Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 Letzte |nächste|
Samsung LE 32 R 32 B
Wuschelmeister
#601 erstellt: 19. Apr 2007, 11:16
So dann mal wieder eine Sammelantwort:
* Brummen: lest euch den Forum-Thread durch.
* spezifisches Brummen beim Anschluss bestimmter Geräte: das könnte an der Erdung der Steckdosen liegen. Tritt dieses Problem auch auf, wenn du mehrere Geräte an den Receiver deiner Stereo-Anlage anschließt? Das ist ein fieses Problem und hat mit zu schwacher Abschirmung zu tun. Schließ mal die zwei geräte an eine andere Steckdose in einem anderen Raum an. Tritt das Problem dann immer noch auf? Falls ja, dann Samsung anrufen, oder Umziehen ;-)
* Sound wird automatisch leiser: haste mal geguckt, ob die Fernsteuerung rumspinnt und Signale sendet? (Zeichen: Flackern der roten Lampe am Fernseher). Auf jeden Fall ein Garantie-Fall. Samsung anrufen.
* DVB-T: eigene Meinung: voller Scheiss. Von der Qualität schlechter als DVB-S (Satteliten-Schüssel), sowohl was die Komprimierung, als auch die Stabilität, als auch die Digital-Zusatzfunktionen angeht. Benötigt: Starke Zimmerantenne, oder selbstgebaute Antenne (guckt mal im Netz nach, da gibts Anleitungen) oder große verstärkte Hausantenne. Wenn möglich, nehmt Kabel (analog: weitaus besseres Bild; digital: ein (teurer) Traum) oder Sattelitenschüssel.
*verstellte Einstellungen: sorry, ich trau mich an die Anzeige der Grundeinstellungen nicht ran, also kann ich sie dir auch nicht aufschreiben. Ich hab lediglich die Verschlimmbesserungen ausgeschaltet und ein wenig am Schwarzwert und den anderen Farbwerten rumgefummelt. Du hast wahrscheinlich im Menü "Callibration" rumgefummelt. Dies trau ich mich jedoch nicht aufzumachen. Einzige Möglichkeit: Samsung-Support und Dumm-Stellen. Sorry. Vielleicht haben wir hier auch einen Techniker oder Händler, der sich mit Samsung-Geräten besser auskennt und er sagt dir die Einstellungen. Zusätzlich haben scheints die selben LCDs unterschiedliche Panels. Sieht man nur mit Diagnose-Software (über die scheints kaum ein Samsung-Kundendienst verfügt; eigene Erfahrung) oder wenn du hinten alles abschraubst.
* Nachzieheffekte: tauchen besonders dann auf, wenn DRM an ist. (eigentlich müsste es DNR: digital noise reduction heißen, seltsam).
* Im Vergleich mit Geräten anderer Hersteller (ich sag nur meine Hass-Firmen: Phillips und Toshiba) ist es aber ein tolles Gerät. Natürlich kommt er nicht an einen Panasonic ran (solange sich deren Mutterkonzern matsuhita raushält, produzieren die 1A - Wahre!).
[Beitrag von Wuschelmeister am 19. Apr 2007, 11:22 bearbeitet]
xx-xx-xx
#602 erstellt: 19. Apr 2007, 13:21
Das ist falsch,
Ich habe DVB-T seid Januar 2004 zuanfang auch noch mit den analog Kabel im direkten Vergleich die haben beide eine ähnliche qualität,
(ja DVB-S wird wohl besser sein konnte Ich noch nicht direkt vergleichen).
Ausserdem reicht für DVB-T im Bremen meist eine kleine passive Stabantenne (ca. 30 cm)
und die stabilität ist spitzenmässig,
deshalb sollen ja auch schon knapp 20 % der Bremer Haushalte DVB-T haben kenne da sehr viele,
selbst meine Eltern haben seid mitte 2004 voll auf DVB-T umgestellt (zwei Technisat Digipal 2 + zwei kleine Stabantennen).
