LE40B650 "verschlüsseltes Signal" bei fast allen Sendern
Ratzebrock
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 13:24
Hallo Forum,
ersteinmal die Info, daß ich einen passenden Thread für mein Thema nicht gefunden habe. Desweiteren wird es für Euch sicherlich eine Kleinigkeit sein, aber ich bin halt kein Profi. Mein Onkel hat sich das o.g. Gerät angeschafft und per Antennenkabel verbunden. Das Problem ist, daß wir nur einige wenige Programme (ard zdf 3sat regionale sender) sehen können. Bei allen anderen Sendern (rtl sat1 pro7 ntv etc)erscheint "verschlüsseltes Signal". Bei Sendern wie Premiere, Erotik etc sehe ich das ja ein... aber die anderen? Wir haben mehrfach alle Einstellungen durchlaufen lassen (analog, digital, beides), es kommt jedesmal eine alphabetische Liste mit ca400 Sendern... Kann mir jemand erzählen was wir falsch machen, wie ich alle Sender wie früher mit dem alten Gerät empfangen kann?
Vielen Dank....
[Beitrag von Ratzebrock am 17. Mai 2009, 13:25 bearbeitet]
Buddah
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 13:39
Ja, ist leider so das die Privaten Sender je nach Ort und Kabelanbieter digital eingespeist werden.
Die Öffentlich rechtlichen sind dagegen frei empfangbar.
Mit meinem Humax DVB-C Reciver habe ich jedenfalls das selbe Problem und der großteil der Sender ist "dunkel".
Da bleibt einem wohl nur die Möglichkeit ein Abo des entsprechenden Kabelanbieters zu beantragen (bis max. 5.99 Euro monatlich je nach Anbietr)eine Satanlage zu installieren oder wie Ich es tue, komplett auf Fernsehen bzw. die Privaten zu verzichten.
Ich finds auch ne Schweinerei.
Vielleicht gibt es aber auch noch einen anderen Weg über DVB-T zb.
[Beitrag von Buddah am 17. Mai 2009, 13:39 bearbeitet]
Ratzebrock
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 13:52
Hi, das heißt, obwohl der TV nen Analogtuner drin hat, darf ich jetzt zusätzlich zu den Kabel Dtschl Gebühren, die jeden Monat anfallen, noch Geld für diese bekloppte Karte berappen und sie in diesen CI Slot stecken,um Programme sehen zu dürfen, die früher mit dem alten Röhren-TV problemlos zu empfangen waren? Gehts noch?
aberhallo4
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 13:58
Ich nehme mal an, dass es sich um einen Kabelanschluss handelt. Ueber meinen Kabelanschluss bei Kabel Deutschland kommen sowohl analoge Sender (die "normalen" wie bei meinem Roehrengeraet) sowie digitale - von welchen nur ARD, ZDF, arte und ein paar andere mit dem eingebauten DVB-C Empfangsteil angeschaut werden koennen. Die anderen digitalen (RTL, ...) sind verschluesselt und koennen ohne weitere Kunstgriffe nicht dargestellt werden, da verschluesselt.
Mein Fernseher (LE40B750) legt bei Programmspeicherauswahl "beides"/analog+digital nun bloederweise zwei getrennte aber aneinander haengende Listen an. Ein Programm der analogen Liste zeigt oben links nach Kanalwechsel "ATV", eins der digitalen Liste zeigt oben links z.B. "DTV/ARD".
Einen einfachen Wechsel zwischen den Listen habe ich bisher noch nicht gefunden. Vielleicht sollte man hierzu Favoriten festlegen. Was ich bisher mache ist folgendes: bin ich im digitalen Bereich, so gehe ich zum Programmplatz 1, und von dort schalte ich mit der Programmwippe auf der Fernbedienung einen Programmplatz runter - und lande im obersten Programmplatz der analogen Liste. Zurueck entsprechend vom obersten analogen Programmplatz hochschalten.
Buddah
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 13:59
Warte einfach mal ab was die Experten dazu sagen, es wird wohl aber denke Ich darauf hinauslaufen.
Bei mir ist es zumindest so das Ich eben dieses Digital Abo abschliessen soll um jene Sender zu empfangen.
