Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen
minako1976
#3151 erstellt: 07. Okt 2009, 12:04
@ robinho86 warum nutzt du nicht das mitgelieferte tuch? das macht sauber und keine kratzer
@ bergli das ist kein röhrenmonitor das panel wird digital angesteuert und die auflösung ändert sich da auch nicht .. ergo kein höhe oder breite, trapez oder kissen ausgleich bei hdmi ist kein overscan drin darum siehst du da mehr .. leider strahlen nicht alle sender echtes 16:9 aus darum stimmt das seitenverhältniss nicht immer
vielleicht hast dich auch schon stark an das falsche verhältnis vom analog gewöhnt ... denn das bd verhältnis stimmt 100 pro
Bergli
#3152 erstellt: 07. Okt 2009, 12:16
@minako1976
Danke für dein Beitrag. Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich "analog-geschädigt" bin. Dies ist mein erster LCD und 16:9-TV. Hatte vorher immer 4:3-Röhren.
Im Vergleich von DVD's und BD's scheint mir die Geometrie beim DVD-Bild allerdings noch etwas angenehmer, dafür ist die Bildqualität bei den BD's einfach ein Hochgenuss
minako1976
#3153 erstellt: 07. Okt 2009, 12:42
oh das ist natürlich gleich ein kleiner quantensprung von der 4:3 röhre auf einen 16:9 lcd .. ich weiß ja nicht welche bd du hast .. aber es gibt auch welche die im 1,78:1 sind und nicht im klassischen 2,35:1 .. dann kann es auch zu "verzerrungen" kommen ... ansonsten ist es wirklich eine umstellung von 4:3 zu 16:9 und man braucht eine weile bis man sich daran gewöhnt hat .....vielleicht hast auch bd im 21:9 format die nicht anamorph ist*philips lässt grüssen .. zu give schiel und knuff *
bearbeitung: upsi seh gerade hab die verhältnisse verdreht 1,78:1 ist das klassische 16:9 format und die 2,35:1 sind die 21:9 kinoformat die durch das anamorph angepasst werden
wo ich das erste mal underworld auf bd geschaut habe, kam mir das bild auch etwas verzerrt vor aber wenn man genau schaut stimmt das verhältnis am ende
[Beitrag von minako1976 am 07. Okt 2009, 13:03 bearbeitet]
kilroywashere
#3154 erstellt: 07. Okt 2009, 12:56
Bergli schrieb:
Habe ich ausprobiert. Dort habe ich auch 16:9. Bei Zoom kann ich die Grösse nur soweit anpassen, dass es wieder dem 16:9-Format entspricht.
Ist denn bei dir das Analog- resp. SCART-Bild auch breiter als Bilder via HDMI-Geräte (z.b. Digital-Receiver usw.)?
Mein VDR spielt per RGB Scart sein Material zu. Im Vergleich zum eingebauten DVB-C Tuner habe ich keinen Unterschied in der Bildgröße - nur dass das WSS nicht richtig funktioniert. Aber das ist ein anderes Problem...
borath
#3155 erstellt: 07. Okt 2009, 13:30
Falco3 schrieb:
Okay, gibt es noch jemanden der über den TV-Empfang via Kabel berichten kann? :hail
Ich empfange über Unitymedia (UM) digitales TV - ich bin eigentlich sehr zufrieden, bis auf zwei Sender, da ist ab und zu ein Lippenunsynchro zu verzeichnen. Das Workarround (sound mpeg statt dolby) habe ich noch nicht ausprobiert.
Nachteil bei UM ist, dass ich mir ein Alphacrypt classic zusätzlich kaufen musste. Bei eGay hab ich mir halt ein Gebrauchtes gekauft, was ich mit einem Uralt Laptop noch auf die neueste Firmware updaten musste.
Die HD-Loops von ARD/ZDF sind der reinste Wahnsinn.
Ich freu mich auf Januar, wo WDR und Konsorten auf HD umstellen.
Mal eine Frage in die Runde
Funktioniert die Erkennung von 4:3 und 16:9 beim zappen durchs digitale TV zuverlässig? Bei mir leider kein bischen.
Grüße,
B
[Beitrag von borath am 07. Okt 2009, 13:39 bearbeitet]
max-b
#3156 erstellt: 07. Okt 2009, 14:01
[quote="minako1976"]@ robinho86 warum nutzt du nicht das mitgelieferte tuch? das macht sauber und keine kratzer [/quote]
Wollt ich auch grad sagen. Manchmal ist die Lösung so naheliegend... Ich benutz auch nix anderes.