Das analog Kabel bescheiden und schweineteuer,
ein Traum ist übrigends ein DVB-T Festplattenrekorder wie Ich ihn habe
Was dabei beim Samsung besonders schön ist das dieser ein paar
mehr Anschlüsse hat:
- SCART -> DVB-T Receiver
- SCART -> DVB-T Festplattenrekorder
- S-Video -> DVD-Player (erstmal da ran)
- D-Sub -> PC (kommt bald ran)...
xx-xx-xx
ova
#603 erstellt: 19. Apr 2007, 14:48
LOL -,-
Ich habe den Scartkabel Gewechselt gegen den Dicksten welchen ich hatte und was kommt? Der Sound hat nun kein Brummen und die Streifen im Bild sind wie weggezaubert ^^
Aber eines macht mich schon traurig und zwar das dieser LE3232
gegen ende des Jahren zum alten Eisen gehört oder?
Noch etwas und zwar wie reinigt man den LCD Display?
Wenn ich jetzt im Menü mit Sound usw. etwas rum gefummelt habe heißt dass das die Garantie futsch ist oder wie?
[Beitrag von ova am 19. Apr 2007, 14:49 bearbeitet]
xx-xx-xx
#604 erstellt: 19. Apr 2007, 14:55
Nein wieso,
Ich werde die nächsten Jahre den Samsung geniesen.
Nein,
Du kannst soviel da bei dir rumfummeln solange Du spass hast !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 19. Apr 2007, 14:56 bearbeitet]
Lukas_D
#605 erstellt: 19. Apr 2007, 16:23
meiner ist heute auch um 11 uhr mit DHL gekommen ich habe auch alles eingestellt nur 1 Problem habe ich noch ich höre den Sound bei DVD oder TV nur über eine box. Der LCD ist ganz normal über Cinch an den Verstärker angeschlossen. Das Cinchkabel am TV ist am Audio out angeschlossen.
ciorbarece
#606 erstellt: 19. Apr 2007, 17:37
Geht eine Box am Fernseher nicht oder an der Anlage ? Wenn eine Box am Fernseher nicht geht Service anrufen, ansonsten Mal die Chinchkabel auf festen Sitz überprüfen und untereinender austauschen zum testen.
Mögliche Fehlerquellen: Einer von den chinchsteckern am Ferseher ist defekt, ein Kanal am Verstärker ist defekt, ein Chinchkabel ist defekt oder sitzt nicht richtig.
Den Fehler eingrenzen und schauen obs ein Defekt ist oder ob ein Kabel nur nicht richtig sitzt.
Audio Out ist schon richtig.
[Beitrag von ciorbarece am 19. Apr 2007, 17:38 bearbeitet]
Lukas_D
#607 erstellt: 19. Apr 2007, 18:01
So gut habe das Cinchkabel ausgetauscht und es läuft. Wie sieht das mit diesem Service Menü aus wie komme ich da rein?
ova
#608 erstellt: 19. Apr 2007, 18:29
kp aber im normaler Menü darf man wie in jedem Fernseher alles seinen Augen anpassen.
xx-xx-xx
#609 erstellt: 19. Apr 2007, 18:38
Zum Service Menü
Schnell hintereinander folgende Tasten drücken:
- Gerät mit der roten Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung ausschalten
- Info-Taste drücken
- Menü-Taste drücken
- Mute-Taste drücken
- Gerät mit der roten Ein/Aus-Taste einschalten
ACHTUNG !
