Selbständiges Ein - Ausschalten LE 52 A 656
dgtell
#1 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:17
kennt jemand das Problem das der Fernseher hin und Aussetzer hat, Bild und Ton sind für ca 5 Sekunden einfach weg. Kommt bei mir ca. alle 10 Stunden 1-2 mal vor und ist mir bisher nur bei TV Betrieb passiert. Werde also kaum ne Chance haben das zu reproduzieren.
Toni73
#2 erstellt: 07. Mrz 2009, 07:35
Hallo!
So falls Du den LCD nur mit Kabel Analog betreibst.
Man weiß es ja nicht genau, bei den vielen Infos die Du angegeben hast.
Also ist er mit Kabel Analog angeschlossen, dann versuch mal auf die Info Taste drücken bevor der Ton weg ist, musste aber immer beim Umschalten machen.
Und schau ob der Stereo oder Mono stehen hat.
Ist der Ton kurz weg, dann drück nochmals die Infotaste und schau ob sich was verändert hat.
Mein Vater hatte dieses Problem, der Empfang bei manchen Sendern war einfach zu schwach.
LG
dgtell
#3 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:19
ja ist kabel analog, vielen dank für den hinweis ich werd mal genau drauf achten weil ich ein zwei sender hab die auch vom bild her elend sind und das dann gut sein kann.
LE 52 656 Farbraumerklärung
Karibik-MV am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
Le 656 gekauft 52 Zoll
Karibik-MV am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
LE 52 A 656 A 1 F vs. LE 52 A 659 A 1 F
Mark_Aural am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  6 Beiträge
Le 40 A 656
michi105 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  4 Beiträge
Welches Panel beim Samsung LE 52 A 656/659 A
xvaderx am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  4 Beiträge
LE-40 A 656 A1F
rabensteint am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  25 Beiträge
LE 52 A 656 Einstellungen für HD empfang
Roland1983 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  2 Beiträge
Hilfe ! LE 52 A 656 nach ca. 2 Jahren kaputt ?
MaccaLee am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  9 Beiträge
Samsung LE 52 656 100 Hz?
Karibik-MV am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  4 Beiträge
LE-52 A 568
Endstufe4ever am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
