[Gelöst] B650 und 2.5 HDD - NTFS?
hellsangel
#1 erstellt: 06. Mai 2009, 13:35
Hallo
ich habe für meinen 40B650 ein CnMemory 500GB Festplatte besorgt: http://www.cnmemory.de/seite_26en-0-a0.html
leider wird sie nicht erkannt.
Festplatte ist NTFS formatiert ausgeliefert.
NTFS sollte eigentlich unterstützt werden?
Liegt es ev. an der Grösse?
hat jemand änliches Problem?
Lexandro
#2 erstellt: 06. Mai 2009, 13:39
hellsangel schrieb:
Hallo
gute frage, würde mich auch für die 7090er und die 8090er modelle interessieren, wenn die NTFS-platten nicht lesen können wäre die möglichkeit mkvs abzuspielen reichlich sinnfrei
haxxel
#3 erstellt: 06. Mai 2009, 13:53
Wie sieht es mit exFat aus? Damit schonmal probiert?
JBL-Fan
#4 erstellt: 06. Mai 2009, 13:54
NTFS geht ohne Probleme, auch die Größe ist ok, hatte schon eine ext. mit 1,5 TB (natürlich mit extra Netzteil da 3,5")dran.
Welchen USB hast du denn probiert? Ich glaube es geht nur einer, wenn kein extra Netzteil an der Platte ist, glaube USB 1.
haxxel
#5 erstellt: 06. Mai 2009, 14:14
am unteren USB Port an der Seite steht in Klammern dahinter (HDD) der wirds wohl sein ;-)
hellsangel
#6 erstellt: 06. Mai 2009, 14:18
ich kopiere gerade alles von der Platte um sie dann neu zu formatieren. Leider schein sie mit ca 11 MB/sec nicht die schnellste zu sein . Hat 79€ gekostet.
Benutzt habe ich den "HDD" usb port, in anderen steckt der Manual-USB Stick.
kann es am Stromverbrauch liegen? Das Ding hat USB Kabel mit zwei Anschlussen - funktioniert aber an Netbook, Laptop und eimen PC auch mit einem ohne Probleme...
cank22
#7 erstellt: 06. Mai 2009, 14:30
Der 2.Usb Anschluss (ohne HDD) geht doch auch. Mein Usb-Stick ging auf dem auch besser, beim anderen stotterte das Bild.
hellsangel
#8 erstellt: 06. Mai 2009, 15:58
hm... eine Frage - wie formatiert man 500GB "nicht-NTSC" mit Windows XP?
Spaßgesellschaft
#9 erstellt: 06. Mai 2009, 16:02
NTFS.
Arbeitsplatz > rechte Maustaste auf dem Symbol > Kontextmenü > Formatieren
Dann kommt ein Fenster wo man auch die Art der Formatierung auswählen kann.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 06. Mai 2009, 16:17
Ja das kann es, nicht alle Platten halten sich a die Spezifikaion mit 500mAh per USB. An einem PC liegt häufig eine etwas höhere Spannung, was dann den Betriebt problemlos möglich macht. Das wird beim Samsung aber nicht sein. Du solltest den zweiten Kabelstrang zusätzlich anschließen, da dieser nur für die Stromversorgung ist aber nicht für Daten. Dann sollte die Platte funktionieren.
Ich habe an meinem LE32B650 eine 2,5'' Platte mit 500GB am laufen von WD. Die funktioniert problemlos und ich habe an keinem der beiden USB-Anschlüsse Probleme damit. Auch die Wiedergabe von MKVs mit 720p und 1080p läuft ruckelfrei.
Willt du eine Platte in FAT32 Formatieren oder willst du eine Platte die schon ein Nicht-Windows Dateisystem hat formatieren?
Bei FAT32 kannst du maximal Dateien mit 4GB verwenden.
Lexandro
#11 erstellt: 06. Mai 2009, 16:29
in WinXP kannst du nur platten bis 32 GB FAT32 formatieren, ist die platte größer wird nur NTFS angeboten...gibt aber haufenweise kostenlose toos, z.b. bei heise mit denen man auch große platten FAT32 formatieren kann
trotzdem würd ichs nochmal überdenken und rumprobieren, wenn alle hier sagen, dass der TV NTFS kann wird es wohl nich daran liegen...und die dateigrößenbegrenzung auf 4 GB bei FAT32 is echt lästig
http://www.heise.de/software/download/h2format/40825
[Beitrag von Lexandro am 06. Mai 2009, 16:31 bearbeitet]
PsykoMaNich
#12 erstellt: 06. Mai 2009, 17:11
würd sagen liegt an der stromversorgung nich dran wie sie formatiert ist. vielleicht hast du ja noch en netzteil rumfliegen steht ja hinten drauf wieviel saft die braucht.
bei mir funktionierts mit ntfs super
hellsangel
#13 erstellt: 06. Mai 2009, 17:13
SystemMAnager sagt Festplatte verbraucht 98mA, wie die USB Maus???
PsykoMaNich
#14 erstellt: 06. Mai 2009, 21:29
hatte des problem halt auch mal mit ner 2.5´´ un da hat en netzteil geholfen.
am tv selber hab ich jetzt ne 3,5´´ mit netzteil un mit NTFS funktionierts halt super
hellsangel
#15 erstellt: 07. Mai 2009, 09:42
bitte nicht lachen, aber ...
ich habe gestern die Platte nochmal mit originalen Kabel angeschlossen... und es funktionierte!
weil zuvor habe ich , weil der mitgelieferte Kabel nur ca. 10cm kurz ich, einen anderen aus meiner "Kabelkiste" rausgekramt. Und damit gings nicht!
Dann habe ich überlegt, WARUM? es ist mir dann eingefallen daß dieser Kabel von meiner Bluetooth GPS Maus ist, die hat aber gar kein USB Interface - und bei diesem Kabel sind nur die Leitungen für Strom vorhanden!
ein Kabel für DatenLOSe Kommunikation sozusagen
JBL-Fan
#16 erstellt: 07. Mai 2009, 09:52
aber hier die Leute wahnsinnig machen
Na dann viel Spaß mit der neuen Platte.
Samsung LE32B650 + 3TB NTFS externe HDD
haze907 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  5 Beiträge
[gelöst] Wie mehrere HDD an D7090?
-light- am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  5 Beiträge
HDD ins Netzwerk einbinden
samsung-tvfan am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  3 Beiträge
Standfuss b650
manuel131 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  3 Beiträge
Lippensynchron HDD/Stick ?
lötix am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  12 Beiträge
Lieferumfang B650?
AiRWOLFst am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  13 Beiträge
B650 Senderlistenproblem
stegro am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  5 Beiträge
B650 Softwareupdate
cocooo am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
B650+IPTV
Catera07 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
B650 + PS3
superman3000 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.134