Im Servicemenü (NUR mit den Auf / Ab Tasten navigieren (auch um in die nächste Spalte zu kommen)!!!! Links / Rechts ändert sonst sofort die jeweiligen Einstellungen)
1 Calibration
2 Option Byte
3 W/B
4 W/B Movie
5 MTK8202
==> Picture Enhance 1
- Dynamic Contrast ==> auf Off
- Dynamic CE ==> auf Off
- Dynamic Dimming ==> auf OFF
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 19. Apr 2007, 18:39 bearbeitet]
Lukas_D
#610 erstellt: 19. Apr 2007, 18:58
was sind dort eure empfolenen Einstellungen im Service Menü? und wie schalte ich DNI ein (ich komme immer nur in den Deno Modus). sonst ist das Gerät echt klasse hätte ich nicht gedacht zu dem Preis
[Beitrag von Lukas_D am 19. Apr 2007, 19:00 bearbeitet]
beck321
#611 erstellt: 19. Apr 2007, 19:27
DNI ist schon eingeschaltet, die Demo zeigt Dir ja nur wie das Bild ohne DNI wäre.
Die empfohlenen Einstellungen im Service Menu hat dir xxxxx schon gepostet>auf OFF beachten!!
Lukas_D
#612 erstellt: 19. Apr 2007, 19:38
Achso das sollen die Empfehlungen sein das wusste ich nicht da ich noch nie im Service Menü war. Danke
ova
#613 erstellt: 19. Apr 2007, 19:38
Habt ihr auch im Fernsehbild oder sonst wo diese Rechteckigen Pixel im Bild denn sie nerven etwas und Spielt jemand von euch Pro Evolution auf diesem Fernseher wenn ja dann könnt ihr sehen wenn ihr einen starken pass mach dann füllt sich diese Balken auf und es dauert meisten um die 1 sec bis er nicht Pixelig aussieht sondern normal in seiner vollen Grafik. Ist bei der PS2 bei mir so.
Noch eine Frage und zwar gibt es für ihn Firware Updates?
Wenn ja wie Installiert man diese und wo kriegt man sie her?
PS: Werder Werder Werder
[Beitrag von ova am 19. Apr 2007, 19:52 bearbeitet]
Lukas_D
#614 erstellt: 19. Apr 2007, 19:45
Das mit den upadtes würde mich auch mal interessiere.
ciorbarece
#615 erstellt: 20. Apr 2007, 02:28
Ich kann mir nicht vorstellen daß man selber ein Firmwareupdate durchführen kann, das Ding hat ja kein USB oder ähnliches...
Aber vielleicht könnte man den ja auf FullHD flashen
Severok
#616 erstellt: 20. Apr 2007, 10:46
huhu,
ich hätte mal ne frage
hab mir jetz auch den 32r32 gekauft
529,- + 7,95 versand
hat 3 tage versand gebraucht
bin auch ganz zufrieden,
nur mit der PIP funktion nicht ganz
Ich wollte die eigentlich groß für die ps2 nutzung nehmen.
Aber dort scheint es ja nicht zu gehen.
Also PS2 und TV gleichzeitig, sind ja 2 anschlüsse
Kennt einer nen Trick wie das funktionieren könnte?
Von mir aus auch mit Adaptern oder so?
Danke
xx-xx-xx
#617 erstellt: 20. Apr 2007, 11:35
Die mit der Bild in Bild Funktion verstehe Ich auch nicht ganz,
soll ja irgendwie nur über den HDMI Anschuss zugeführten Bildquellen gehen,
aber dieser Fernseher hat nur einen HDMI Anschuss ?
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 20. Apr 2007, 13:50 bearbeitet]
sweetgirl200
#618 erstellt: 20. Apr 2007, 13:41
meiner ist auch gekommen anfang der woche bin sehr zufrieden mit ihm nen top gerät Das mit den upadtes würde mich auch mal interessieren.Und ins Service menü geh ich lieber nicht schon allein wegen der Garantie.macht es denn so grosse Unterschiede wenn alles auf off gestellt ist im Service Menü Bildlich??
xx-xx-xx
#619 erstellt: 20. Apr 2007, 13:49
Ja,
das Bild wird endlich stabil und sehr gut !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 20. Apr 2007, 13:49 bearbeitet]
Weidner
#620 erstellt: 20. Apr 2007, 14:42
Also ich hab mich xx-xx-xx's Rat angeschlossen und die ganzen Bildverschlimmbesserer aus gemacht. Besonders das Dynamic Diming war ne Katastrophe. Hell dunkel hell, und dabei noch ein je nach Helligkeit stärker werdendes Brummen...Nö danke!
