wie habt ihr euer clouding in den griff bekommen?
denjo2
#1 erstellt: 24. Jan 2009, 11:32
hallo ich kämpfe seit längerem mit meinem samsung der hat rechts unten mittelstarkes clouding hab schon versucht mit schrauben am gehäuse lockern aber ohne erfolg, jetzt wollte ich mal das gehäuse komplett öffnen und gucken ob sich da schrauben direckt am panel lösen lassen oder sind die schrauben von gehäuse schon gleich mit dem panel verbunden?
Dook
#2 erstellt: 24. Jan 2009, 13:35
Ich hab es leider hier im Forum nicht wieder gefunden.
Aber wenn du gegen denn lcd drücks..ensteht ja auch clouding.
Es gibt ein paar Spezialisten hier, die haben das mit nem Klebeband weg bekomm .. also ... hinten und vorne an denn Stellen das Zeug angeklebt und dann haben sie in beide Richtungen gezogen. Es soll auch geklappt haben. Allerdings sollte man wohl darauf achten, das man keine Reste vom Klebeband hat und deshalb irgendwie wad spezielles nutzen sollte.
Aber andere haben es auch durch Klopfen an die Scheibe weg bekomm. Stand zumid. da so.
Aber sons soll es nach einigen Betriebsstd. besser werden evtl.
Aber wenns dich zu heftig stört, schick ihn doch zurück.
Ausserdem gibt es genügend Threats, die das Thema behandeln
[Beitrag von Dook am 24. Jan 2009, 13:35 bearbeitet]
denjo2
#3 erstellt: 24. Jan 2009, 13:41
ja das stimmt habe auch schon mir die nächte hier um die ohren geschlagen, zurückschicken könnte ich machen aber so stark ist es auch nicht das ich darauf hoffen kann das ich einen besseren bekomme aber verschiedene lösungsvorschläge würde ich gerne hören das mit dem klebeband hört sich ja schon mal interessant an
Dook
#4 erstellt: 24. Jan 2009, 13:57
Ja das soll die Scheibe nur ganzw enig nach vorne ziehen so das sich die "Kristalle?" richtig ausrichten können bzw. der Druck weg geht. Allerdings muss man dann aufpassen beim putzen. Damit mans nich wieder zurück drückt :D.
denjo2
#5 erstellt: 24. Jan 2009, 16:20
ich glaube du meinst diesen thread hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-4937.html
kann das sein?
Dook
#6 erstellt: 25. Jan 2009, 00:39
Richtig ;), versuchs doch mal und berichte.
Wenn du dich traust mit Klebeband herum zu spielen auf dem Panel .. =)
denjo2
#7 erstellt: 25. Jan 2009, 23:47
so habe es mal versucht wie dort beschrieben, klebeband und klopfen und es scheint besser geworden zu sein von der fläche her ist es immer noch da aber es ist nicht mehr so hell zu sehen muss aber noch einige filme gucken ob es wirklich besser geworden ist aber so wie es jetzt ist ist es kaum noch störend... schön wär zwar wenn es ganz verschwinden würde aber das ist dann wohl doch zu viel verlangt von sonem grossen lcd...
vielen dank nochml
BOzard
#8 erstellt: 26. Jan 2009, 00:04
Hast du das wirklich mit einem herkömmlichen Tesafilm gemacht? Gab es keine Rückstände auf der Scheibe? Außerdem hätte ich angst, dass die Glossy-Beschichtung dabei irgendwie beschädigt wird. Sofern das überhaupt möglich ist.
Halte uns doch bitte auf dem Laufenden, ob die Clouding-Minderung auch über einen längeren Zeitraum beibehalten wird.
tommyfighter
#9 erstellt: 26. Jan 2009, 18:23
ich habs bei meinem auch probiert mit so nem saugnapf den man für die weihnachtslichterbeleuchtung an der scheibe hernimmt.
das geht recht gut damit.
auch das leichte klopfen hab ich probier.
nur leider hat das bei mir überhaupt nichts gebraucht. weder das clouding noch die spotlights wurden besser.
jetzt geht das teil wieder zurück. leider, da er vom bild her der hammer ist.
werde mich jetzt warscheinlich mal nach nem philips umsehen. die sollen ja deutlich weniger probleme mit clouding und spotlights haben.
sieben9
#10 erstellt: 26. Jan 2009, 19:08
plasma kommt nicht in frage?
tommyfighter
#11 erstellt: 26. Jan 2009, 19:48
hmm... ich weiß nicht.
plasma hätten ja nicht das problem mit clouding und spotlights oder?
außerdem ist man sich anscheinend heutzutage immer noch nicht sicher obs den einbrenneffekt noch gibt???
du hast nen A656.
haste keine probleme damit?
