| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Alternative zu Samsung Share Manager | |
Alternative zu Samsung Share Manager+A -A |
greyforce
erstellt: 17. Jan 2009, 12:21
Hallo, entgegen der Aussage des Samsung Support kann der LE52A756 Multimediainhalte direkt über das Netzwerk Streamen. Mir wurde zuvor gesagt, das dies nur per USB Möglich sei. Nur leider ist die Software für DLNA, die von Samsung mitgeliefert äußerst schlecht und umständlich eingerichtet. Möchte man seine Fotosammlung einfügen, erstellt es von JEDEM Bild 2 Kopien, die zur Vorschau dienen. Man kann es nicht abbrechen und es dauert eine halbe Ewigkeit. Daher wollte ich fragen, ob es Alternativsoftware gibt, die der Fernseher im Netzwerk erkennt und mit der man Multimediainhalte Streamen lassen kann. Vielen Dank für jede Hilfe Simon |
hanseichel
erstellt: 09. Apr 2009, 19:55
Ich habe den LE B650 und mag den Share Manager auch nicht. Bilder funktionieren prima mit Twonky und Mediatomb (opensource) linkNur Videos funktionieren leider nur mit dem Samsung Manager. Mit Mediatomb sehe ich zwar die Dateien aber wenn ich ein Video abspielen will kommt nur "unsupported format". Die selbe Datei tut mit nem USB stick und mit dem Samsung Manager. Ich bin hier noch am überlegen und probieren... |
hanseichel
erstellt: 09. Apr 2009, 21:27
Ich hab nochmals etwas rumgespielt. Wenn man in der clients.db von Twonky folgendes anpasst dann laufen die meisten Videos. Leider kann ich nun aber nicht mehr vor/zurückspulen!? :-) ID:049 NA:Generic DLNA 1.5 HH:DLNADOC/1.50 HP:chunked XM:DLNA15 DB:AUTO MT:avi,divx video/x-divx MT:mp4 video/MP4V-ES MT:mkv video/MP4V-ES [Beitrag von hanseichel am 09. Apr 2009, 21:28 bearbeitet] |
Kosmogoniker
erstellt: 10. Apr 2009, 06:19
Konntest du denn jemals vor- und zurückspulen? Bei mir ging nur vorspulen beim Abspielen von USB. Zurückspulen ging nie. Bei DLNA geht bei mir beides nicht, auch mit dem Samsung-Tool. Ich nahm an das das DLNA-Protokoll das nicht erlaubt. |
greyforce
erstellt: 10. Apr 2009, 07:22
Bei mir hängt das vom entsprechenden File ab. Bei manchen Codecs funktioniert das vorspulen so einigermaßen. Doch selbst wenn es funktioniert kann es mal sein, dass das System abstürzt, wenn man "zu schnell" vorspult. Irgendwie scheint mir das ganze System noch ziemlich unausgereift. Schade eigentlich; da von Hardwareseite aus ja wohl wesentlich mehr möglich wäre. |
hanseichel
erstellt: 12. Apr 2009, 23:02
Per USB geht bei mir vor- und zurückspulen sowie Pause bei allen verfügbaren Dateien (avi mit divx sowie mkv mit h264). Mit dem Samsung Tool gehts nur bei manchen, mit Twonky nur bei Mpeg2 kodierten. Mit Twonky geht dann nichtmal pause. Es scheint also an irgendeiner Kombination von Codec und DLNA Server zu liegen. Ideen? |
ghostyboy
erstellt: 13. Apr 2009, 15:34
Hi! @hanseichel: bez twonky - Einstellungen: Wo finde ich die client.db. Habe twonky 4.4.4i und habe im Install-ordner und unter C:/Dokumente... keinen derartige db. kannst Du mir weiterhelfen? Gruß ghostyboy |
hanseichel
erstellt: 13. Apr 2009, 15:37