Severok
#621 erstellt: 20. Apr 2007, 16:08
xx-xx-xx
Find es auch ein wenig Sinnlos
so wie es jetzt ist
TV im PC geht
aber
PC im TV nicht
mit anderen Sources aus hdmi gar nichts funktioniert
(ps2 und tv,was für mich wichtig war)
Finde das ein wenig unsinnig alles
aber ich denke das ist nur ein firmware sache
und das teureren geräte wo die selbe technik verbaut ist können das....
ps.: kennt jemand gute media center oberfläschen,
wenn es geht kostenlos?
danke
[Beitrag von Severok am 20. Apr 2007, 16:09 bearbeitet]
xx-xx-xx
#622 erstellt: 20. Apr 2007, 16:44
so wie es jetzt ist
TV im PC geht
aber
PC im TV nicht
Ist das nicht das gleiche oder das selbe
[_PC_]=== D-Sub Kabel ===[__Fernseher_]
Weil so wollte Ich es bald auch mal machen wo jetzt alles sogut läuft !
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 20. Apr 2007, 16:49 bearbeitet]
Severok
#623 erstellt: 20. Apr 2007, 19:16
eben nicht
vielleicht blöd beschrieben ^^
Also
Hauptbild : PC
Kleines Fenster : TV
geht
Hauptbild : TV
Kleines Fenster : PC
geht nicht
genauso wie
Scart und TV nicht geht
in keiner variation
bin davon ziehmlich enttäuscht
beck321
#624 erstellt: 20. Apr 2007, 19:20
Wie meinst du das Scart > Tv geht nicht?
Sind deine Scart Anschlüsse kaputt oder wie?
Severok
#625 erstellt: 20. Apr 2007, 19:25
hm bin ich heute so schlecht zu verstehen
man kann im PIP nicht scart und tv benutzen
beck321
#626 erstellt: 20. Apr 2007, 19:30
Ja solltest du evtll mal dazuschreiben.
Steht doch in der Anleitung das das nicht geht.
Wurde auch schon ganz am Anfang hier im Thread erlärt wie PIP geht und wi enicht.
Salatbar
#627 erstellt: 20. Apr 2007, 20:35
PIP mit HDMI geht bei mir in beide Richtungen. Also Hauptbild TV, kleines Fenster HDMI... Hauptbild HDMI, kleines Fenster TV. Funktioniert beides.
Am VGA Ausgang hab ich das noch nicht probiert.
Severok
#628 erstellt: 20. Apr 2007, 21:20
welche seite bitte?
dann bin ich wohl blind
Lukas_D
#629 erstellt: 21. Apr 2007, 00:13
An alle die Kabel TV haben ist bei euch das Digitale oder Analoge Bild besser?
sweetgirl200
#630 erstellt: 21. Apr 2007, 00:37
das digitale bild is besser
Lukas_D
#631 erstellt: 21. Apr 2007, 01:27
Ich war mir nämlich unsicher geworden da es doch etliche Benutzer im Hifi Forum gab deren Digitalesbilder ziemlich schlecht waren im Vergleich zum Analog Bild.
Orphus
#632 erstellt: 21. Apr 2007, 07:32
Hi Leute wenn ich im Technikermenü die farbwerte verändere kann ich sie dann mit der reset funktion zurücksetzen?
wenn nich könnte mal einer die standartwertefarbwerte von W/B posten. Is bei euch bei der bildvoreinstellung für Film auch die farbwärme 2 standardmässig.
[Beitrag von Orphus am 21. Apr 2007, 08:49 bearbeitet]
beck321
#633 erstellt: 21. Apr 2007, 10:52
welche seite bitte?
dann bin ich wohl blind ;)
Musste halt den ganzen Thread mal lesen, ka wo genau.
