu. Ich habe digitale Kabelkanäle (Öffentlich Rechtliche) und analoge Kabelkanäle (Private). In den Favoriten stehen sie jetzt in zwei Gruppen und lassen sich nicht mischen. Die digitalen kann ich auf vordere Plätze legen, überschreibe mir aber die anderen damit, wie ja schon bemerkt wurde. Die analogen kann ich sortieren, ohne andere zu überschreiben. Nur leider eben nicht mischen.
funkerberg
#9 erstellt: 31. Jul 2009, 22:19
Habe das gleiche Problem und dazu den Support angeschrieben. In der Antwort heisst es, das ein mischen von Kanälen unabhängig von der Empfangsart nicht möglich ist!
Ich könnte theoretisch ja auch noch DVB-C Radio dazwischen packen ...
Leider leider. Bisher habe ich nur bei Philips die Möglichkeit gesehen, eine Favoritenliste unabhängig vom Übertragungsmedium zu erstellen. Aber das Bild ......
sikopath
#10 erstellt: 28. Okt 2009, 13:46
Ich muss das noch mal hochholen ! Gibt es denn keine andere Möglichkeit die Kanäle zu sortieren ? Was hat sich Samsung dabei gedacht ? Brauch man nicht nach denen ihrer Meinung oder wie ?
waynealone13021976
#11 erstellt: 28. Okt 2009, 16:22
Hallo zusammen,
hab den Thread hier bereits durchforstet allerdings hab ich keine Lösung für meine Frage gefunden. Ich habe vor mir den LE46B650 zu kaufen, allerdings hab ich bedenken, dass das Alphacrypt Modul nicht mit der I02 Karte von Unitymedia funktioniert. Hat hier bereits schon jemand Erfahrung??? Funktioniert es? Besten Dank für eure Hilfe!
Kakuta
#12 erstellt: 28. Okt 2009, 16:29
waynealone13021976 schrieb:
Hallo zusammen,
FAQ lesen!!!
Kakuta
sikopath
#13 erstellt: 28. Okt 2009, 17:40
Hallo zusammen,
Zumal das rein gar nichts mit diesem Thread zu tun hat ! DU gehörst gesteinigt !!!
LCD-Neuling-
#14 erstellt: 06. Dez 2009, 14:42
Hat jemand vielleicht inzwischen rausgefunden, ob und wie man die Optionskanäle irgendwie bekommt?
Bei einem normalen Suchlauf findet er bei mir nix. Stattdessen schmeist mir der TV jedes mal manche Kanäle aus den Favoriten, die dann wieder neu markiert werden müssen. Eine Logik dabei hab ich noch nicht herausgefunden.
kilroywashere
#15 erstellt: 06. Dez 2009, 14:46
RS-2010
#16 erstellt: 05. Okt 2011, 15:06
hab einen samsung ps50b610, und hab analoge und digitale sender. Natürlich benutze ich nur die digitalen, aber das ist sehr umständlich, denn pro sieben z.b. ist auf 165 und rtl auf 229 usw. Kann man die digitalen sender irgendwie sortieren und wenn ja wie? ich mein der zeigt über 1000 kanäle an...
Ich checks irgendwie nicht.....
wie habt ihr das gehandhabt?
B650 und die Premiere "Optionskanäle"
dgmx am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  20 Beiträge
B650 Senderlistenproblem
stegro am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  5 Beiträge
Samsung LE55B650 Sender Sortieren!
wastelqastel am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  5 Beiträge
SKY Optionskanäle
Romulus66 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  3 Beiträge
Sky Optionskanäle
SamyUser am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  12 Beiträge
Sky Optionskanäle umschalten Samsung UE37C6700
Blaufuchs1714 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
B650, Tonspur wechseln; Sky;
LCD-Neuling- am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Sky Optionskanäle
kornydachs am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
SKY Optionskanäle
wfonline am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung A656 oder B650
rys am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
