HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen+A -A |
Frankman_koeln
19:01
#1551
erstellt: 10. Aug 2009, |||||
der TV hat keinen slot für spreicherkarten, brauchst also einen adapter für usb. dann klappt es super .... |
max-b
19:24
#1552
Ok. Aber das schau ich mir nochmal an, wenn der Fernseher da ist. Danke für die Geduld ![]() |
give
19:41
#1553
GENAU ![]() und mit dvb-t (vom tv) nur 2 kanal.dies sollte doch,wenn senderseitig ausgestrahlt, in dd 5.1 vom tv über toslink ausgegeben werden??? null kapito ![]() |
Frankman_koeln
19:47
#1554
das geht bei mir und laut anleitung nicht, durchgeschliffen wird nur 2 kanal .... auch wenn im tv 5.1 ankommt über hdmi, er gibt an den avr nur 2 kanal weiter
ja, genau. vom eingebauten tuner wird über toslink 5.1 an den avr geschickt wenn es denn vorhanden ist .... [Beitrag von Frankman_koeln am 10. Aug 2009, 19:50 bearbeitet] |
pixeltext
19:51
#1555
Hallo, bin nun auch stolzer Besitzer des B750 ![]() Habe zwei kurze Fragen die sich nach dem heutigen Aufbau ergeben haben: 1) Ist bei euch der Bildschirm auch oben minimal nach hinten geneigt? Bei meinem 46" ist es ca. 1cm. Normal? 2) War bei euch der Standfuß auch schon montiert? Sprich nur noch Bildschirm drauf und Schrauben anziehen. Vielen Dank! LG mazaik |
Klinke26
19:54
#1556
zu 1. : nein zu 2. : ja ![]() |
Frankman_koeln
19:57
#1557
herzlichen glückwunsch ![]()
hm .... nein ...kann ich mir auch nicht vorstellen .... mach mal ein foto ...
der standfuss war bei mir ein einziges teil, da musste ich den tv draufstezen und nur festschrauben .... |
reflex0025
20:14
#1558
Zu beidem ein NEIN^^ |
pixeltext
20:29
#1559
hmmm... also ich habe den TV laut Anleitung mit dem Standfuß verschraubt. Als ich dann mal von der Seite auf den TV schaute fiel mir auf, dass er ganz leicht nach hinten geneigt ist (wie gesagt, minimal). Habe dann nochmals mit zwei Helfern die Schrauben gelöst und nochmals verschraubt. Immer noch ganz leicht nach hinten geneigt - 1cm. Stören tut es mich nicht, nur kippen sollte er nicht - dürfte aber bei 1cm wohl nicht passieren ![]() Foto kann ich gerade keines machen, TV steht in der neuen Wohnung und ich sitze leider noch in der alten Wohnung... LG [Beitrag von pixeltext am 10. Aug 2009, 20:48 bearbeitet] |
Thorle
21:58
#1560
Mal zur Frage da ich mit einem Wechsel vom 650 zum 750 liegäugele: Mir scheint nach kurzer Lektüre der Postings hier, als hat der 750 auch das Zittern/Ruckeln bei best. Sendungen? Wäre für mich Kaufentscheidend. Danke |
Frankman_koeln
22:26
#1561
also bei meinem ist kein ruckeln in der jetzigen einstellung. bei 200 hz einstellung -glätten- ( oder so ) konnte ich das mal feststellen, bei der einstellung 10 / 3 ist das aber nicht. bei welchen sendungen speziell sollte denn ein ruckeln sein bzw. ist es beim 650er ?? [Beitrag von Frankman_koeln am 10. Aug 2009, 22:26 bearbeitet] |
Marcus1969
22:37
#1562
Hallo Forum, bin seit heute auch stolzer Besitzer eines B750. Habe aber noch 4 Fragen: A) in welchen MM (in NRW) hat dies Gerät ohne Rabatt 1000 bzw. 1099 Euro gekostet? B) wie kann man mit der Fernbedienung einen Sony-DVD-Recorder in den Grundfunktionen bedienen? Laut Verkäufer soll man dies Einstellen können... C) Sind die deutschen Geräte jetzt mit 3 Jahren Garantie? D) hat der TV keinen Netzschalter? Kann man wirklich nur per FB in den Standby schalten? Danke Marcus [Beitrag von Marcus1969 am 10. Aug 2009, 22:40 bearbeitet] |
Frankman_koeln
22:48
#1563
wie kommst du darauf ??
