| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40A656 Nach Mainboardtausch nicht mehr s... | |
Samsung LE40A656 Nach Mainboardtausch nicht mehr so wie vorher!+A -A |
ftc1
erstellt: 08. Mrz 2009, 11:28
Hallo! Nach langen hin und her und da mein Bruder auch sehr mit dem zufrieden ist,habe ich mir vor 5 Wochen einen Samsung LE40A656 gegönnt! Nach drei Wochen voller zufriedenheit fingen die Probleme an und ziehen sich bis heute durch! Nach 3 Wochen schaltete ich nach der Arbeit den LCD ein und nichts Passierte,kein Bild,Kein Internes menü,rein gar nichts.Da bei mir in der nähe gott sei dank der Samsungs Vertragswerkstätt ist und mein händler wo ich ihn gekauft habe keinen umtausch machte(nur in den ersten 5Tagen nach kauf)brachte ich ihn dort hin und es wurde das Mainboard getauscht weil das anscheinend einen Defekt hatte. Das ging recht flott da der direkt dort repariert wurde und nicht eingeschickt werden mußte. Ich war super zufrieden bis ich vorgestern nach dem ich meinen HTPC installiert und eingestellt hatt mal wieder meine Xbox 360 eingeschaltet habe.Nach ca 10 Minuten wackelte auf einmal das Bild und mit der Zeit kammen Blitzer im Bild und Überlagerungen.Dachte als erstes das ein ROD ansteht.Habe die Box aber bei meinen 26 Zoll ausprobiert und da ist alles normal. Habe schon andere HDMI Kabel und am LCD alle HDMI Steckplätze ausprobiert,Auch über VGA Und YUV besteht weiterhin das Problem am Samsung LE40A656. Das witzige ist das das Interne Menü mitzittert. Wenn ich die Box eingeschaltet habe,den LCD ausschalte,ne minute warte und dan den LCD wieder einschalte geht es wieder für 10-15 Minuten und dan fangt wieder das Bildzittern und Blitzen an.Allso kann es nicht mit der 360er zusammenhängen da die andauernd eingeschalten ist.Dieses Problem war vor dem Mainboardtausch auch nicht zu beobachten und da hatte ich einige lange Spielsessions über 5 Stunden ohne Probleme.Der HTPC läuft auch über HDMI und dort ist das Problem auch nicht da! Am LCD ist die neueste FW oben. Werd morgen nochmal mit dem Reperaturservice sprechen und ein Techniker soll sich das Vor Ort anschauen. Hat einer eine zufällig das selbe Problem mit der 360er gehabt?Was könnte ich sonst noch probieren? Hoffe Ihr könnt mir helfen? Lg Fritz |
TB79
erstellt: 08. Mrz 2009, 23:43
ich hatte dieses Bildzittern mit der PS3 (sehr bekanntes Problem beim A656)und deshalb wurde bei mir das Mainboard getauscht und nun ist alles gut...scheint also als hätten die dir nen veraltetes Mainboard eingebaut...nochmal anrufen und wechseln lassen... |
ftc1
erstellt: 09. Mrz 2009, 13:56
Hi! Danke! Hab heut mit der Vertragswerkstätte gesprochen und bekomme am Nachmittag bescheid! Ich erklärte ihn die ganze Sachlage und er sagte das Sie ein neues Mainboard bestellen und das nochmal getauscht wird!! Auserdem habe ich mich gestern mit den 100Hz Modus befasst! Habe N24 eingeschalten wegen der Laufschrift.Mir Ist aber kein Unterschied aufgefallen zwischen den Einstellungen auch nicht wie ich auf Demo gedrückt hab!Was soll sich den da Ändern? Ich weis nur mehr von meinen alten Röhren 100Hz das dort die Laufschrift fast nicht zu lesen war unter 100Hz.Das müßte ja dan beim LCD auch so sein wenn 100 hz eingeschalten ist.bei 100 hz aus müßte ja dan wieder gut zu lesen sein?Macht das einen unterschied mit was ich zuspiele? Derzeit mit HTPC full HD über HDMI! Lg Fritz |
thomaz
erstellt: 09. Mrz 2009, 14:15
