Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen
element5
#1901 erstellt: 20. Aug 2009, 08:18
Hallo zusammen,
es soll nun der B 750 oder 650 werden. Je nachdem wie die Preise zur Weihnachtszeit so sind. Ich hab alo noch etwas Zeit.
Gestern war ich (wieder einmal) beim MM. Beim "Vergleichsschauen" zwischen 750, 650 und dem Philips 8404 ist mir aufgefallen, dass beim Philips mehr "Tiefenschärfe" (gibts das bei LCDs überhaupt) zu erkennen war und die beiden Samsungs eher so eine Art "Weichzeichnung" hatten. Egal ob Animation oder z.B. Heli-Aufnahmem von einer Großstadt. total unbedarft würde ich das so bezeichnen, als ob bei den Samsungs das Bild eher dem eines Röhrenfernsehers entspricht. Ich finde das postiv, weil ich so den Eindruck habe, das der Soap-Effekt nicht auftritt.
Jetzt meine Frage, weil ich aus den Antworten des MM-Fritzen nicht schlau werden konnte: Ist das tatsächlich so, wie es mir vorkam, oder sind die Einstellungen im MM einfach nicht korrekt gewesen. Falls es diesen Weichzeichner gibt, welche Technologie ist das bei Samsung?
Allgemein empfinde ich das Bild beim Samsung viel schöner, eher Richtung Plasma gehend....
Danke vorab
denke mein Post ist hier mal untergegangen, oder?
beim philips war garantiert die zwischenbildberechnung auf max. eingestellt. dadurch wirkt das bild extrem unnatürlich, allerdings gewinnt es dadurch an tiefenwirkung. der sami kann das aber auch, wenn gewünscht.
ich bin mit dem bild immernoch sehr zufrieden, auf bei deaktiverter zwischenbildberechnung.
Kickbox360
#1902 erstellt: 20. Aug 2009, 08:47
scr001 schrieb:
geh mal nach saturn, da kostet der 650er 100 ero mehr als der 750er
1099 und 1199, einfach verrückt diese preise. und dann sind diese beiden high end lcd's auch noch ganz in der hintersten ecke versteckt. was das wohl soll...
Wie, Was, Wann Wo, bei welchem Saturn BITTE gib es den Samsung für 1199, hab nämlich ein bisschen im Internet rumgeguckt, da steht 1799 für den Samsung in Saturn.
RIP-twoface
#1903 erstellt: 20. Aug 2009, 08:58
Zusatzfrage: Zwischenbildberechnung = Hz-Technologie, oder? Also beim 750er halt bis zu 200 Hz. Richtig?
element5
#1904 erstellt: 20. Aug 2009, 09:49
imho gibt es noch keine "echten" 200hz panels, die laufen alle mit 50hz bzw. 60hz
IllNino
#1905 erstellt: 20. Aug 2009, 09:54
Natürlich laufen die mit 200Hz, alles andere würde ja nichts bringen.
Leider kann man die vom PC nur maximal mit FullHD@60Hz ansteuern, weil über HDMI nicht mehr geht.
element5
#1906 erstellt: 20. Aug 2009, 09:56
das ist nicht richtig. die panels laufen nur mit max. 60hz.
cl55amg
#1907 erstellt: 20. Aug 2009, 10:12
Die 50,60 oder 24Hz mit denen zugespiet wird haben nichts mit den 100Hz oder 200Hz zu tun die bei TVs beworben werden.
Das ist ein Bauernfänger, man versucht den Leuten zu suggerieren das 100Hz so ein tolles feature wäre wie damals bei den Röhren. Dabei hat es damit nichts zu tun.
Ich kann dir gerne erklären wo der Unterschied ist.
Aber "echte" 100 oder 200Hz usw. sind das nicht.
Und das mehr als 60Hz über den PC und HDMI nicht funktionieren ist totaler Unsinn.
[Beitrag von cl55amg am 20. Aug 2009, 10:31 bearbeitet]
IllNino
#1908 erstellt: 20. Aug 2009, 10:34
Die Panels kriegen zweihundert Mal pro Sekunde eine neue Bildinformation. Wofür werden sonst die Zwischenbilder berechnet?
