| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Benötige spontane Kaufhilfe: LE 46 A 558 P3F - gut... | |
Benötige spontane Kaufhilfe: LE 46 A 558 P3F - gutes Angebot?+A -A |
swit
erstellt: 13. Mrz 2009, 19:56
Meine Freundin und ich haben heute in einigen Läden nach einem TV für unsere neue Wohnung geschaut. Hatte bisher noch keinen Flat TV, daher bin ich für jeden Tip dankbar Unsere Vorstellung war ein 42" Full-HD Gerät um 1.200 EUR, vom Design gefallen uns die Samsung und Philips am besten. Nachdem uns bei Saturn, MediaMarkt etc. nichts vom Hocker gehauen hat, habe ich im Internet folgendes Modell für unter 1.000 Euro bei diversen Online Shops gefunden: Samsung LE 46 A 558 P3F Habe zwar im Forum schon das Abkürzungsverzeichnis gefunden, das hilft mir aber noch nicht wirklich weiter. Von den Eckdaten hört sich der Fernseher ja super an, aber..
Bin für jeden Hinweis dankbar, wenn bei dem Angebot wirklich nichts faul ist, möchte ich nämnlich so schnell wie möglich bestellen Die Alternative wäre ein Philips 42" mit Ambilight füt 1.200 EUR von Saturn.. [Beitrag von swit am 13. Mrz 2009, 19:57 bearbeitet] |
Senior8
erstellt: 13. Mrz 2009, 20:54
Also der a 558 ist ein etwas älteres Gerat (eig noch diese Generation, aber du kennst das ja bei solchen Geräten), weswegen er recht günstig zu bekommen ist. Meines Wissens nach ist er baugleich mit dem 557 und unterscheidet sich nur im Design. Der 558 soll statt einer Plexiglasleiste, eine silberne Leiste haben. Also von Testberichten schneidet der 557 ja ganz gut ab (wird z.B bei Chip empfohlen als Preis-Leistungssieger), du musst aber wissen das er ja keine 100 hz hat und du somit bei Bluray eventuell mit Rucklern zu kämpfen hast. Eine Alternative könnte ja entweder der auch etwas ältere a 656 sein, bzw der Nachfolger unter der B Variante (zu finden in dem extra 2009 Samsung Thread). Wäre dann halt etwas teurer, aber in 40" ist der a 656 ja teilweise auch recht günstig. Hoffe ich konnte dir etwas helfen. Achja und bei Saturn und Media Markt würde ich selbst eig keinen TV kaufen, da du meist im Gegensatz zum Internet einen sehr viel höheren Preis zahlst und Amazon z.b als sehr verlässlicher Anbieter da schon attraktiv ist. |
swit
erstellt: 13. Mrz 2009, 21:25
Super, das hilft mir schon viel weiter Noch eine Frage zu den 50(?) Hz bei Flatscreens.. Da ich keinen Sport schaue habe ich da eher weniger Probleme gesehen.. Wie ist das bei BluRay, was ruckelt da und wieviel.. nur mal kurz bei schnellen Szenen.. oder grundsätzlich? Sprich: Ist es für den "Alltagsbetrieb" erträglich? Bin weißgott kein Perfektionist, möchte aber schon mal BluRay schauen ohne mich die ganze Zeit über Ruckelei zu ärgern.. |
cr33per
erstellt: 13. Mrz 2009, 21:56
Hallo, also das 24p Problem tritt bei Samsung bei der 5er als auch bei der 6er Serie auf. Bei letzterer allerdings weniger. Berichtet wird von einem durchgaengigen leichten stocken,ruckeln etc. An sich ist der 557 (der 558 ebenfalls) ein sehr gutes Geraet. Ich selber besitze den 557 und habe absolut KEIN ruckeln wenn ich Blue Rays schaue. Ein Freund von mir hat aber beim gleichen Modell ein sehr deutliches Ruckeln. Das Problem hierbei ist dass beide Möglichkeiten vorhanden sind und es von Gerät zu Gerät (das gleiche Modell)variiert, und soweit man das hier im Forum mitbekommt, die "24p ruckel vaiante" des Tvs dominiert. (Entschuldigt den krummen Satz )MfG [Beitrag von cr33per am 13. Mrz 2009, 22:10 bearbeitet] |