[quote="borath"]
Ich freu mich auf Januar, wo WDR und Konsorten auf HD umstellen.[/quote]
Hier auf dem Land strahlt KDG die seit der IFA nicht mehr aus
[Beitrag von max-b am 07. Okt 2009, 14:02 bearbeitet]
Bluefrog
#3157 erstellt: 07. Okt 2009, 20:38
Hallo, ab wann gibt es endlich die neuen Widgets Tageschau usw.
Was ist der Unterschied zwischen SW Version 2004.1 die ich auf der Österreichischen Samsngseite laden kann und 2004.8 auf der deutschen Seite?
lg Bluefrog
Klinke26
#3158 erstellt: 07. Okt 2009, 21:42
2004.1 gilt für alle W-Modelle (mit CI-Slot) Denn due Europäier machen bei dem deutschen Quatsch CI+ nicht mit.
2004.8 gilt für P-Modelle (mit CI+-Slot)
tzyyn
#3159 erstellt: 07. Okt 2009, 22:11
max-b schrieb:
minako1976 schrieb:
@ robinho86 warum nutzt du nicht das mitgelieferte tuch? das macht sauber und keine kratzer ;)
Hier auf dem Land strahlt KDG die seit der IFA nicht mehr aus :|
Da muss man schonmal richtig lesen. Das hat nichts mit "auf dem Lande" zu tun. Das war nur ein Testbetrieb von ARD/ZDF der bis zum Ende der IFA gehen sollte. Zu Weihnachten solls nochmal laufen und dann Regelbetrieb wohl ab Winterspiele 2010 in Vancouver.
Und das nicht nur im Kabel, sondern auch bei Sat.
[Beitrag von tzyyn am 07. Okt 2009, 22:12 bearbeitet]
Robinho86
#3160 erstellt: 08. Okt 2009, 04:03
ja ich nutze ja jetzt auch das mitgelieferte tuch, dachte aber zuerst das es vielleicht nicht so gut wäre es zu benutzen, weil es ja nur für den rahmen gedacht ist (laut abbildung). aber ihr habt recht damit geht es eigentlich ganz gut. :-)
give
#3161 erstellt: 08. Okt 2009, 07:53
also ich hab meine kiste nun schon über 3 monate und musste erst einmal das gerät per schminkpinsel entstauben respektive eine paar tabser mit dem tuch entfernen.
was macht ihr denn mit dem lcd? knutscht die freundin oder sieht der sammy besser aus
Robinho86
#3162 erstellt: 08. Okt 2009, 08:16
ich hatte ja das problem, dass beim wischen mit spiritus das panel matt wurde, glücklicherweise habe ich ein neugerät bekommen. allerdings wird auch bei diesem modell das panel wieder matt :-(. aber ich werde jetzt einfach den lappen verwenden egal!
Saarboy
#3163 erstellt: 08. Okt 2009, 08:30
Hallo ich bin seit zwei Tagen besitze eines le40 b750 und ich suche zwar gute Bildeinstellungen
1. für meinen Digtalen Satellitenreceiver über Scat angeschlossen
2: für meinen Blue Ray Player über HDMI angeschlossen.
Und ich habe noch eine Frage wie kann ich die 200Hz nutzen ohne den soap effekt zu bekommen wie muss ich die einstellen?
Ich wäre echt froh ein alter 750 Haase könnte mir Ratschläge geben.
give
#3164 erstellt: 08. Okt 2009, 08:50
ratschlag 1:
satreceiver mit hdmi kaufen, dann am besten gleich mit hdtv-scart geht gar nicht
ratschlag2:
200hz auf klar oder in benutzerdefiniert schrittweise austesten
kantenglättung = aus und schärfe reduzieren!
bildeinstellungen sind schon sooooooooooooooooo oft gepostet worden!
schau einfach paar seiten vorher-das müsste ich jetzt nämlich auch machen
edit: GLÜCKWUNSCH ZUM B750
[Beitrag von give am 08. Okt 2009, 08:51 bearbeitet]
anubis4377
#3165 erstellt: 08. Okt 2009, 09:13
hallo habt ihr eigenlich das CE Dimming im service menü auf off stehen,ich meine alle drei punkte oder auf on???
#3166 erstellt: 08. Okt 2009, 09:22
Ich habe alle drei Werte auf OFF gestellt.