@cl55amg:
Lies meinen alten Beitrag nochmal sorgfältig Ich schrieb, dass die Panels zwar mit 200Hz angesteuert werden, aber dass man dem Fernseher eben über HDMI maximal 60Hz geben kann.
Wenn du dir die Spezifikationen zur aktuellen HDMI Schnittstelle durchliest wirst du schon sehen, dass 1920x1080@60Hz das Maximum ist. Mehr Bandbreite hat die Schnittstelle momentan einfach nicht.
Edit: Ok ich lese gerade, dass bei HDMI 1.3 bei 24Bit Farbtiefe auch mehr möglich ist. Trotzdem gibt es glaube ich keinen einzigen TV der mehr als 60Hz am Eingang verarbeiten kann.
Ist die 200Hz Option aktiviert, werden dann dementsprechend viele Zwischenbilder berechnet, sodass man auf 200 Bilder pro Sekunde kommt.
[Beitrag von IllNino am 20. Aug 2009, 10:39 bearbeitet]
cl55amg
#1909 erstellt: 20. Aug 2009, 11:18
Beim nächsten mal einfach erst informieren, und dann posten Wobei ich immernoch nicht glaube das du es ganz verstanden hast. Hier geht es hauptsächlich darum welche Bandbreite die Schnittstelle zur Verfügung stellt. Eine Auflösung und die entsprechende Refresh Rate und "Farbtiefe" ergibt sich dann daraus.
Nein es gibt keinen TV der mit mehr als "echten" 60Hz am Eingang betrieben werden kann, soweit ich weiss. Damit hast du eben meine Aussage unbeabsichtigt bestätigt
Es gibt aber einen PC Monitor der mit 120Hz am Eingang läuft.
Das sind aber keine echten 200 Bilder pro Sekunde
Du hast doch eben selbst geschrieben das Zwischenbilder berechnet werden. Diese sind interpoliert, also künstlich erzeugt bzw. errechnet. Dies führt zu einem Qualitätsverlust.
Es wird eben nicht ein zugespieltes Bild 200 mal wiederholt, sondern nur 50 mal. Die restlichen 150 Bilder sind errechnet.
Du wiedersprichst dir selbst in deinen Posts und gibst damit der anderen Seite Recht. Das ist immer ein Anzeichen dafür das man nicht ganz verstanden hast wovon man redet.
[Beitrag von cl55amg am 20. Aug 2009, 11:23 bearbeitet]
no_sleep
#1910 erstellt: 20. Aug 2009, 11:26
Sorry, aber das ist ja nun völlig daneben. Die Qualität der Zwischenbildberechnung hängt natürlich von der dahinterstehenden Rechenleistung und dem verwendeten Algorithmus ab, aber pauschal zu behaupten, daß durch Interpolation die Bildqualität verschlechtert wird, ist sachlich schlicht und einfach falsch. Denn Interpolation != Wiederholung.
Du meinst bestimmt das Richtige, aber das könnte leicht mißverstanden werden.
Ein einzelnes Bild wird niemals wiederholt, s.o.. Das Gerät bekommt 50 bzw. 60 Bilder/Sekunde zugespielt und berechnet dann die entsprechenden Zwischenbilder, d.h. je nach Geräteausstattung 1-3 zusätzliche Bilder pro "Original-Bild".
jajaisklar
#1911 erstellt: 20. Aug 2009, 12:07
Tach zusammen,
habe mir vor einigen Tagen den LE-40B750 zugelegt und nun mal versucht ein Update zu machen. Habe alles Schritt für Schritt genau nach Anleitung durchgeführt, bekomme aber immer wieder die Meldung "Keine Datei für Aktualisierung vorhanden. Prüfen und erneut probieren." Woran kann das noch liegen?
Aktuelle Version ist 2009/04/07_001007 und ja nun schon ein paar Tage alt..
Über einen Lösungsansatz würde ich mich sehr freuen!
IllNino
#1912 erstellt: 20. Aug 2009, 12:18
In deinem ganzen Beitrag sehe ich nur den Vorwurf "du hast es nicht verstanden". Wieso versuchst du es nicht mal mit Argumenten? So zu diskutieren macht keinen Spaß.
