Samsung LE-40A856 *DLNA* Abspielbare Video Formate ?
bennony
#1 erstellt: 02. Apr 2009, 11:28
Hi , habe zwar einiges über den LCD im forum hier nachlesen können doch welche videos nun wirklich abgespielt werden fand ich kaum !
Mich intressiert sehr welche Video Formate wie gut abgespielt werden können ,DVD / Divx/Xvid und MKV Datein ? zumal da intressant währe ob sich der AC3 oder DTS Ton durschleifen lässt über den Optischen Audioausgang.
Bei DIVX / XVID währe sehr intressant zu wissen ob Pal sowie NTSC ( 23/25 29..Frames ) sich ruckelfrei abspielen lassen und ob der Sammy diese richtig skaliert !
Bei MKV sofern überhaupt abspielbar intressiert mich natürlich das gleiche !
würde mich freun wenn da schon jemand ein wenig getestet hat und mich aufklären würde !
nascher79
#2 erstellt: 22. Mai 2009, 13:54
also ich habe einen 46B750 und da lassen sich über DLnA
avi´s tadellos abspielen
allerdings hab ich ein Problem mit vob datein die
zeigt der fernseher nur im 4:3 format an, was ziemlich bescheiden aussieht. der 5.1 ton lässt sich problemlos über den optischen ausgang weiterleiten.
mkv datein kann der fernseher nicht abspielen.
tlm
#3 erstellt: 22. Mai 2009, 14:25
der b750 gibt 5.1 sound über toslink aus?
beim a856 geht das nicht
cl55amg
#4 erstellt: 22. Mai 2009, 15:41
Natürlich kann er das. Weisst du überhaupt was eine MKV ist?
[Beitrag von cl55amg am 22. Mai 2009, 15:45 bearbeitet]
nascher79
#5 erstellt: 22. Mai 2009, 16:30
ne container datei, oder...
kann man die irgendwie für den b750 abspielbar machen,
bzw konvertieren?
tlm
#6 erstellt: 22. Mai 2009, 23:31
sorg nur dafür dass ein ac3 audiostream an erster stelle im container steht. und das der container ein unterstütztes videoformat enthält. anleitung lesen offenbart vieles.
ein freundlicher user hat mal eine mögliche option dazu erklärt:
http://www.hifi-foru...528&postID=1294#1294
[Beitrag von tlm am 22. Mai 2009, 23:33 bearbeitet]
cl55amg
#7 erstellt: 23. Mai 2009, 03:17
bzw konvertieren?
Genau es ist ein Container.
Der TV kann diesen lesen. Aber welchen Codec der Video und Audiostream im Container verwendet, ist eine andere Sache.
Ist eine DTS Tonspur drin oder etwas das TV nich decoden kann, dann wird Sound nicht funktionieren.
nascher79
#8 erstellt: 23. Mai 2009, 07:17
also audio ist a52 und video x264
give
#9 erstellt: 23. Mai 2009, 08:32
hi zusammen,
habe seit gestern den 46b750.
ich kann auch keine vob formatfüllend sehen. was ist denn das für eine
gibt es da ne möglichkeit?
über lan erkennt er die ordner in denen die vob´s sind erst gar nicht eine *.avi im gleichen ordnerstamm jedoch
ton in ac-3 wird (über usb angeschlossen)durchgeschleift
nascher79
#10 erstellt: 23. Mai 2009, 12:41
also das der die *.vob datein nur im 4:3 format anzeigt scheint ein problem der aktuellen firmware sein.
bisher gibt es noch kein update...
allerding erkennt er bei mir auch die vobs über lan, schein also an deinem UPnP Server zu liegen.
Ich hab ne D-Link DNS-323 NAS mit Twonky als UPnP Server drauf. Damit werden alle Datein erkannt, nur .mp4 kann er über twonky nicht abspielen, dafür nehm ich den internen UPnP AV Server der NAS.
mein Problem ist immernoch die .mkv container abspielbar zu machen, da ich gerne mal nen 1080p Film auf dem Teil sehen würde...
give
#11 erstellt: 23. Mai 2009, 13:11
also wenn sich das nicht lösen läßt mit den vob dann isser wieder weg!!!!
geben denn die 6xxx/7xxx vollformat wieder?
nascher79
#12 erstellt: 23. Mai 2009, 17:13
also egal was ich mach, die mkv's lassen sich nicht auf dem 750er abspielen, da steht dann immer "Nicht unterstütztes Dateiformat"
hab einen film welcher den h.264 codec nutzt und nur noch eine AC3 5.1 Tonspur hat. leider kein erfolg...
der film lässt sich weder über DLnA noch direkt von USB Platte abspielen. was kann ich da noch machen?