Hallo, ich kann dir unter Windows nicht weiterhelfen da ich die Linux Version benutze. Bei mir liegt die Datei im Verzeichnis resources, gibts das bei dir? Ansonsten suche doch mal systemweit nach der Datei. |
ghostyboy
erstellt: 13. Apr 2009, 18:21
Hi! @hanseichel: Habe die Datei gefunden. Allerdings steht bei mir nichts von wegen MT: Was muss ich hier eintragen, damit ich mp3 und andere Formate abspielen kann. Div. Videoformate habe ich hinbekommen. Allerdings scalliert er nicht hoch. Hast Du da noch was? Viellen Dank ghostyboy PS. Kannst Du mkv ankucken? [Beitrag von ghostyboy am 13. Apr 2009, 19:03 bearbeitet] |
hanseichel
erstellt: 14. Apr 2009, 09:05
MP3 habe ich nicht probiert. Ich vermute aber einen Eintrag wie diesen: MT:mp1,mp2,mp3 audio/mpeg MKV kann ich abspielen allerdings funktioniert spulen und pause nicht MT:mkv video/MP4V-ES |
ghostyboy
erstellt: 14. Apr 2009, 18:02
Hi! Mp3 spielt er wohl nicht. Allerdings kann ich jetzt m2ts schauen. Das ist auch schon was. Jetzt muss ich wenigstens nicht mehr konvertieren. Jetzt habe ich nur das Problem, dass mein Power-Lan zu langsam ist. Gruß ghostyboy |
samimukke
erstellt: 16. Apr 2009, 05:55
kann man denn nicht die meist gespielten datein wie mpeg avi usw problemlos per wlan abspielen??? was kann man denn alles mit dem dnl wlan machen,will mir nämlich den b650 holen.... |
hanseichel
erstellt: 16. Apr 2009, 06:44
WLAN hab ich nicht probiert weil man einen extra Stick braucht, allerdings dürfte sich das von normalem Ethernet nicht unterscheiden. Mit dem Samsung Manager der unter Windows auf deinem Rechner läuft kannst du so ziemlich jede Datei abspielen (ich hab noch keine gefunden die nicht tat). Allerdings kann man bei manchen nicht spulen oder pausieren. Mit alternativen Tools (Twonkymedia, Mediatomb) kann ich inzwischen auch fast alles abspielen, jedoch geht da pausieren und spulen fast gar nicht. Ich vermute aber mal dass Samsung hier ein Firmware Update nachliefern wird (hoffentlich) |
samimukke
erstellt: 16. Apr 2009, 06:51
das heisst also,das ich ohne diesen wlan stick es vorerst noch mit kabel anschließen muss?!? wo,an dem PC oder an dem Router? äää bin jetzt etwas verwirrt kann man denn nicht fast schon standartmässig den lcd mit dem pc verbinden ohne diese extra funktion "DLNA-Client"es gibt doch einige lcds,die haben einen lan anschlschuss,was ist denn der unterschied zwischen lan und DLNA-Client ??? EDIT: zum stick...reicht ein stinknormaler wlan usb stick,den wir auch zum schnurlosen surfen benutzen?!?! [Beitrag von samimukke am 16. Apr 2009, 06:54 bearbeitet] |
Painkiller81
Hallo, wollte mal fragen ob es eine Mac fähige Software auch gibt? Dank schon mal |
hanseichel
erstellt: 16. Apr 2009, 06:55
Twonky gibts auch für mac (hab ich hier mal testweise installiert und es tut) |
hanseichel
erstellt: 16. Apr 2009, 07:03
Du kannst den TV entweder direkt mit dem PC verbinden oder (einfacher) über den Router da er dann vom Router per DHCP automatisch konfiguriert wird und direkt ins Internet kann... die Funktion "DLNA-Client" beschreibt lediglich das Protokoll (die Sprache) das über die "standardmäßige Verbindung" gesprochen wird. Der TV kann nichts anderes
