Frage zum Samsung B 679 mit DVB-S
Fotomarcus
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 08:24
Hallo an alle,
meine Frage da ich mich nun für den B 679 mit integrierten DVB-S Tuner entschieden habe.
Wenn ich einen DVD Recorder programiere das er mir Nachts oder nächsten Tag eine Sendung aufnimmt , dann muss doch der Fernseher an sein oder?
Denn nur so kann ich den Kanal doch einstellen. Natürlich kann es sein das Samsung sowas auch bedacht hat und sich für den Fall eine seperate zuschaltung nur für den Internen DVB-S Tuner ausgedacht hat.
Was meint Ihr?
Wäre ja echt blöd wenn der Fernseher jedesmal auch laufen müsste wenn man was aufnehmen möchte.
Danke für Antworten.
LE-40F86BD
#2 erstellt: 08. Mai 2009, 18:35
Frag doch mal beim Samsung Service nach
Telefon: 01805 / 7 26 78 64, (€ 0,14/Min Festnetz DTAG)
Telefax: 01805 / 12 12 14
Support-Kontakt-Formular: http://www.samsung.d...ITE_ID=6&PROD_ID=154
[Beitrag von LE-40F86BD am 08. Mai 2009, 18:36 bearbeitet]
Fotomarcus
#3 erstellt: 08. Mai 2009, 19:13
Da arbeiten dann die wirklichen Experten
Drei mal angerufen dort und DREI unterschiedliche Antworten
Willkommen beim Samsung "Service"
Der erste Mitarbeite hatte noch nicht mal was davon gehört das es ein B 679 gibt.....
das dazu
LE-40F86BD
#4 erstellt: 08. Mai 2009, 19:23
Naja ok ... einen Versuch wars mal wieder wert
Hätte ja mal sein können, daß doch mal jemand was weiß
Meine Vorstellung wäre, daß der LCD oder zumindest der Tuner aus dem Standby "aufwacht" wenn eine Aufnahme ansteht .... aber wissen tue ich das auch nicht
Fotomarcus
#5 erstellt: 08. Mai 2009, 19:51
Meine Vorstellung wäre, daß der LCD oder zumindest der Tuner aus dem Standby "aufwacht" wenn eine Aufnahme ansteht .... aber wissen tue ich das auch nicht :.
ok ist soweit auch meine Theorie, aber der richtige Kanal sollte auch noch gewählt werden oder? macht das dann der Recorder oder der Tuner?
mryamaha
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 22:25
Fotomarcus schrieb:
Hallo an alle,
Was meint Ihr?
Ist der Threat ernst gemeint oder Verarschung???
Unfassbar auf was die Leute kommen.
Der DVD Recoder sollte einen eigenen Tuner haben und wenn man das Sat-Signal per TV abgreifen will, ist der Transferweg mehr als schlecht weil analog.
Wenn man die "maximale PAL Qualität" ohne Wandlungsverluste erhalten will, sollte man das Signal per Sat-Receiver auf HDD bannen und dann auf DVD brennen mit Free-Tools.
oder nen DVD Recoder kaufen der direkt an die Schlüssel angeschlossen werden kann, aber der beschriebene Weg ist nicht nur komforttechnisch der Horror.
Vielleicht bin ich von meiner DREAMBOX allerdings verwöhnt. Da ist das "normale" Aufnehmen von TV eher ein "Abfallprodukt. Mehr dazu unter www.heimkinofreak.de
Fotomarcus
#7 erstellt: 09. Mai 2009, 08:30
Die wenigsten DVD Recorder haben einen eigenen DVB-S Tuner!Wieso sollte der Weg denn analog sein der LCD ist mit dem recorder per HDMI verbunden.
Das Problem ist schlicht das man bei Samsung den Tuner nicht seperat ansteuern kann wie bei Panasonic zb.
Ansonsten schließt man ja auch einen DVD Recorder direkt an den DVB-S Receiver an oder
Daher macht die Antwort wenig sinn!
mryamaha
#8 erstellt: 09. Mai 2009, 08:48
Die Panasonic Variante ist mir bekannt, allerdings in Kombination mit einem externen Sat-Receiver über Scart.