1. Aus der Auflösung, Farbtiefe, Bildwiederholrate ergibt sich die benötigte Bandbreite für einen Bildmodus. Die maximale Bandbreite begrenzt die möglichen Bildmodi, aber nicht jeder Bildmodus nutzt die komplette Bandbreite der HDMI Verbindung aus.
2. Der Fernseher bekommt ein Signal mit z.B. 24Hz, 60Hz. Ist die 200Hz Funktion aktiviert berechnet der Fernseher Zwischenbilder. Diese Zwischenbilder sind tatsächlich da und das Panel wird auch mit allen Bildern angesteuert (wozu sonst berechnen?).
Was du wohl meinst ist, dass man selber eben nicht direkt 200Hz auf dem Bildschirm ausgeben kann, weil der Eingang maximal 60Hz entgegen nimmt.
Die 200Hz mit Zwischenbildern sind natürlich gegenüber "echtem" 200Hz Material qualitativ schlechter. Das ändert aber nichts daran, dass das Panel mit 200Hz angesteuert wird.
Fazit: Unterscheide zwischen dem Eingang des Fernsehers und der Ansteuerung des Panels. Das Panel wird natürlich mit 200Hz angesteuert.
Im übrigen haben die 100Hz Röhrenfernseher von früher auch nur 50Hz PAL entgegen genommen und die Bilder einfach doppelt angezeigt. Bei denen war das Ziel allerdings eine Verringerung des Flimmerns (Bei LCD will man die Bewegungsauflösung erhöhen).
[Beitrag von IllNino am 20. Aug 2009, 12:20 bearbeitet]
cl55amg
#1913 erstellt: 20. Aug 2009, 12:27
Die Interpolation verursacht immer einen Qualitätsverlust soweit ich es verstehe. Wie hoch der ist hängt vom Algorithmus und seinen Paramtern ab. Die Rechenleistung bestimmt wie lange der Rechenvorgang dauert und ob man in einer gefordern Zeit das Ergebnis erhält. Mehr Rechenleistung ermöglicht es das Ergebnis scheller zu erhalten was bei einer on the fly Anforderung wichtig ist.
Aber du kannst mir gerne erklären warum Interpolation keinen Qualitätsverlust verursachen muss, vielleicht lerne ich noch was dazu?
Wenn ich auf Basis einer Abschätzung die ich errechnet habe ein Bild erzeuge, wie kann dieses dann genau so gut sein wie das nicht vorhandene Original, welches real aufgenommen wurde?
Wenn du dafür eine Lösung hast dann würde ich das gerade unserem Fachbereich bei der grafischen Datenverbeitung zeigen. Vielleicht hat du ja eine Entdeckung gemacht?
Super dann sind wir uns doch einig?
Jetzt weisst du auch was jemand damit meint, wenn er sagt das es keine echten 200Hz sind. Das da wirklich 200 Bilder die Sekunde dargestellt werden ist absolut klar und stand nie zur Diskussion. Es sind halt keine echten 200 Bilder weil der größte Teil interpoliert ist. So einfach ist das.
Der Rest deines Beitrags war größtenteils eine Wiederholung von dem was ich geschrieben habe, daher sind wir uns ja jetzt einig.
[Beitrag von cl55amg am 20. Aug 2009, 12:38 bearbeitet]
IllNino
#1914 erstellt: 20. Aug 2009, 12:35
Rein mathematisch verändert eine Interpolation das Ausgangsmaterial nicht, kann also keinen Qualitätsverlust bewirken.
Die 200Hz interpoliert sind schlechter als ein reines 200Hz Signal, soviel ist klar. Aber ob ein auf 200Hz interpoliertes Signal besser ist als ein 24Hz Signal ist eine subjektive Frage, die vom Algorithmus abhängt (mir persönlich ist das reine 24Hz Signal mit Filmruckeln auch lieber).
IllNino
#1915 erstellt: 20. Aug 2009, 12:39
Ich dachte zu stimmst seiner Aussage hier:
zu. Wenn nicht, sind wir uns natürlich einig
Allerdings sollte man noch dazu sagen, dass momentan halt jeder Film mit 24Hz aufgenommen wird und es somit deine "echten" 200Hz in den nächsten 5 Jahren gar nicht geben wird. Bei linearen Bewegungen sind da 100Hz TVs schon wesentlich flüssiger.
cl55amg
#1916 erstellt: 20. Aug 2009, 12:42
Kannst du darauf näher eingehen und mir mathematisch zeigen warum das so ist? Du scheinst ja den mathematischen Hintergrund zu kennen.
