| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Kein Ton über HDMI von DVD-Spieler DK DVD-1080 an ... | |
Kein Ton über HDMI von DVD-Spieler DK DVD-1080 an Samsung LE32R71B+A -A |
Supa_Mario
erstellt: 31. Okt 2006, 19:07
Hallo allerseits, mein Problem ist, dass ich über HDMI zwar Bild, aber keinen Ton von meinem DVD-Player an den Fernseher kriege. Fernseher: Samsung LE 32 R 71 B DVD-Player: DK DVD-1080 Die Einstellungen im Menü des DVD-Spielers wurden wie folgt eingestellt: HDMI-Einstellungen: 720p (50Hz) HDMI Audio: PCM Lautsprecher-Setup: Downmix: Stereo Dolby Digital Dynamisch: Voll Gemäss dem Samsung-Support sollte nur relevant sein, den HDMI-Audio auf PCM zu stellen. Momentan höre ich den DVD-Ton per rot-weiss-Kabeln über die Stereo-Anlage. Das funktioniert gut. Wenn ich den DVD-Spieler via Scart an den Fernseher anschliesse, funktioniert der Ton auch. Gerne würde ich den Ton des DVD-Spielers über HDMI direkt an den Fernseher leiten. Ich habe noch einen Sat-Receiver per Scart an den Fernseher angeschlossen. Wenn der Ton des DVD-Spielers per HDMI an den Fernseher gehen würde, könnte ich vom Fernseher aus per rot-weiss-Kabeln den Ton an die Stereo-Anlage leiten. Dann müsste ich nicht jedes Mal umstöpseln, um statt den Sat-Receiver den Ton des DVD-Spielers aus den Boxen der Stereo-Anlage zu hören. Ich habe alle (?) Einstellungen im Menü des Fernsehers und des DVD-Spielers ausprobiert. Der Samsung-Support konnte mir nur die Einstellung "PCM" anraten. Den Ton kriege ich nicht per HDMI an den den Fernseher. Interessant ist, dass ich in einem Geschäft (Conrad) mit einem Verkäufer auf die gleichen Probleme gestossen bin. Wir haben es mit anderen Samsung-Fernsehern, HDMI-Kabeln und DVD-Spielern der gleichen Modellreihe versucht und standen entsprechend auf dem Schlauch. Wer kann mir hierbei weiterhelfen? |
svari
erstellt: 14. Nov 2006, 20:13
hallo supa_mario, hast du inzwischen eine lösung für dein problem? ich habe genau dasselbe. kein ton über das hdmi-kabel, egal welche einstellung am player oder tv. jetzt ist das bei mir nicht ganz so schlimm, da ich über den separaten optischen tonausgang den surroundreceiver bediene. auch bei mir idt der ton am tv nur, wenn der player mit scart angeschlossen wird. ich habe aber noch ein grösseres problem, ich kann noch nicht mal über hdmi dvd`s sehen (originale), egal ob 480, 576,720 oder 1080, und das, obwohl mein tv alle formate und frequenzen wiedergeben kann. woran kann das denn liegen? irgendwas mit kopierschutz? wäre ja blöd, ich will ja nix kopieren, ich will ja nur kucken. vielleicht ist der player einfach nur scheisse, was mainst du? svari |
Mr._Bean
erstellt: 14. Nov 2006, 23:34
Heißt also: Dein HDMI Eingang geht überhaupt nicht, oder? Wie immer gibt es 2 Möglichlichkeiten: 1: Der Fernseher ist defekt 2: der DVD Spieler ist defekt Also mußt du eine Komponente gegen eine austauschen, bei sicher ist, das sie funktioniert. Klappt es dan immer noch nicht, ist das was nicht erneuert wurde defekt. Das Kabel könnte es theoretisch auch noch sein. |
svari
erstellt: 15. Nov 2006, 00:59
hallo mr bean, danke für die schnelle hilfe. also das problem mit dem bild ist behoben. der dvd musste zuerst angeschaltet werden, dann erst der tv. dann klappts mit allen frequenzen und formaten. warum auch immer. die geräte sind alle neu, dvd von heute, tv 2 monate, oehlbachkabel hdmi neu. mit dem(fehlenden) ton kann ich leben, dvd läft sowieso immer über die surroundanlage. komisch nur, das obwohl hdmi als dvd-ausgang ausgewählt ist, trotzdem der digitale optische tonausgang auch signal bekommt. welche einstellung nimmt man denn eigentlich für den tv am besten? 480p,576p,720p(50 + 60hz) oder 1080i(50 +60hz)? der tv (Sony KLV-W40A10E) kann alles und hat eine auflösung von 1366 x 768 svari |
