Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Samsung B679
Maus1234
#251 erstellt: 26. Sep 2009, 15:24
Bettes schrieb:
Habe von Samsung folgende Antwort erhalten:
Generell wird durch ein Firmware keine neue Funktion hinzugefügt. Es werden lediglich Fehler behoben bzw. an der Stabilität gearbeitet. Die Fehler betreffen oftmals noch nicht mal Geräte, welche in Deutschland betrieben werden. Teilweise betreffen die Fehler Probleme mit ausländischen Kabelnetzen bzw. Frequenzen.
Wenn an Ihrem Gerät alles in Ordnung ist, istein Firmware-Update nicht
nötig.
Damit bin ich genauso schlau wie vorher.
ja das mit den support müssend die bei samsung noch lernen -
alles nur so floskelhaft die antworten die da kommen.
hatte mich auch mal an den support gewand und bekam als antwort " möchte mir doch ein fachmann holen zum einstellen"
tolle antwort????
UnimatrixZero
#252 erstellt: 26. Sep 2009, 15:40
Btw.: Seit kurzem ist eine neue Firmware 1006 verfügbar. Kam per SAT rein, ist aber auch auf samsung.at (nicht .de) zum Runterladen vorhanden.
Hat die schon jemand drauf? Unterschiede?
[Beitrag von UnimatrixZero am 26. Sep 2009, 17:03 bearbeitet]
Maus1234
#253 erstellt: 27. Sep 2009, 09:51
ja habe 1006 drauf keine spürbaren veränderungen
papahh
#254 erstellt: 27. Sep 2009, 10:56
Hallo, habe seit 2 Tagen den L32 679. Habe ihn über Sat und Kabel angeschlossen. Leider kann er im Kabeltuner Betrieb ARD(DAsErste)und NDR nicht richtig anzeigen. Das Bild ist Nicht zu erkennen und Pixelig.Was kann ich tun?
Weiterhin würde ich gerne die Senderlisten am PC bearbeiten. Hat hier schon jemand Erfahrung da mit?
Ist ein Zugriff mit einem FTP Programm möglich?
Gruss
Maus1234
#255 erstellt: 27. Sep 2009, 14:34
zugriff über ftp nicht bekannt
Bildproblem: Analog oder digital bei analog hast du doch die feinabstimmung bei digital leider nicht da kanst du nur suchen kabel zu schlecht oder aber das signal ist zu schlecht
-jürgen58-
#256 erstellt: 28. Sep 2009, 17:02
Gruss
Das Empfangsproblem ARD/NDR liegt vielleicht an der Anschlussdose. Ältere Dosen können die Frequenzen bei 113MHZ nicht auskabeln. Nehme malan, das Du digital empfängst. Ansonsten hängt es auch vom Kabelbetreiber ab, auf welchen Kanälen die Sender liege. Meine Frequenzen sprechen nur für Kabel Deutschland.
Playboy777
#257 erstellt: 29. Sep 2009, 17:57
Hi!
habe folgendes Problem!!
ich finde mit meinem LE-37 B 679 keine Sender über Hotbird, Sirius...
über Astra...läuft alles einwandfrei!!!!!!!
kann mir da einer weiter helfen!?
ist dieses Problem schon bekannt!!!???
Maus1234
#258 erstellt: 30. Sep 2009, 16:18
Hi das soll heißen du hast ne multifeed antenne astra und hotbird dann mußt du bei LNB einstel. 1/2 den astra nehmen
und 2/3 den Hotbird oder umgedreht je nach dem wie deine
LNB angesprochne werden.(Hab ich so 19,2 und 23,5) und dann
beide getrennt suchlauf machen
[Beitrag von Maus1234 am 30. Sep 2009, 16:19 bearbeitet]
Maus1234
#259 erstellt: 05. Okt 2009, 14:21
Hi laut chip 11/2009 Seite 181 soll es möglich sein mit den AVM Stick per WLAN zu streamen allerdings nur mit den g-Wlan Stick und der 7270 mit der entsprchenden Laborversion von AVM.
Hat das schon jemand mal getestet.