Warum sollte die Interpolation das Ausgangsmaterial verändern? Der Algo erstellt ein Bild auf Basis des Ausgangsmaterials.
Mir geht es genau so.
Es geht ja um Wiederholungen. Es sind 24Bilder die Sekunde und die kann man dann einfach mit doppelter Frequenz darstellen. (dann wären es 48Hz)
Aber den Film gleich mit 60fps aufzunehmen ist natürlich noch besser.
[Beitrag von cl55amg am 20. Aug 2009, 12:49 bearbeitet]
Frankman_koeln
#1917 erstellt: 20. Aug 2009, 12:52
der technische hintergrund ist mir ehrlich gesagt völlig hupe.
mich interessiert eher :
welche einstellungen für 200hz habt ihr denn ?
cl55amg
#1918 erstellt: 20. Aug 2009, 12:54
Ohne diesen zu kennen, kannst du den Effekt deiner Einstellungen nur subjektiv beurteilen. Du weisst auch nicht wann es Sinn macht 200Hz ein oder auszuschalten...
[Beitrag von cl55amg am 20. Aug 2009, 12:55 bearbeitet]
no_sleep
#1919 erstellt: 20. Aug 2009, 12:54
Ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Wenn ich eine hohe Rechenleistung habe, kann ich natürlich bessere Algorithmen verwenden, die wiederum die Bildqualität verbessern.
"On-the-Fly" geht in diesem Fall sowieso nicht, da das Gerät ja die Zwischenbilder zwischen dem aktuellen und einem zukünftigen Bild berechnen muß. Es muß also zwingend zwischengepuffert werden, denn die Prediktions-Verfahren stecken gerade im Bildbereich doch noch sehr in den Kinderschuhen.
Ich gehe natürlich davon aus, daß keine Bildquelle existiert, die 200 echte Bilder/Sekunde erzeugt. Aber vielleicht weißt Du ja da mehr als ich?
Natürlich wären in diesem Fall interpolierte Bilder schlechter als die Originalen, aber wenn keine Originalen vorhanden sind, sind berechnete Kopien immernoch besser als garkeine Bilder, oder?
Es liegen also maximal 50-60 Bilder/Sekunde am Eingang an und die Berechnung von Zwischenbildern erzeugt nur dann ein schlechteres Gesamtbild, wenn die Berechnung wirklich grottenschlecht ist.
Demnach haben 100 bzw. 200Hz Geräte immer die Chance, ein besseres Bild zu erzeugen, als 50Hz Geräte.
Frankman_koeln
#1920 erstellt: 20. Aug 2009, 12:56
deswegen frage ich ja euch wie ihr das einstellt
was mir z.b. aufgefallen ist bei der einstellung kantenglättung :
aktiviere ich das habe ich zeitweise deutlich sichtbare bildruckler, deswegen bleibt das aus !
besonders schlimm ist das bei TV digital über den eingebauten tuner bei soaps wie "king of queens" oder "2men and a half".
da ist es mit besonders aufgefallen das ruckeln.
bei dvd habe ich das getestet mit "star wars" und "herr der ringe".
auch hier war deutlich sichtbares bildruckeln, was weg war wenn die kantenglättung deaktiviert war.
deswegen habe ich die kantenglättung deaktiviert.
könnt ihr etwas ähnliches bestätigen ?
200hz einstellungen habe ich blur 10 / judder 4.
gibt es da noch bessere einstellungen ?
wann macht es sinn 200hz komplett zu deaktivieren ?
[Beitrag von Frankman_koeln am 20. Aug 2009, 13:05 bearbeitet]
minako1976
#1921 erstellt: 20. Aug 2009, 13:00
jajaisklar schrieb:
Tach zusammen,
hallo , das liegt an deiner version vom tv hast du einen p kannst du dir die firmware von der deutschen seite siehen .. hast du aber ein W musst du auf die englische seite gehen
beispiel Prdouktcode lexxb750u1 P... dann deutsche seite aber enn da lexxb750u1 W...dann englische seite
der unterschied liegt im CI modulversion siehe auch vorherige seite hier im fred
mfg
cl55amg
#1922 erstellt: 20. Aug 2009, 13:05
no_sleep schrieb:
Natürlich wären in diesem Fall interpolierte Bilder schlechter als die Originalen.