Jetzt hatte ich irgendwo mal gelesen das sich die Werte für das CE-Dimming nach dem FW Update 2004.8 wieder auf ON gestellt haben sollen ?! Kann das jemand bestätigen?
max-b
#3167 erstellt: 08. Okt 2009, 09:22
Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich weiß schon, dass die Sendungen zur IFA eine Ausnahme waren. Aber andere berichten hier ja immer noch von den Trailern, die ARD und ZDF auf ihren HD-Kanälen ausstrahlen. Ich seh bei mir nur die Meldung "Kein oder schlechtes Signal". Wundert mich auch nicht nach dem Heckmeck von KDG, die das ja ohne finanzielle Unterstützung der ÖR gar nicht ausstrahlen wollten und dann erst nach und nach die großen Städte versorgt haben, bis es dann nach der Leichtathletik-WM auch hier zu empfangen war. Nach der IFA haben sie die HD-Kanäle aber wieder abgeschaltet (die Übertragung).
anubis4377
#3168 erstellt: 08. Okt 2009, 09:29
ich hab das model wxxc und das firmwareupdate 2004
give
#3169 erstellt: 08. Okt 2009, 09:30
wieso 3 werte?
contrast dimming läßt sich nicht verstellen
ja das ist so
anubis4377
#3170 erstellt: 08. Okt 2009, 09:33
ja alle 3 auf off,wenn man im service menü advanced und viermal die null drückt kommen dann 3 werte habe alle auf off,sollte ich jetzt auf on oder off?
give
#3171 erstellt: 08. Okt 2009, 10:04
contrast dimming lässt sich nicht dauerhaft verändern!!!!
ob du die anderen aktivieren willst musst du selber entscheiden
anubis4377
#3172 erstellt: 08. Okt 2009, 10:08
und was hast du eingestellt give?
[Beitrag von anubis4377 am 08. Okt 2009, 10:09 bearbeitet]
anubis4377
#3173 erstellt: 08. Okt 2009, 10:11
kann man eigentlich das service menü so verlassen, oder muss man den power knopf wieder drücken?
give
#3174 erstellt: 08. Okt 2009, 10:29
du musst zum verlassen power drücken.
ich habe auto dimming für movie deaktiviert und für standard aktiviert gelassen
minako1976
#3175 erstellt: 08. Okt 2009, 10:58
hier mal ne info zu den hdtv von den ör -> http://www.iptv-anbieter.info/hdtv/hdtv-ard-zdf.html
@ saarboy .. der judder (ruckelminderung) ist für den soapeffekt zuständig
Yarakus
#3176 erstellt: 08. Okt 2009, 12:21
Gibt es ne Möglichkeit den Kontrast und die Helligkeit vom Videotext runterzuregeln? Obowhl das Bild recht dunkel ist, erscheint der VT regelrecht verstrahlt...
Saarboy
#3177 erstellt: 08. Okt 2009, 14:44
und wie stelle ich den judder ein damit ich keinen soapeffekt Habe? und wie sieht es mit den anderen Bildverbesserungen aus Hintergrundbeleuchtung automatische Schwarzwerte automatische Kontraste und was es sonst noch gibt? Könnte mir keinen Link geben wo es gute Bildeinstellungen gibt
Frankman_koeln
#3178 erstellt: 08. Okt 2009, 14:49
@ saarboy :
bisschen mehr einsatz bitte ..... !!
hier sind so viele bildeinstellungen einige seiten zurück und im ganzen thread gepostet worden, die mühe diese zu suchensolltest du dir schon selber machen.
das will mir echt nicht in die birne : immer die selben fragen statt sich selber mal bemühen .....
als ich meinen neu hatte hab ich auch selber gesucht und probiert und dann erst gefragt .....
max-b
#3179 erstellt: 08. Okt 2009, 14:56
Anscheinend nicht, das haben die im audiovision-Test auch bemängelt. Find ich auch nicht so toll.