nein
schau dir deinen tv doch mal aus der nähe an - speziell unten rechts ![]() |
Klinke26
05:18
#1564
erstellt: 11. Aug 2009, |||||
Thorle
06:09
#1565
Zittern/Ruckeln bei Kameraschwenks tw. vorhanden bzw. meistens bei ARD-Soaps sichtbar. Vielleicht kann einer mal schaun. Aber dann nicht aufregen wenns da ist. ![]() |
hugobennasi
06:17
#1566
... also bei mir (interner DVB-C Receiver mit Alphacrypt Light) habe ich meinen AV Receiver über Optical Link angeschlossen und bekomme wunderbaren Dolby Digital Klang aus dem AV Receiver. Leider muss ich jetzt zum Ändern der Lautstärke immer aufstehen, da der AV-Receiver auf der anderen Seite vom Schrank steht ![]() |
bonbon
07:36
#1567
[quote="mazaik"]Ist bei euch der Bildschirm auch oben minimal nach hinten geneigt? Bei meinem 46" ist es ca. 1cm. Normal?[/quote] Ich habe zwar nur den 40", aber habe auch ein wenig den Eindruck, dass er etwas nach hinten geneigt ist, aber nur wenige mm. Was mir aber sofort auffiel war, dass die linke Seite des TV um 2mm tiefer liegt als die rechte, der Standfuss ist wohl ein bisschen schief. Aber das ist eben Samsung! ![]() [quote="Marcus1969"]wie kann man mit der Fernbedienung einen Sony-DVD-Recorder in den Grundfunktionen bedienen? Laut Verkäufer soll man dies Einstellen können...[/quote] Habs selbst ausprobiert, funktioniert einwandfrei und wird automatisch erkannt ![]() [Beitrag von bonbon am 11. Aug 2009, 07:38 bearbeitet] |
Julchen12345
08:05
#1568
Meiner (46 B 750 P) hat das Zittern/Ruckeln manchmal bei Kabel1-Dokusendungen und bei DSF Fussball, auch bei GTA4 festgestellt. Aber nur bei MF ein, egal welche Einstellung. Hab ein Szene aufgenommen und herum probiert. Werde ihn zurückschicken. Haben das alle? Würde ihn nämlich sonst nochmal bestellen, da ansonsten super. [Beitrag von Julchen12345 am 11. Aug 2009, 08:05 bearbeitet] |
blue1900
08:23
#1569
Ich hab mir jetzt auch den le40b750 bestellt. Bin schon ganz gespannt darauf wie er sich bei mir machen wird. Eine Frage habe ich noch dazu. Klinke26 konnte sie mir zwar nicht wirklich beantworten - vielleicht weiß jemand anderes bescheid. Und zwar - Teletext. Wenn ich eine Teletext Seite anwähle die mehrere Unterseiten hat - muss ich dann immer die Stoptaste drücken (bei der seite die ich sehen möchte), oder kann man nach dem Laden die Unterseiten einzaln anwählen? Bei meiner Philips Röhre kommt immer unten eine Zeile mit den Ziffern der einzelnen Unterseiten. Dort kann ich dann diese einzeln anwählen und muss nicht immer warten bis sie durchgelaufen sind. Was da jemand bescheid? Danke |
Marcus1969
08:34
#1570
Im MM Münster kostet das Gerät ohne Rabatt 1199.- Euro. Bei Saturn in Münster 1599.- Wie haben manche hier im Forum das Gerät mit Rabatt für 800 Euro bekommen? Wo kostet das Modell ohne Rabatt ca. 1000 Euro? @Frankmann_Köln Laut Samsung Promoter im MM Münster hat er 3 Jahre als deutsches Modell. WErde heute nochmals nachfragen... @bonbon [quote="Marcus1969"]wie kann man mit der Fernbedienung einen Sony-DVD-Recorder in den Grundfunktionen bedienen? Laut Verkäufer soll man dies Einstellen können...[/quote] Habs selbst ausprobiert, funktioniert einwandfrei und wird automatisch erkannt ![]() habe den TV aufgestellt und das Setup durchgeführt. Aber wie oder wann kann ich das Sony-Gerät verbinden? Haben einen Sony HX-725 und er wird leider nur über Scart verbunden... liegt es vielleicht daran? DAnke MArcus [Beitrag von Marcus1969 am 11. Aug 2009, 08:37 bearbeitet] |
sapri
08:45
#1571
Laut Samsung Homepage hat der B750 aber nur zwei Jahre Garantie: ![]() Zitat: "Garantiezeit:Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 24 Monate Garantie." Die 679er haben drei Jahre Garantie. |
give
09:29
#1572