Der Samsung hat einen LAN Anschluß. Hm wie erklär ich das nun... Wie gesagt DLNA ist eine Sammlung von Protokollen (z.B: UPnP) die verwendet werden um über LAN (besser Ethernet oder WLAN) Daten auszutauschen. Der Stick muss von Samsung kommen, nur gibt es den in Deutschland noch gar nicht. Ich betreibe den TV am Powerline... |
samimukke
erstellt: 16. Apr 2009, 07:28
ok,danke für deine aufklärung ![]() du hast ja den b650.... kannst du ihn mir empfehlen??? hab vor ihn mir heute für 874euro zu kaufen... hat der macken oder ähnliches,was du mir vor kauf noch sagen könntest |
Painkiller81
erstellt: 16. Apr 2009, 07:33
Also auf der CD die dabei war steht das es Win fähig ist aber nichts von Mac. Wo kann man das dann runterladen? |
hanseichel
erstellt: 16. Apr 2009, 07:53
hanseichel
erstellt: 16. Apr 2009, 07:57
Ich bin absolut begeistert von dem Gerät. Ich habe weder Clouding noch ein fiepen oder anderes (was in anderen Foren berichtet wird). Das Bild bei SD ist ok (digital) bei HD der Hammer. Vom USB-Stick/USB-Platte spielt er jede Datei ohne murren und DLNA bekomme ich auch noch richtig zum laufen :-) Also klare Empfehlung von mir |
Painkiller81
erstellt: 16. Apr 2009, 11:51
Glückwunsch zum LCD. Allerdings habe ich deinen Link mal gelinkt und habe festgestellt das es sich auch dabei um keine MAC version handelt. Da steht was von Windows aber leider nichts von MAC. Hast du es auf deinem MAC trotzdem installiert? Danke schon mal [Beitrag von Painkiller81 am 16. Apr 2009, 11:52 bearbeitet] |
hanseichel
erstellt: 16. Apr 2009, 11:55
Painkiller81
erstellt: 16. Apr 2009, 15:37
hanseichel
#25
erstellt: 16. Apr 2009, 19:09
Ich habe nun im Twonky eine Einstellung gefunden mit der ich bei fast allen Files Pause und Spulen kann. Nur MKV geht noch nicht: ID:049 NA:Generic DLNA 1.5 HH:DLNADOC/1.50 HP:chunked XM:DLNA10 XM:DATETIME DB:FIX DL:MP4DLNA MT:avi,divx video/x-divx MT:mp4 video/MP4V-ES MT:mkv video/MP4V-ES MT:mpeg,mpeg2,vdr,spts,tp,ts,avi,divx video/mpeg |
ghostyboy
#26
erstellt: 16. Apr 2009, 20:23
Hi! @hanseichel: Dann werde ich das doch gleich mal am WE testen. Wie ist das bei dir mit Power-Lan und m2ts. Bei mir ruckelt das nur. Habe mal eine BD versucht abzuspielen aber irgenwie kriege ich da keinen Datenfluss zusammen. Vielleicht muss ich auch nur meinen Adapter anders positionieren. Gruß ghostyboy |
lachsbrot
#27
erstellt: 17. Apr 2009, 06:44
Was ist eigentlich mit der Tversity Soft? Die geht doch auch...Oder? ...und Die ist kostenlos. |
hanseichel
#28
erstellt: 17. Apr 2009, 07:08
die gibts nicht für linux |
HansOlsen
#29
erstellt: 17. Apr 2009, 07:50
Hi, hab hier ein Qnap TS-119 NAS, das hat den Twonkey Server mit drauf. Dateien im Avi Format kann ich abspielen, jedoch funktionieren keine MKV Dateien. Kann der A956 keine MKV Dateien verarbeiten? Hab auch schon versucht mit tsxmuxer (für Mac) eine MKV Dateien umzuwandeln in eine TS Datei, jedoch kann der TV auch diese nicht korrekt abspielen (Bild ist Ok, jedoch hab ich keinen Ton). In welches Format muß ich denn eine MKV Datei umwandeln? Gruß, HansOlsen |
hanseichel
#30
erstellt: 17. Apr 2009, 07:58
Ob dein TV mkv kann weiss ich nicht, mit dem B650 braucht mit folgenden Eintrag in der clients.db MT:mkv video/MP4V-ES |