Wenn gewünscht kann ich den Artikel reinstellen.
mik.l
#260 erstellt: 09. Okt 2009, 14:26
Verfügt der LE40B679 eigentlich bereits über eine CI plus Schnittstelle ?
Hansus
#261 erstellt: 09. Okt 2009, 17:31
lt. Samsung Prospekt Seite 18:
TV Serie 679
Besonderheiten Zubehör:
CI+ Schnittstelle für ABO-TV Sendungen
USB 2.0 Wlan Empfänger optional
ja, CI+ ist vorhanden
Gruß Ha
OlVo
#262 erstellt: 11. Okt 2009, 13:08
Moin zusammen,
an alle, die den b679 besitzen.
Was empfielt für ne Displaygröße bei einem Sitzabstand von ca.3-3,50 Meter ?
Danke & Grüße
Maus1234
#263 erstellt: 11. Okt 2009, 15:07
hi ich habe den 37 zoll und find könte noch größer sein würde beim nächsten kauf ab 40 zoll nehmen
OlVo
#264 erstellt: 11. Okt 2009, 15:16
Wie weit entfernt sitzt du denn weg vom Display? Tendiere auch zum 40" evtl. sogar zum 46".
Maus1234
#265 erstellt: 11. Okt 2009, 15:45
sind auch so 3 -3,5 meter habe vorher einen 32er gehabt ist aber schon ein unterschied zu merken 40er währe aber besser gewesen was solls man kann halt nicht alles haben
crush-9
#266 erstellt: 13. Okt 2009, 13:10
kann mir mal einer ein paar erfahrungen vom Samsung LE32B679 berichten, weil ich überleg ihn mir zu kaufen, oder sollte ich lieber auf einen Philips 7404 + extra dvb-s reciever zurückgreifen? Ist der samsung entspigelt?
danke
pumav94
#267 erstellt: 13. Okt 2009, 13:18
ich sitze so an die 3,5 vor meinem LE40B679 und kann nur sagen: genau die richtige Größe
OlVo
#268 erstellt: 13. Okt 2009, 17:10
danke
War heute im MM und habe mir den B679 mal Live angeschaut. Muss sagen - bin total begeistert.
In meiner engeren Wahl stehen der b679 und der Sony5800.
Zum Philips kann ich nichts sagen da ich ihn nicht kenne, jedoch fand ich LG,Philips,Sony LCDs im Gegensatz zum B679Samsung erheblich schlechter vom Bild.
Der Mensch vom MM wollte mir auf Anhieb gleich 100Euronen Rabatt geben, ohne dass ich gefragt haben.
OlVo
#269 erstellt: 13. Okt 2009, 17:13
Für 3 - 3,5 Meter Abstand ist auch meiner Meinung nach 40" absolut ausreichend, nachdem ich mir die Teile heute im Laden angeschaut habe. Alles was größer ist, würde einen erschlagen.
NICKIm.
#270 erstellt: 15. Okt 2009, 04:26
Dann würde ich zum LE 40 B 679 tendieren.
Knüppel74
#271 erstellt: 16. Okt 2009, 07:46
Also ich hab jetzt seit 1 1/2 Monaten den 46B679 und bin von der Bildquali (bei Kabel Digital) total begeistert, DVD und HD-Material is natürlich noch besser!
Zum Sitzabstand: Bei Kabel Digital Fernsehen würde ich bei 3m nicht grösser als 40" nehmen, bei 3,5m evtl. noch 46", das müsste man sich selbst genauer anschauen, wenn man viel DVD oder sogar Blue Ray schaut, würde ich auf jeden Fall zum 46er tendieren!
Sylogistik
#272 erstellt: 22. Okt 2009, 11:06
Auf der Hompage von Samsung wird im Katalog auf Seite 15 (von 18) für den B679 ausgeführt: "CI Slot 1 (Cl+) 1 (Cl+)"
http://av.samsung.de...07-b3bd-98ba499b1a07
Damit dürfte es doch auch haftungstechnisch unmöglich sein das der B679 kein CI+ hat.
mik.l
#273 erstellt: 22. Okt 2009, 12:04
... Der Mensch vom MM wollte mir auf Anhieb gleich 100 Euronen Rabatt geben, ohne dass ich gefragt habe...