christian32
erstellt: 13. Mrz 2009, 22:28
Hallo Testberichte +Bilder gibts hier Trusted reviewa Is zwar das 40" 557-kannst aber 1:1 auch für 558 übernehmen 40" 558 testJa der Fernseher hat das schwarze Hochglanz-aber nur der Rahmen die Bildschirmoberfläche ist matt nicht wie beim 656 wo die auch Hochglanz ist! Ist eigentlich kein aschlechtes Gerät(Hab ihn selber auch kurz gehabt).Für mich sah er von der ganzen 5er Serie von Samsung am besten aus da er unten einen nur ca3mm dicken grauen streifen hat!Hat halt keine 100hz und das mit dem Blueray Problem kann ich dir leider nicht sagen da ich das nicht ausprobieren konnte! Ton ist genauso wie beim 656 nicht der überhammer aber fürs normale Fernsehen +xbox360 zocken reicht es schon!! 46" geht schon ab 3,5m Entfernung-Größe gewöhnt man ja gleich Eventuell wäre der 656 auch noch eine Alternative -Ist ja momentan auch schon ziemlich billig geworden! Falls du mit dem Philips mit Ambilight den 7603 gemeint hast-(welchen ich auch kurz hatte)Ist ebenfalls ein tolles Gerät nur hatte ich fürs Ambilight zuwenig Platz links+rechts-Da kannst schon fast einen Meter pro seite rechnen damits richtig zur Geltung kommt! |
swit
erstellt: 14. Mrz 2009, 13:06
Vielen Dank für Eure Antworten, habe mich noch etwas umgesehen und nun den Philips 47 PFL 7603im Auge. Zu dem habe ich einige Angebote um die 1.300 gefunden, das AmbiLight hat mich schon beeindruckt ![]() Lautsprecher sind mit beim TV nicht wichtig, da das ganze über Sat und AV Receiver läuft... |
christian32
erstellt: 14. Mrz 2009, 20:20
Hi Swit ja is schon ein gutes Gerät der Philips 7603-Ich zähle dir aber sicherheitshalber die Sachen auf die mir aufgefallen sind in den 2 Wochen wo ich ihn gehabt habe! -Hat keine 100Hz dafür war das normale Analog Bild etwas besser wie beim Samsung-Der Philips hat richtig gute Lautsprecher eingebaut(machen sogar halbwegs Bass) -Am Abend bei leiserer Fernsehlautstärke sehr störendes Netzteilbrummen was auch noch auf 4,5m störend war),ist mir am anfang gar nicht aufgefallen erst als ich mal etwas leiser gedreht habe(Muss nicht jeder haben)! -Anscheinend hat diese Serie beim Zocken einen inputlag(hätte da beim testen aber nichts gemerkt) -bei 720p und 1080p zuspielung über HDMI vom DVD Player bei Filmen wie Star wars3 und herr der ringe3 liessen sich die vorhandenen schwarzen Balken nicht wegzoomen-Beim Samsung ist hier dann noch eine extra Zoom Einstellung vorhanden damit die Streifen doch nicht so stören!(bei niedrigeren Auflösungen als 720pgings aber beim Philips auch!) |
Samsung LE 46 A 558 Firmware Update preludebb2 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
LE-32R81W kaufhilfe nsb am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 27 Beiträge |
Samsung LE-40 A 558 Erfahrungen! XI_SmOkE_IX am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 28 Beiträge |
LE 40 A 558 kaufen oder nicht? St3v3-O am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LE- 46A558 46? Angebot Madyx am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE-32R86BD Gutes Angebot? am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
a 558 fiepen T-S am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 6 Beiträge |
Kaufhilfe Thorle am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Samsung LE 46 A 796 ? toxic82 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 7 Beiträge |
Samsung LE 46 A 856 ac75 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
