Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
A656 Neue FW T-AMBPEUMD-1023.0
petres2006
#101 erstellt: 29. Mai 2009, 22:31
Hoffentlich bringen die noch eine FW raus, die das korrigiert, besonders dass mit der letzten das 24p Problem gelöst wurde.
[Beitrag von petres2006 am 29. Mai 2009, 22:32 bearbeitet]
chily
#102 erstellt: 30. Mai 2009, 09:10
BlackCrash?
petres2006
#103 erstellt: 30. Mai 2009, 10:59
chily schrieb:
BlackCrash? :?
Wie es aussieht, sind nicht alle davon betroffen. Trotz verschiedener Einstellungen, werden viele Details im Schwarz veschluckt und bei mir, wo das tiefste Schwarz sein sollte, war dunkel Blau, auch wenn ich die Farben im SM immer wieder verstellt habe. Von der Bildquelle ist das nicht abhängig. Anscheinend ist auch anderen dieses "Phänomen" aufgefallen. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 30. Mai 2009, 11:02 bearbeitet]
chily
#104 erstellt: 30. Mai 2009, 11:03
Also, bisher ist mir nichts derartiges aufgefallen... ich werde mal darauf achten...
Ist dies bei SD oder HD der Fall?
petres2006
#105 erstellt: 30. Mai 2009, 11:52
Bei beiden, aber wenn dir nichts aufgefallen ist bis jetzt, hat deiner es auch nicht.
virtualpepe
#106 erstellt: 31. Mai 2009, 12:38
Naja es fält besonders auf, wenn man es darauf anlegt :). Wenn man also eine Filmszene mit der einen und dann mit der anderen Firmware sieht :).
The Dark Knight ist da besonders für geeignet. Gut dass ich diesen Film zum ersten Mal mit der 1019 und nicht 1023 gesehen habe!
mr.zimbo
#107 erstellt: 05. Jun 2009, 13:42
Corben_Dallas schrieb:
Mein 656A52 hatte von Beginn an ein Problem mit der Darstellung von 24p. Viele BluRays haben alle 7-14 Sekunden geruckelt und es wurden einfach ein paar Frames übersprungen. Das war unmöglich zu übersehen und machte diesen Modus für mich praktisch nutzlos.
Die letzten Firmwareupdates brachten in dieser Hinsicht keine Verbesserung. So habe ich mich mit der Zeit mit 60 Hz arrangiert und die 1023 nur aus Aktualitätsgründen aufgespielt. Wie üblich habe ich die BluRay von KungFu Panda eingelegt, 24p eingestellt und den horizontal scrollenden Abspann gewählt. Umso größer war mein Erstaunen, als das Ruckeln ausblieb. Der Film lief sowohl auf der PS3, als auch auf dem BDP 4600 vollkommen ruckelfrei. Auch Wall-E scrollt nun butterweich über das Display des 656.
Nach 3 verschiedenen BR-Playern und zig Firmwareupdates habe ich nun endlich funktionierendes 24p. Für mich hat die 1023 definitiv etwas gebracht. Kaum zu glauben.
Corben
Ja, genau dies wurde beim Update geändert.
mfg mr.zimbo
mr.zimbo
#108 erstellt: 07. Jun 2009, 09:33
ich habe auch ähnliches Problem beim Upsate, nicht bei mir sondern bei meinem Kumpel.
Ich habe den 46LE-659A , mein Kumpel den 37LE-659A. Bei mir hat es ohne Probleme geklappt.
Bei meinem Kumpel ist ca 5 Sekunden die Meldung gekommen, dass er 30 Sekunden nach dem USB-Stick sucht, aber nach 5 Sekunden war sie wieder weg und es ist nichts passiert!!!
Das witzige war, es war derselbe USB-Stick, den ich bei meinem Update verwendet habe und die selben Dateien.
Dachte auch es liegt am Stick, habe dann die Dateien auf anderen Stick gespielt, dasselbe Verhalten.
Am Stick kann es eigenrlich nicht liegen, dann Fotos kann man mit dem Stick anschauen, also wird er auch erkannt.
Denkbar wäre noch, dass es die falsche FW ist. Bei der Anleitung heißt es aber , dass o.g. FW auf dem 37LE-659 auf jeden okay wäre.