Kann sich beim aktuellen Saturn-Angebot doch eigentlich nur um den 679er handeln:
http://s6.directupload.net/images/091022/wwebdqd4.gif
Knüppel74
#274 erstellt: 22. Okt 2009, 12:28
Das wär aber echt n Superschnäppchen, oder??
Die UVP liegt doch bei 1399,- Euro, oder? Das wär ja weniger als die Hälfte!!
Und hatte mich über 1329,- für den 46er gefreut!
xboti
#275 erstellt: 22. Okt 2009, 15:00
wird der b579 sein, ohne Netzwerk
OlVo
#276 erstellt: 22. Okt 2009, 16:08
Das wäre der absolute Hammerpreis !
Glaube aber nicht, dass das der B679 ist.
Wahrscheinlich handelt es sich eher um einen B579, der wohl im Gegensatz zum 679er keine 100Hz hat.
Außerdem ist der untere Rahmen beim 679er rund gebogen.
Knüppel74
#277 erstellt: 23. Okt 2009, 05:02
Stimmt, hab ich gestern gar nicht gesehen, der auf dem bild ist ja unten gerade!^^
Ewaldinho
#278 erstellt: 24. Okt 2009, 08:48
Ich habe meinen 679er so gegen Ende August gekauft und nun nehme ich seit schon etwa einem Monat ein recht starkes Summen wahr. Es stört eigentlich schon, vor allem Morgens, wenn ich auf Lautstärke 1 oder 2 fern gucke. Sollte ich beim Service anrufen oder sagen die mir dann, dass dies normal sei? Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Ich danke im Voraus
Knüppel74
#279 erstellt: 24. Okt 2009, 09:00
Ne, ein solches Summen hab ich noch nicht festgestellt bei meinem, aber ich möchte nochmal bei einem "alten" Problem nachhaken:
Meiner geht jetzt, wenn ich ihn anschalte, immer erstmal einmal wieder aus und sofort wieder an, jedesmal!
Am Anfang war das nur sporadisch, jetzt ist es aber immer!
Da waren doch einige, die hatten das noch schlimmer, sodass er sich regelrecht "aufgehangen" hat, sprich nur noch an- und ausging, gibts da schon was neues, evtl. ne Firmware-Änderung?
Edit: Habe gerade mit dem Samsung-Support teleniert und der nette Mann empfahl mir ein FW-Update durchzuführen mit der neuesten österreichischen FW! Evtl. wäre damit der Fehler behoben, ansonsten soll ich mich wieder melden und dann käme ein Techniker!
Werde das gleichmal austesten und mich dann wieder melden!
[Beitrag von Knüppel74 am 24. Okt 2009, 10:02 bearbeitet]
Sylogistik
#280 erstellt: 25. Okt 2009, 10:42
Kann hier jemand sagen ob die Modellreihe SXZG über einen CI+-Slot verfügt. Genannt wurden bislang WXZG mit CI-Slot und PXZG mit CI+-Slot.
Wofür steht T2 in der Typenbezeichnung?
mik.l
#281 erstellt: 26. Okt 2009, 11:56
OlVo schrieb:
Glaube aber nicht, dass das der B679 ist. Wahrscheinlich handelt es sich eher um einen B579, der wohl im Gegensatz zum 679er keine 100Hz hat.
Habe nachgefragt, es war der 579 (Preis jetzt wieder 799,-).