@Frankman_koeln wrid denn nun dd 5.1 auch über den eingebauten dvb-t empfangen oder nur wie bei @hugobennasi über dvb-c?(da wusste ich es bereits) warum immer "mf" @Julchen12345 ? ist doch kein sony ![]() stell dir mal vor die würden im philips forum anstatt hdnm jetzt auch mit mf ankommen, da wäre die verwirrung groß ![]() also zum samy besser "mp" ich weiss bin kleinlich ![]() @@bonbon wie hat dein samy den sony erkannt? mit anynet? wäre ein glücksfall! |
Julchen12345
10:50
#1573
Ach so, ich dachte das hieße bei allen Motion Flow und ich wollte natürlich gleich die coole Abkürzung benutzen. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Also MP (Motion Plus)! Haben denn auch andere das Problem beim B 750? |
Klinke26
10:53
#1574
@Julchen Nö, kein ruckeln oder zittern. Weder im TV- noch Filmbetrieb.GTA4 hab ich auch schon mit der PS3 gezockt, auch da kein ruckeln (in meinen Augen) erkennbar. [Beitrag von Klinke26 am 11. Aug 2009, 10:54 bearbeitet] |
Julchen12345
11:07
#1575
Danke schonmal. Vielleicht kannst du bei GTA4 mal in einen Park gehen und an den Bäumen vorbeilaufen mit und ohne MP. Evtl. auch mit der Kamera etwas hin und her schwenken. Hast du am WE das Tor von Kuranij gesehen? Da war es bei mir in der Wdh mit der Hintertorkamera sehr sehr deutlich. [Beitrag von Julchen12345 am 11. Aug 2009, 11:10 bearbeitet] |
Klinke26
11:14
#1576
Ich hab keine PS3 mehr. ![]() Kann nicht mehr als Testperson zur Verfügung stehen. Fussball schauen tue ich auch nicht. ![]() |
Dr.No
11:15
#1577
Weiß jemand wo es die 679er gibt? Ich finde momentan keinen Händler. Ist der TV sonst ausser der 200Hz-Funktion von der Bildqualität her vergleichbar? Und kann jemand sagen, ob Amazon nun endlich verlässlich die "P"-Modelle trotz anderslautender Beschreibung anbietet? PS: Was haltet Ihr denn von dem B579? Hat kein 100Hz, aber scheint sonst baugleich mit dem 670. Ist richtig günstig zu haben, und der eingebaute Tuner ist eben schon ne feine Sache. Ich muß nämlich ( immer noch ) zugeben, daß ich bei den 200Hz keinen richtigen Bildvorteil sehe... [Beitrag von Dr.No am 11. Aug 2009, 11:18 bearbeitet] |
Klinke26
11:20
#1578
Ja dann ... du bist hier allerdings im B750-Erfahrungs-Thread. Es bestehen bereits Threads zum B679 wie auch B579. Viel Spaß. Du kannst bestimmt verstehen dass es hier auch weiterhin um den B750 gehen soll, und nicht zum Verkaufs-Thread ausrten muss, wo es doch bestehende Threads zu diesen Modellen gibt. [Beitrag von Klinke26 am 11. Aug 2009, 11:21 bearbeitet] |
Frankman_koeln
11:30
#1579
keine ahnung, ich schaue mit DVB-C, kann mir aber nicht vorstellen warum es bei DVB-T nicht gehen sollte ... [Beitrag von Frankman_koeln am 11. Aug 2009, 12:42 bearbeitet] |
give
11:53
#1580
@all irgend jemand hat hier oder in einem anderen samy thread (verdammt ich finds nicht mehr ![]() er beurteilte das bild bei deaktiven judder als enorm plastisch mit einer enormen tiefenwirkung. ich empfinde es GERADE mit erhötem judder als "soap-plastisch", so wie klinke. ![]() was habt ihr für erfahrungen? ruckler enstehen bei mir nur durch falsche auflösung der zuspieler sowie zu hoch eingestelltes blur mit aktiver kantenglättung bei schwierigen bildszenen. |
Klinke26
12:00
#1581
bonbon
12:35
#1582
Der Sony HDD Rekorder wird durch Anynet problemlos angesprochen, aber das funtzt halt nur mit HDMI ![]() |
element5
14:43
#1583
ruckler habe ich nur bei falschem material. lasse sehr viel über den wd multimediaplayer laufen und der läuft standardmäßig mit 60hz. die meisten aufnahmen haben jedoch 50 und da ruckelt es dann ab und an mal. die zwischenbildberechnung greift dann allerdings in diesem fall auch nicht. judder steht bei mir meistens auf 3 - blur auf 10 und gesiterbilder konnte ich bisher keine entdecken. |
Toastie
15:14
#1584