Orphus
#634 erstellt: 21. Apr 2007, 18:39
Ich habe wenn ich Tv schauen so komische leichte schatten neben den senderlogos ,is das normal?
ova
#635 erstellt: 21. Apr 2007, 19:29
Bei Tele 5 ja aber bei den anderen weiß ich nicht.
Eine Frage ist ebi euch auch so wenn ihr die PS2 Spiel dass man die Kanten und die unschärfe des Spiels sehen könnt?
xx-xx-xx
#636 erstellt: 21. Apr 2007, 20:44
Nein !
xx-xx-xx
Orphus
#637 erstellt: 21. Apr 2007, 21:01
wenn das nich normal is woran liegt es dann ,am schlechten tv signal?wie gesagt das sind so durchsichtige schmale schatten auf der rechten seite von buchstaben gesichtern und so weiter,,wenn ich dvd schaue mit player dann hab ich das nich
[Beitrag von Orphus am 21. Apr 2007, 21:41 bearbeitet]
Severok
#638 erstellt: 22. Apr 2007, 11:22
ja weil die auf den hochauflkösenden lcds jetzt ohne wischeffeckte der alten fernseher alles siehst
die ps2 kann ja nur eine auflösung von 512xbla
und auf nem röhren sieht das super genial aus
auf nem lcd/monitor halt nicht mehr
ova
#639 erstellt: 22. Apr 2007, 13:05
Ich hab Heute Morgen den LCD angemacht und mir ist folgendes aufgefallen und zwar bei manchen Farben wie Rot usw. fängt manchmal das bild an wie eine Welle zu gleiten und ich möchte Wissen ob das normal ist?
Lukas_D
#640 erstellt: 22. Apr 2007, 14:38
Bei mir zumindest ist das nicht so.
Orphus
#641 erstellt: 22. Apr 2007, 16:33
Is bei euch bei der Bildvoreinstellung FILM auch die farbwärme WARM 2 voreingestellt.wenn ihrs schon verstellt hab resetet es doch mal bitte und schaut nach. Danke
samstrike
#642 erstellt: 22. Apr 2007, 16:41
Zum Service Menü
ACHTUNG !
Kurze Fage bevor ich fummel, wie komme ich aus dem Servicemenü wieder raus wenn ich alles angepasst habe ?
1 Calibration
2 Option Byte
3 W/B
4 W/B Movie
5 MTK8202
xx-xx-xx
Wie komme ich aus dem Menü wieder raus und ist es für alle Samsungs ? Hab nen LE32R32B aber der geht nach der eingabe nur wieder an uns sonst nix.
Hab alle 5 Kombiantionen direkt hintereinander gedrückt. Reingekommen bin ich nun aber von Picture Enchance steht da nix.
Auch nix von Dynamic, geht das mit meinem Modell überhaupt ?
(LE32R32B)
Gruß Sam
[Beitrag von samstrike am 22. Apr 2007, 16:54 bearbeitet]
samstrike
#643 erstellt: 22. Apr 2007, 16:43
auf nem lcd/monitor halt nicht mehr :)
Mit YUV Kabel ist es ok, besser sehen die PS2 Spiele auf der PS3 aus über HDMI. Laufen leider nicht alle aber meine Favoriten wie GT4 und Tourist Trophy laufen seit dem 1.7 er Firmware Update.
Firmware updates am Samsung kann man auch mit einem Klinkenstecker vornehmen aber ich fummel da lieber nicht rum.