Das Problem bei Dir ist ein ganz anderes. HDMI ist bidirektional,
was Steuersignale angeht, allerdings gibt es derzeit kein Gerät,
wo die HDMI Buchse GLEICHZEITIG Signal IN und OUT ist.
Das ist immer Wunschdenken der Leute und was diese sich in der Phanatsie ausmalen. Die reale Technik sieht anders aus.
Zuerst sollte ich wissen, welchen DVD Recorder Du hast.
Es ist nicht gesagt, daß Du den Recorder direkt an den DVB-S Receiver anschliessen musst. Eine sinnvollere Antwort für Dich kann ich erst geben, wenn ich die genauen Geräte von Dir kenne.
Das PAL Signal ist bei einem DVB-S Tuner digitalisiert. Wenn man beim Aufnehmen keine Wandlerverluste haben möchte, ist der Idealfall diese digitalen Daten direkt auf DVD zu bannen.
Soweit ich weiß, gibt es so ein Gerät mit DVB-S Tuner von Panasonic. Komfortabler ist allerdings ein SAT-Receiver wie die DREAMBOX, die die Daten 1:1 auf Platte bannt. Über Netzwerk kann man das File dann auf den Rechner ziehen und
mit ein paar Kniffen auf DVD Brennen oder aber vorher schneiden und
ein komplettes Menülayout erstellen wenn man möchte und und und...
Nebenbei bemerkt bleibt auf meinem beschriebenen Weg der
volle Dolby Digital 5.1. Ton erhalten (sofern vorhanden)
Es kommt halt am Ende darauf, welche Qualität man erhalten will. Zugegeben, ich bin da in Deinem Fall nicht der richtige Masstab, denn ich beschäftige mich gegenwärtig eher mit der Archivierung von HD-Material von Sat-Sendern. Gruss
Fotomarcus
#9 erstellt: 09. Mai 2009, 11:18
DANKE schon mal für Deine Antwort.
Folgendes ich habe vor mir den Panasonic DMR-EH495 zu kaufen, dazu den B679 von Samsung!
Den 679 von Samsung deswegen weil er den DVB-S Tuner schon integriert hat, das spart eine Fernbedienung.
Um es vielleicht einfacher zu formulieren ich bestelle mir in der nächsten Woche einen neuen LCD dieser wird von Samsung sein und dazu möchte ich einen DVD recorder um auch mal was aufzuzeichnen oder abzuspielen.
Wenn ich den 679 nehmen würde dann erspare ich mir einen extra DVB-S receiver.
Signal empfange ich über digital sat.
Wie würdest du das lösen?
Eigentlich dachte ich das dies sehr einfach ist?
Danke schon mal für Deine hilfe!
mryamaha
#10 erstellt: 09. Mai 2009, 11:33
Um es vielleicht einfacher zu formulieren ich bestelle mir in der nächsten Woche einen neuen LCD dieser wird von Samsung sein und dazu möchte ich einen DVD Recorder um auch mal was aufzuzeichnen oder abzuspielen.
Es tut mir Leid es sagen zu müssen, aber in der Gerätekonstellation so wie Du es vor hast, kannst Du das Aufnehmen über den Samsung komplett vergessen. Grund: Das Signal des DVB-S Empfängers kannst Du digital nicht so einfach "abgreifen" und Du müsstest über den Scartweg gehen, was die restliche PAL-Qualität verbeutelt.
Mit nur einem Kniff kommst Du aber an Deiner TRAUMLÖSUNG. Du musst Dir nur einen anderes Modell von Panasonic kaufen nämlich den Panasonic DMR-EX80S. Er ist nur geringfügig teurer, erfüllt ALLE Deine Wünsche und mehr bei maximal möglicher Qualität und maximal möglichem Bedienungskomfort. Da TV und Recorder extra Empangsteile nutzen kannst Du sogar aufnehmen und gleichzeitig auf einem anderen Transponder schauen. Das wird mit dem DMR-EH495 niemals gehen, zumal die Bedienung mehr als kompliziert wäre. Kann Dir den EX80 nur wärmstens ans Herz legen.