100hz bedeutet in wirklichkeit 100fps. fps = frames per second / bilder pro sekunde. normales fernsehen wird mit 50 fps ausgestrahlt. wenn du nun den 100hz modus aktivierst dann sehen die 50 fps wie 100 fps aus. ein grossteil der menschheit wird kaum einen unterschied zwischen sauberen 50 fps und 100 fps wahrnehmen, womit die 100hz technik eigentlich überflüssig ist. es gibt ja auch noch 200hz ![]() die 32 zöller von samsung 55x und 65x haben auch movie plus, jedoch nur mit einer beschleunigung auf 50 fps. anders ist es bei dvds bzw spielfilmen im fernsehen die mit 25fps laufen. die werden dann merklich flüssiger weil sie auf 50 fps/100 fps hochgerechnet werden. manche leute stört diese ruckelfreiheit aber, da oft der eindruck von normalem tv entsteht (soap opera effekt) und bildstörungen (artefakte) auftreten. schau dir mal ne dvd an und schalte während eines langen kameraschwenks die 100hz funktion an und aus. [Beitrag von thomaz am 09. Mrz 2009, 14:18 bearbeitet] |
extrem
erstellt: 09. Mrz 2009, 15:48
Hallo, wie schaltet man beim Samsung LE40A565 auf die 100 hz um? Bei mir zeigt er nur immer 50 hz an!? |
ftc1
erstellt: 09. Mrz 2009, 16:24
Hi! Gibts überhaupt einen 565?? Finde den nicht zumindest!! Oder meinst du den 656? Cu ftc [Beitrag von ftc1 am 09. Mrz 2009, 16:38 bearbeitet] |
extrem
erstellt: 09. Mrz 2009, 16:57
Sorry, meinte natürlich Samsung LE40A656A 1F!!! Kann mir einer sagen, wie man auf die 100 hz umschaltet? LG Tom |
ftc1
erstellt: 09. Mrz 2009, 17:17
Hi! Du sagst das dir nur 50 Hz angezeigt wird? Wo wird dir das angezeigt?mit was spielst du zu? Wenn du über Scart oder so zuspielst,spielst du immer über 50 oder 60 Hz zu,das hat nichts mit die 100Hz zu tun die du am LCD einstellen kannst. 100Hz kannst du unter menü im ersten kerteireiter einstelln! Da steht wo 100Hz Motion plus glaub ich und dort kannst du 100Hz aus,gering,hoch,demo einstellen! cu Ftc P.s.:schau dir das post in diesen tread ein wenig oberhalb von Thomaz an! Dort wird erklärt wie das mit den 100Hz ist! [Beitrag von ftc1 am 09. Mrz 2009, 17:19 bearbeitet] |
extrem
erstellt: 09. Mrz 2009, 18:37
Hallo, die 50 hz werden angezeigt, wenn ich die Infotaste auf der Fernbedienung druecke. Daneben steht die Aufloesung 1920 x 1080. Eingestellt ist HDMI Schwarzwert niedrig und bei Motion hoch. Weiss jemand, warum bei mir nur 50 hz angezeigt werden? |
velmont956
erstellt: 09. Mrz 2009, 18:46
Weil du mit 50hz zuspielst, deshalb. Gruss Velmont |
extrem
erstellt: 09. Mrz 2009, 19:10
Auch ueber ein HDMI-Kabel, HDMI-receiver (technisat Digicorder HD S2) und Premiere HD? Das sind exakt meine Komponenten! |
ftc1
erstellt: 09. Mrz 2009, 19:43
Hi! Auch wenn du über HDMI Zuspielst entweder 50/60Hz oder eben 24Hz bei BluRay! Das ist die zuspielung!! Das was du am Fernseher einstellen kannst(100Hz) soll eine Bildverbesserung bringen da die 50 Hz z.b. mit 100Hz dargestellt werden. Thomaz hat es ja gut erklärt!!! 100hz bedeutet in wirklichkeit 100fps. fps = frames per second / bilder pro sekunde. normales fernsehen wird mit 50 fps ausgestrahlt. wenn du nun den 100hz modus aktivierst dann sehen die 50 fps wie 100 fps aus. ein grossteil der menschheit wird kaum einen unterschied zwischen sauberen 50 fps und 100 fps wahrnehmen, womit die 100hz technik eigentlich überflüssig ist. es gibt ja auch noch 200hz die 32 zöller von samsung 55x und 65x haben auch movie plus, jedoch nur mit einer beschleunigung auf 50 fps. anders ist es bei dvds bzw spielfilmen im fernsehen die mit 25fps laufen. die werden dann merklich flüssiger weil sie auf 50 fps/100 fps hochgerechnet werden. manche leute stört diese ruckelfreiheit aber, da oft der eindruck von normalem tv entsteht (soap opera effekt) und bildstörungen (artefakte) auftreten. schau dir mal ne dvd an und schalte während eines langen kameraschwenks die 100hz funktion an und aus Alles klar jetzt? Lg Ftc |
extrem
erstellt: 09. Mrz 2009, 20:28
Alles klar! "hertz"lichen Dank!!! |
silverhaze25
erstellt: 28. Mrz 2009, 19:43