HansOlsen
#31
erstellt: 17. Apr 2009, 09:08
Hm, ob der Samsung A956 das kann weiß ich auch nicht genau. Würde es auf einem Versuch an kommen lassen. Weist Du wie ich über Telent die clients.db ändern kann? Anders komme ich nicht an die Datei auf dem NAS. |
hanseichel
#32
erstellt: 17. Apr 2009, 09:10
kommst du über telnet an eine shell und hast da einen editor zur verfügung? versuch mal telnet und dann z.B: vi |
HansOlsen
#33
erstellt: 19. Apr 2009, 16:02
Besten Dank, mit vi hat es super geklappt. Leider spielt mein A956 keine kmv Dateien ab :-( Jetzt heist es doch umwandeln in mp4. |
sisco49
#34
erstellt: 20. Apr 2009, 18:34
Hallo Leute, besten Dank für die Tips. Ich war schon am verzweifeln mit dem Samsung PC Share Manager. Mit Twonky und der entsprechenden Einstellung von Euch, streamt es endlich auch auf meinem Samsung B650. Vielen Dank nochmal Sisco |
rplay
#35
erstellt: 03. Mai 2009, 11:53
Hallo zusammen, das Forum hier war schon mal ganz hilfreich, super dank ;-) nun bin ich seit paar Tagen stolzer Besitzer von einem Samsung B407090 und auch da gibt's eine DLNB Schnittstelle zu dem besagten Samsung Media Server .... da ich aber meine Rechner mit Linux (Kubuntu 8.04 bzw. 9.04) betreibe, fällt die Windows Geschichte schon mal flach ... den Twonky hab ich noch nicht probiert (kostet auch schon mal paar Euronen), dafür aber den MediaTomb. Alle Dateien werden im Browser prima aufgelistet (mp3, avi, mkv, usw.), am Samsung sehe ich aber keine mkv-Dateien ... hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw. wo ich etwas einstellen könnte/sollte/müßte? per USB Stick oder externe Festplatte am USB sehe ich die Dateien und kann sie auch abspielen .... Netzwerk ... no go .... ;-( ähm, das Vor- & Rückspulen bzw. Pausieren funktioniert auch nicht ... ebenfalls merkt sich der Samsung nicht den letzten Abspielpunkt der Datei wie per USB .... schade .. Danke schon mal & Gruß rplay ps: noch ne Ergänzung .... die srt Files werden aus dem LAN ebenfalls nicht herangezogen ... schade aber auch ;-( [Beitrag von rplay am 03. Mai 2009, 13:21 bearbeitet] |
raupkolben
#36
erstellt: 12. Mai 2009, 08:27
hallo.... habe jetzt tversity laufen und mein Samsung LE40B650 erkennt auch den server und die Dateien. Beim abspielen kommt jedoch immer nicht unterstütztes datenformat... egal ob mp3,jpg oder avi usw.... jemand ne Ahnung oder nen Tipp? Twonky lief bei mir eigentlich auch nur ich hätte halt gerne auch mp3s abgespielt. Und das scheint ja nicht zu gehen. Bin für Alternativen zu haben |
koboldmaki
#37
erstellt: 28. Jul 2009, 18:40
Hallo, hier mal meine Erfahrungen: Ich habe eine NAS (QNAP TS-209) mit Twonky-Server 4.4.17. Diese habe ich über LAN mit meinem Samsung LED 7090 TV verbunden. Via DLNA konnte ich auch fast alle Videoformate anschauen, aber leider konnte ich bei den Filme auch nicht die Funktion Pause oder vor -bzw. zurückspulen nutzen. Ich habe die Datei client.db im [twonkydir]/resources/clients.db editiert und die folgende Einträge hinzugefügt und im Twonky-Server ausgewählt. ID:051 NA:Samsung LED 7090 DLNA 1.5 HH:DLNADOC/1.50 HP:chunked XM:DLNA10 