Ich amüsiere mich gerade sehr
Eben hast du noch geschrieben:
Es ist immer wieder erstaunlich wie sich Menschen sebst reinreiten.
Also jetzt mal die Karten auf den Tisch, Interpolation verursacht einen Qualitätsverlust. Wenn sie gut ist dann ist dieser ganz gering. Du hast ja urplötzlich deine Meinung geändert angestoßen durch meinen Post und damit sind auch wir einer Meinung
Aber trotzdem schade, ich hatte erhofft das du mir jetzt einen revolutionären Algo präsentierst, wir hätten damit eine Menge Geld machen können
Ach ja und schau dir ncohmal an was on the fly bedeutet
[Beitrag von cl55amg am 20. Aug 2009, 13:06 bearbeitet]
IllNino
#1923 erstellt: 20. Aug 2009, 13:17
Idealerweise lässt der Algorithmus die 24 Bilder pro Sekunde des Ausgangsmaterials wie sie sind. Um die Zwischenbilder zu berechnen nimmt er 2 oder am besten noch mehr Bilder (daher kommt auch ein großer Teil des Inputlags) und analysiert die Veränderungen. Daraus versucht der Algorithmus dann Bewegungen zu erkennen und anhand dieser halt die Bewegung zwischen den Bildern zu interpolieren.
Das hängt natürlich auch davon ab, auf welcher Frequenz am Ende angezeigt werden soll.
Sehr simples Beispiel, lässt sich aber ziemlich direkt auf eine lineare Bewegung übertragen:
Du hast eine Reihe diskreter Werte 1,2,3,4,5. Eine lineare Interpolation auf die doppelte Anzahl Werte würde ergeben 1,1.5,2,2.5,3,3.5 usw. Hier ist die Interpolation also ideal.
Im Fernseher ist das ganze natürlich viel komplizierter, weil die Bewegungen in 3Dimensionen sein können, die dann auf 2D projeziert wurden. Außerdem sind natürlich nicht alle Bewegungen linear.
Das führt dann natürlich zu mehr oder weniger schlimmen Artefakten in den Zwischenbildern.
Nein, dein Film wäre dann immernoch 24Hz. Das Panel wird zwar bei den meisten Fernsehern mit 48Hz angesteuert (die Bilder werden 2mal hintereinander angezeigt), aber das hat technische Hintergründe. Gäbe es ein Panel, dass sich mit 24Hz ansteuern ließe, gäbe es in der Darstellung keinen unterschied.
Wiederholungen bringen also gar nichts. Wenn man die Bilder einfach mehrfach anzeigt, hat man den Originalen "look" des Films, aber eben auch Judder und Bewegungsunschärfe.
IllNino
#1924 erstellt: 20. Aug 2009, 13:19
Der Qualitätsverlust entsteht durch die Diskretisierung der interpolierten Bewegung, nicht durch die Interpolation.
Ich denke wir sollten die Diskussion in einen anderen Thread verschieben Vielleicht kann ein Mod die Posts zu dem Thema in einen neuen verschieben?
cl55amg
#1925 erstellt: 20. Aug 2009, 14:00
Na klar bringt es etwas die Bilder zu doppeln, der Motion Blur verringert sich wegen der höheren refresh Rate.
Deshalb wird auch mit dem 5:5 Pulldown geworben...
Das Thema Interpolation vertiefen wir besser nicht...
[Beitrag von cl55amg am 20. Aug 2009, 14:00 bearbeitet]
no_sleep
#1926 erstellt: 20. Aug 2009, 14:04
Also jetzt mal die Karten auf den Tisch, Interpolation verursacht einen Qualitätsverlust. Wenn sie gut ist dann ist dieser ganz gering. Du hast ja urplötzlich deine Meinung geändert angestoßen durch meinen Post und damit sind auch wir einer Meinung ;)
Ähmmm - das mit dem Lesen üben wir nochmal, gelle?
Kannst Du mir eine Bildquelle nennen, die nativ 200 Bilder/Sekunde liefert? Nein? Schade, dann hast Du Dich gerade selbst reingeritten.