minako1976
#3180 erstellt: 08. Okt 2009, 15:18
rofl ... sorry
ein verstrahlter Videotext? das müsst ihr mir mal erklären .. hab mal den vt bei mir fotografiert -> http://www.imgbox.de/?img=c26486j104.jpg
was meint ihr
wie soll das gehen das der vt einzeln geregelt wird das ist nur ne maske die eingeblendet wird
ich kann auch das bild dunkel machen aber die farben voll rein drehen dann sieht mein vt auch doof aus ... bitte erklärt mir mal den verstrahlten vt .. nicht das ichmir nen alufolienhelm basteln muss
also saarboy da muss ich mal frankman rechtgeben
du hast ein handbuch bekommen millionen einstellungen geistern durchs netz .. aber am ende wirst du nur mit deinen eigenen zufrieden sein... also testen, testen und nochmals testen. denn deine zuspieler haben auch einfluss auf das bild bei dir und du nimmst kontrast und farben auch anders wahr als andere
zu den 200hz .. stell die auf benutzer.. dann kannst blur und judder getrennt regeln blur ist unschärfe und judder halt die ruckelminderung -> zwischenbildberechnung
so long
Kickbox360
#3181 erstellt: 08. Okt 2009, 16:08
Ich hab auch ne Menge Zeit am Testen verbracht, und muss sagen ohne die ganzen Bildoptimierer find ich sehen Spiele und das normale Fernsehen am besten aus.
200hz ist bei mir abwechselnd zwischen klar und Standard eingestellt.
Das ist ber auch so ne Sache mit den Hochmodernen Fernsehern, da hat man immer die Qual der Wahl.
Was nicht heissen soll das es schlecht ist, find gut das man so ne Einstellungsmöglichkeit hat, ist nur nicht jedermannssache, denke ich.
JakeDaSnake
#3182 erstellt: 08. Okt 2009, 16:43
Hat jemand den LCD per HDMI am PC hängen?
Lässt sich die Bildwiederholrate auf 120 hz drosseln? zB mit der Nvidia Software?
tzyyn
#3183 erstellt: 08. Okt 2009, 17:18
Drosseln? Es sind nur Frequenzen bis maximal 60Hz.
Bei den Pseudo-"200Hz" handelt es sich nur um eine Zwischenbildberechnung. Schlichtweg eine irreführende Bezeichnung. Nur MotionPlus (Samsung) bzw. MotionFlow (Sony) wäre wesentlich sinnvoller.
[Beitrag von tzyyn am 08. Okt 2009, 17:20 bearbeitet]
Caphalor
#3184 erstellt: 08. Okt 2009, 20:03
ich bin KDG kunde (tarif digital home+) und verwende sowohl den internen tuner des TV via alphacrypt light (2. smartcard typ D02, aber dafür sind nur die digital free sender freigeschaltet) als auch den von KDG zur verfügung gestellten humax DVR9000C als zweitreceiver mit der ursprünglichen smartcard (typ K09), weil der halt aufnehmen kann. der humax ist mangels HDMI über SCART/RGB an EXT1 angeschlossen.
das bild der ÖR ist über den internen tuner DER HAMMER (erst heute habe ich mich wieder gefragt, ob die ÖR nicht heimlich doch schon HD über KDG senden, weil's sooo geil war, aber ein druck auf "info" sagte leider wie immer "576i" ;-).
hier vergebe ich eine glatte 1. die großen privaten (ich schere die mal über einen kamm, wobei es aber schon noch nuancen gibt, SAT.1 find ich z.b. erkennbar besser als RTL) kriegen leichte abstriche ggü. den ÖR, aber immer noch eine 1- im durchschnitt.
sport- und shopsender sind immer noch als gut einzusortieren (note 2 bis 2-).
über den humax, sprich den umweg über SCART (verwende - für antenne und SCART - viel zu teure kabelage mit antimateriekern und kryptonitmantel, aber ich wollte auf keinen fall an diesem ende sparen...) ist das alles jeweils ca. 1 schulnote schlechter. aber solange KDG rumzickt in sachen HD nutze ich den noch bei bedarf für timeshift und geplante aufnahmen, wenn HD eingespeist ist kommt ein HD-receiver mit platte (schiele ein wenig auf den coolstream HD1C und den kathrein UFC-960).
also digitales kabel am 750er ist eine wonne. kannst du nichts falsch machen. würde aber wie gesagt den internen tuner verwenden, musst du halt checken, welches AC modul du brauchst. wenn aufnehmen wichtig ist, kannst du wie erwähnt zweigleisig fahren (die einmaligen kosten für ein AC CAM und eine 2. smartcard sind überschaubar) oder halt gleich nen gescheiten HDMI-konnektierten PVR- oder PVR-ready HD-receiver anschließen (HD natürlich wegen der zukunftssicherheit, heute braucht das in der DVB-C welt keine sau. aber man munkelt ja, selbst bei KDG könnte es noch vor dem weltuntergang 2012 losgehen mit HDTV).
gruß C.
