HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » DLNA - Lan Kabel direkt am PC anschließen | |
DLNA - Lan Kabel direkt am PC anschließen+A -A |
-P3RF3CT-
19:37
erstellt: 08. Mai 2009, |
Hab heute meinen Samsung 650 b bekommen(32 zoll. Nun wollte ich gleich mal die DLNA-Funktion austesten, jedoch baute sich keine Verbindung auf, wenn ich das LAN-Kabel direkt am PC anschließe. Ich habe also nachgelesen und festgestellt, dass man das kabel direkt in den router stecken muss. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben das ganze auch zum laufen zu bringen, wenn man das kabel in den Rechner steckt?! Man kann ja auch eine Manuelle Einstellung am TV vornehmen(d.h. Ip manuell vergeben usw.) Das Problem ist nämlich, dass der Router leider viel zu weit weg steht um ihn mit einem Kabel zu erreichen. Hoffe einer von euch hat eine Idee. Mfg P3RF3CT |
mogo
19:39
Da brauchst du ein Crossover-Kabel. Sieht genauso aus wie die normalen Patchkabel, hat aber eine andere Belegung. Zudem müsstest du dann noch die IPs der beiden Geräte manuell vergeben. |
-P3RF3CT-
20:24
Crossover-Kabel habe ich! Und wie muss die IP dann lauten die ich am Tv einstellen muss?(Und subnetzmaske?gateway?DNS-Server? Muss ich das so maachen als wär der Tv ein anderer Pc mit dem ich komunizieren will?! Und wieso nehme ich dann ein Crossover? Wenn wir eine LAN-Party machen nehmen wir immer normale, also keine crossed. |
DPMDP
20:29
da nehmt ihr auch eher einen switch/hub her würde ich behaupten |
-P3RF3CT-
21:22
Das stimmt. Alos weiß einer was wegen der Ip, subnetz usw.? das ist das Einzige was mir noch fehlt! |
mogo
07:05
erstellt: 09. Mai 2009, |
Du musst den TV wie einen PC konfigurieren. Beispiel: PC IP: 192.168.0.10 Subnetz: 255.255.255.0 TV IP: 192.168.0.11 Subnetz: 255.255.255.0 DNS, Gateway etc. brauchst du in diesem Fall nicht. |
-P3RF3CT-
09:01
Habe das jetzt mal probiert jedoch leider ohne Erfolg. Hat jmd. schon seinen TV per LAN mit dem Pc verbunden? Oder hat jmd. noch eine andere Idee wie man es machen könnte? |
-P3RF3CT-
11:48
Also ich will den TV über ein Lan-Kabel an meinen PC anschlißen, der PC selber ist mit WLAN mit dem Router verbunden und somit mit dem Internet. Wenn ich allerdings die LAN- verbindung herstelle verschwindet die Internetverbindung! Ich habe es schon mit eine Netzwerkbrücke versucht, funktioniert auch so, dass beides läuft, jedoch finde ich am TV nicht die freigegeben Ordner. Wenn ich den Netzwerktest am PC durchführe kommen Fehler beim Domänen-Ping, der TV scheint also nicht mit dem Internet verbunden zu sein. Hat einer eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Bitte dringend um Hilfe!! |
Alibaba890
11:55
mein Speedport Router 701V ist das Standartgateway 192.168.2.1 Also PC auf deine erste netzwerkarte gehen und eine feste IP vergeben IP:192.168.2.100 Subnetzmaske:ist dann immer 255.255.255.0(einfach reinklicken erstellt sich selber Standartgateway ist dein Router:bei mir 192.168.2.1 Also IP: 192.168.2.100 Subnetz: 255.255.255.0 Standartgateway.192.168.2.1 Unten unter Beforzugter DNS Server IP des Routers eingeben bei mir 192.168.2.1 So dann OK drücken.Dann bist du wieder bei deiner ersten netzwerkarte bei "Eigenschaften von Lan-Verbindung. Dort oben rechts auf Erweitert gehen. Gemeinsame Nutzung der internetverbindung an beiden Kästchen Haken rein und auf deiner 2ten netzwerkarte erstellt sich eine neue feste IP automatisch. Die 2te netzwerkarte nun mit lankabel an den TV und dort Automatisch netzwerkeinstellungen testen. So dann geht Internet am TV und du kannst deine Filme usw am TV vom PC schauen. Du musst aber den Samsung PC Share manager installieren einstellen und laufen lassen am PC [Beitrag von Alibaba890 am 09. Mai 2009, 11:59 bearbeitet] |
-P3RF3CT-
12:40
Vielen Dank! Werd das nachher mal probieren. Aber vom TV zum PC brauche ich ein Crossover-Kabel? Weil ich mir nachher gleich ein längeres kaufen möchte und ungern das falsche holen will. |
Alibaba890
12:46
Nimm erstmal das was du hast.Neues kannste dir immer kaufen dann biste auf nummer sicher.kostet nur ein paar euro. Ich hab mir auch nen Crossover besorgt.Aber bei neueren Netzwerkkarten soll es auch mit nem lankabel funzen [Beitrag von Alibaba890 am 09. Mai 2009, 12:49 bearbeitet] |
-P3RF3CT-
12:51
Naja muss mir so oder so ein neues kaufen, weil ich keins habe, dass lang genug ist. Hast du deinen Tv auch auf diese Weise an den PC angeschlossen? |
Alibaba890
13:39
Ja Nur über Kabel geht an einigen Movies die Vor und Rückspulfunktion nicht. Über USB Stick geht alles |
-P3RF3CT-
22:25
erstellt: 11. Mai 2009, |
Problem gelöst! Kann geclosed werden. |
ccrergie
22:33
Hallo, und wie hast du es gelöst. |
DLNA Freigabe am PC ragna2k am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
Laptop direkt an Samsung TV anschließen ? über LAN-Kabel ? Shark2012 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 21 Beiträge |
Samsung LCD am PC anschließen manu999 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 17 Beiträge |
DLNA the_goat am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
Samsung D6500 PC anschließen. bb-karandras am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 13 Beiträge |
Samsung DLNA ohne PC? quellenfeuer am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 9 Beiträge |
Samsung F6500 DLNA Probleme SteeL1942 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
55hu7200 DLNA nanzinger am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 12 Beiträge |
D6500er Serie: Spulen über DLNA bigl667 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 7 Beiträge |
tv per hdmi-kabel an pc anschließen ? -schnarchi- am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