Fotomarcus
#1927 erstellt: 20. Aug 2009, 14:11
BITTE zurück zum Thema
cl55amg
#1928 erstellt: 20. Aug 2009, 14:13
Fotomarcus schrieb:
BITTE zurück zum Thema ;)
Du hast absolut recht.
@ no sleep
Ich denke es ist alles gesagt
no_sleep
#1929 erstellt: 20. Aug 2009, 14:16
cl55amg schrieb:
@ no sleep
Ich denke es ist alles gesagt ;)
Allerdings!
IllNino
#1930 erstellt: 20. Aug 2009, 14:27
Langsam aber sicher glaube ich du bist derjenige dem das Verständnis fehlt
Den Motionblur bekommst du nicht weg. Ein 2:2 Pulldown ist genausogut wie ein 5:5 Pulldown, der eine hat nicht weniger Motionblur als der andere.
Vielleicht verwechselst du da was mit der Reaktionszeit der Zellen, aber die hat nicht wirklich was mit der Refreshrate sondern mit der elektrischen Ansteuerung zu tun.
Such dir mal ein paar Infos zu Hold-Type Displays und 24p Ansteuerung.
Wieso willst du denn nicht weiter über die Interpolation sprechen?
Edit: Ok, sorry back to Topic
Wen das Thema interessiert hier ein paar einführende Infos
http://www.hifi-regler.de/hdtv/24p_ruckeln.php
[Beitrag von IllNino am 20. Aug 2009, 14:39 bearbeitet]
cl55amg
#1931 erstellt: 20. Aug 2009, 14:30
Das hängt von deinem Geschmack ab.
Bei Blu Rays die du mit 24p Zuspielst kannst du es deaktievren, wenn du keinen Soap Effekt möchtest und den Film Look bevorzugst.
Beim Fußball gibt es viele Kameraschwenks weshalb die 200Hz von Vorteil sind. Es steht halt eine höhere Schärfe bei Bewegungen gegenüber dem Soap Effekt.
Ich schalte diese Funktion eigentlich immer aus, ich schaue aber auch nur HD Sachen und möchte den original 24p Stream sehen ohne eine Manipulation...
jajaisklar
#1932 erstellt: 20. Aug 2009, 14:41
minako1976 schrieb:
jajaisklar schrieb:
Tach zusammen,
mfg
Gibt es zwischen den beiden Versionen sonst noch einen Unterschied? D. h. also, dass ich die UK Seite besuchen muss, mir da das Update runterlade und dann funzt die Installation der neuen Software?
Spielt das rechtlich irgendeine Rolle? Habe irgendwo gelesen, dass Garantieanspruch nur bei Updates von Samsung.de erhalten bleibt..
Danke für die schnelle Info! Könnten die auf der Samsung HP ja ruhig mal vermerken...
cl55amg
#1933 erstellt: 20. Aug 2009, 14:57
Die refresh rate wirkt dem Motion Blur entgegen, das ist spezifisch für die LCD Technologie.
http://asia.cnet.com...9001141c-39000542q-1
A higher refresh rate not only reduces flickering for all TVs, but minimizes motion blur specifically for LCD panels.
Meinst du ein 5:5 Pulldown bei 24Hz Zuspielung wir zum Spaß gemacht?
Ich will aber nicht weiter darauf eingehen, weil es offtopic ist und weil es keinen Sinn hat. Auf meine Frage wie Interpolation mathematisch funktioniert hast nicht geantwortet, sondern einen Text geschrieben der der Frage ausweicht. Das ist aber auch eine Antwort...
[Beitrag von cl55amg am 20. Aug 2009, 15:00 bearbeitet]
no_sleep
#1934 erstellt: 20. Aug 2009, 15:17
Bevor Du mit solchen (und anderen) Aussagen hier weiter für grinsende Gesichter sorgst, solltest Du Dich erstmal informieren, warum Interpolation überhaupt angewendet wird, welchen Effekt bzw. Sinn sie hat und warum sich die ursprüngliche Bildinformation durch Interpolation überhaupt nicht verändern kann.
Wenn Du das begriffen hast, beantwortet sich Deine Frage nach der Qualitätsverbsserung/-verschlechterung ganz von selbst.