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass ein FW Update beim 37-LE659A garnicht angeboten wird, der Reiter FW ist garnicht sichtbar.!
Beim 46LE-659 kann man das Update hingegen herunterladen und problemlos installieren.
Würde dies bedeuten, dass der 37LE-659A garnicht updatefähig ist, oder muss man im Servicemenü was einstellen, vielleicht ist da ein Schreibschutz???
mfg mr.zimbo
Nashu
#109 erstellt: 07. Jun 2009, 14:15
mr.zimbo schrieb:
mfg mr.zimbo
Die FW ist für alle Bildschirmgrössen. Es kann sehr gut sein, dass der Fernseher deines Kumpels kein AMB Board hat sondern ein PRL. In dem Fall muss er die FW umbenennen: aus T-AMBPEUMD... in T-PRLPEUMD... Nach dem Flashen wird in SM T-AMBPEUMD... stehen. Gruss.
mr.zimbo
#110 erstellt: 07. Jun 2009, 16:33
Nashu schrieb:
mr.zimbo schrieb:
mfg mr.zimbo
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich frage mich nur warum Samsung hier keinen Hinweis gibt. Was soll dieser Unsinn.
Ich habe aber schon gehört, dass man das umbenennen nicht tun soll. Kann jemand bestätigen, ob es mit dem PRL-Board klappt nach dem Umbennen???
mfg mr.zimbo
Nashu
#111 erstellt: 07. Jun 2009, 20:58
Es geht auch ohne umbenennen. In dem Fall soll man die FW von der 5er Serie nehmen; die ist eine PRL. Bevor die AMB Boards kamen, war die FW für die 6er und 5er Serie zusammengelistet, da beide die PRL Boards hatten. Ich wiederhole, man macht nichts falsches, wenn man diese FW von der 5er Serie nimmt; es ist die selbe FW, nur halt unter einem anderen Namen. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 07. Jun 2009, 20:59 bearbeitet]
mr.zimbo
#112 erstellt: 08. Jun 2009, 06:51
Dies ist alles sehr seltsam. Wenn ich eine ATI-Grafikkarte update habe ich auch einen Treiber für alle Karten, aber da erkennt er wenigstens automatisch die Grafikarte.
Bei Samsung kommt ja nicht einmal ein Fehlermeldung, sondern der macht einfach garnichts. Das Update Konzept lässt schon sehr zu wünschen übrig.
Wir werden es mal so probieren durch umbennen.
mfg mr.zimbo
mr.zimbo
#113 erstellt: 08. Jun 2009, 09:57
Habe nochmal nachgeschaut, für die 5er Serie gibt es nur die 1022, nicht die 1023!!!
mfg mr.zimbo
Nashu
#114 erstellt: 08. Jun 2009, 10:07
mfg mr.zimbo
Ja, das ist auch richtig so, denn die T-PRLPEUMD 1022.0= T-AMBPEUMD 1023.0. Genau wie vorher T-PRLPEUMD 1019.0= T-AMBPEUMD 1020.1, T-PRLPEUMD 1015.0= T-AMBPEUMD 1016.0 usw. Gruss.
mr.zimbo
#115 erstellt: 08. Jun 2009, 12:22
Nashu schrieb:
mfg mr.zimbo
D.h. ich müsste T-AMBPEUMD 1023.0 in T-PRLPEUMD 1022.0 abändern, oder kann ich T-AMBPEUMD 1023.0 in T-PRLPEUMD 1023.0 abändern.
mfg mr.zimbo
Nashu
#116 erstellt: 08. Jun 2009, 13:17
mr.zimbo schrieb:
Nashu schrieb:
mfg mr.zimbo
mfg mr.zimbo
Abändern muss man so: T-AMBPEUMD 1023.0 in T-PRLPEUMD 1023.0 und nur so. Etwas anderes wird nicht akzeptiert! Die T-PRLPEUMD 1022.0 wird ohne irgenein Umbenennen draugespielt. Das ist eigentlich die "Original-FW" für das PRL Mainboard, die man flashen sollte. Gruss.
mr.zimbo
#117 erstellt: 09. Jun 2009, 06:40
habe inzwischen die FW 1023 getestet, habe sogar mehrfach auf die 1022 geflashed um den Unterschied zu sehen.