Harry2017
#13 erstellt: 23. Mai 2009, 17:28
hi
ich habe ein problem mit der dlna wiedergabe - leider bricht der teilweise immer mal wieder mitten im file die übertragung ab - dann steht da irgendwas in der art von "verbindung zum pc xy getrennt"....PC & TV sind über lankabel an dem router angeschlossen.
gleiche files über wlan per ps3 gestreamt funktionieren perfekt. also programm benutze ich den windows mediaplayer, der mit der ps3 ja hervorragend funktioniert
jemand das gleiche problem?oder läuft bei euch alles durch?
cl55amg
#14 erstellt: 23. Mai 2009, 18:43
Genau das selbe trat bei meinen Tests auf
Manche Filme gingen und manche nicht.
Dies liegt wahrscheinlich auch an den Parametern die beim encoden verwendet worden.
Der TV ist kein PC, sei mit allem froh was er abspielen kann. Wenn du alles abspielen können willst dann brauchst du einen PC.
[Beitrag von cl55amg am 23. Mai 2009, 19:42 bearbeitet]
nascher79
#15 erstellt: 23. Mai 2009, 19:28
cl55amg schrieb:
Der TV ist kein PC, sei mit allem froh was er abspielen kann. Wenn du alles abspielen könenn willst dann brauchst du einen PC.
stimmt...
ist schon ne feine sache das man normale avi's ohne ruckeln übers WLan zum Fernseher schicken kann.
wegen den HD Filmen werd ich mal noch etwas rumprobieren,
vieleicht schaff ich ja wenigstens einen film zum laufen zum bringen...
edit: so, habs jetzt endlich geschfft nen 1080p film auf dem samsung zum laufen zu bringen. hab alles entfernt (untertitel und andere audiospuren) ausser AC3.
so, hab noch etwas rumprobiert, der fernseher kann h264 bis level 4.1 abspielen, level 5 und 5.1 kann er nicht mehr.
bei filmen mit level 5.1 muss man halt die videospur auf level 4.1 runterrechnen lassen, dann gehts auch...
[Beitrag von nascher79 am 23. Mai 2009, 23:03 bearbeitet]
AnderlSp
#16 erstellt: 31. Dez 2009, 12:47
Ich hab zur Zeit das gleiche Problem.
Ich möchte meinen mit der EOS5DMkII erzeugten und Adobe Premiere geschnittenen HD Film auf dem Samsung per USB / DLNA abspielen.
Bisher hatte ich keinerlei Erfolg.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Film aus Adobe Premiere exportieren muss, um ihn abspielen zu können?
Danke.
Andreas
Dignsag
#17 erstellt: 18. Jan 2010, 10:32
Hallo zusammen,
kleine Frage:
Ich spiele auf meinem UE 32b 7090 eine MKV-Datei über Medi@2.0 ab. Die Datei liegt auf meiner externen Festplatte.
Problem der Sound wird nicht ausgegeben sobald ich Ihn über den optischen Ausgang ausgeben möchte. Wenn ich die internen Lautsprecher verwende kein Problem, nur wenn ich den Sound extern ausgeben möchte.
Hat da jemand Ideen.
Infos zu meiner MKV-Datei:
Video: AVC
Audio AC-3/AC-3
Collabrationsarbeit: Datenbank abspielbare Formate
dieda12 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
Samsung LE-40A856 vs. Samsung LE-40A756
chiefcommander am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  10 Beiträge
Samsung LE-40A856, 40" LCD, FullHD, 100Hz, DLNA, Slim
merengón am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  2 Beiträge
LE-40A856 vs. LE-40A786
zeus0r am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Frage zu LE 40A856
sgeadler am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE B650-DLNA
shylock1984gr am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  16 Beiträge
Samsung - DLNA Support
kl-hifi am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  418 Beiträge
DLNA Ethernet Video- Format?
stroti22 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
LE40b650 spielt über DLNA nicht alle Video Formate ab
thopelz am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  4 Beiträge
Automatisch Umstellung auf dynamischen Modus bei LE-40A856
hobbla-hopp am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