Um es speziell für Dich noch einfacher zu machen, kannst Du Dir auch einfach bei Wikipedia die mathematische Interpolation ansehen, denn die Überlegungen dahinter sind immer die selben:
Nicht vorhandene Informationen durch Berechnung zu generieren
Na, warum habe ich diesen Satz jetzt wohl fett geschrieben?;)
Aber wir sind ja OT, richtig...
Klinke26
#1935 erstellt: 20. Aug 2009, 15:33
Öhem ... an die Dreier-Combo mit ihren gegenseitigen Doktor-Arbeiten in der 200Hz-Technik.
Gehts noch um den B750?
Klinke26
#1936 erstellt: 20. Aug 2009, 15:46
@jajaisklar
Auf der österreichischen Samsung-Seite findest du auch eine hochaktuelle Firmware (2004er) mit Eintrag von heute.
Ging auch bei meinem WXXC-Modell zu installieren.
blue1900
#1937 erstellt: 20. Aug 2009, 16:10
Und Klinke, irgendein Unterschied nun bemerkbar? Am Bild, oder in der Menüführung? Vielleicht Umschaltzeiten?
Oder eher unnötig?
Falls eine Verbesserung merkbar sein sollte, dann werd ich sie auch raufspielen. Wenn nicht, dann werd ich es wohl lassen.
minako1976
#1938 erstellt: 20. Aug 2009, 16:13
@jajaisklar
ein update erfolgt immer auf eigene gefahr! es ist dabei egal ob von einen deutschen , österreicher oder englischen seite das update kommt
da deutschland dummer weise das CI+ pushen will aber die meisten onlinehändler im europäischenausland die geräte beziehen kommt es halt zu diesem unglücklichen zustand
ergo schland will CI+ also sind das P geräte darum sagt sich samsung ok die bekommen da das update für die geräte
und die anderen eu länder sagen sich noch schei... auf CI+ wir bleiben erst einmal bei CI slot und nehmen halt die W geräte darum muss man sich halt ein anderes land als updatespender suchen
Klinke26
#1939 erstellt: 20. Aug 2009, 16:13
Nö, natürlich nicht.
Aber am Bild hab ich eh nichts zu bemängeln.
Ist halt der Fluch wenn man weiter mitreden möchte, dass man auch die neuen FW ausprobieren muss.
minako1976
#1940 erstellt: 20. Aug 2009, 16:18
so ich habe bei meinem B750 jetzt alles hin bekommen so wie ich das wollte .. bild top selbst bei billig sat reciever
kein ruckeln alles flüssig ohne in den 3d effekt zu fallen
ABER... jetzt kommst die kiste geht trozdem zurück weil der dimmer vom backlight so laut summt das man das noch durch zimmerlautstärke hören kann
und das aller dämlichste ist das bei redcoon die dinger aus sind und die was von 3 wochen auf der HP stehen haben .. na super kiste morgen weg und dann auf einen leeren platz sehen
die 200hz eintellung bei mir war da filmodus auto1 , blur 8 und judder 5 ...
[Beitrag von minako1976 am 20. Aug 2009, 16:20 bearbeitet]
jajaisklar
#1941 erstellt: 20. Aug 2009, 16:23
minako1976 schrieb:
@jajaisklar
und die anderen eu länder sagen sich noch schei... auf CI+ wir bleiben erst einmal bei CI slot und nehmen halt die W geräte darum muss man sich halt ein anderes land als updatespender suchen :prost
Das war mal schön klar ausgedrückt.
Möchte, auch wenn das hier schon öfter diskutiert wurde, auch noch mal die Bildeinstellungen ansprechen. Ich nutze die von Cnet, bin aber noch nicht 100%ig zufrieden. Is irgendwie recht schwierig die Balance zwischen flüssigem und scharfen Bild hinzubekommen.
Vielleicht hat ja noch jemand gute Tipps zur Optimierung!?