Das wären zb. 5.99 monatlich, bei Kabel Deutschland soweit ich weiß aber nur 2.99 Euro.
Nicht die Welt, aber Ich sehe es trotzdem nicht ein.
Ratzebrock
#6 erstellt: 17. Mai 2009, 14:12
Naja,ist schon geil... man gibt ne menge Kohle für nen neuen TV aus der angeblich alles kann... und dann gibts nur die paar GEZ Sender zu sehen, toll....
In der Senderliste wie ich sie nach dem Suchlauf hatte, waren alle Sender drin, geordnet nach Alphabet. Runtergescrollt zu "das erste" : Bild. "rlt" : kein Bild... usw.
Machen momentan den Umweg daß der angeschlossene Videorecorder alles empfängt und weitergibt... so sind alle Sender ampfangbar, auf Kosten der Bildquali natürlich.
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 17. Mai 2009, 14:49
Das ist bei Kabel (KabelDeutschland als Anbieter) ganz normal. Im Digital TV werden alles Sender die sie nicht gesetzlich frei geben müssen von denen verschlüsselt. Zum entschlüsseln benötigst du dann bei denen ein Abo über 2,90€/Monat durch das du eine Smart-Card bekommst. Diese kannst du dann über ein entsprechende CAM-Modul (nicht jedes) in den CI-Schacht stecken und es werden alle Sender (außer PayTV) entschlüsselt.
Alternativ kannst du aber auch den Suchlauf nicht nur Digital sondern Digital+Analog machen. dann entstehen zwei Senderlisten, eine mit den ganzen Digitalen Sendern (inkl. der verschlüsselten) und eine mit den Analogen Sendern (durch ein A gekennzeichnet) bei denen alles unverschlüsselt ist und von der Qualität dann denen deines Rekorders (oder besser) entspricht da dieser auch analog empfängt.
Um die analoge Senderliste zu erreichen musst du an alles Digitalen vorbei nach unten Scrollen (oder jeweils den ersten als Favorit speichern, dann geht das hin und her springen schneller).
Wegen dem Problem musst du dich bei deinem Kabelanbieter beschweren und nicht bei Samsung, denn dies liegt in deren Verantwortung wie weit sie ihre Kunden regelrecht abzocken. Denn bei vielen (vor allem kleinen) Kabelanbietern sind die Sender auch frei verfügbar.
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 17. Mai 2009, 18:55
Habe seit Samstag den B750.
Bei Kabel Deutschland sind alle nicht öffentlich-rechtlichen Sender verschlüsselt.
Beim Sendersuchlauf finde ich zwar über 200 digitale Kanäle, aber das meiste geht eben nicht bzw. nur mit Karte + CAM-Modul.
Das man erst nach unten durchscrollen muss um die analogen Sender zu erreichen finde ich auch blöd. Die hab ich am Anfang erst gar nicht gefunden. Habe das nun so gelöst, dass ich alle funktionierenden Sender in die Favoritenliste gepackt habe. Also die ÖR-Sender als Digital und den Rest als Analog.
Ratzebrock
#9 erstellt: 17. Mai 2009, 20:50
Hallo nochmal,
ich habe ebenfalls in der gesamten Senderliste verschiedene als Favoriten markiert, nur daß in der Favoritenliste dann halt z.b. ARD funktioniert hat und RTL nicht. Heißt das nun daß in einer gemeinsamen analogen und digitalen Senderliste RTL zweimal drin ist (a und d), und der analoge dann auch funktioniert?
Und warum hatte ich bei dem alten TV diese Probleme mit den verschlüsselten Sendern nicht?
Gruß und Dank
Spaßgesellschaft
#10 erstellt: 17. Mai 2009, 21:33
Gruß und Dank
Analog sind die drin und unverschlüsselt. Bei deinem alten Fernseher hattest du das Problem nicht, weil der keine Digitalprogramme empfangen konnte.
Es ist so ähnlich wie wenn man sich bei seinem Autohersteller darüber beschwert, dass man für die Nutzung der Straßen eine Maut zahlen soll.
