HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Hilfe: Erstbesitz eines LCD und grundsätzliche Zwe... | |
Hilfe: Erstbesitz eines LCD und grundsätzliche Zweifel+A -A |
mabies
13:14
erstellt: 18. Apr 2009, |
Hallo, ich bin von einer alten Röhre auf den 46A656 umgestiegen (Zuspielung erfolgt zunächst weiter über SCART). Eigentlich gefällt das Bild ja, nach einigen Tagen der Praxis kommen aber 2 sehr nervige Dinge hoch: a. das Bildformat (je nach Sender/Quelle) Die Sender strahlen ja vieles nicht in 16:9, so dass ich erwarten würde das der LCD dies dann eben in 4:3 bringt (mit schwarzen _Seitenbalken) statt sonst automatisch in 16:9 Vollbild. Das macht der Samy aber je nach Gutdünken und je nach Sender mal richtig, mal aber gezoomt, mal völlig überdehnt gezoomt, .... Dies unabhängig von den Samy-Optionen wie 'aut. breit' etc.pp.. Dazu verwirrt das Handbuch mehr als das es hilft: in der einen Option spricht man von "Format", in einer weiteren von "Bildschirmmodus" mit meiner Ansicht nach redundanten Einstellmöglichkeiten (z.B. 16:9 in beiden Menüs). Gibt es eine Möglichkeit den LCD so einzustellen, das man nicht bei jedem Kanalwechsel und bei jedem Sourcewechsel raten bzw rumprobieren muss welche Bildschirmeinstellung formatseitig nun stimmt? 4:3 bei 4:3 Source sowie 16:9 bei 16:9 Source würde mir da völlig reichen... b. Grieseln Das Bild ist i.A. gestochen scharf. Wenn man nun aber Scenen hat, bei denen der Hintergrund statisch bleibt und sich nur eine Person leicht im Vordergrund bewegt (z.B. 'Stern-TV' Runde), so meint man manchmal, man würde durch den Sucher einer Autofokuskamera blicken, welche ständig Details im Vordergrund scharf stellt (Schriften auf Jacken, aber auch Gesichter). Diese sind nach leichter Bewegung erst unscharf, dann innerhalb von Sekundebruchteilen geschärft - aber nur bis zu nächsten Bewegung. Das geht dann ständig so, wenn man's weiß, macht es einen verrückt. Habe ich hier am LCD Einstellmöglichekeiten um das weg zu bekommen (habe viel rumprobiert, aber ohne echten Erfolg). Würde hier der Kauf eines höherwertigen oder Nachfolgemodells was bringen? ICh hab noch 2 Tage um mich zu entscheiden ob ich das Gerät behalte, auch daher vielen Dank vorab an Euch für ein schnelles Feedback Gruß GG [Beitrag von mabies am 18. Apr 2009, 14:31 bearbeitet] |
petres2006
10:51
erstellt: 19. Apr 2009, |
Hallo, Ich glaube dein Gerät ist völlig in Ordnung. Nur der Übergang von der Röhre zum LCD ist wie ein Sprung ins kalte Wasser. Die Zuspielgeräte, die auf der Röhre eine gute Figur machten, machen es nicht unbedingt auf dem LCD. Du hast einen Full Hd Fernseher, der ein digitales Signal braucht. Scart bietet ein 576i analoges Signal. Du brauchst ein Gerät als Zuspieler, das ein digitales HD/Hochskaliertes Signal bietet (720p/1080i). Erst dann kann der Fernseher seine Qualitäten entfallten. Ich habe auch einen 46"er nur als 659er. Eigentlich, das selbe Model. Das Problem mit dem Format kenne ich nicht, da der Receiver über Hdmi angeschlossen ist, und das Format wird von ihm übernommen; am TV ist 16:9. Probier mal bei den beiden 4:3 einzustellen, vielleicht klappt es. Aber es ist Schade um den Fernseher, wenn du nicht einen HD Receiver kaufst. Der HDMI Anschluss ist entscheidend bei diesem Gerät. Du hast eines der besten Geräten! Du bist nicht der einzige, der darüber klagt; die Lösung habe ich schon gesagt. Egal was du für eine LCD Marke kaufen wirst, die von dir geschilderten Probleme werden weiter bestehen. Die Effekte, die du schilderst sind zum grössten Teil typisch für Scart. Die Qualität der Verbindungskabel spielt auch eine grosse Rolle! Du sollst auch auf der Samsung Support Seite nach Firmware Update schauen. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 19. Apr 2009, 10:54 bearbeitet] |
Kosmogoniker
12:06
Diese scheinbar redundante Einstellmöglichkkeit "Bildschirmmodus" steht dafür, wie mit 4:3-Bildern bei "Auto Breit" verfahren wird. Stell also mal Bildschirmmodus auf "4:3" und Größe auf "Auto breit". Wenn dein Receiver das Bild dann im jeweiligen Modus an den Fernseher weiterreicht sollte es dann so funktioniert wie du es willst. Ansonsten muss man an den Einstellungen vom Receiver schrauben, damit er im richtigen Format sendet. Ich hab zwar einen B650, aber ich vermute die Menüs sind sich da recht ähnlich. [Beitrag von Kosmogoniker am 19. Apr 2009, 12:06 bearbeitet] |
Hilfe beim Kauf eines LCD - TV´s! Skorpion90 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LCD TV hilfe hilfe hilfe hilfe! alienware1994 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 5 Beiträge |
Grundsätzliche Frage zur Kalibrierung LED TV kultakala am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 58 Beiträge |
LE-32 R 71 - einpaar grundsätzliche Fragen sph am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 27 Beiträge |
Grundsätzliche Fragen zu WLAN an TV Itchydos am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 11 Beiträge |
LCD Kaufberatung Hilfe celica6 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Samsung LCD dr.morton am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Samsung Lcd brauche hilfe watson23 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 4 Beiträge |
Anschaffung eines neuen LCD -- >LE52A656? tissotman am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der LCD Größenwahl Rob_A am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRaymondFog
- Gesamtzahl an Themen1.553.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.842
