Bildqualität Samsung LE40A786
DeTune
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 01:11
seit heute habe ich meinen 70cm Röhren TV gegen einen Samsung LE40A786 eingetauscht und bin ein bisschen enttäuscht.
Ich habe kein HDMI, nur Scart und ich habe einen Vergleich zwischen der Bildqualität des Röhren TVs und des LCDs gemacht: Der Röhren TV ist def. besser. Wirkt irgendwie glatter. Insbesondere wenn ich ca. 1 m vom LCD entfernt bin, sieht man an grossen runden Buchstaben schon so eine Treppenform. Wobei der Schwarzwert vom LCD und ich die Laufbänder prima sind.
Ist das normal, dass die Qualität besser sein muss beim Röhren TV, oder habe ich eine schlechteres Gerät, oder einfach nur zu große Ansprüche?
Danke!!
Garou68
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 01:20
hallo, ein lcd ist immer so gut wie das material mit was er "gefüttert" wird. ich bin eh der ansicht das es sich erst richtig lohnt einen lcd zu kaufen wenn man digital zuspielt und dies dann noch über hdmi anschluss. dann erst wirst du den unterschied ausmachen.
es ist keineswegs ein fehler vom flatscreen, sondern liegt am "minderwertigen" quellmaterial.
Foofth
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 01:20
Naja... der Fernsehr muss halt das Signal über Scart upscalen auf 1080 Zeilen. Die alte Elektronenstrahlröhre hat hier natürlich den Vorteil, dass da nix mehr upgescaled werden muss. Also alles im grünen Bereich und ganz normal bei ner Scart-Quelle.
DeTune
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 23:38
Nachdem ich im Laden denselben TV mit super Bild (Anschluss über HDMI) nochmals angeschaut habe, fragte ich den Verkäufer, der meinte ich bräuchte einen HDTV Receiver (nicht nur Receiver mir HDMI Anschluss), kostet aber mind. 200 EUR.
Muss das sein, oder reicht ein neuer Receiver , der hinten einen HDMI Ausgang hat?
Was habe ich noch für Alternativen?
Pumax
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 23:58
Was hast du denn für ein Anschluss?Analoges Kabel?Digital Kabel oder Sat?
DeTune
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 00:01
Sat-Schüssel + nur Scart Anschlüsse
Garou68
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 00:32
naja, dann wäre es besser du wärst auch bei der alten Röhre geblieben.
besorg dir einen digitalen HD Sat Receiver mit HDMI Anschluss.... ich meine, du schraubst auch keine Bulldogreifen auf einen Porsche oder ????
Pommbaer84
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 01:47
der HDTV-Receiver den der Verkäufer dir andrehen will bringt aber nur etwas für dich weil er das vorhandene Pal-Bild upscalen kann. HDTV selbst spielt momentan noch keine Große Rolle.
Mit etwas Mühe bekommt man verschiedene Freie HD-Kanäle ( AnixeHD, AstraHD+ - laufen meist in den Elektronikläden als Demo) rein die hauptsächlich Demoloops senden oder Serien die keiner sehen will. HDsuisse und ORF1 HD, sowie ArteHD bringen normale Sendungen, ORF und HDsuisse auch amerikanische Serien ( CSI Miami/NewYork, Desperate Housewifes, Dr.House ) und Blockbuster in originalem HD - allerdings sind diese beiden Kanäle verschlüsselt und kosten Geld. An die entsprechenden Viacess-Cards ist schwer ranzukommen.
Für die Viacess-Karte von der SRG ( HDsuisse ) muss man Schweizer Staatsbürger sein und einen Anschluss der SRG besitzen - dann bekommt man die Karte für einmalig 60 Franken. Ist allerdings logischerweise möglich sich die Karte von einem Schweizer kaufen zu lassen.
Für ORF kenne ich das genauere Prozedere nicht.. wird aber ähnlich sein. Einmaliger Beitrag und man erhält die Karte.
Ich habe einen Skyplus 1800HD und der scaled mir das Bild recht gut rauf. Die Umgewöhnung von Röhre direkt auf LCD ist natürlich kein Pappenstiel - ich hab ne Weile gebraucht bis ich mich "aklimatisiert" hatte, vor allem was Bewegungen anging ( da gabs bezahlbar für mich nur 50Hz ).
Wenn du schon einen Sat-Receiver hast check doch mal ob dein LNB für digitalen Empfang bereit ist. Einfach gucken was es für einer ist und dann mal googlen - Dann kannst du einfach einen Digitalen Receiver anschließen und hast ein wesentlich besseres Bild.
Preislich wäre ein Comag HD-S CI100 interessant ( unter 100€ ). Ist Baugleich mit meinem Receiver, bietet gutes Upscaling auf bis zu 1080i und ich bin mit dem Bild voll zufrieden.
[Beitrag von Pommbaer84 am 27. Jan 2009, 01:50 bearbeitet]
Toni73
#9 erstellt: 27. Jan 2009, 09:17
SAT Digi oder SAT Analog macht ja auch schon einen Unterschied.
Ein gutes Scartkabel soll heissen gut Isoliert und voll belegt kann auch etwas Besserung bringen.
LG
tomsu
#10 erstellt: 27. Jan 2009, 16:35
der unterschied zwischen meinem eingebauten dvb-t und hd zuspielung vom pc oder blueray über hdmi ist bei meinem 789 so krass, als hätte man 2 verschiedene geräte...
also erstmal eine hd quelle anschließen und staunen!!
mfg
DeTune
#11 erstellt: 28. Jan 2009, 01:41
Danke für die vielen Antworten!