Supa_Mario
erstellt: 15. Nov 2006, 08:37
Hallo allerseits, inzwischen bin ich nach intensivem Ausprobieren im Conrad mit einem Verkäufer zum Schluss gekommen, dass etwas mit dem DK-Player nicht stimmt. Und zwar bei einer Serie von Geräten, denn mit anderen Geräten der gleichen Modellreihe ging es auch nicht. Ich habe den Player einfach umgetauscht und das Problem somit gelöst. Gruss |
svari
erstellt: 15. Nov 2006, 08:52
hallo supa mario, eine frage hätte ich noch, bevor ich den player umtausche: wenn der ton über hdmi zugespielt wird, gibt es trotzdem parallel noch signal an den spdif-ausgang? oder nur entweder oder? danke vorab. svari |
Supa_Mario
erstellt: 15. Nov 2006, 11:14
Hallo, dass kann ich leider nicht beurteilen. Ich habe es nur mit Bild über HDMI und Ton über rot/weiss-Audiokabel probiert. Hierbei ging es parallel. |
Mr._Bean
erstellt: 15. Nov 2006, 12:44
Kommt darauf an, wie der Herausgeber des Software eine Datenübertragung zuläßt. Sagt er z.B: nur HDMI für Bild und Ton ist zulässig, so müssen alle Analogausgänge, dazu zählt dann auch dieser Tonausgang, gesperrt werden. Stichwort: Kopierschutz! Also Zwangs-HDMI. Denn dafür wurde der HDMI Standard gemacht! So sieht es bei HD-Material aus. Auf DVDs sollte es aber eigentlich immer klappen. Ist mein momentaner Kenntnisstand. [Beitrag von Mr._Bean am 15. Nov 2006, 12:45 bearbeitet] |
svari
erstellt: 21. Nov 2006, 09:25
hallo, nachdem ich nun den zweiten player diese typs zu hause stehen habe, und ich immer noch kein ton über hdmi bekomme bin ich mit meiner weisheit am ende. mal abgesehen davon, das ich, selbst wenn der ton über hdmi käme, ich diesen nicht benötige, da ich beim filme kucken, immer den optischen ausgang nutze, um die surrondanlage zu füttern. beim ganzen einstellen und rumprobieren bin ich allerdings auf eine ganz andere variante gestossen, die ich auch direkt in die praxis umgesetzt habe.(und bestens funtioniert) der ton am player kommt bei der wiedergabe sowohl aus dem optischen UND aus den analogen 5.1 ausgängen. ich nehme also den center-chinch-ausgang am player, einen kupplung/adapter die aus einem chinch zwei macht, und stecke die zwei chinch am fernseher in den hdmi-eingang.(der hdmi eingang am sony kdl-w40 hat zusätzlich noch einen analogen toneingang, weil man ja das bild auch von einem gerät zuspielen könnte, das zwar dvi aber keinen hdmi hat) auf deutsch gesagt, ich nutze den tv jetzt als centerlautsprecher und habe den center von der surroundanlage abgebaut. der war mir immer ein dorn im auge, weil der, wenn man man ehrlich ist, doch ziemlich bescheuert aussieht unter/vor/über einem stylischen fernseher. den player werde ich behalten, der hat ja schliesslich auch nur 49,90 incl. versand bei amazon gekostet. dafür mach ich jetzt keine welle. die bildübertragung über hdmi ist für mich (als laie) absolut top. und ausserdem hat das gerät einen multikartenleser. bis dann svari |
marc1234test
erstellt: 30. Nov 2006, 21:08