[Beitrag von Caphalor am 08. Okt 2009, 21:12 bearbeitet]
kilroywashere
#3185 erstellt: 08. Okt 2009, 21:34
Dem kann ich zustimmen. Ich empfange zwar DVB-S per Kopfstation auf DVB-C umgesetzt - aber etwas anderes macht KD ja auch nicht - und die ÖR in SD sind klasse. OK, wenn ich auf ARD HD, ZDF HD oder arte HD umschalte sieht man, was noch geht...
"Vorteil" bei der Kopfstations-Lösung ist, dass auch die Privaten ohne Smartcard digital empfangbar sind.
Warci
#3186 erstellt: 08. Okt 2009, 22:15
könntest du mir erklären, wie das mit der "kopstation" funktioniert, bzw. was man dafür braucht? hab dazu nicht allzuviel gefunden. ich hab normales digital fernsehen via sat und es könnte um einiges besser sein. oder wäre ich mit nem hd-receiver am besten bedient?
Warci
#3187 erstellt: 08. Okt 2009, 22:22
hmmm, wenn du das mit kopfstation meintest, worüber ich grad noch was gelesen hab, dürfte diese ja recht teuer sein^^ also doch nen besseren sat-receiver
anubis4377
#3188 erstellt: 09. Okt 2009, 09:16
so leute bin mit meinem b750 höchstzufrieden ,aber was habt ihr eigentlich bei hdmi schwarzp.eingestellt?normal oder gering,weil manchmal gefällt mir normal und manchmal dann gering(schaue über einen HD Reciever)bitte um antwort
kilroywashere
#3189 erstellt: 09. Okt 2009, 09:34
Warci schrieb:
hmmm, wenn du das mit kopfstation meintest, worüber ich grad noch was gelesen hab, dürfte diese ja recht teuer sein^^ also doch nen besseren sat-receiver :D
Ja, eine Kopfstation ist idR. für den Privatmann etwas zu kostspielig. Beispiel
Wir wurden über unseren Vermieter jahrelang mit KD Material (via Tele Columbus) versorgt. Vor einem Jahr rechnete der Vermieter (Genossenschaft) wohl mal nach, kündigte dann den Vertrag, baute Satellitenschüsseln inkl. Kopfstation auf und versorgt die Wohneinheiten seit dem "selbst" mit DVB-S (-> DVB-C), DVB-T und analog Signalen.
Nachteil: Die Senderauswahl ist kleiner als bei KD und erst recht kleiner als bei "richtigem" Sat-Empfang. Auch konnte ich meine KD Kabel-Smartcard (für SciFi) nicht weiter nutzen. Das alternative Sky-Angebot ist viel teurer. Aber fernsehen wird eh völlig überbewertet.
[Beitrag von kilroywashere am 09. Okt 2009, 09:40 bearbeitet]
give
#3190 erstellt: 09. Okt 2009, 09:38
auf was beziehst du deine aussage? hab ich was verpasst?
im übrigen ist die scanning backlight technik gar nicht so verkehrt. zum einen deutlich besser als schlechte interpolations algorithmen respektive deutlich weniger rechenpower mit weniger fehlern.ist jedoch genug in rechenleistung investiert worden (3 bilder als vorlage...)ist die "echte" variante besser. zum anderen werden die derzeit eingesetzten s-ips panels bald ebenfalls "echte 200hz" darstellen können und vermutlich diese mit scanning backlight auf wiederum "falsche 400hz" pushen....und so weiter und so weiter
@anubis4377
schön zu hören
schwarp. habe ich beim satreceiver eigentlich auch immer an-fürs normale tv-schon geil und dann noch schön "soupen"
allerdings ist das absolut nix für batman und co.
[Beitrag von give am 09. Okt 2009, 09:39 bearbeitet]
Robinho86
#3191 erstellt: 09. Okt 2009, 10:08
trotzdem finde ich es blöd das mein panel matt geworden ist nur weil ich es mit spiritus gereinigt habe! und das gleich 2 mal!
anubis4377
#3192 erstellt: 09. Okt 2009, 10:12
also give einfach bei normal lassen?weil bei kabel eins bei two and a helf men,wenn ich gering habe ist zu dunkel,und wenn normal ist dann ok
#3193 erstellt: 09. Okt 2009, 10:16
Stimmt du hast recht das Contrast dimming steht standartmässig auf OFF wobei ich sagen muss wenn man es auf ON stellt wirkt das bild irgendwie "schöner" jedoch wenn man das SM verlässt stellt es sich wieder auf OFF ... naja ich habe jedenfalls auf Movie auf OFF, Standart ON und Contrast OFF ...