Infos zum Panasonic EX80
Übrigens, solche Probleme kannst Du auch gerne in meinem Gästebuch posten unter www.heimkinofreak.de oder wie Verona sagen würde - da werden Sie geholfen!
Fotomarcus
#11 erstellt: 09. Mai 2009, 11:57
Erst mal wirklich ein großes DANKE !!!
Dann schließe ich das Eingangssignal von der Sat Antenne direkt an den DVD Recorder und nicht an den LCD oder?
Hätte aber ein Nachteil , denn der eingebaute Sat Tuner im Recorder ist nicht HDTV fähig !
Wie würdest Du das dann lösen ?
mryamaha
#12 erstellt: 09. Mai 2009, 12:08
Ganz einfach! Wenn de nur eine Satzuleitung hast, dann musste Dir so ne Dose installieren lassen.
2-fach F-Stecker Switch
Dann jeweils den TV und den DVD Recoder parallel ansteuern und fertig.
Fotomarcus
#13 erstellt: 09. Mai 2009, 12:12
Hört sich alles sehr gut an die dose kann ich glaub auch selbst montieren dürft kein Problem sein.
Den DVD recorder würdest du dann nur mit HDMI oder auch noch zusätzlich mir Scart mit dem TV verbinden?
Über AV müsste ich dann ja sehen welches Programm der Receiver vom DVD Recorder aufzeichnet richtig?
Hätt nicht gedacht das dies so schwierig wird.
mryamaha
#14 erstellt: 09. Mai 2009, 12:20
Ich glaube wenn Du mal ein Bild über HDMI gesehen hast, wirst Du kein Bild mehr über Scart sehen wollen! Scart ist überflüssig. Du kannst über den HDMI-Eingang des Samsung selbstverständlich sehen, was Du aufgenommen hast. Vorteil der von mir empfohlenen Konstellation: Es werden die Digital-Daten
des gesendeten Kanals 1:1 auf DVD oder Festplatte aufgezeichnet. Fazit: Bei der Wiedergabe gibt es KEINERLEI Unterschied zum gesendeten Material und keinerlei Bildverschlechterung. Befasse mich seit Jahren mit dem Thema. Hobby. Bin inzwischen Profi und es ist kein Meister vom Himmel gefallen. In der Tat ist dies ein komplexes Thema. Freut mich geholfen zu haben und würde mich auch über einen Gästebucheintrag freuen.
Fotomarcus
#15 erstellt: 09. Mai 2009, 12:26
Mach ich doch glatt, schau mir Deine seite heut nachmittag mal in Ruhe an!
Wie bewertest Du denn die Antwort vom Panasonic Kundendienst bezüglich meiner Anfrage ?
Die schreiben ja es würde so gehen und fordern eine extra Scartverbindung.
Hier die Antwort von denen:
vielen Dank für Ihre e-mail sowie Ihr Interesse an Panasonic.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass der DMR-EH495 lediglich mit einem analogen Kabeltuner ausgestattet ist.
Das bei Ihnen vorhandene Antennenkabel von Ihrer Satanlage schließen Sie bitte lediglich an Ihren LCD-TV Gerät an, da der Recorder diesbezüglich keinen entsprechenden Antenneneingang für Sat-Antennen besitzt.
Desweiteren teilen wir Ihnen mit, dass für Aufnahmen von integrierten Sat-Tuner des LCD-TV Gerätes auf den DMR-EH495 zusätzlich eine Scartverbindung notwenig ist. Wir möchten Sie diesbezüglich bitten, nachfolgend genannte Verkabelung zwischen Ihren Geräten vorzunehmen.