jesamo
#282 erstellt: 26. Okt 2009, 17:13
TV Serie 679
Gruß Ha
Habe mir den LE55B679 gegönnt und bin nun auch verunsicher.. ganz so einfach scheint es wohl nicht zu sein lt. technische Daten Samsung HP LE55B650 CI+ ja
Plasma-Modell PS50B679 CI+ ja
Achtung bei allen LCD-Modell steht unter den ausführlichen Daten nur CI-Slot ja
denn wenn man auch auf der beschriebenen "Seite 18" des Samsung-Prospektes unten das *-Kleingedruckte" schaut:
aufgrung der nachträglichen Integration der CI+ Bauteile sind einige Modelle, die im Frühjahr 2009 eingeführt wurden, nicht mit CI+ ausgestattet. Die mOdelle mit CI+ sin anhand des Modell-Codes erkennbar. Ci+ Modelle haben den buchstaben "P" in der Produktbezeichung, wohingegen Geräte ohne CI+ ein "W" in der Bezeichnung haben. Beispiel:
UE46B7000WWXXC (ohne CI+) vs. UE46B7000WPXXC (mit CI+). Geräte ohne CI+ können nicht per SW-Update aktuallisiert werden.
jetzt wird aber hier als Beispiel die LED-Serie genommen..
der LED hat ja gar kein "W" oder "P" in der Bezeichnung
LE55B679T2SXZG
wie soll ich das jetzt also erkennen..?
und aud er Samsung-Seite ist das Gerät nach wie vor mit "neu"
gekennzeichnent.. neu und aktuell für einen Monat.. (HD+ startet ja im Spätherbst)
wer kann helfen..?
Knüppel74
#283 erstellt: 27. Okt 2009, 12:38
So, kleines Update: habe ein Firware-Update gemacht (auf 1006), leider hat sich nichts geändert: er schaltet sich immer noch einmal aus und dann wieder ein!
Seltsamerweise kam gestern noch ein weiterer Fehler dazu: Zweimal hat er sich von ganz allein eingeschaltet mit ca. 1 Stunde Abstand dazwischen!^^
Ich werde das mal im Auge behalten und, falls es schlimmer wird, nochmal bei Samsung anrufen und nen Techniker verlangen!
Hat jemand anderes, der denselben Fehler hat, evtl. schon weitere Erfahrungen gemacht, z.B. wie der Fehler abgestellt werden kann??
Sylogistik
#284 erstellt: 27. Okt 2009, 13:29
TV Serie 679
Gruß Ha
LE55B679T2SXZG
wer kann helfen..?
Ich habe Samsung diesbezüglich dreimal angeschrieben und keine Antwort erhalten. NUn werde ich mir wohl den Sony KDL W5800 holen. Da ist CI+ Slot sicher, optisch gefällt mir auch besser, der hat einen Lichtsensor. Nachteile, außer Wlan, kann ich zum Samsung nicht ausmachen.
OlVo
#285 erstellt: 27. Okt 2009, 21:13
Hallo zusammen,
habe jetzt bei verschiedenen Modellen gelesen, dass sich der LCD automatisch an und aus stellt. Gibt es beim B679 keinen Netzschalter ?
Wie ist denn die Möglichkeit Sender beim SAT-Receiver zu sortieren. Beim vgl.Sony Modell soll das ja ne Katastrophe sein.
Sanjka
#286 erstellt: 27. Okt 2009, 21:30
3 Jahres Garantie,
deutlich grösserer Media Player(spielt mehr Formate ab)
Lichtsensor ist auch bei JEDEM Samsung TV ab die 6 Serie integriert,
eben die W-Lan möglichkeit,
besserer Schwarzwert(Farbbrillianz),
na ja und ein Paar andere Kleinigkeiten, wie z.B. spielt auch Grosse HDD, und nicht nur USB Sticks, 5V Stomversorgung für 2,5" HDD....
Viel Spass mit dem 5800 ;-)
Gruss
[Beitrag von Sanjka am 27. Okt 2009, 21:31 bearbeitet]
SourceDirect
#287 erstellt: 28. Okt 2009, 00:18
Ich stand vor der selben Entscheidung
Werde mir aber auch den SONY holen, und zwar beim Fachhändler meines Vertrauens,
denn dort gibt es das W5820 Sondermodell, mit 4 Jahren SONY Garantie & der schicken, blau beleuchteten Universal-Fernbedienung
(Passt dann auch besser zur PS3 Slim )
Knüppel74
#288 erstellt: 28. Okt 2009, 08:29
OlVo schrieb:
Hallo zusammen,
Nein, den gibt es nicht, aber bei angegebenen 0,3W Standbyverbrauch braucht man den auch eigentlich nicht mehr!