Wuschelmeister
#644 erstellt: 22. Apr 2007, 19:50
(LE32R32B)
Gruß Sam
ne Antwort erwartest du nicht wirklich oder??? Dies ist das forum genau für diesen Fernseher und das geht bei uns allen, also auch bei dir.
ova
#645 erstellt: 23. Apr 2007, 00:06
Ich habe Heute meinen PC an den Sammy angeschlossen um zu testen ob der Pannel net am Arsch ist und was kam? Nachdem ich die Auflösung von 13xx x 720 oder sowas eingestellt habe konnte ich kaum glauben und zwar der Sammy hatte eine bessere Quali als mein jetziger 19 Zoll Sony Monitor O_0
Dann habe ich Guild Wars darauf gezockt und das Spiel hatte ihre vollen effekte und Schwarztief war ach vorhanden ^^
Dann hatte ich Far Cry drauf und das Spielen mit der Maus am Boden war stressig aber spannend weil ich noch nie etwas auf einem 32 Zoll LDC gezockt hatte. Dann habe ich mit nem Kumpel Counter Strike Source gezockt und ich war hin und weg. Ich weiß nicht wie Full HD aussieht aber dieser Sammy ist für mich noch schärfer als Full HD
Ich rate allen diesem Sammy denn für 550€ gibt es nicht besser. Oh was rede ich da ^^ ich meine 1000€ ^^
bergsteiger17
#646 erstellt: 23. Apr 2007, 15:16
Ich hätte auch noch zwei Fragen zu dem Samsung LE32R32B:
1.Ich würde gerne wissen ob dieses Modell einen
Helligkeitssensor besitzt. Habe schon gehört, dass er einen
haben soll und dass er eben keinen hat, aber was ist nun
richtig?
2.Hängt sich der Videotext bei euch auch ab und zu auf und ist
das ein Defekt?
Salatbar
#647 erstellt: 23. Apr 2007, 15:21
zu 1.: keine Ahnung aber ich glaube nicht
zu 2.: ja tut er, wollte ich auch schonmal fragen, habs aber immer wieder vergessen
samstrike
#648 erstellt: 23. Apr 2007, 16:27
Wuschelmeister schrieb:
(LE32R32B)
Gruß Sam
Dann war ich wohl noch nicht ganz wach. Ins Servicemenü komme ich ja jetzt.
Bis Punkt 5 stimmt auch alles überein aber diese Punkte hier kann ich nicht finden.
Wenn ich es nicht vergesse schreibe ich heute Abend mal alles auf was ich da verstellen kann. Wie verlasse ich das Service Menü wieder ? Hab gestern einfach ausgemacht aber da waren meine kompletten Einstellungen aus dem Normalen Menü weg.
Weiß das denn niemand hier ?
ova
#649 erstellt: 23. Apr 2007, 17:05
richtig?
das ein Defekt?
1. Einen Sensor hat er nicht aber das kannst du mit der Wärme und dem KOntrast Regeln. Klappt super.
2. Ist bei mir noch nicht passiert. Aber ist net so schlim.
beck321
#650 erstellt: 23. Apr 2007, 17:20
Ja das mit dem Sensor war ein leidiges Thema per Mail mit Samsung.
Mal hies es er hat einen mal er hat keinen.
Wozu nun die beiden weissen Kreise rechts am Rahmen sind kann mir da auch keiner sagen, btw. konnte, ist schon was her.
xx-xx-xx
#651 erstellt: 23. Apr 2007, 19:06
Wie was haste etwa noch die alte Software drauf
xx-xx-xx
Samsung LE 32 R 32 B Probleme!
alex_2k am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE-32 R 71 B und Samsung LE-32 R 72 B Panel
student940 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  13 Beiträge
Samsung LE 32 R 41 B LCD
FlachTVler am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  2298 Beiträge
Samsung LE 32 R 75 B Fragen
Bio-LCD am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  3 Beiträge
Samsung LE-32 R 73 B Einstellung
xxhasi06xxx am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Samsung LE 32 R 81 B - Erfahrungen
dog.88 am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  2 Beiträge
Samsung 32 R 32
cyberds19 am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
SAMSUNG LE 32 R 32 B bzw. LE 32 S 71 B
mannde am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
Kratzer am Samsung LE 32 R 32 B
Jackson999 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  2 Beiträge
Samsung LE 32 R 32 B wird dunkler und heller
thomasbernhard am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