=> Antennenkabel von Satanlage in das TV-Gerät
=> verbinden Sie die HDMI-Buchse des DMR-EH495 mit der HDMI-Buchse Ihres TV-Gerätes
=> verbinden Sie dann die AV2-Buchse des DMR-EH495 mit der AV2-Buchse des TV-Gerätes
Für die Verbindungen empfehlen wir ein vollbeschaltete Scartkabel mit getrennt abgeschirmten Signalleitungen sowie ein hochweriges HDMI-Kabel
welches der Version 1.3/1.3a entspricht.
Mittels der INPUT-SELECT-Taste auf der Fernbedienung des DMR-EH495 wählen Sie dann den AV2-Platz aus, gekennzeichnet wird dies im Display des DMR-EH495 mit "A2". Für eine Aufnahme vom gewünschten Sender, wählen Sie diesen beim TV-Gerät aus. Wählen Sie dann am DMR-EH495 das Aufnahme-Medium aus (HDD oder DVD) und ggf. den Aufnahme-Modus (XP,SP,LP,EP).
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen geholfen zu haben und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
mryamaha
#16 erstellt: 09. Mai 2009, 12:56
Das ist mir schon klar, daß Panasonic Dir diese Antwort schreibt, was Dir Panasonic aber verschweigt ist die Qualität die am Ende bei deren Lösung heraus kommt. Überlege Dir den technischen Weg, der das Signal im beschriebenen Panasonicfall macht. Der DVB-S Empfänger empfängt das digitale Signal, welches er in eine analoges wandeln muss, weil Scart eine reine analoge Verbindung ist! Wenn Du Videosignale analog transportierst hast Du eklatente Übertragungsverluste und das minderwertige Signal, das dann beim Panasonic EH495 ankommt muss wieder digital zurückgewandelt werden, weil dieser es ja digital abspeichern muss. Denkst Du 2 Signalwandlungen tragen der Qualität bei? Du wirst mir beipflichten müssen, daß ein abgreifen und 1:1 abspeichern eines Sat-Signals keine Qualitästminderung mit sich bringt und das ist ja das Ziel. Verlustfreie Aufnahmen, daher ist meine Variante die technisch wesentlich bessere Lösung. Das weiß Panasonic auch, wenn Du denen mitteilen würdest, daß Du aus Qualitästgründen lieber das SAT-Modell kaufen würdest oder was denkst Du weshalb Panasonic so ein Sat-Modell anbietet?
Funktionieren würde es in beiden Fällen...es kommt immer darauf an wie hoch Dein Qualitätsanspruch ist. In diesem Sinne... Schönes Wochenende...
adri505
#17 erstellt: 18. Okt 2009, 09:35
Hallo auch wenns vieleicht zu spät ist,ich würde wenns 32" werden soll den techniline 32 von technisat nehmen.Der nimmt auf eine externe festplatte auf und lässt sich programmieren.
kostet glaub ich aktuell 1199,- .Mit einer externen festplatte aber wohl eine günstige und bequeme lösung.
Hat leider kein 100hz aber die bildqualität ist trotzdem sehr gut.
adri505
#18 erstellt: 18. Okt 2009, 09:42
Und da ich schon so spät antworte ,HD aufnahmen sind möglich.
HD+ kann entschlüsselt werden das wurde mir von technisat zugesagt,einschränkungen der aufnahme werden vom sender bestimmt(nur bei HD+)die können z.b. eine Aufnahme komplett sperren.
SAMSUNG LE-37 B 679 sendereinstellung mit DVB-S
pumaman71 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  65 Beiträge
Verglich B 650 und B 679
bredie am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE 40 B 679
ike18 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE 40 B 679
widder2004 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  4 Beiträge
LE B 679
Monthx666 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
Signalstärke LE B 679
tyr0n am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
SAMSUNG LE-37 B 679 Bildschirmanzeige
maikfischerdd am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
LE32B579 oder doch 679?
-r4pt0r- am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  5 Beiträge
Samsung LE-37 B 679 / Kabelanschluß
kowas am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  4 Beiträge
Samsung LE 40 B 679 größe Bildprobleme
widder2004 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