Ich hab es mit einem Strommessgerät nachgemessen: unter 0,1W!!
OlVo
#289 erstellt: 28. Okt 2009, 12:11
Was ist denn der Aufpreis zum W5800 bzw. was bezahlst du denn bei deinem Fachhändler ?
SourceDirect
#290 erstellt: 28. Okt 2009, 12:39
Der Listenpreis für den 46" liegt gleich bei 1.699.-, dann gibt´s eben noch Stammkundenrabatt
Die Sendersortierung ist übrigens nicht wirklich ne Katastrophe:
- Sender aussuchen & nach rechts verschieben
- gewünschten Programmplatz eingeben & wieder nach links verschieben
Die anderen Sender werden schön nach unten verschoben.
Das ganze ist optisch sehr übersichtlich gemacht.
(Man sollte nur zunächst alle Sender durch schauen & sich die jeweiligen Speicherplätze notieren, dann klappt das Sortieren auch verhältnismäßig zügig)
Ärgerlich ist wohl nur, dass man die FavoritenListen nicht sortieren kann.(Ich persönlich habe aber bisher noch nie irgendwelche Favoriten angelegt)
Vom SAMSUNG habe ich gehört, dass der Sender gelöscht wird, auf dessen Platz man den neuen verschiebt,... stimmt das ?!
jesamo
#291 erstellt: 28. Okt 2009, 14:54
nochmal zur CI/CI+ Geschichte..
nach ein wenig hin und her..
Hat dieses Gerät einen CI oder einen CI+ Slot?
Meine Kunden-Nummer bei Ihnen:
XXXXXXXXXXX
Hallo Samsung-Team,
leider hat mir Ihre Antwort von Gestern nicht geholfen:
Sehr geehrter Herr XXXXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Anhand des Modell-Codes ist ersichtlich, ob ein Gerät über CI oder
CI-Plus verfügt. Geräte, welche im Modell-Code ein 'W' haben, verfügen
über CI und Geräte mit einem 'P' im Modell-Code, beinhalten CI-Plus.
...da der Modell-Code vollständig
(LE55B679T2SXZG)
weder ein 'P', noch ein 'W' enthält, bitte ich Sie erneut um Überprüfung anhand der Serien-Nummer.
Dieses Ausstattungesmerkmal ist für mich sehr wichitg.
..Dann doch die erlösende Antwort:
Sehr geehrter Herr xxxxx,
vielen Dank für die ergänzenden Angaben.
Der LE55B679 verfügt über CI-Plus.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach
Ihr AV-Team
Sanjka
#292 erstellt: 28. Okt 2009, 16:00
Wie es immer ist.... GEHÖRT! Von wem? Von nem Sony "Specialisten"? Volliger Schmarrn! Die Sender werden genau so wie bei JEDEM TV-Hersteller verschoben. Es sei den man ist ein Volldepp, und löscht den Sender.
Gruss
SourceDirect
#293 erstellt: 28. Okt 2009, 16:57
Also ich hab´s in irgend einer Zeitschrift gelesen & ein Saturn Verkäufer hatte es bestätigt,...
Hast Du es denn schon mal ausprobiert ?
[Beitrag von SourceDirect am 28. Okt 2009, 16:58 bearbeitet]
Sylogistik
#294 erstellt: 28. Okt 2009, 18:31
Sanjka schrieb:
Lichtsensor ist auch bei JEDEM Samsung TV ab die 6 Serie integriert,...
Gruss
Im Mediamarkt, im Datenblatt und in den Testberichten heißt es immer das der B679 keinen Lichtsensor hat. Bist Du Dir diesbezüglich wirklich sicher?
Sanjka
#295 erstellt: 28. Okt 2009, 20:57
Sehr sicher, bei Samsung ist dieser Sensor unter dem -Energiesparmodus- zu finden. Ist sogar in 3 Stufen regulierbar, oder eben Automatikmodus. Und, man kann den Bildschirm abschalten, nur den Ton weiter laufen lassen.