Hallo Fritz, habe das selbe Modell und das selbe Problem. Hatte bislang keine HDMI-Source, deshalb ist mir das Problem bisher nicht aufgefallen (Probleme gibts bei mir nämlich nur über den HDMI-Eingang) über Scart ist alles bestens. Ich habe keine Ahnung welches Bauteil am MB das Problem verursacht, allerdings ist die Temperatur entscheidend. Ist der Fernseher auf Betriebstemperatur (nach ~15 Minuten) fängt das Bild an zu zucken. Schaltet man aus und lässt ihn etwas abkühlen, hatt man nach dem Einschalten wieder ein paar Minuten Zeit bevor es erneut anfängt. Habs mal getestet und morgens eine halbe Stunde gelüftet und hatte danach konstant ca. 18°C im Raum und siehe da, keine Störungen. Will mein Gerät auch zum Service bringen, bin allerdings besorgt, dass sich der Fehler dort nicht wirklich reproduzieren lässt. Halte mich bitte am laufenden, evtl. erwähnt ja der Techniker was genau schuld ist, dann könnt ich schon darauf hinweisen. Danke, Lg, Mario |
ftc1
erstellt: 28. Mrz 2009, 22:08
Hallo Mario! Dan bin ich doch nicht ganz alleine!! Folgendes hab ich bis jetzt rausgefunden! Da ich einen HTPC am Samsung hängen hab, auch über HDMI ist mir aufgefallen das der Fehler nur bei 60Hz auftritt! Da ich über den HTPC auch fernsehe,kannich mit 50Hz ewig schauen und das Bild ist in Ordnung sobald ich dan auf 60Hz umschalte,ist der Fehler da, auch bei 24Hz(BluRay über HTPC)tritt der Fehler auf. Ich denke auch das das ein termisches Problem ist den es ist wirklich so das wenn der Fehler auftritt den Fernseher ausschaltet ein paar minuten wartet dan wieder einschaltet funktionierts wieder für ein paar inuten bis der Lcd auf Betriebstemperatur ist. Derzeit warte ich noch auf den tausch meines Mainboards! Sollte am 14.4.09 bei meinen Samsung service sein! Ich hoffe dan das der Fehler dan behoben ist mit dem Mainboardtausch!! Wie du gelesen hast,hab ich Ihn seit ende Jänner, 3 Wochen dannach war das Mainboard defekt und wurde getauscht und mit dem getauschten Mainboard jetzt das Problem!!!! Hab ihn extra gekauft weil mein Bruder und mein Nachbar den gleichen hat haben und die super zufrieden sind!! Hab wohl wirklich riesiges Pech gehabt!Den das Gerät was wir hier haben ist eines der am meisten verkaufteb in der 40" Liga!Und den fehler was wir haben habe ich sonst noch in keinen Forum gefunden!! Lg Fritz |
ftc1
erstellt: 08. Apr 2009, 04:19
Hi! Gestern wahren die samsung monteure bei mir und haben vor Ort das mainboard getauscht.Dan haben wir ihn wieder eine zeit laufen lassen um zu sehen ob der fehler wieder auftritt.Was soll ich sagen,endlich funktioniert alles. Da ich aber heut schon um halb sechs angefangen hab zu arbeiten konnte ich nicht so lange testen. Ausführlich werde ich das am Osterwochenende machen. Bin aber recht zuversichtlich das alles passt. Wer allso so einenFehler wie ich hat,kommt um einen Mainboardtausch nicht herum. Lg Fritz |
mainboardtausch samsung hu 7590 singulusus am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 6 Beiträge |
Samsung UE46F6470 nach Mainboardtausch Probleme myDoering am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 4 Beiträge |
Mainboardtausch Samsung 55es6100 Sascha2020 am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 6 Beiträge |
Samsung LE40A656. rajvosa am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LCD LE40A656 salva76 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40A656 steht schräg garp1701e am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE40A656 Schaltsignal? dendes am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 10 Beiträge |
Samsung LE40A656 Kaufberatung shaq1000 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 79 Beiträge |
Einstellung Samsung le40a656 melvinxy am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 7 Beiträge |
Samsung LE40A656 - Servicemenu / Firmware heruur87 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.393