Mal eine andere Frage ich habe bereits das ganze SM durchsucht konnte aber keinen Counter finden der mir anzeigt wie lange das Panel/TV in Betrieb war ... wo finde ich den Betriebstundenzähler?
tzyyn
#3194 erstellt: 09. Okt 2009, 10:54
Was meinst du?
Der B750 hat kein Scanning Backlight, wäre mir jedenfalls neu. Bei den aktuellen Geräten handelt es sich eben nur um eine Zwischenbildberechnung.
give
#3195 erstellt: 09. Okt 2009, 10:59
@Robinho86
must du auch nicht tun fisch
@anubis4377
sorry-blööd ausgedrückt!
ich habe es eigentlich bei tv immer auf "gering"!klar manchmal ist es etwas zu dunkel aber meistens ist der tv-quatsch vom bildinhalt eher hell genug für diese einstellung!
wenn mal was kommt wo viel dunkler anteil bei ist (batman & Co ) sollte es natürlich auf "normal" stehen.
mit meiner icy-box mp305 habe ich diese einstellung eh nicht und schaue filme daher eh mit anderen presets.
give
#3196 erstellt: 09. Okt 2009, 11:04
tja-hatte ich mal gefunden, aber wo....
@tzyyn
ne dat iss klar
disen satz verstehe ich nicht-auf welche aussage bezieht er sich?
lol-das geht jetzt hin und her mit
"WAS meinst Du?"
tzyyn
#3197 erstellt: 09. Okt 2009, 11:22
Dass das Panel eben nicht mit 200Hz arbeitet bzw angesteuert werden kann.
Er hatte ja gefragt, ob 120Hz möglich sind. Und nein, sind sie eben nicht, sondern nur maximal 60Hz. Somit kann er auch nur maximal 60 echte Bilder pro Sekunde darstellen.
Bei meinem A656 (mit "100Hz") ist zB auffällig, dass bei progressive Material (volle 50 oder 60fps) die 100hz Zwischenbildberechnung keinen Effekt mehr hat. Egalb ob Hoch oder Aus, am Bild ändert sich nix. Bei 24fps siehts natürlich anders aus, da die mit 48Hz ausgegeben werden und somit noch Spielraum für berechnte Bilder ist.
give
#3198 erstellt: 09. Okt 2009, 11:29
ok! verstanden
.... und somit noch Spielraum für berechnte Bilder ist.
keine effekt mehr oder nicht mehr stattfindet?
tzyyn
#3199 erstellt: 09. Okt 2009, 11:40
Keinen Effekt (höchste Einstellung). Bestes Beispiel ist da Forza2. Gibt halt nix mehr zum Einfügen von Zwischenbildern.
Bei Spielen mit 30fps hingegen ist der Effekt mehr als deutlich.
[Beitrag von tzyyn am 09. Okt 2009, 11:41 bearbeitet]
Locke81
#3200 erstellt: 09. Okt 2009, 11:53
hä? Also heisst das, beim Neukauf ist es egal ob er 100 Hz kann oder nicht?
tzyyn
#3201 erstellt: 09. Okt 2009, 11:55
Egal ist es nicht. Wichtig ist, ob man sie überhaupt braucht/nutzt.
Ich nutze die Zwischenbildberechnung seit einiger Zeit gar nicht mehr. Zwingend notwendig ist sie nicht, nein. Zwischen den 100Hz (B650) und 200Hz (B750) wird man aber keinen Unterschied feststellen können.
Nützlich ist die Funktion aber dennoch und gerade bei den neuen Geräten B650/B750 durch die manuelle Anpassung der Intensität ganz brauchbar.
[Beitrag von tzyyn am 09. Okt 2009, 11:56 bearbeitet]
LE46B650(679) oder B750(200Hz)
carlton21 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  18 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360
Robinho86 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750
Fotomarcus am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Samsung LE52 B750
maurice28 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B750 und Blitzschlag
kiron am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  9 Beiträge
Samsung B750 Content Library
QuentinTarantino am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.384