Heute den LE46B750 PXZG bei Hirsch-Ille bestellt. In der Hotline freundlicher Mann, dann weiterverbunden (ich schätze mal ins Lager), der war dann etwas angenervt von meinen Fragen. Unterm Strich aber guter Preis und sofort lieferbar. Mal sehen ob alles klappt. Hoffe die Spedition trägt ihn noch die Treppe hoch, wenn nicht, muss ich ihn allein hochbuckeln irgendwie, Verpackung ist wohl etwas unhandlich. Werde vorm Bezahlen aber gucken, ob Scheibe in Ordnung ist. [Beitrag von Toastie am 11. Aug 2009, 15:15 bearbeitet] |
give
15:38
#1585
@element5
genau! da ruckelts dann auch bei mir ![]() bei meinem philips hab ich ja die sog. hd natural motion schaltung. diese beinhaltet auch die gezielte aktivierung bzw. deaktivierung der 100hz schaltung. ich kann bei aktiven hd natural motion gezielt 100hz ausschalten und die natural motion bewegungsdartsellung (gegen rucklen) in mehreren schritten separat anpassen. wie ist das beim samy? demnach sollte judder = hd natural motion sein (gegen rucklen)sein und blur dann 100 bzw.200hz oder was? ![]() [Beitrag von give am 11. Aug 2009, 15:47 bearbeitet] |
DannyM3
16:50
#1586
Sorry für die späte Rückmeldung, inzwischen bin ich auch wieder im Thread auf dem aktuellsten Stand. Erst mal vielen Dank für die Antworten, speziell max-b, Klinke26 und give. Ich bin nach wie vor absolut unglücklich mit dem TV. Schlimm halt, wenn man irgendwann so versessen ist, dass man keinen Film mehr genießen kann, weil man auf Bildstörungen achtet. Ich werde jetzt mal die hier geposteten Einstellungen austesten und hoffe das Beste! Da ich so dermaßen unglücklich war hab ich mir gestern dann bei MM den Technisat HD S2+ gekauft. Dank der Rabattaktion statt 749 € für 606 €. Leider nicht wirklich ein Unterschied. Im MM in Main Taunus Zentrum ist ein s.g. Samsung Spezialist, der meinte dass die Auspixelungen um die Senderlogos oder bei anderen Schriften aber normal sei und je nach Entfernung zur Glotze "nicht mehr da sind". ![]() Finde das sehr traurig! Mein alter Plasma der nur HDReady war und nicht mal HDMI-Anschlüsse hatte, kannte dieses Problem überhaupt nicht, habs extra noch mal gecheckt. Egal, ich teste jetzt mal oder werde diesen Reboot auf Werkseinstellungen mal durchführen der im anderen Thread von Samsung empfohlen wurde und danach berichten. Trotz allem Kummer mit dem TV ganz großes Lob ans Forum, hier sind wirklich einige sehr hilfsbereite Leute unterwegs, danke dafür! Gruß Danny
[Beitrag von DannyM3 am 11. Aug 2009, 16:51 bearbeitet] |
DannyM3
16:53
#1587
Ach, noch ne schnelle Frage bevor ich loslege. Wenn ich richtig gelesen habe ist bei aktuellster Software der Hintergrund des Menüs rot und nicht mehr blau, oder (bei mir blau)? Hab hier zwar schon gelesen, dass keine wesentlichen Veränderungen enthalten sind, will aber nichts unversucht lassen. Gibt es Nachteile nach dem Update, ... hatte was vom MediaPlayer gelesen ... |
Bombe-Riesa
17:03
#1588
@ blue1900 Die Textseiten kannst du durchschalten und zwar mit der PRE-CH-Taste und dann mit rot und grün. |
Suschmania
17:21
#1589
Sooo jetzt mal zu mir :-) Leute ich würd gern mal wissen, wer den B750 mit einem PC über HDMI ansteuert und damit auch mal par Games spielt bzw - klar - FIlme schaut. Habe die einstellungen von jägerschnitzel ( ![]() Mal meine Einstellungen: Modus Standard Hintergrundlicht: 8 Kontrast: 95 Helligkeit: 45 Schärfe: 40 Farbe: 50 Farbton: G50R50 Schwarzton: aus Optimalkontrast: Gering Gamma: 0 Farbraum: nativ Weißabgleich: auf 25 gelassen Hautton: 0 Kantenglättung: aus Farbtemperatur: Normal Größe: Bildschirmanpassung Digitale RM: aus HDMI Schwarzp. gering 200Hz Motion Plus: klar Und der Blaumodus ist natürlich abgeschaltet ![]() |
17:23
#1590
Also die Spedition liefert nur bis zur Haustür hochtragen musste den selber ... bzw. für ein Trinkgeld trägt der Fahrer auch manchmal mit hoch ... Geliefert wird der Tv auf einer Europalette und ist mit Folie umwickelt ... wenn du Ihn auf der Straße auspacken willst um nach der Scheibe zu schauen dann viel spaß dabei ;o) ![]() |
give
17:26
#1591