XM:DATETIME DB:AUTO DL:MP4DLNA MT:mkv video/MP4V-ES MT:avi,divx video/x-divx MT:mp4 video/MP4V-ES MT:mpeg,mpeg2,vdr,spts,tp,ts,m2ts video/mpeg MT:ogg audio/x-ogg MT:flac audio/flac MT:mp1,mp2,mp3 audio/mpeg MT:mp3 audio/mp3 Jetzt kann ich folgende Formate mit Pause, vor -und zurückspulen & Ton nutzen: *avi (divx/xvid) *.mpg (mpeg1/mpeg2) *.wmv (wmv9)/wmvhd). *.mkv Dateien werden auch abgespielt, nur leider ohne Funktionen wie Pause, vorspulen etc., läuft einfach durch. Vielleicht gibt es da bald noch eine Lösung Viele Grüße |
greyforce
#38
erstellt: 28. Jul 2009, 20:44
Verstehe ich das richtig? Man kann das Programm Twonky-Server auf einem normalem Windows Rechner, der via LAN mit dem SamsungTV verbunden ist, installieren und dann auf die Mediainhalte zugreifen. Bisher nutze ich an einem Samsung LE52A659 den SamsungPC Share Manager, doch der Fernseher kann definitiv keine .mkv Dateien abspielen. Wäre ein Wechsel zu dem Programm von Twonky also möglch? |
tzyyn
#39
erstellt: 28. Jul 2009, 20:59
Seit wann hat der A65x denn bitte nen LAN Anschluß!? Also meiner hat keinen, daher frag ich mich ja, wie du das machst. |
greyforce
#40
erstellt: 28. Jul 2009, 21:07
Du hast recht. Der 659 hat natürlich keinen LAN Anschluss. Habe mich in der hunderterziffer geirrt. Sitze vor einem 759 mit LAN Anschluss. Aber meine Frage bleibt. Sind die beiden Programme von der Art her gleich? Ist ein Wechsel möglich? |
ghostyboy
#41
erstellt: 28. Jul 2009, 22:16
Hi! Versuche mal den PS3 Media Server. http://otmanix.de/20...-grundkonfiguration/Der ist Freeware. Gruß ghostyboy |
pefo
#42
erstellt: 28. Jul 2009, 22:42
...nur das er am Samsung keine MKV´s abspielt! Die MKV´s die mit dem SamsungPlayer laufen werden über den PS3 MediaPlayer am Samsung TV als unbekanntes Format erkannt. mfg pefo |
ghostyboy
#43
erstellt: 29. Jul 2009, 06:24
Hi! Dann musst Du hat ummuxen in ts oder m2ts. Dann spielt er sie auch. Gruß ghostyboy |
pefo
#44
erstellt: 29. Jul 2009, 15:29
Hi Ghostboy, das ist es ja gerade was man nicht möchte... Jedwedes HD-Material bekommt man als mkv. Da wäre es ja ein erheblicher Aufwand, das alles umzumuxen. Da lass ich lieber beide DLNA Server gleichzeitig laufen, das klappt nämlich ganz gut. mfg pefo |
kraemer_sg
#45
erstellt: 08. Sep 2009, 14:49
Kann man denn mit dem Share Manager spulen und pausieren? Grüße Stefan |
herbert17
#46
erstellt: 23. Sep 2009, 15:39
Hallo, gibt es eine Einstellung für den (MediaServer) oder Samsung Firmware,um Dateien (720x576)formatfüllend auf dem Samsung-TV darzustellen? Finde zur Formatanpassung im Samsung-Menü nur die Möglichkeiten "Angepasst" oder "Original" und habe immer dicke schwarze Balken am linken und rechten Bildschirmrand. Gruß Herbert |
kraemer_sg
#47
erstellt: 23. Sep 2009, 15:42
Sehr altes Thema: Nein! Ein großer Fehler der Samsung Firmware. Transcodieren oder Umcodieren ist nötig. Grüße Stefan |
ghostyboy
#48
erstellt: 24. Sep 2009, 06:27
Hi! Es gibt nur die Möglichkeit über den PS3 Media Server. Gruß ghostyboy |
---Merlin---
#49
erstellt: 06. Jan 2010, 10:58
