| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40a616 GERÄUSCH ? | |
LE40a616 GERÄUSCH ?+A -A |
rexy28
erstellt: 21. Jan 2009, 18:12
Hallo Leute !!! Habe mir auch so ein schönes Stück gekauft , und da habe ich an euch eine Frage : Wenn ich den Lcd - Tv einschalte(ohne hd-receiver oder mute) dann hört man im hinteren oberen bereich die Lüfter und dort wo die Lüftungsschlitze sind hört man ein Rauschen (lüfter?).Ist das normal , empfinde das Rauschen irgendwie zu laut(wenn es ganz Leise ist im RAUM) !!!! IST DAS BEI EUCH AUCH SO ???? MFG PESAL |
normson
erstellt: 21. Jan 2009, 18:42
kein lüftergeräusch zu hören... ausser mn geht mit den ohr hinten am gehäuse dann hörste es ganz leise bei mir! mein kumpel hat aber sein lcd direkt an der heizung stehen und wenn die schön am ballern ist hört er den lüfter auch lauter ist ein a686... |
rexy28
erstellt: 21. Jan 2009, 19:47
Hallo Habe ihn in einer Wohnwand stehen aber er hat ca.rundherum 15cm luft. Wenn es im Raum leise ist und ich Drücke die Mute Taste dann hört man das Geräusch ca . 2meter vom lcd entfernt. Was sagt ihr ist das Normal???? MFG |
normson
erstellt: 21. Jan 2009, 20:11
nicht normal,wird aber in der toleranz liegen wird samsung sagen!! |
rexy28
erstellt: 21. Jan 2009, 20:33
Hallo !!!! kANN das an der alten Firmware t-perldeuc-1012 liegen?? es gibt ja glaub ich eine neuere Firmware ???? danke für eure Antworten mfg |
normson
erstellt: 21. Jan 2009, 20:36
also versuchs mal habe auch die 1015.1 drauf hat auch so manche schwächen behoben!!wie gesagt man liesst hier die besten sachen nach son update! |
rexy28
erstellt: 21. Jan 2009, 20:40
und wo finde ich genau die Firmware für den lcd? |
"zoni"
erstellt: 21. Jan 2009, 20:45
zitat" und wo finde ich genau die Firmware für den lcd? Gute frage und wo findet man die älteren Firmwares? |
rexy28
erstellt: 21. Jan 2009, 20:48
habe die neuere Firmware gefunden .aber wo sieht man das die neuere software oben ist? irgendwie funktioniert das nicht mfg |
normson
erstellt: 21. Jan 2009, 21:08
?? also neue softwar auf usb stick und entpacken,dann nach anleitung steht auf der samsung seite installieren!! |
normson
erstellt: 21. Jan 2009, 21:09
schau mal hier http://www.samplex.org/?page_id=49. |
rexy28
erstellt: 21. Jan 2009, 21:20
muss sich der lcd -tv wieder von selbst einschalten? NACH DEM UPDATE STEHT WIEDER DAS SELBE DA (SYSTEM ) T-PERLDEUC-1012 WAS MACHE ICH DA FALSCH?!!!!! http://www.samplex.org/?page_id=49.was für eins muss ich da nehmen le40a616 MFG [Beitrag von rexy28 am 21. Jan 2009, 21:21 bearbeitet] |
normson
erstellt: 21. Jan 2009, 21:24
T-PRLPEUMD-1015.0 - Download das nimm mal und der tv schaltet sich meistens nicht wieder von alleine ein.musste kurz vom strom nehmen,denk drann es darf nix anderes auf den stick sein usw... |
rexy28
erstellt: 21. Jan 2009, 21:34
T-PRLPEUMD-1015.0 - Download habe die Datei auf den usb kopiert aber geht nicht??? was mache ich da falsch! MFG |
normson
erstellt: 21. Jan 2009, 21:38
"zoni"
erstellt: 21. Jan 2009, 21:41
Beim update auf die FW 1019 wurde erst auf dem Stick ein Ordner mit dem Namen MT8226 erstellt, darin war dann erst die bin datei |
"zoni"
erstellt: 21. Jan 2009, 21:42
@normson Danke für die Seite Haste denn auch noch eine seite wo es die FW 1004 gibt?? |
rexy28
erstellt: 21. Jan 2009, 21:48
HERZLICHEN DANK EUCH BEIDEN |
normson
erstellt: 21. Jan 2009, 22:02
sorry habe nur diese seite!! |
HeikoFfm
erstellt: 24. Jan 2009, 19:56
Da mein 616er im Schlafzimmer hängt, hört man dieses Lüftergeräusch schon ein wenig. Ist dieses beim 656 auch so ?? Gruss Heiko |
HeikoFfm
erstellt: 27. Jan 2009, 19:45
Hat keiner mit dem dargestellten Phänomen Probleme ? Gruss Heiko |
normson
erstellt: 27. Jan 2009, 21:15
ich habe gestern mal getestet also bei mir höre ich nix... habe mal sowas in a656/9 thread gelesen wo jemand so was hatte ein zu lauten lüfter! |
HeikoFfm
erstellt: 27. Jan 2009, 22:31
Du hörst nichts ?? Das heisst absolut stilles Gerät ? |
normson
erstellt: 27. Jan 2009, 22:35
also wenn ich anlage usw auf mute stelle,höre ich wirklich nix. aus 2-2,5m wenn icch vor dem gerät stehe auch nicht erst wenn ich mein ohr aufs gerät halte höre ich ein leises geräusch! |
elmucho76
#25
erstellt: 10. Feb 2009, 23:35
also ich habe den 40 656 und höre den lüfter auch abends bzw. nachts echt störend ich werde ihn umtauschen gegen einen neuen habe noch 1 woche frist. |
HeikoFfm
#26
erstellt: 11. Feb 2009, 22:35
Da bin ich mal gespannt ob das Abhilfe schafft. Aber denk dran, auch im neuen ist ein Lüfter drinnen. Solltest Du Erfolg haben, werd ich meinen auch nochmals umtauschen. |
elmucho76
#27
erstellt: 20. Feb 2009, 19:54
Also habe gestern meinen reklamierten LCD bekommen, muß euch mitteilen, das das brummen,summen weg ist man hört wenn überhaupt nur ganz leicht den lüfter!!Also Ich kann euch sagen es hat sich bei mir gelohnt. |
Panel LE40A616 Barzen am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 5 Beiträge |
LE40A616 Bildflackern Barzen am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 21 Beiträge |
LE40A616 schwarzwert Thybald am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 14 Beiträge |
LE40A616 Einstellungsthread xtobsterx am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
LE40A616=50Hz divinity12 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
Empfehlung LE40A656 oder LE40A616 Barzen am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Samsung LE40A616 Blade2507 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
Fragen zum Samsung LE40A616 k3nny am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
LE40A616 Streifen nach Update Dojomaster am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
LE40A616 erster Eindruck st_mages am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.892