Ich dachte, nur ich hätte einen digitalen Receiver, weil sie doch irgendwie alle so heissen, nur eben ohne diesen HD-Zusatz.
Und zum LNB: das ist ne Gemeinschaftsantenne auf dem Dach, eigentlich unerreichbar, um das LNB nachzusehen. Heisst das, wenn ich einen HD-Receiver kaufe und das LNB zieht nicht mit, habe ich ebenfalls schlechtes Bild?
Sorry, aber ich stehe bei der ganzen Sache komplett auf dem Schlauch.
Garou68
#12 erstellt: 28. Jan 2009, 01:57
jepp... das heißt es. du solltest deinen vermieter fragen ob er ein digitales LNB verwendet oder noch ein analoges. wenn er sich weigert das LNB zu erneuern und gegen ein digitales auszutauschen musst du dich erkundigen was du rechtlich dagegen unternehmen kannst. Soweit ich weiß muss man es nicht hinnehmen. Es kann allerdings sein das du das neue LNB selbst kaufen und bezahlen musst. Allerdings sollten dir in dem Falle die 20.- bis 30.- Euro nicht wehtun.
Meine Nichte hat das gleiche Problem. Neuen LCD TV zu Weihnachten geschenkt bekommen und HD Receiver gekauft, nun hat sich herausgestellt das sie noch ein analoges LNB an der Gemeinschaftsschüssel haben. Die Vermieterin weigert sich es auszutauschen. Find ich persönlich mies. Zumal die Kosten dafür wirklich nicht hoch sind. Kann man nur Koffer packen oder heimlich ne Schüssel aus'm Klofenster hängen. Schüssel .... Klo ??? Bitte jetzt keine Wortspielereien beginnen
Toni73
#13 erstellt: 28. Jan 2009, 08:53
Garou68 schrieb:
Schüssel .... Klo ??? Bitte jetzt keine Wortspielereien beginnen :D
Wieso das denn Du spielst es ja selbst an.
Also ich würde meine Kloschüssel nicht aus dem Fensterhängen, ist doch meist windig dann beim schei...
Ansonsten finde ich das natürlich schon eine Frechheit, kann man da keine Unterschriften von den Mietern sammeln die wollen das es ausgetauscht wird.
Alle die noch eine Röhre haben, die haben ja keinen Nachteil.
Und da es für alle eine Verbesserung bringt, werden die meisten auch Unterschreiben und dann muss sich ja was ändern.
LG
[Beitrag von Toni73 am 28. Jan 2009, 08:56 bearbeitet]
Garou68
#14 erstellt: 28. Jan 2009, 19:06
es gibt in diesem Haus drei Mietparteien, eine davon ist ein Bistro/Eiskaffee. Denen ist das wohl ziemlich wurscht, schließlich wohnen die ja nicht dort.
Meine Nichte und ihre Familie und dann wäre noch ein neu eingezogenes Pärchen. Junge Leute, die vermutlich auch nicht mehr in die Röhre schauen wollen und sich auf HD Fernsehen freuen. Ja, schei..e ist's dann damit.
Kann man da gar nichts machen ?? Legal oder illegal ???
Ok, meine Nichte besucht mich jetzt häufiger um bei mir Premiere HD zu schauen. Ist dann aber ganz traurig weil sie zu Hause die neuen Geräte einfach nicht richtig nutzen kann.
Sehr ärgerlich, und für mich wäre das ein Grund umzuziehen!!!
Toni73
#15 erstellt: 28. Jan 2009, 22:20
Würde eben zuerst mal mit Unterschriften und wenn es auch nur die von 2 Parteien sind probieren was zu erreichen.
Über Illegale Aktivitäten kann man sich ja wenn das nicht klappt immer noch Gedanken machen.
LG
don_valeri
#16 erstellt: 29. Jan 2009, 16:15
hallo zusammen. ich hab mein a786 seid gestern. Fernseher gucke ich leider analog. Da ist mir aufgefallen dass ganz leicht ein weißer balken von unten nach oben geht. Da wollte ich fragen ob es am empfang oder am fernseher liegt.
Toni73
#17 erstellt: 29. Jan 2009, 16:29
Das kann am Antennenkabel liegen, hast Du schon mal ein anderes gut Abgeschirmtes Kabel versucht.
Ist halt schwer zu sagen kann auch am LCD liegen hast Du ein anderes Gerät was Du mal Testen kannst.
Wenn er auf HDMI oder Scart auch den Streifen hat ist es wahrscheinlich der LCD aber man sollte halt vorher alle anderen Fehlerquellen ausschliessen können.
LG
Samsung LE40A786 - LE40A789
naichbins am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  12 Beiträge
Samsung LE40A786 oder LE46A656
FlyingHorse am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  7 Beiträge
Bildflimmern Samsung LE40A786
Keks85 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  15 Beiträge
LE40A786 HDMI-Sound Problem
Big_Dunker am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  4 Beiträge
Samsung LE40A786 ein Myhtos?
Chosen_Crash am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  20 Beiträge
von Röhren TV zu Samsung UE40D6500 / UE46D7090?
Wid@r am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  13 Beiträge
Samsung LE40A786/9 - Kein Smart LED mehr?
mRz0rRrRrRr am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  5 Beiträge
Samsung TV HDMI Schwarzwert
-vortex- am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  4 Beiträge
Samsung LCD HD TV - Bildqualität
Prisemuetchen am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  10 Beiträge
Enttäuscht vom Samsung UE22C4010
Ralfii am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.429