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung LE37B679 und einen devolo dLan 200 AVplus Starter Kit. Ich war mit dem Prog. PC Share Manager nicht zufrieden und habe Twonky auf meinem PC installiert und kann meine aufgenommenen Filme (mit Hauppauge HVR3000 und WinTV 7)ansehen. Muß aber die aufgenommene Werbung mit in Kauf nehmen. Nun zu meiner Frage: Ich habe den Beitrag von koboldmaki in die Datei clients.db reinkopiert oder muß ich es auf meinem TV-Gerät noch irgendwie anpassen, da es bis jetzt noch nicht funktioniert mit dem vor- und rückspulen?
---Merlin---
#50
erstellt: 08. Jan 2010, 16:32
Hallo zusammen, ist hier keiner??? ich habs jetzt so einigermassen hin bekommen. Pause- und Play-Tasten funktionieren prompt, aber das mit dem vor- und zurück spulen reagiert träge. Ich muß lange auf die Fernbedienung drücken, bis es mal reagiert. Komischer Weise reagiert das vor- und rückspulen nicht mit den dafür vorgesehenen Tasten ganzen unten (neben Pause und Play-Tasten) der Fernbedienung, sondern mit den im Kreis angeordneten Pfeiltasten rechts und links. Außerdem funktioniert das vor- und rückspulen der von WinTV 7 aufgenommenen *.mpg-Dateien (wird von WinTV von *.ts in *.mpg nach der Aufnahme automatisch umgewandelt) nicht. |
aiza
#51
erstellt: 09. Jan 2010, 21:24
So, habe nun sowohl die Win7-Bordmittel als auch den Samsung Share Manager V2.3 ausprobiert. Mit beiden Methoden funktionierte die (theoretische) Verbindung sofort, d.h. die Ordner wurden sofort korrekt aufgefunden und dargestellt. Der Share Manager ist ja aber derart schlampig programmiert (Bezeichnungen, Übersetzungen in allerlei Sprachen) dass ich ihn sofort wieder deinstalliert habe. Jetzt mal ne absoulte Dummy-Frage (nicht kloppen): Wie oben beschrieben funktioniert die Verbindung zwar, aber die Inhalte wurden bei Videos zu langsam dargestellt, d.h. es blieb alle paar Sekunden stehen. mp3-Musikdateien und jpegs hingegen funktionieren, auch die Internet@TV Funktionalität und die Videos dort, z.B. über YouTube oder Bild funktionieren tadellos. Woran liegt dies nun beim Streamen? Ich nutze einen Router mit 54 MBit/s - ist dies der (alleinige) Grund dafür? Der WLAN Stick unterstützt 300 MBit/s... Danke! |
Samsung Share Manager 2.2 ghostyboy am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 10 Beiträge |
Samsung Share Manager 2.1 ghostyboy am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 10 Beiträge |
Samsung PC Share Manager buschek am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
SAMSUNG PC Share Manager "Playlist" Gabi_S am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 25 Beiträge |
pc share manager jcw76 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 22 Beiträge |
Samsung PC-Share Manager - Netzwerk BesTBesT am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 4 Beiträge |
Deinstallation SAMSUNG PC SHARE MANAGER Future56 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 5 Beiträge |
Share Manager und Coverflow Skinni2010 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
PC Share Manager 4.1 stempfle90 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 10 Beiträge |
PC Share Manager startet nicht andyga am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