Was es die "Tests" angeht, heut zu Tage darfst niemanden trauen. Selbst den "Fachzeitschriften". Ist alles mit Vorsicht(gesunde Skepsis) zu geniesen.
Gruss
[Beitrag von Sanjka am 28. Okt 2009, 21:03 bearbeitet]
crush-9
#296 erstellt: 29. Okt 2009, 18:21
sääs leute,
hab nun seit ein paar tagen den 32" b679 und hab nun ein paar fragen an euch:
1. Wie habt ihr euer Bild optimal eingestellt, bitte genaue einstellungen?
2. Kann man einstellen das wenn man umschaltet gleich angezeigt bekommt was dran ist, also ich nicht erst auf die Info taste drücken muss
3. <fällt mir gerade nicht ein^^>
vielen dank für eure hilfe
Knüppel74
#297 erstellt: 30. Okt 2009, 17:33
Wegen der Bildeinstellungen:
Schau mal bei den 650er Threads, die Einstellungen kannste getrost übernehmen, die beiden haben nämlich diegleichen Panels!
cege
#298 erstellt: 31. Okt 2009, 12:31
Auch für den B679 gibt es auf samsung.at ein FW-Update (auf 1007). Ich habe es eben per USB durchgeführt - es lief ohne Probleme. Alle Einstellungen (auch WLAN etc.) blieben erhalten.
Leider gibt es keine Verbesserung bei den bekannten Problemen:
- keine Programminfo beim Zappen
- immer noch kein DTS durchgereicht
- keine Audiospur umschaltbar bei avi/mkv & Co.
- keine Subtitles wählbar bei mkv
- per DLNA immer noch keine Pause/FF-Funktion
Immerhin merkt er sich jetzt die letzte Mediaquelle - ich bin mir nicht sicher, ob er das mit 1006 auch schon gemacht hat.
Mario_79
#299 erstellt: 31. Okt 2009, 16:52
edit: neuer Thread
[Beitrag von Mario_79 am 01. Nov 2009, 10:01 bearbeitet]
OlVo
#300 erstellt: 31. Okt 2009, 17:42
moin,
habe gelesen, dass beim fast baugleichen b650 die schwarzen balken oben und unten eher blaugrau angezeigt werden.
jemand ne ahnung, ob das beim b679 auch so ist ?
thx und greets
*MooDs*
#301 erstellt: 31. Okt 2009, 17:43
Ich weiss das ist der B679 Thread ich habe aber ein B579 und habe es im B579 Thread schon geschrieben aber evtl hilft es euch auch weiter :
Ich hab mir auf der Samsung Page nun mal das neuste Update Runter geladen auf die 1007 Version. Da wir ja nun so keine Veränderungen festgestellt haben, habe ich zum Spass mal ein Kompletten Sendersuchlauf auf Sat durchgeführt. Bei den Verschlüsselten Sendern habe ich nun auch die Optionskanäle Sky Bundesliga 1 - 6 gefunden. Können auch mehr sein. Wenn ich so ein Kanal anwähle kommt natürlich verschlüsselt da ich kein Modul hier habe und eh noch eine V.13 Karte besitze.
Hat evtl jemand die möglichkeit das mal zu testen ? Evtl hat Samsung mit dem FW Update etwas geändert so das wir Optionskanäle haben. Das wäre ja mal was ;=)
Preisunterschied B650 und B679
cavan2211 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  2 Beiträge
B679 oder B650+HD Receiver?
hoddelac1 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
B650 vs. B679 / versch. Panels?
baby2face am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  6 Beiträge
B679 vs. B650 + HD+ Receiver bei Satempfang
Mario_79 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  9 Beiträge
Unterschied zwischen Samsung Le37 B650 und Samsung Le 37 B679
Feifel am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  4 Beiträge
Samsung B679 - "komisches" Bild
chefkoch79 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
samsung b679 und CI
platanos am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  3 Beiträge
B679 ---> Netzwerk, Video Datein !
mattmanu am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  3 Beiträge
Sortieren der Senderliste - B679
passi33 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  4 Beiträge
B679 Firmware backup
KG21 am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