Außerdem dem 24p Bug, Bildsprünge etwa alle 7-8 Sekunden konnte ich keine Unterschied entdecken. Das Ruckeln bei schnellen Schwenks ist bei beiden FW - Versionen vorhanden. Kann aber auch sein, dass es am Player liegt.
Die Farben und der Schwarzwert sind meiner Meinung nach gleich.
mfg mr.zimbo
Nashu
#118 erstellt: 09. Jun 2009, 08:57
mr.zimbo schrieb:
mfg mr.zimbo
Eben, die sind gleich. Mit diesen FWs sollte eigentlich der 24p Bug behoben werden. Vielleicht liegt es, wie du sagst, am Player. Hast du die Möglichkeit einen anderen anzuschliessen? Wenn nicht auch gut, tue dein Player auf 60Hz und gut ist. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 09. Jun 2009, 08:58 bearbeitet]
mr.zimbo
#119 erstellt: 09. Jun 2009, 14:48
Nashu schrieb:
mr.zimbo schrieb:
mfg mr.zimbo
Die 1023 behebt den 24p Bug, die Bildsprünge alle 7-8 Sekunden, sonst sehe ich keinen Unterschied.
Player habe ich nur den einen den Sony 350.
mfg mr.zimbo
xxDarkside
#120 erstellt: 15. Jun 2009, 11:40
ICh habe jetzt auch die FW 1023 aufgespielt.
Mit d. neuen Settings von Mumid für die 1023 bin ich nicht zufrieden,was die Farben usw angeht,wirkt blaß und nicht so scharf.
Da find ich die Settings von Mumid für die FW 1022 besser,schönere Farben klares Bild.
Heißt für mich zurückflashen auf die 1022 .
mfg
wagsch
#121 erstellt: 04. Aug 2009, 19:55
Hallo Leute!
Habe leider nur analoges TV und will einfach das Bild so gut wie möglich einstellen. per Hdmi (PS3) habe ich null Probleme!
Habe nun bei meinem A659A die Firmware 1023 aufgespielt und wollte die hier geposteten hdtvtest settings einstellen.
Aber wie stelle ich die Tint Werte und den Schwarzwert ein? die sind bei mir ausgegraut und komm da nicht ran. ^^
Ebenso komme ich egal unter welchen Einstellungen auf die xvycc aktivierung.
Habe hier schon sämtliche Threads durchgelesen, aber blick da nicht durch. Auch schweifen die gefundenen Threads immer auf die Firmware ab und bleiben nicht beim eigentlichen Einstellungen! ^^
Habt Ihr nen Tipp?
Sense88
#122 erstellt: 05. Dez 2009, 14:32
Sind eigentlich noch neue FW's geplant oder wurde der Support eingestellt??
dm242
#123 erstellt: 03. Jan 2010, 11:10
Das selbe Problem hier:
Habe mir vorgestern das Update T-AMBPUMD-1023 raufgespielt. Entweder bild ich mir das ein, aber irgendwie ists von den Farben her anders. Besonders blau und grün.
Vielleicht hat jemand Rat, oder ich hab einen schon komplett an der Waffel.
Hier mal mein Baby:
LE40A6561FXXC
Version: SX03
T-PLRPEUS-1004.0
T-AMBPEUMD-1023.0
T-PERLDEUC-1015.0
Vor lauter Dummheit meinerseits, habe ich bevor ich das Update raufgespielt habe, nicht nachgeschaut, welche Version vorher drauf war. Denn mit der war ich absolut zufrieden.
Sage jetzt schon mal Danke für alle Tipps.
Firmware T-AMBPEUMD 1016.1 !
blecholi am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
a656
jersey_ave am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  2 Beiträge
Neue FW T-VALDEUC-3006.2
Enni1984 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  308 Beiträge
richtige Firmware A656 /A 656
geisenpete am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  2 Beiträge
Welche FW benutzt ihr für den A656/A659 und warum?
marcodj am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  84 Beiträge
LE46 A656 PS4 Einstellungen
affe am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  2 Beiträge
A656 und DVB-T
MatzeLE40A656 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  18 Beiträge
A656 DVB-T Ausgang
Frankfurt79 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
Achtung Neue FW UE40C7700WZXZG
technisat999 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  2 Beiträge
Neue FW T-VALDEUC-3014.1 vom 04.05.2012
thommygay24 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  114 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.899