Hallo Leute, ich will mir auch den DK HDMI-DVD Player "1080" kaufen (ist ja preislich echt gut) und hab mal im Internet ein bischen danach gestöbert, ob es Test´s gibt oder ähnliches. Da bin ich auf diesen Beitrag gestossen und dachte, jetzt muss ich mal meine Weisheit dazu beitragen. Auf meinem Streifzug durchs WWW hab ich nämlich einige Beiträge z.B. auf Amazon (könnt ihr mal nachschauen) gelesen, in denen die Leute schreiben, dass über den HDMI-Ausgang bei diesem Player nur Bild und kein Ton übertragen wird. Denke ein Statement direkt von DK-Digital zu diesem Thema wäre mal interessant. Ich schreib denen gleich mal ne Email. Also ich werde mir den Player trotzdem kaufen, denn der Ton kommt bei mir eh vom Denon-Reciver übers Surround und nen Plasma bzw. LCD-TV/Beamer hab ich auch nicht. Ausserdem sind ja die DVD´s bis jetzt eh noch nicht HDMI oder? Und bis das dann mal soweit ist, hab ich anstatt des DVD-Players eh nen DVD-HDD-Recorder hier stehen mit allen nötigen Anschlüssen Eine Frage hätte ich aber noch an euch 1080-Besitzer: Ist der Player laut im DVD-Abspiel-Betrieb? Denn mein alter No-Name war furchtbar laut Vielen Dank für eure Antwort. |
Mr._Bean
erstellt: 30. Nov 2006, 23:05
Und das klingt? |
Solifer
erstellt: 01. Dez 2006, 10:13
Hallo, bevor ich unnötig ein neues Thema erstelle, poste ich gleich hier - es passt ja auch halbwegs: Ich bekomme nämlich weder Ton noch Bild über HDMI von DVD an meinen LE32R71W? Über Scart allerdings funktioniert alles tadellos. Es handelt sich bei dem Kabel um ein normales HDMI-HDMI Verbindungskabel für eine max. Auflösung von 1080i. Kann es sein, dass ich hier noch Einstellungen an DVD und/oder LCD vornehmen muss? Wenn ja welche und wie? Hat das was mit der Auflösung zu tun (welche max. Auflösung unterstützt der LE32R71W)? [Beitrag von Solifer am 01. Dez 2006, 11:03 bearbeitet] |
svari
erstellt: 01. Dez 2006, 16:14
an mr. bean: klingt hervorragend!! kein bild über hdmi sieht danach aus, als müsste hdmi erstmal am dvd-player aktiviert werden. svari |
Mr._Bean
erstellt: 01. Dez 2006, 20:52
Es gibt keine Kabel für eine max. Auflösung.... Auch ein HDMI Kabel ist nur ein Stück Draht |
Bibob
erstellt: 14. Sep 2009, 11:28
ich hab das problem jetzt auch! nur is bei mir so, das ich nur, wenn ich TV schauen will, kein ton kommt! wenn ich ganz normal über den DVD player schauen will, gehts! also nur das DVD THEATER steuert die 5.1 Boxen an, wenn ich auf TV BZW Fernseher schalte, kommt kein ton mehr! xbox ist auch am TV angeschlossen, alles natürlich über hdmi, geht aber nicht! siehe: http://www.hifi-foru...read=1959&postID=3#3 |
Thedestiny*
erstellt: 16. Dez 2009, 23:21
hab mal ne ganz andere frage kann man ein anderes durch den verstärker schleifen ,???? |
Welcher DVD-Player für LE32R71B? tommess-san am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 17 Beiträge |
UE40D6500 DVD an HDMI kein Ton Alibinladen am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 11 Beiträge |
Samsung LE40M86BD - Kein Surround-Sound über HDMI brunbjoern am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 4 Beiträge |
ps2 an samsung LE32R71B MoonsterBass am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 13 Beiträge |
Samsung LE32R71B an PC anschliessen Silverstar83 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 9 Beiträge |
Samsung 1080 av Inlinekiki am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung LE32R71B Verkaufsgespräch Garantie boggel am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 9 Beiträge |
Samsung LE52 A656 und Samsung DVD 1080-AV Karibik-MV am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE32R71B für 1499? picolo am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 7 Beiträge |
Samsung LCD gibt DVD Ton nicht aus Firefighter79 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