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 17. Mai 2009, 23:40
Du hast in dem TV 3-Tuner verbaut, einen DVB-T, einen DVB-C und einen analogen Kabel (C). Dein alter hatte nur einen analogen Kabeltuner (C).
Im Digitalenangebot (von KabelDeutschland) sind alle privaten Sender verschlüsselt und nur die ÖR sind frei. Im analogen sind alle frei verfügbar, sowohl ÖR und privat.
Bei der Sendersuche kannst du zwischen Kabel (C) und Terrestrisch (DVB-T Zusatzantenne benötigt) wählen. Wählst du dort Kabel kannst du zwischen Digital, Analog oder Digital+Analog wählen.
Wählst du die letzte Option werden bei dir alles Sender gefunden. Am Anfang der Senderliste befinden sich dann die ganzen digitalen (alphabetisch sortiert, dann kommen die ganzen digitalen Radiosender (Nummer 1000 und höher) und als letztes kommen alle analogen Sender, diese sind durch ein A vor der Sendernummer gekennzeichnet.
Bei diesen ist die Qualität etwas schlechter als bei digitalen und du hast keine elektronische Programmzeitschrift. Durch den hervorragenden Scaler des B650 ist das Bild aber trotzdem sehr gut.
Einzig nervig ist das du die Sender (analog + digital) nicht durcheinander sortieren kannst. Wenn du also die privaten in digitaler Qualität sehen willst musst du an allen anderen Sendern vorbei Scrollen um diese zu erreichen. Ich habe mir damit beholfen jeweils den ersten Sender in die Favouriten-Liste einzutragen um schnell springen zu können. Und natürlich alle verschlüsselten digitalen gelöscht, da es sonst eine unübersichtlich lange Liste ist.
Alternativ zu dem kannst du dir ein AlphCrypt Light-Modul (am besten Version 1.16) zulegen und dazu eine SmartCard von KabelDeutschland für 2,90€/Monat. Mit dieser Kombination lassen sich dann die Digitalen Sender entschlüsseln.
Ratzebrock
#12 erstellt: 18. Mai 2009, 19:35
besser kann man es wohl nicht erklären. Vielen Dank
sma11
#13 erstellt: 11. Jun 2009, 21:57
hallo zusammen,
finde diese 2 Listen Geschichte auch etwas nervig. hab aber herausgefunden, dass mann relativ schnell zwischen digitalen und analogen Programmen wechseln kann, wenn man zwei mal hintereinander das gleiche Programm wählt. Also ich hab z.B. ARD Digital auf Programmplatz 1 und analog ebenfalls. Ist man grade im analogen Bereich, kommt man mit der "1" erstmal zum analogen ARD, wenn man nochmal "1" drückt zum digitalen. bzw. auch andersherum.
-steph0rn-
#14 erstellt: 30. Okt 2009, 14:53
gibt bis lang noch keine weitere alternative oder wurde behoben, oder?
ich hab "primacom" und die meinten ich soll mal den receiver neustarten - sprich strom raus und wieder ran - aber nichts hat geholfen. Bei den verschlüsselten Kanälen steht auf der Site "Nur mit DigitalTV SmartCard empfangbar" Die sache ist, ich hab so eine SmartCard und es geht dennoch nicht.
Hilft da vielleicht ein anderer Receiver?
Wenn ja, welcher würde da denn funktionieren?
Am besten er hätte die Möglichkeit eine externe Festplatte anzuschließen und wäre ein HDTV Receiver.
Problem "verschlüsseltes Signal" bei HD Sendern (UE32D6500VSXZG)
NEMA am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  44 Beiträge
UE40B6000 verschlüsseltes Signal
scrion am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  13 Beiträge
KD: "Verschlüsseltes Signal" trotz Freischaltung
Superkniffo am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Wolfsrevier am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
LE40B650
joern-fabian am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
Verschlüsseltes Signal beim C650 und CI+
cavan2211 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
Nach Einschalten immer kurz verschlüsseltes Signal!
mmgrz am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  9 Beiträge
LE40B650 - Bildausfälle bei DVD Wiedergabe
sapri am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  5 Beiträge
Le40b650 100hz einstellung
home63 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  4 Beiträge
HD-Empfang bei privaten Sendern
hubersjoerg am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.609