Noch ein paar gepostete Einstellungen können glaube ich nicht schaden..
minako1976
#1942 erstellt: 20. Aug 2009, 16:30
also ich hatte bild standard, backlight 8, schwarzwert dunkler,filmmodus auto1 , blur 8 und judder 5 , eco auf mittel
rest hatte ich so gelassen so waren die farben recht natürlich und man hatte nicht das gefühl bei hellen szenen im sonnenstudio zu sitzen, auch der schwarzwert abends war klasse
so konnte ich super hdtv schauen aber auch rtl und co waren so ganz gut ... dvd ging so auch recht klasse nur bei br-disk hab andere einstellungen genommen
Frankman_koeln
#1943 erstellt: 20. Aug 2009, 16:52
habe mich auch am update versucht, geht aber nicht.
software runtergeladen, auf usb stick gepackt und ausgeführt.
dann alles bis auf den neuen ordner gelöscht, usb stick in den tv, dann software update und er sucht und dann ..... keine daten gefunden ...
wo ist der fehler ??
hab 2 usb sticks ausprobiert ....
Warrior668
#1944 erstellt: 20. Aug 2009, 16:59
Du hast wahrscheinlich einen B750P, keinen B750W.
[Beitrag von Warrior668 am 20. Aug 2009, 17:00 bearbeitet]
jajaisklar
#1945 erstellt: 20. Aug 2009, 17:00
Siehe weiter oben..
blackdevil1987
#1946 erstellt: 20. Aug 2009, 17:02
Klinke26 schrieb:
@blackdevil
Analog-TV sieht auch bei mir im Vergleich zu HD-Material bescheiden aus.
Allerdings hab ich nen 40"-TV bei 3,50m Sitzabstand und es fallen so gut wie keine Artefakte auf.
Wie sieht es bei dir mit Panelgröße zum Sitzabstand aus?
Wenn du einen 46" bei 1,50m Sitzabstand nutzt, ist es wohl unvermeidlich das die Analog-Auflösung scheisse aussieht.
Bei Vergleichen mit den "alten" Geräten, die ja eh alles viel besser konnten hilft immer weiter wie groß denn das alte Gerät war und bei welchem Sitzabstand es benutzt wurde.
Also ich verwende einen HD Reciever + Digital TV. die 1,5m waren nur bezogen wenn ich beim Pc hocke. sonst wären es so 3m, aber da ist es auch nicht optimal.
"altes Gerät" 46" LCD Sony v5500 fullhd, und keine 100hz.
da war das bild auch bei 1,5m abstand TOP, und ich meine wirklich wahnsinn.
Mein MODEL CODE LE46b750U1WXZG. Also gestern bei CL Quali auf ORF1 HD. So ganz "normales" Bild (trotzdem kein vergleich zu meinem alten) aber das Bild stocke ab und an wie sau und das ist einfach nicht akzeptabel. Wie schon unter mir gesagt worden ist. als ob irgendwas eingeschalten wurde. sei es mit 200hz an oder aus. und was soll ich jetzt tun? oO
Frankman_koeln
#1947 erstellt: 20. Aug 2009, 17:10
stimmt !
für den P gibt es also kein update ??
Warrior668
#1948 erstellt: 20. Aug 2009, 17:13
stimmt !
für den P gibt es also kein update ?? :?
Ja gibt es, aber das ist bereits ein Monat alt.
Aber wahrscheinlich folgt in den nächsten Tagen auch das Update für die P Modelle.
blackdevil1987
#1949 erstellt: 20. Aug 2009, 17:17
Also wenn ich das jetzt updaten will brauch ich eine UK version? LE46b750U1WXZG !
habe noch 2001 version. können vl deswegen diese probleme mit stocken und bildquali auftreten ?
lg
Warrior668
#1950 erstellt: 20. Aug 2009, 17:21
lg
Ne, das Update ist auch für dich. Hast ja einen W. Das hat mit UK gar nichts zu tun. (Deshalb gibts die Firmware ja auch auf samsung.at)
Die P Modelle sind jene mit CI+ Unterstützung.
IllNino
#1951 erstellt: 20. Aug 2009, 17:23
Psst: Weiter unten im Text
For example, 2:2 and 5:5 pull-down repeat each original picture frame twice and five times, respectively. These essentially prolong the display time of a picture frame with almost negligible motion enhancement.
Was nun?
LE46B650(679) oder B750(200Hz)
carlton21 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  18 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360
Robinho86 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750
Fotomarcus am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Samsung LE52 B750
maurice28 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B750 und Blitzschlag
kiron am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  9 Beiträge
Samsung B750 Content Library
QuentinTarantino am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.715