wo ist das problen? ein modus für office so angepasst das word seiten weiß sind. eine für spiele incl aktiven game-modus und eine für filme z.b. die von jägerschnitzel, klinke oder meinen) |
17:54
#1592
Backlight Inverter summt/brummt: Kann das jemand bei seinem B750 feststellen ? Hintergrundlicht: Bei allem unter 10 also 1-9 ist es hörbar. |
swoti
18:50
#1593
@inventar Was hast du denn bei Hirsch-ille bezahlt? War der Fernseher auf Lager? Und wie lange hat die Lieferung gedauert? Bin auch gerade am Überlegen ob ich mir da die 40" Version kaufe. Danke! |
DannyM3
19:13
#1594
Keiner? ![]() Spricht etwas gegen das Update? |
element5
19:13
#1595
bei mir summt es eher, allerdings auch nur bei 60hz zuspielung. @suschmania ich würde beim desktopbetrieb die schärfe unter 10 stellen, ansonsten lässt sich die schrift sehr schlecht erkennen. ist bei meinem a.j.f. so. |
blue1900
06:33
#1596
erstellt: 12. Aug 2009, |||||
Danke für den Tip - ich werds testen wenn ich ihn bekomme. Soll ja am Freitag so weit sein! ![]() |
brucemarco1982
07:02
#1597
Hallo zusammen, habe mir vor einer Woche den Samsung LCD B750 gekauft. Bin sehr zufrieden mit dem Gerät bis jetzt. Es laufen auch fast alle MKVs über meine externe Festplatte. Jedoch von 20 Filmen liefen 2 nicht. Es stand die Mitteilung Video Daten n. lesbar bzw. nicht unterstützt. Auf dem PC lassen sich diese Dateien problemlos abspielen und sind auch unter x264 kodiert genau wie die anderen Dateien die funktionieren. Hatte jemand vielleicht dasselbe Problem wie ich und kann mir da weiterhelfen? ![]() |
give
08:21
#1598
[Beitrag von give am 12. Aug 2009, 08:30 bearbeitet] |
Frankman_koeln
08:32
#1599
mein tv läuft wie es sein soll, das update bringt keine wesentlichen neuerungen, zerschießt dafür aber meine einstellungen. ist für mich also unnütz. |
max-b
09:19
#1600
So, meiner ist heut morgen geliefert worden. Nach kurzer Hysterie bin ich immer noch am Standfuß montieren (muss warten bis einer kommt und mir hilft, den TV zu halten). Meine Frage: Kommt dieser schwarze Aufsatz auf dem Standfuß (war nicht vormontiert) von hinten an den Fernseher ran oder wird das hinter der Rückwand versenkt? Will hier nämlich nicht ewig nach dem Schlitz suchen und damit unten alles verkratzen... ![]() Edit: Und wozu ist eigentlich die ähnlich aussehende "Untere Abdeckung" (laut Handbuch) [Beitrag von max-b am 12. Aug 2009, 09:24 bearbeitet] |
Frankman_koeln
09:33
#1601
standfuss auf tisch stellen ! TV reinsetzen, der hält dann von selber, kann man also loslassen. dann von hinten die schrauben festziehen. fertig ! kann man problemlos alleine machen, dauert etwa 3 minuten !!! abdeckung ? ![]() wenn es die ist die ich meine wird sie benötigt wenn kein standfuss montiert wird um das loch zu verschließen, wenn der tv an die wand kommt. [Beitrag von Frankman_koeln am 12. Aug 2009, 09:46 bearbeitet] |
LE46B650(679) oder B750(200Hz) carlton21 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 18 Beiträge |
Samsung 46" B750 oder B650? Pater_Ralf am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 48 Beiträge |
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360 Robinho86 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung Firmware B650 B750 PaulBaumann1 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
unterschied zwischen B650 und B750 Pioty20 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 6 Beiträge |
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750 Fotomarcus am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 18 Beiträge |
Samsung LE52 B750 maurice28 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Sky-Feeds - Samsung B750 hame99 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
Samsung B750 und Blitzschlag kiron am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 9 Beiträge |
Samsung B750 Content Library QuentinTarantino am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.627