Dook
#12 erstellt: 26. Jan 2009, 19:52
Es ist einfach so.
Manche haben Clouding , manche nicht =).
Das is halt ein Glücksspiel..ein sehr doofes.
Und Plasma:
Nein, gibt es nicht mehr würde ich sagen weil mir kein Fall jetzt gerade bekannt ist bei der neuen Generation(bzw. bald alten) z.b von Pana, es gibt manchmal noch einzelfälle vom seeeehr hartnäckigem Nachleuchten .. aber sons is das Geschichte.
Und soweit ich weiß, haben die kein Clouding.
denjo2
#13 erstellt: 26. Jan 2009, 19:55
ja habe es mit einfachem tesafilm gemacht, leichte rückstände gab es schon die ich aber leicht wieder entfernen konnte. komplett verschwunden ist es nicht aber die intensivität hat nachgelassen so das es eigentlich nicht mehr störnd wirkt. plasma weiss ich nicht hat auch so seine nachteile zb bei tageslicht, aber mein nächster tv in ca. 6 jahren wird dann wohl sehr wahrscheinlich ein plasma sein allein dewegen weil die keine reaktionsverzögerungen haben
tommyfighter
#14 erstellt: 26. Jan 2009, 19:57
also das nachleuchten is auch nicht mehr so das thema?
blöd is nur das die dinger ziemlich viel strom fressen und doch ein ganzes stück schwerer sind als lcd oder?
wenn dann würde für mich eh nur dieser in frage kommen
Panasonic TH 42 PZ 85 EA 42 Zoll
http://www.amazon.de...id=1232996198&sr=1-1
ich zock halt ziemlich viel ps2 und 360.
sind die zum zocken so gut wie lcd´s?
velmont956
#15 erstellt: 26. Jan 2009, 20:10
Ja, die Plasmas sind mitlerweile genauso gut zum zocken geeignte wie LCD's.
Der PZ85 ist schon ein feines Teil. Allerdings würde ich an deiner Stelle eher noch bis nach der Cebit warten, dann werden wohl die neuen Panasonic Plasmas kommen, mit halbiertem Stromverbrauch, noch besserem Schwarzwert, besserem Kontrast usw.
Gruss Velmont
tommyfighter
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 20:26
Gruss Velmont
hmm.. kommen die gleich nach der cbit raus oder dauert des dann noch ein halbes jahr?
die nächste frage ist wieviel die dinger kosten wenn sie ganz frisch auf den markt kommen.
werden die erste zeit recht teuer sein oder?
und mehr als der Panasonic TH 42 PZ 85 EA 42 Zoll kostet will ich nicht ausgeben.
velmont956
#17 erstellt: 26. Jan 2009, 20:33
Normalerweise kommen die Panas immer zu CEBIT auf den Markt. Die grösseren und besseren Modelle dann etwas später.
Und ja, die neuen werden natürlich etwas teurer sein.
Wenn du also nicht mehr ausgeben willst, ist der PZ85 natürlich auch ne feine Sache.
Gruss Velmont
Dook
#18 erstellt: 26. Jan 2009, 21:00
aufjedenfall der 42PZ85 is schon unter 1000€ vorhanden und der 46" knapp unter 1200€
P / L , aufjedenfall TOP
[Beitrag von Dook am 26. Jan 2009, 21:09 bearbeitet]
Clouding C6700
UmbraLux am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  8 Beiträge
Habt ihr Clouding/Spotlights bei eurem A 656?
tommyfighter am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
ue55hu7200 Clouding Lösung (Massage)
Moonshield595 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  7 Beiträge
Welcher LED TV ohne Clouding!
Bruce-Wayne am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  27 Beiträge
Clouding - zurückschicken?
julian123 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  7 Beiträge
UE46ES6300 Produktionsland Clouding
Diggipo am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  3 Beiträge
Clouding :(
Bruce-Wayne am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  5 Beiträge
Habt ihr Clouding beim Samsung LE40/46 M86/87 ?
Lowfiler am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  62 Beiträge
Samsung UE40C6000 Clouding
HDTV2010 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  9 Beiträge
Welches Panel habt ihr in eurem C6000 ?
ch-7 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
